La verità assoluta sui cavi... forse
+12
Soligo60
ideafolle
cavicchi
Hoogo
adriano gaddari
16 partecipanti
Approfondito documento su studi scientifici a proposito dei cavi in ambito HiFi:
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/46225/41567257.pdf
Se non avete tempo e volete un riassunto, ecco le conclusioni:
The measurements conducted on the cables, aside from the noise and THD+N tests, failed to conclude anything as to why some cables allegedly sound better than others.
The THD+N and noise tests gave one remotely possible explanation as to why some cables might sound better, but it failed to give any correlation between price and performance or construction and performance.
Therefore, it is the basic conclusion of this research that cable quality is of very little consequence in audio systems.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: La verità assoluta sui cavi... forse
Ma tanto il problema è che finchè la gente continuerà a VOLER SENTIRE differenze tra un cavo e un altro... non c'è misurazione o trattato scientifico che tenga.
Se alle orecchie di una persona quel cavo suona meglio, per quella persona suonerà meglio, non puoi farci nulla.
Puoi cambiarglielo di nascosto, senza che lui se ne accorga e continuerà ad ascoltarlo come se fosse il suo nuovo cavo convinto che si senta meglio.
Accettiamo questa realtà e andiamo oltre.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Ma tanto il problema è che finchè la gente continuerà a VOLER SENTIRE differenze tra un cavo e un altro... non c'è misurazione o trattato scientifico che tenga.
Questo è sicuro. D'altronde si ascolta col cervello: se quest'organo ci dice che sentiamo in un modo non possiamo che fidarci di lui. Se si modifica la percezione del cervello, tramite autosuggestione o altro effetto psicologico o tramite una causa esterna, si modificherà anche la nostra esperienza uditiva.
Purtroppo (e per fortuna) gli esseri umani basano il 90% della propria percezione del mondo esterno (e successiva interazione con esso) tramite la vista e quindi gli altri sensi, come l'udito, sono estremamente meno precisi. Non ci sarà mai una sensazione uditiva oggettiva come invece lo è una visiva. E questo causa tutte le lotte tra audiofili! E anche il prezzo esorbitante di certi componenti hifi, tra cui i cavi...
Che possa incidere in minima parte su questo non ci piove.
Sul fatto che le differenze ci siano anche in questo caso é impossibile negarlo basta una semplice prova che ognuno di noi puó fare, se vuole.
Altrimenti torniamo ai tempi di Galileo e vai di oscurantismo audiofilo.
Ma io mi domando perché non provate voi stessi invece di andar a cercare in rete.
Due orecchie le avete eppure vi rifiutate di usarle.
Venite a casa mia, portatevi i seguenti cavi:
- cavo diffusori
- cavo segnale
- cavo coassiale
- cavo usb
- cavo alimentazione
Mettete i vostri e poi io metto i miei.
Portatevi un'amico non audiofilo e vediamo cosa dice.
Se non sente alcuna differenza siete ospiti a cena nel famoso ristorante Alajmo.
Non presentatevi con i soliti giochini del menga tipo riconoscere quale cavo sta suonando altrimenti invece di farvi guidare due automobili e poi chiedervi quale va meglio vi faccio il test della marmitta.
Dovete riconoscere l'automobile dall'odore altrimenti significa che le due automobili sono uguali.
Un'ultima cosa, oggi ci sono le prove di qualifica al GP di Montecarlo.
Possiamo sicuramente affermare che le auto sono tutte uguali, in fondo ci sono pochi decimi di secondo di differenza.
Differenze che un normale automobilista non sarebbe mai in grado di apprezzare ma che nel caso di appassionati audiofili fanno una grande differenza.
Le sfumature, le differenze tra un cavo e l'altro possono cambiare la percezione e il piacere d'ascolto ma che vuoi farci, milioni di automobilisti, migliaia di audiofili.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
- cavo diffusori
- cavo segnale
- cavo coassiale
- cavo usb
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Affermazioni sacrosante!!!
Leggendo mi è venuto il mente il DAC che hai modificato, ricordo che per l'alimentazione hai usato un cavo enorme.
Allora dopo aver letto quello che hai scritto sopra mi vengono delle domande (naturalmente è solo una mia curiosità senza alcuna polemica):
Lo hai montato perchè sentivi che con quel cavo il dac suonava meglio ?
Lo hai montato perchè pensavi che teoricamente quel cavo sul tuo dac sarebbe andato meglio anche se non riuscivi a percepire differenze?
Lo hai montato perchè faceva figo e completava scenograficamente le tue modifiche?
Lo hai montato perchè avevi solo quello ?
Varie ed eventuali ?
sonic63- Membro classe oro
Silver Black ha scritto:Non ci sarà mai una sensazione uditiva oggettiva come invece lo è una visiva.
Nemmeno quella che tu chiami "percezione visiva" è oggettiva, anch'essa è influenzata della mente e quindi soggettiva. A questo proposito hanno fatto esperimenti in ambito universitario americano, in una facoltà di giurisprudenza, per dimostrare come diversi testimoni che assistono alla stessa scena ne danno descrizioni diverse e addirittura opposte a quanto avvenuto in realtà.
Di fatto qualunque percezione è soggettiva e filtrata dalla mente, quindi anche la nostra visione della realtà non può essere che soggettiva e illusoria; gli indù (solo per fare un esempio, perché è una conoscenza presente in pressoché tutte le culture, anche nel cristianesimo) da migliaia di anni chiamano questo stato illusorio Maya.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Silver Black ha scritto:Approfondito documento su studi scientifici a proposito dei cavi in ambito HiFi:
E ci voleva tutto questo per capirlo ......
Barone Rosso- Moderatore
Hai aperto il vaso di Pandora!
Concordo ed aggiungo che le piccole differenze cambiano anche a seconda del diffusore che si usa
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Switters ha scritto:Nemmeno quella che tu chiami "percezione visiva" è oggettiva, anch'essa è influenzata della mente e quindi soggettiva. A questo proposito hanno fatto esperimenti in ambito universitario americano, in una facoltà di giurisprudenza, per dimostrare come diversi testimoni che assistono alla stessa scena ne danno descrizioni diverse e addirittura opposte a quanto avvenuto in realtà.
Stai andando nel filosofico, anche Kant si chiedeva se ciò che percepiamo coi nostri sensi è la vera realtà. Se poi parli di illusioni ottiche certo che persone diverse possono dare descrizioni diverse del fenomeno... Ma io sono molto più terra terra, io parlo del fatto che se mostri su una TV da 100" un'immagine in SD e una in FullHD chiunque ti dirà dove si vede meglio, senza possibilità che frasi altisonanti, come avviene in campo audiofilo, ti facciano pensare il contrario, condizionandoti psicologicamente.
Tornando i cavi: non è che, come dici tu Flovato, influiscono in minima parte sul suono, il punto è che la loro influenza, se sussiste, è davvero irrisoria.
La morale è che diverso non significa ne meglio ne peggio ma solo diverso. Una verità universale.donluca ha scritto:Ma tanto il problema è che finchè la gente continuerà a VOLER SENTIRE differenze tra un cavo e un altro... non c'è misurazione o trattato scientifico che tenga.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Hoogo ha scritto:La morale è che diverso non significa ne meglio ne peggio ma solo diverso. Una verità universale.donluca ha scritto:Ma tanto il problema è che finchè la gente continuerà a VOLER SENTIRE differenze tra un cavo e un altro... non c'è misurazione o trattato scientifico che tenga.
concordo pienamente
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
flovato ha scritto:Non presentatevi con i soliti giochini del menga tipo riconoscere quale cavo sta suonando altrimenti invece di farvi guidare due automobili e poi chiedervi quale va meglio vi faccio il test della marmitta.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FawDPDy_4gE#t=104s
sonic63 ha scritto:Affermazioni sacrosante!!!
Guarda la risposta stava già nel topic delle modifiche ed è che dovevo comprare dei componenti da un negozio e quello vendeva pure cavi d'alimentazione e prese shucko e ho preso il cavo che costava di meno, il problema è che non m'ero reso conto che la sezione era ENORME e soprattutto era duro come granite, infatti per riuscire a farlo girare bene non hai idea di quanto sono dovuto stare a "moderllarlo" a mano per farlo rimanere in posizione... tant'è che mentre stavo smadonnando nel montarlo stavo pensando di prenderne un altro ma ormai avevo preso quello e sinceramente non m'andava di prendere un altro cavo d'alimentazione che avevo in giro e sventrarlo, anche perchè poi con quel cavo enorme e durissimo probabilmente non c'avrei più fatto niente.
Vado un attimo a ripescare il topic così ti trovo pure la risposta.
EDIT: eccolo qua
donluca ha scritto:Effettivamente il cavo d'alimentazione è bello grosso e, più che altro, è un pò troppo rigido per i miei gusti, ma vallo a capì... acquistando su internet, non avendo davanti il prodotto, non riesci mai a farti un'idea precisa.
Mò ormai è tutto bello incollato e incastrato e sinceramente di sostituirlo non se ne parla proprio, ho appena pulito tutta camera mia, un lavoro mastodontico, e non ho intenzione di riprendere in mano il saldatore per almeno un mesetto
Da domani comincio il rodaggio (48 ore di fila), e poi inizio gli ascolti.
Buon 2012 a tutti voi!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Non vorrai mica dirmi che tu VEDI la differenza tra una macchina fotografica da 1 ml megapixel e 1.2 ml megapixel ?
Non vorrai mica dirmi che un VETRO di un' obiettivo fa la differenza ?
Ma daiiii un VETRO ?
Dove sono le prove chimiche ?
Se ti faccio vedere una stampa su carta Kodak tu la riconosci rispetto ad una su carta Fuji ?
Metti uno o due cucchiaini di zucchero ?
Ma noooo
Ti accorgi di pochi grammi di canna da zucchero ?
Ma come fai ?
Pensa che storia, tu metti lo zucchero, le papille gustative decifrano in mezzo a tutto quel nero e mandano in tempo reale delle informazioni al cervello il quale decifra e capisce la differenza.
Ma che sei un'alieno ?
Ma smettiamo co sta farsa, sempre la solita storia e poi tu caro Silver Black NON SEI un appassionato di alta fedeltá, almeno tu non fare disinformazione.
Hai provato si o no ?
Se non hai provato non puoi continuare a dare giudizi sulla base di pregiudizi, io non mi permetterei di scrivere di ottiche e corpi macchina senza un minimo di esperienza.
Una precisione sull'articolo: si parla SOLO di cavi di interconnessione, non si parla di cavi USB, SPDIF o di alimentazione... giusto per precisare!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Silver Black ha scritto:Stai andando nel filosofico
Il "filosofico", inteso come speculazioni più o meno slegate dalla realtà e che lasciano il tempo che trovano, ti assicuro che non rientra affatto nei miei interessi.
Non parlo di illusioni ottiche ma di una rappresentazione di un delitto (un'aggressione, se ben ricordo) fatta davanti a decine di testimoni a cui è stato poi chiesto di ricostruire i fatti. Molti nella loro ricostruzione hanno addirittura invertito le parti di vittima e aggressore.
Consiglio di leggere 'Grammatica del vedere' di Gaetano Kanizsa.Switters ha scritto:Silver Black ha scritto:Non ci sarà mai una sensazione uditiva oggettiva come invece lo è una visiva.
Sulla soggettività della vista ci sarebbe da dire che riguarda sopratutto la fase interpretativa degli eventi; cioè la determinazione di ciò che accade piuttosto che la descrizione di un evento noto da parte di più soggetti. Com'è invece nel campo della musica.
Provincia : GE
Ma noooo
Ma come fai ?
mi è piaciuto moltissimo questo tuo intervento! condivido appieno il "sentimento" che ti ha guidato nello scrivere quelle parole.
Non possono essere fraintese!
Provincia : pessimo
Ho a casa un DAC non mio, un paio di giorni fà l'ho collegato nel mio impianto, tra DAC e pre io uso dei cavi bilanciati, il Dac in prova ha solo uscite RCA quindi ho recuperato una coppia di cavi sbilanciati (che per il loro prezzo non sono malvagi) e ho usato quelli.
L'impianto era assolutamente inascoltabile, un suono pessimo rispetto al solito. Ma quel Dac in prova non poteva essere così malsuonante!!!
Così per poter usare tra dac e pre una coppia di cavi migliori ho tolto quelli tra pre e subwoofer.
Con questi ultimi cavi il suono è letteralmente rifiorito, migliorando in una maniera enorme.
E non si tratta di psicoacustica, ma di un'evidenza che, forse, solo un sordo non sentirebbe.
Altro che "la loro influenza, se sussiste, è davvero irrisoria."
E' vero che la differenza di prezzo tra i due cavi e almeno di 20 a 1, forse di più; ma il prezzo non è una cosa da mettere in discussione al momento dell'ascolto, esso risponde ad altre logiche, semmai è da valutare come rapporto costo/benefici in sede di acquisto.
Quello che conta e che in un impianto che è in grado di evidenziarle le differenze tra due cavi possono essere enormi.
donluca ha scritto:sonic63 ha scritto:Affermazioni sacrosante!!!
la risposta nel topic delle modifiche non la ricordavo, mi era solo rimasta in memoria la foto del minuscolo DAC con collegato quel cavo enorme, assolutamente inutile e abbastanza pesante da trascinarsi dietro il DAC giù dal tavolo .
Ma non era meglio che ti compravi 2 metri di 3x1,5 dal ferramenta sotto casa ?
Risparmiavi e il lavoro veniva pure meglio, tanto quel cavone enorme non serve a niente
Passi non distinguere il colore degli obiettivi Nikon da quello dei Canon, comunque riconosciuto da tutti perché voluto in fabbrica (più freddo=tendente al blu il primo, caldo=al giallo il secondo) ma non vedere la differenza fra lo sfocato di un Summicron e quello di uno zoom a lenti flottanti è da intervento oculistico.flovato ha scritto:Silver Black ha scritto:
Guardando un soggetto a fuoco lungo un viale non puoi non vedere lo sfocato che nello zoom si erge come un muro dietro il soggetto a fuoco ed in un Summicron è una lunga e progressiva transizione che non intacca le basse frequenze, i tratti sommari di un oggetto, lasciandone intelleggibile e tridimensionale la forma.
Un tempo, quando gli obiettivi erano calcolati a mano, una filosofia progettuale implicava compromessi tanto evidenti che era facile indovinare con quale obiettivo fosse stata fatta una fotografia; se non da parte di tutti almeno dagli appassionati che certamente distinguevano una Tri-X da una HP4, per via della diversa struttura della grana e della distribuzione tonale. A volte anche lo sviluppo ed al tatto la carta.
Questo c'entra poco o punto con i cavi ma era per precisare.
Provincia : GE
Appunto, hai fatto benissimo a precisare perché tu sai di quello che scrivi.
Io che non so (a parte gli esempi ironici) non scrivo di fotografia perché ho letto qualche test sulle lenti, me ne sto zitto.
flovato ha scritto:Non vorrai mica dirmi che tu VEDI la differenza tra una macchina fotografica da 1 ml megapixel e 1.2 ml megapixel ?
Se la foto la mostri al 100% delle sue dimensioni su uno stesso monitor a parità di risoluzione sì, istantaneamente. La prima cosa che appare evidente è che la foto da 1.2 Mpx sarà più grande. Come vedi è evidente.
E come no? Certo, se il vetro causa un riflesso, un flare, sul sensore, mentre un altro vetro trattato con accorgimenti appositi non lo fa, chiunque vede che la foto senza flare è migliore. Come vedi è evidente.
Chi le ha usate per anni di certo sì.
Ma noooo
Ma come fai ?
Cavolata colossale: il GUSTO è ancora più fallace dell'udito, siamo al livello praticamente dell'olfatto. Ma prendi un cane addestrato e per lui sarà facile riconoscere 2 g di cocaina in 1 Kg di zucchero.
Io ho parlato di VISTA a confronto con UDITO. Non di GUSTO. Impariamo ad argomentare in base a ciò che dice il nostro interlocutore, non a proseguire dritti per la propria strada con i paraocchi (giusto per restare in tema!).
Ok, allora mi conosci quanto io conosco te quando dico che a te NON piace la gnocca. Bene, bello sparare frasi senza la minima cognizione di causa.
Eppure l'hai appena fatto...
Eh no, aspetta un attimo, qui intervengono fattori come la reinterpretazione che dà il nostro cervello al fatto e l'emotività. Se invece mostri, ad es., una foto con più rumore rispetto a un'altra, cosa in cui non c'è reinterpretazione cerebrale, il giudizio è oggettivo.
Hai precisato un sacco di cose che erano ironiche, é ovvio che le differenze ci sono ed é proprio quello il punto.
Io ho cognizione in fatto di cavi e tu ?
Non ho cognizione sulla fotografia peró so riconoscere un caffé con due cucchiaini di zucchero.
Cosa centra ?
Era ironico, non mi fare una precisazione anche sul caffé, serviva per farti capire che il cervello che abbiamo noi umani é piuttosto evoluto e percepisce anche le sfumature.
Tutte le sfumature che VOI che non avete provato continuate a denigrare come una stupidaggine di poco conto OFFENDENDO la sensibilità e la passione di molti forumer che invece spendono soldi e si sentono presi per il culo dagli APPRENDISTI audiofili.
Sei tu che hai scritto che si litiga di piú con la politica ?
No caro mio si litiga anche sulla mancanza di sensibilità, sul pressapochismo e sull'ignoranza.
Leggere il titolare di un forum di alta fedeltà che scrive che cavi sono piú o meno tutti uguali fa sorridere o forse incazzare.
Comunque finiamola qui altrimenti parte un flame e mi tocca fare rapporto ad un moderatore.... .
Anzi meglio di no.
Dimenticavo la gnocca.... ti rispondo nell'altro forum, quello con i vibratori e le fruste in sconto al 30%.
Certo, ma secondo me questi fattori sono sempre presenti, anche se nel caso che dici tu probabilmente è più facile che siano irrilevanti e non influenzino più di tanto il giudizio, resta comunque, a mio modo di vedere, una percezione soggettiva.
» LA VERITA` SUI CAVI DI POTENZA (multifilare vs. treccia cat5)
» La Verità Misurata sui cavi !!!
» Mito e Verità sui cavi di potenza
» La verita nuda e cruda sui cavi.
» Cavi: finalmente qualcosa detta con la VERITA' dei fatti e degli studi effettuati
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
