Lo faccio il diffusore monovia con super tweeter?
handros
Tonyartemide
Lo faccio il diffusore monovia con super tweeter? - Pagina 2 Empty Re: Lo faccio il diffusore monovia con super tweeter?
Messaggio Da Tonyartemide Mer 22 Mag 2013 - 18:26
No tipo Stirling SE
Tonyartemide
Tonyartemide
Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Messaggio Da Tonyartemide Ven 24 Mag 2013 - 21:13
Imprevisto: il falegname, che credevo non avrebbe combinato nulla, mi dice che i box sono quasi pronti...e adesso? Shocked
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da Tonyartemide Sab 25 Mag 2013 - 12:53
Zio ha scritto:Quindi MAU, tu useresti il condensatore sia come taglio che come attenuazione?
Io davo per scontato ci dovesse essere una cella di attenuazione.
E' corretto?
Tra l'altro sarebbe interessante sapere la sigla del tweeter.
Allora, siccome il falegname devo pagarlo, proseguo.
Il TW è un VIFA D 19TD-05-08, il costruttore consiglia di filtrarlo con un filtro 12/db/oct a 5000 HZ, e per questo indica il condensatore a 3,3 mf e l'induttanza a 0,35 mh.
Siccome dovrei tagliarlo a 9-10.000, consigli sempre il filtro a 12 db? e se lo consigli, basta dimezzare i valori di C e di L?
Oppure basta un filtro a 6 db con solo condensatore da 2,2?
L'impedenza dichiarata è di 6,2 Ohm.
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da Zio Sab 25 Mag 2013 - 21:26
Il tweeter che intendi utilizzare viene dichiarato 89db di sensibilità.
Il Fostex è 96db; se sei perfettamente davanti al 206, sulla banda alta passa addirittura i 100db. Significa che in termini di potenza sonora il Fostex esce oltre 3 volte più forte del tweeter.
Mettere o non mettere il tweeter in queste condizioni non ti cambia praticamente nulla, tanto non lo sentiresti.
Il problema non è il dimensionamento del filtro (6db o 12db) che in linea di massima è come dici tu, il problema è il tweeter non adeguato a questa applicazione.
Per poterlo utilizzare dovresti attenuare il Fostex, e io non lo farei per nessuna ragione.
Mi dispiace per te, ma ritengo che la strada giusta sia adottare un tweeter differente con una sensibilità pari o superiore a 95db. Una volta identificato il prodotto, vedremo se tagliarlo a 6 oppure 12db.
A te la scelta...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Tonyartemide Dom 26 Mag 2013 - 11:06
Zio ha scritto:Il tweeter che intendi utilizzare viene dichiarato 89db di sensibilità.
A te la scelta...
E' vero, quota 89 db di efficienza, in garage ne ho altri 2 car che viaggiano sui 93 db , ma forse non bastano manco quelli.....
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da Zio Dom 26 Mag 2013 - 11:13
Con quellli da 93 potresti anche provare. Più che altro sarebbero utili per mirigare la direzionalità dei Fostex. Visto che i 206 non ne avrebbero bisogno di un tweeter aggiuntivo si potrebbe fare una prova. Hai la sigla di questi tweeter car?
PS: normalmente il materiale car é a 4 ohm e meno raffinato di quello home.
Provincia : Emilia
Messaggio Da Tonyartemide Gio 30 Mag 2013 - 16:54
Continua in DIY Diffusori.... Oki Razz
Tonyartemide
Tonyartemide
