Supertriodino di Giampiero (audiodarex) 8w rms s.e. in classe a di Vaic 302b
+9
bitto
giampiero audiodarex
Soligo60
ideafolle
lucasaudio
sontero
MANU97
Dante
13 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Supertriodino di Giampiero (audiodarex) 8w rms s.e. in classe a di Vaic 302b
giampiero audiodarex ha scritto:UN BREVE TUTORIAL, SULLA SCELTA QUALITATIVA DEI T.U. IN FILO LIZ, E REALIZZAZIONE PRATICA.
Trasformatori uscita speciali teflon - litz
Esempio di realizzazione per finale SE con la 300B al vertice della qualita'.
E' nota l'importanza dei cavi di potenza per un ottimo risultato all'ascolto, questo concetto di qualita' del conduttore, può essere applicato anche all'interno del trasformatore di uscita, vediamo come ciò è possibile su questa pagina:
Nei trasformatori l'avvolgimento secondario e frazionato in matasse, il cui numero e variabile tra una ed oltre 10, sorvolero' sui motivi per i quali i due estremi siano entrambi deleteri per un risultato di qualita.
I secondari sono costituiti da più matasse ciascuna composta da un certo numero di spire, per realizzare un trasformatore si procede avvolgendo alternativamente una matassa di primario, una di secondario, ancora una di primario e cosi via, ogni volta si taglia il conduttore, per collegare poi le matasse di primario in serie e le matasse di secondario in parallelo.
Collegando le matasse di secondario in parallelo, similmente a quello che accade quando si collegano in parallelo dei generatori, si creano inevitabilmente delle correnti di circolazione tra uno e l'altro, dato che in pratica e impossibile trovare due generatori che abbiano la stessa esatta f.e.m. (forza elettro motrice istantanea dato che si parla di tensioni alternate), inoltre e noto il problema della resistenza non uguale per tutte le matasse, essendo il conduttore delle matasse più esterne di lunghezza maggiore rispetto a quelle interne, questo porta ovviamente ad una diversa ripartizione della corrente tra le matasse stesse.
Per eliminare questi problemi la soluzione che ho adottato e stata quella di realizzare l'avvolgimento secondario con le matasse collegate in serie, il problema che si e posto e stata la necessita' di saldare più volte il conduttore per collegarle in serie, questa soluzione e apparsa subito inaccettabile.
Mediante un accorgimento pratico piuttosto semplice da dirsi, ma complicato da mettere in pratica, e stato risolto il problema, in pratica si e creata una matassina ausiliaria della quantita' necessaria di rame per realizzare il secondario, quindi spostandola da un lato all'altro ad ogni sezione, si e evitato il taglio e quindi l'esigenza delle saldature, il risultato e stato un conduttore di secondario unico ed integro, completamente in serie capace di raccogliere ogni informazione proveniente dal primario e trasferirla direttamente ai diffusori.
Ora veniamo al tipo di conduttore usato: poichè con il secondario in serie la sezione doveva essere quella necessaria senza poter ricorrere al parallelo di più matasse, sorgeva il problema dell'effetto pelle di un conduttore di sezione elevata, in pratica usare un conduttore di grossa sezione non e una buona idea, la soluzione e stata semplice ricorrendo ad un conduttore in litz, cioè formato da molti conduttori elementari smaltati ed isolati tra loro, dato che questa soluzione si prestava ad esagerare, ho usato un cavo litz della qualita' migliore che ho trovato, composto da ben 350 capillari in rame isolati tra loro con doppio smalto, e rivestiti di pura seta naturale, di un colore rosa brillante da far invidia ad un foulard :-).
Rimaneva un particolare del quale si e molto parlato negli ultimi tempi, e più o meno ha trovato quasi tutti d'accordo: l'importanza dell'isolante, in un trasformatore l'isolante riveste una grandissima importanza in quanto oltre ad isolare le spire di rame che specie tra primario e secondario si trovano a tensioni notevolmente diverse, influisce sulla capacita' parassita del trasformatore sia tra strati di spire, sia tra primario e secondario, inoltre l'isolante se rigido crea delle zone di vuoto nell'avvolgimento, che sono molto nocive, tra l'altro l'avvolgimento diventa soffice ed elastico alla semplice pressione del dito, quando l'isolante non e perfettamente aderente.
Tutto questo andava assolutamente risolto, e quale materiale meglio del teflon si presta a questo scopo? e estrememente malleabile, ha una costante dielettrica bassissima, e venduto in nastro talmente sottile che aderisce in modo perfetto agli avvolgimenti, conferendogli anzi una ulteriore compattezza, e apprezzato da tutti come materiale isolante dall'ottimo comportamento all'ascolto.
GIAMPIERO
Complimenti, molto interessante.
Sono sicuro che avrai fatto delle misure ai trasformatori, puoi darci dei dati più tecnici in modo da poter cercare di quantificare i vantaggi di questo tipo di realizzazione?
sonic63- Membro classe oro
Vorrei rispondere viste le tante domande sui tasformatori d'uscita, ed il perchè, della scelta di optare per i 3,5k, invece dei 5k.
La differenza tra le due impedenze risulta sensibile nel momento della
massima richiesta di potenza, in tale istante il comportamento nei due
casi è sensibilmente diverso, in quanto nel caso di una impedenza
primaria elevata avremo una tensione primaria elevata, con conseguente
aumento del flusso che notoriamente in un trasf. dipende dalla tensione,
mentre per il fenomeno della reazione di indotto non dipende dalla
corrente fornita al carico. Comunque se il trasformatore è ben
progettato rimarrà in una zona lontana dalla saturazione, pur impegnando
una maggiore isteresi, probabilmente il clipping arriverà per il
raggiungimento della massima tensione di uscita della valvola.
Nel caso invece di una impedenza più bassa, la tensione primaria sarà
minore, mentre la corrente più alta, probabilmente il clipping avverrà
per raggiungimento della massima corrente di uscita della valvola, tra i
due ho sperimentato che il secondo è più progressivo e meno evidente.
Questo è quello che penso io e che ho maturato nelle mie prove all'ascolto.
Per i lamierini si usano comuni lamierini a mantello al silicio a grani
orientati, con colonna 40x40mm, non aprirei il dibattito sul numero
delle sezioni perché è fuorviante, trasformatori ( neri :-) ) noti per
suonare male sono venduti grazie alla pubblicizzazione del frazionamento
in ben 18 o ho visto anche 24 matasse, e qui il discorso si fa
complicato e scivoloso, comunque quelli del triodino sono a 5 matasse, i
motivi della scelta (obbligata) non vorrei discuterli.
Giampiero
Giampiero
beh che dire non avevo notato che hai fatto un integrato . Per la dizione " a monte...a valle"giampiero audiodarex ha scritto:Altra questione:
con i termini, a monte o a valle, intendevo (credevo conoscessi meglio questo schema) "valvola alta" e "valvola bassa", in quanto è vero che solitamente gli srpp, utilizzano un unico doppio triodo per entrambe i canali...in questo caso invece, si è ricorso a due diversi tubi per ogni canale, entrambe con alimentazione dei filamenti, fisicamente ed elettronicamente separati, quindi avremo:
stadio d'ingesso Triopre, una valvola bassa V1, ed una valvola alta V2, quindi uno dei due canali, impiegherà...mezza V1 e mezza V2; la stessa identica cosa avviene per lo stadio finale Triodino, con le restanti valvole V3 e V4...è piuttosto inconsueto, ma così funziona.
Spero di essere stato chiaro ed esaudiente!
io sinceramente non l'avevo mai sentito adottare nel gergo tecnico .
Se posso fare una notazione nella parte pre (cioe' il primo stadio) io avrei rinunciato a polarizzare sul catodo con condensatore e resistenza ma avrei messo un led o gruppo di led (in base all'assorbimento) . Sul catodo scorre il segnale e nella mia personale esperienza togliere il gruppo resistenza-condensatore porta solo benefici all'ascolto . facendo questo perdi in guadagno ma forse è meglio se ti interfacci con CDP o DAC di ultima generazione . Io infatti non uso piu' un preampflicatore vero e proprio ma solo buffer . Non serve uno stadio di guadagno perche' gli apparecchi che citavo possono pilotare da soli un finale . L'unica cosa che non puo' mancare è un controllo di volume .
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Sono felice, di aver fugato ogni dubbio.
In effetti, la polarizzazione del k sul primo stadio, poteva anche essere realizzata con il/i led, ma essendo un "romantico" delle valvole, mi rimane difficile inserire queste scaltrezze tecniche più vicine ai solid state....ma ripeto è una questione puramente conservatrice...conosco i vantaggi!
Ritornando un attimo agli otl, anch'io mi sono rifatto, al grande e compianto Bebo Marotta, ho replicato sia il Mark I, che il Mark II, più complesso da mettere a punto il primo, ampiamente realizzabile il secondo.
Grandi apparecchi comunque, con dei limiti, a mio avviso sulla gamma bassa, unici indubbiamente sui medio alti!
Stò in questo momento, cercando di decifrare uno schema di Otl alla Chiappetta, non sarà semplice, ma vediamo cosa ne esce!
La tua realizzazione cos'è..un Mark II?
Giampiero
Giampiero
Neanche io.sontero ha scritto:beh che dire non avevo notato che hai fatto un integrato . Per la dizione " a monte...a valle"giampiero audiodarex ha scritto:Altra questione:
Anche il termine "matasse" per i indicare i sezionamenti del trasformatore non l'avevo mai sentito, lo trovo divertente, mi fà pensare al cotone colorato.
Ma sì..meglio non prenderci "troppo" sul serio...!
Si . Con 4 tubi 6C33C per ogni finale , i quali erogano circa 70 W su 8 Ohm per ciascuno .giampiero audiodarex ha scritto:Sono felice, di aver fugato ogni dubbio.
Giampiero
Per quanto mi riguarda cio' che asserisci sulla gamma bassa non mi risulta anzi forse è uno dei punti di forza di questi apparecchi .
Avanzo l'ipotesi che quelli che hai costruito hanno una potenza molto limitata (7,5 W )
rispetto al progetto originale di Bebo e questo forse puo' incidere non ti pare?
I progetti di Chiappetta sono molto validi . Per capirli bene bisognerebbe procurarsi diversi numeri di Costruire HiFi dove lui tratto' l'argomento ampli OTL in modo organico ed esaustivo ma trascurando gli ampli Circlotron probabilmente per ragioni commerciali.
I Circlotron invece erano molto apprezzati da Bebo e ricordiamo che gli Atmasphere adottano
questa tecnologia da sempre.
Soligo60 ha scritto:Dante, quando me lo spedisci?
Ma dai, guardate bene le foto, interruttore a levetta ed altri particolari, secondo voi è un prodotto commerciale!
Quegli interruttori li trovi facilmente sono prodotti ancora reperibili,se ti interessano ti passo l'indirizzo in mp di chi ne tiene ancora
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Soligo60 ha scritto:Dante, quando me lo spedisci?
Grazie Bello.. insomma , abbiamo un pusher qui nella vicina Civitavecchia... che cia' robba...
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Solo per dovere di cronaca.
I due stadi, pre e driver, non sono SRPP ma MU FOLLOWER, simili nell'aspetto ma ASSOLUTAMENTE diversi nel funzionamento nelle prestazioni e nelle caratteristiche sonore.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Hai ragione, non me ne ero accorto, questa è una precedente versione.
Accidenti è vero !!!mau749 ha scritto:Solo per dovere di cronaca.
Grave distrazione
Cospargiamoci il capo....
Qui un interessante articolo da leggere con attenzione :
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1277
Ci inchiniamo di fronte a cotanta grandezza....e mi autoflagello, di fronte a tanta distrazione!!
Interessante il tutorial sulle due diverse configurazioni circuitali, grazie ad entrambi!
Questo triodino stà per far partire la scimmia che è in me!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Stò pensando alla realizzazzione di qualcosa come il tuo triodino
Hai già un idea in proposito?
sarebbe il top realizzare qualche clone di qualche ampli Yamamoto,ma ci vogliono degli ottimi trasformatori,che costano un botto!
Non male come idea...certo ti ci vuole un occhio della testa, dovresti cercare negli USA i Tango o i Tamura, a prezzi ancora umani!
Hai mai pensato, se ti piace il suono della 300b, ad un s.e. parallelo? Ho realizzato dei progetti notevolissimi...neanche troppo impegnativi, costi a parte!
Buon giorno a Tutti.. sto seguendo il tred..con attenzione.. non essendo propriamente un tecnico nel ramo
a me diverte e piace ascoltare..
A questo punto rimane solo di andare ad ascoltarlo se si ha voglia/possibilita' e visto che siamo a non tantissima distanza da Roma.. pendolo con Lei facendo finta di lavorare da 40 anni.. se qualcuno avesse intenzione per curiosita' di farsi una passeggiata sarebbe ben accetto.. e se poi.. fosse anche simpatico.. tappa al ristorante della sorellina con forte sconto.. meditate
Ci sono tanti modi per fare un SE di 300B...
Personalmente non amo i paralleli per la loro intrinseca difficoltà di messa a punto: se proprio devo usare due tubi meglio un push pull in classe A, ben progettato ovviamente.
L'ho verificato personalmente con i miei PP di 6B4G (2A3).
Quanto poi ai trasformatori d'uscita è vero che sono componenti fondamentali ma non fasciamoci neanche la testa partendo dal presupposto che debbano costare un occhio perché altrimenti il finale suona male.
Si può fare un SE di 300B "furbo" e ben suonante anche utilizzando TU da 50 euro e tubi cinesi economici: certo non avranno la trasparenza di quelli che usano i Tamura in nikel da 1500 euro/cad. e le WE ma il carattere e la personalità della 300B verrà fuori lo stesso.
E poi siamo sicuri che i nostri impianti siano in grado di farci davvero apprezzare appieno le differenze...?... ho fatto esperienze traumatizzanti in questo senso...
Ciao, Maurizio
mau749 ha scritto:Ci sono tanti modi per fare un SE di 300B...
IL ragionamento non fa una piega.. la logica e' logica.. e un po' di eta' porta consiglio.. ma se il Tuo ragionamento fosse applicato su scala maggiore in pratica sarebbe la fine della societa' dei consumi..
e dovremmo mettere in mobilita' tutte le nostre scimmiette..
non sarei cosi' estremista.. anche ben tenendo in mente il paletto che comunque hai fatto bene a mettere..
A mio parere è sempre e solo una questione di "target"...
L'apparecchio perfetto non esiste ed allora ci si deve porre un obbiettivo ragionevole in funzione del budget e su questo lavorare.
E' evidente però che se ci limitiamo a copiare pedissequamente un Audio Note probabilmente non ne otterremo mai le prestazioni (sonore) forse nemmeno impiegando gli stessi condensatori o gli stessi TU: occorre una progettazione "ad hoc" per esaltare i pregi dei componenti a nostra disposizione e, possibilmente, limitarne i difetti.
Certamente non è facilissimo ma ci si può sempre provare...
Ciao, Maurizio
Già fatto....ho realizzato qualche anno fa, un clone dell'Audio Note Conquest Power, finale mitico, composto da un parallelo di 300b, alimetazione valvolare più alcuni rami, stabilizzata a i.c....progetto intrigante ed apparentemente facile da realizzare, il risultato? Quasi due anni di messa a punto, in quanto, così come da schema presente online, il circuito non và assolutamente, ricalcolo dei parametri circuitali, valori della componentistica così come da schema online, completamente da rivedere.
Il risultato finale....stratosferico, grandioso, ma diverso dall'originale, avendolo potuto ascoltare.
Il risultato maggiore comunque l'ho raggiunto, sempre con un s.e. parallelo di 300b, con stadi accoppiati a trasf. interstadio, doppia valvola raddrizzatrice in parallelo, e componentistica al max livello, hanno decretato la mia migliore realizzazione di sempre, senza doverne modificare troppo i parametri circuitali....quindi tutto sommato....apparecchio eccelso, ma non critico.
» finale della audiodarex con 302b.. rifatevi gli occhi
» [CHIUSO] Vendo finale Audiodarex S.E. El34 classe A 450 euro!!
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
Pagina 3 di 4
