Ho bisogno di un progetto per dei microdiffusori
+9
MODEGAB
ferronzo
kayak1987
sickshotshow
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Ho bisogno di un progetto per dei microdiffusori
Il problema è che come pure sul link di diyaudio tutti sti cosi vengono fatti con le ciotole da 20cm se non quella da 28 addirittura.
Io sto in dimensioni molto più contenute, si parla di 12 cm di diametro... il che vuol dire, andando proprio a stiracchiare le dimensioni, uno spicher non più grande di 10 cm di diametro... e non so se c'entra e pure se c'entra ci sta veramente stretto.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Il problema è che come pure sul link di diyaudio tutti sti cosi vengono fatti con le ciotole da 20cm se non quella da 28 addirittura.
Dai che 2 cm per lato li rimedi ma, pensato a sospenderle ?
L'idea data da Ferronzo non è male anzi............ puoi anche usare un secondo pezzo di tubo PVC per un tuiters
Non lo so robè, io de costruzione de diffusori non ce capisco na mazza, è per questo che ho scritto qua
Se mi date un progetto, PENSO di riuscire a realizzarlo, ma così da zero prenderei la ciotola, ne incollerei due, taglierei al punto giusto e ci sbatterei dentro il primo spicher che mi capita a tiro
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
mi sa che se vuoi usare le ciotole da 12 devi usare un fullrage da 3''
ferronzo- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.11.11
Numero di messaggi : 10
Impianto : Amplificatore fenice 20 + Casse diy
Hai già dei modelli in mente di fullrange da 3"?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Non lo so robè, io de costruzione de diffusori non ce capisco na mazza, è per questo che ho scritto qua
http://toysrevil.blogspot.it/2010/07/jason-siu-for-taipei-toy-festival-2010.html
emmeci- Membro classe oro
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
si può prendere un progetto come il [url=https://www.tforumhifi.com/t34328-pneussino-un-monovia-per-pc-in-sospensione-pneumatica-con-ciare-pa087#537602 ]pneussimo[/url]
pneussino e cambiare la forma matendo lo stesso volume sperando che il risultato sia uguale o simile
mi sembra che il volume usato per quel progetto sia 1,8 litri
ferronzo- Novizio
Non costa neanche troppo il Ciare, il problema è che il volume della sfera di raggio 6 cm è pari a 0,9 litri, esattamente la metà...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Puoi provare a costruirti le MiniJazz,(puoi usare anche un volume minore)
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Fai un box chiuso da un min 1,5lt in sù, completamente riempito di fonoassorbente, ci piazzi 2 ciare PA065 ed il gioco è fatto;)
Provincia : NA
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
rattaman ha scritto:Puoi provare a costruirti le MiniJazz,(puoi usare anche un volume minore)
Usando un cubo da 12cm di lato avrei 1,7 L a disposizione... dici che andrebbe bene? O come forma ci vuole un parallelepipedo con determinate proporzioni?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Quoto! Nei limiti imposti dalla fisica, queste sono molto piacevoli da ascoltare!
Purtroppo con altezza e profondità non ci siamo, sono 19 cm... io al massimo massimo massimo ne ho 15 disponibilii...
Ah e un'altra grande problematica... come avete visto nelle foto, i diffusori staranno praticamente appiccicati al Mac e, ancora peggio, dietro al Mac ci sono 3 ciabatte con trasformatori e altra monnezza che causa non poche interferenze... come posso "isolare" i diffusori?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
puoi comprare 2 PA065 provare ad inserirli nel box sferico fatto con le ciotole ikea e vedere come suonano e se il risultato non è quello che ti aspettavi provi le minijazz
ferronzo- Novizio
donluca ha scritto:Usando un cubo da 12cm di lato avrei 1,7 L a disposizione... dici che andrebbe bene? O come forma ci vuole un parallelepipedo con determinate proporzioni?
La cassa cubica è la peggiore per le risonanze l'ideale è seguire proporzioni che derivano dal rapporto aureo mi pare, i più esperti sapranno sicuramente spiegarti meglio...
donluca ha scritto:Purtroppo con altezza e profondità non ci siamo, sono 19 cm... io al massimo massimo massimo ne ho 15 disponibilii...
Ma un bel paio di cuffie????
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Ho il perreaux sxh2 e le Hifiman HE-400...
il problema è che d'estate fa caldo e mi fa fatica tenere su le cuffie per tanto tempo!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Luca fai una sorta di soundbar ,grandezza 15cm di altezza 12cm di profondità e lunghezza 40cm e dividi a metà il suo volume .
Provincia : NA
No diventa troppo ingombrante così, mi occuperebbe tutto lo spazio tra tastiera e Mac... e purtroppo almeno una parte di quello spazio mi serve.
Dovrei farla più bassa per infilarla sotto al Mac, ma questo vuol dire fare una soundbar di soli 6cm d'altezza... direi che non va bene
Ok che non voglio bassi da far tremare la casa però cavolo almeno sui 100-150Hz ci voglio arrivare!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Ho il perreaux sxh2 e le Hifiman HE-400...
Due belle serpentine refrigeranti intorno alle orecchie... e passa la paura!!!
Due piccole omnidirezionali da mettere nell'ambiente e non sulla scrivania???
Sarebbe una soluzione moooolto interessante... a patto però che non siano troppo ingombranti!
Qualcuno ha qualche progetto per un diffusore omnidirezionale? Come andrebbe disposto rispetto alla posizione d'ascolto?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Non costa neanche troppo il Ciare, il problema è che il volume della sfera di raggio 6 cm è pari a 0,9 litri, esattamente la metà...
io ti consiglierei il progetto "pneumissimo"... costa poco, facile da realizzare e poi ti puoi divertire facendo una rifinitura diversa da quella proposta dal nostro amico... così ognuno avrà il suo personal pneumissimo.
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
oppure questi
http://www.home-speaker.net/free-speaker-box-plans.html
QUESTO è SUPER INTERESSANTE SI TROVA SUL NUMERO 164 DI CHF
http://www.ezpress.it/flip/costruirehifi/12_2012/files/assets/basic-html/page9.html
Provincia : NA
» Microdiffusori sferici DIY?
» Q Acoustics Microdiffusori supereconomici...
» Microdiffusori per Lepai 2020
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Come costruire un crossover
Pagina 2 di 3
Oggi alle 15:41 Da ste-65
Oggi alle 15:19 Da Marco Ravich
Oggi alle 13:08 Da mauretto
Oggi alle 12:47 Da jenw84
Oggi alle 8:54 Da RF14381
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
