Diametro VS lunga escursione
+7
excinghios
Bicicletta
SystemHD
11 partecipanti
Re: Diametro VS lunga escursione
Forse hai le idee un pò confuse
L'accordo e la sua tipologia si stabiliscono in base a regole precise e sui parametri dell'AP non c'è nessun vincitore in impatto solo 2 tipologie di accordo ma, vorrei sapere che cosa volevi dire con "Reflex accordato più alto"
Prima di tutto una considerazione che Switter ha fatto e nessuno lo ha visto come spunto e qui andiamo al tuo concetto di Impatto
BxL e QMs
Parametri che, ti permettono di determinare se un woofer ha impatto oppure e Loffio
Se hai: un 10" con BxL 10 Tesla/Metro in Reflex con e un 10" con BxL 22 Tesla/Metro in SP di sicuro avrai un cono più Veloce, (da non confondere con la Stronz@t@ dei bassi veloci, la lunghezza d'onda di una frequenza bassa quella è) nel secondo caso e quindi, maggior spettinata di capelli.
Te serve però una saldatrice Buona per farlo suonare perche: quando torna indietro un woofer con quel complesso magnetico manda bella merce al tuo amplificatore
Quello che nessuno ha citato ma, che IMO è importante è la MOL, vedo inutile avere un subwoofer che scende a 20Hz con 56dB di MOL Preferisco avere i 36Hz come nelle 4343 Clone ma con una MOL di 121dB@34Hz
BxL e QMs
Mastoporcodeeditordelquarzo
dell'equalizzazione
Utilizzando un equalizzatore per correggere i picchi della risposta ambientale in bassa frequenza, non trasformo un segnale intenso e breve in uno debole e lungo?
È distorsione?
Udibile?
È distorsione?
Udibile?
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
L'equalizzazione attiva come ogni circuito elettronico introduce la sua distorsione. non saprei però se è trascurabile o meno, ma credo che dipende da quanto enfatizzi o attenui il segnale.
Sul fatto che indebolisca o allunghi il segnale non credo proprio, alla fine può essere considerato come un "volume" per le frequenze.
Ho detto una stron..?
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
...ecco perché IMHO sarebbe meglio farla a monte del DAC, in dominio digitale.SystemHD ha scritto:L'equalizzazione attiva come ogni circuito elettronico introduce la sua distorsione.
SystemHD ha scritto:L'equalizzazione attiva come ogni circuito elettronico introduce la sua distorsione. non saprei però se è trascurabile o meno, ma credo che dipende da quanto enfatizzi o attenui il segnale.
Considera che in fase di registrazione e missaggio il segnale passa attraverso decine (se non centinaia) di operazionali e stadi di equalizzazione.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
sonic63 ha scritto:credo che la distorsione sia direttamente proporzionale allo spostamento dell'altoparlante.SystemHD ha scritto:Ciao a tutti,
Secondo voi è meglio un sub grande con escursione ridotta, oppure uno più piccolo, ma con elevata escursione?
Per esempio, preferite un 15" con xmax di 5 mm, o un 8" con 50 mm di xmax?
Ergo: grande è meglio.
GRANDE... è MEGLIO SEMPRE
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Switters ha scritto:SystemHD ha scritto:L'equalizzazione attiva come ogni circuito elettronico introduce la sua distorsione. non saprei però se è trascurabile o meno, ma credo che dipende da quanto enfatizzi o attenui il segnale.
Al riguardo direi che questo è definitivo.
Quali caratteristiche contano per muovere e fermare quella bobina?
Cosa succede quando torna indietro il woofer?
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:Cosa succede quando torna indietro il woofer?
Che la bobina muovendosi in un campo magnetico genera una corrente elettrica di segno inverso a quella necessaria a spingere il cono in avanti.
E cosa comporta questo fatto?
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:E cosa comporta questo fatto?
Eh... se lo sapessi te lo dissi...
La mia comprensione si ferma a quanto ho scritto.
Potrei aggiungere che in genere a questo punto si parla del fattore di smorzamento dell'amplificatore (dipendente dalla sua impedenza di uscita, quanto più bassa è, maggiore è il fattore di smorzamento), più è alto più dovrebbe riuscire a "frenare" i coni. Se prima non ho accennato a questo è perchè in realtà questa per me è semplicemente una "nozione" che ho letto da qualche parte, non ne ho una reale comprensione.
Inoltre c'è una questione che mi risulta poco chiara, questo discorso dello smorzamento mi sembra valido se l'amplificatore manda un impulso positivo all'altoparlante e poi più nulla. Però in realtà nella riproduzione musicale il segnale con cui l'amplificatore pilota l'altoparlante non è solo positivo (almeno credo), quindi il cono non viene solo spinto in avanti ma anche tirato indietro.
Qualitativamente (da ignorante), direi che in regime costante la bobina seguirà la corrente con distorsione bassa. I casini li vedo nella risposta all'impulso: l'energia immagazzinata e non dissipata dall'altoparlante se la smazza l'elettronica.
» Mini jack 3.5mm con diametro ridotto
» Bookshelf: diametro woofer, litraggio --> influenza sulla timbrica
» Dubbio su escursione dell'altoparlante
» risposta in campo vicino e massima escursione
» strana "escursione" diffusori con sorgente phono
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
