Strani clic dalle casse....
+6
Soligo60
kayak1987
valvolas
ideafolle
beppe61
danilopace
10 partecipanti
Strani clic dalle casse.... - Pagina 2 Empty Re: Strani clic dalle casse....
Messaggio Da valvolas Mar 23 Lug 2013 - 19:09
Soligo60 ha scritto:Non vorrei che gli facciamo smontare tutto e poi sia un disturbo di rete!
Era quello che pensavo prima ma che nn ho voluto dire,quando ha detto che non è un problema franco.Spero di nn averci azzeccato
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Soligo60 Mar 23 Lug 2013 - 19:24
danilopace ha scritto:
No no tranquillo Cluadio...che prima di smontare tutto ci penso bene e cerco altre cause...
Ripeto: oggi il problema non si è ancora presentato, suona ormai da due ore e mezzo...
Cluadio non mi ha mai chiamato nessuno Laughing Laughing
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da danilopace Mer 24 Lug 2013 - 22:02
Embarassed
PS: Oggi pomeriggio è ricomparso il rumore, "casualmente" quando era in funzione la lavatrice, che si trova a pochi cm dall'impianto e con solo una paretina nel mezzo...
Ovviamente riproverò domani senza lavatrice Wink
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Messaggio Da valvolas Mer 24 Lug 2013 - 22:49
prova senza lavatrice è vero che ormai quelle moderne sono ampliamente munite di ''antisfiammo'' ma cmq sempre un motore è...poi se nn è quello vai x esclusione su una valvola disturbata starei su modem telefono/cordless cellulare roba piu da A.F.
condizionatore è un altro bel motore che bene nn fa
valvolas
valvolas
Messaggio Da adriano gaddari Gio 25 Lug 2013 - 7:44
può essere l'alimentatore del Trends,
prova a cambiarlo:hi:
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da danilopace Gio 25 Lug 2013 - 9:50
valvolas ha scritto:prova senza lavatrice è vero che ormai quelle moderne sono ampliamente munite di ''antisfiammo'' ma cmq sempre un motore è...poi se nn è quello vai x esclusione su una valvola disturbata starei su modem telefono/cordless cellulare roba piu da A.F.
In effetti non avevo pensato al condizionatore!!!!! Moooooolto probabile! Ieri poi erano in funzione sia quello che la lavatrice. E l'impianto è nell'ufficio, quindi sicuramente anche cordless, modem e router....
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da danilopace Gio 25 Lug 2013 - 9:51
adriano gaddari ha scritto:può essere l'alimentatore del Trends,
Direi di no perchè lo fa anche con il pre che pilota il Gainclone, con alimentazione completamente diversa...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Soligo60 Gio 25 Lug 2013 - 13:13
Cambia il Tcondizionatore Laughing Laughing
Soligo60
Messaggio Da danilopace Ven 26 Lug 2013 - 11:55
Soligo60 ha scritto:Cambia il Tcondizionatore Laughing Laughing
Mmmmh....mi sa tanto che non è nemmeno lui...ieri è stato acceso tutto il giorno e nessun rumore dalle casse...a lavatrice spenta!!! Credo di aver trovato la colpevole...........o almeno spero....
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da danilopace Ven 26 Lug 2013 - 13:30
Porcaccia, come non detto.....clic ricomparso...condizionatore acceso....
Mah, andiamo avanti con le prove, prima di smontare tutto...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da danilopace Mar 20 Ago 2013 - 10:12
Ciao a tutti.....dopo un po' di assenza dal forum, dovuta a ferie e impegni vari....rieccomi qui....
Ho avuto modo in questi giorni di effettuare numerose prove, con vari elettrodomestici casalinghi accesi o spenti....il responso è ormai certo: la colpevole degli schiocchi e dei ticchettii provenienti dagli altoparlanti è la LAVATRICE! E' un modello piuttosto vecchio, e si trova a pochi centimetri dall'impianto, c'è solo una paretina nel mezzo (bagno confinante con la stanza dove ho l'impianto)...
L'apparecchio sensibile ai disturbi del motore dell lavatrice è il pre a valvole, dato che senza pre e a lavatrice accesa non si sente nessun rumore.
Augh!
PS: Soluzioni??? Purtroppo non posso spostare nè impianto nè lavatrice, per ora.
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da MANU97 Mar 20 Ago 2013 - 10:19
come prima cosa gira la spina della lavatrice e prova....
se non va compra un filtro EMI da mettere nella lavatrice, con quello dovresti risolvere Smile
EDIT:Questo :http://it.emcelettronica.com/protezione-rete-elettrica-e-linea-telefonica-ac-safe è un circuitino semplicissimo ma di utilissimo funzionamento...in serie a qualsiasi apparecchio a motore risolve tutti i problemi (o per lo meno li attenua...)
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da danilopace Sab 24 Ago 2013 - 22:50
MANU97 ha scritto:come prima cosa gira la spina della lavatrice e prova....
Grazie!!! Ottimi consiglio, mi metto alla ricerca di questi filtri.....dopo aver provato a girare la spina ;-)
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Albert^ONE Dom 25 Ago 2013 - 2:50
Metti qualche protezione alle casse Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MANU97 Dom 25 Ago 2013 - 8:56
Per protezione intendi un classico circuito Antibump/Anticorto?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da danilopace Dom 25 Ago 2013 - 14:59
MANU97 ha scritto:Per protezione intendi un classico circuito Antibump/Anticorto?
Ecco si sarei curioso......in ogni caso che siano filtri EMI o queste protezioni alle casse, avrei comunque bisogno di qualcosa esistete in commercio, non da autocostruire...
Grazie!
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da MANU97 Dom 25 Ago 2013 - 16:32
L'antibump non c'è ne hai bisogno se il tuo ampli all'accensione non fa una grossa botta...e comunque non risolvono i tuoi problemi Wink
Io ti consiglio di mettere un filtro EMI: http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=278121&osCsid=10a8aeb2410db135e8adc7015460e587 , ti faccio vedere questo ma c'è ne di migliori ancora, vedi Shaffner Smile
da mettere in parallelo alla lavatrice e al frigorifero (proncipali portatori di casini negli impianti)..ovviamente prima controlla di avere una buona messa a terra..altrimenti non servono a niente.
P.S. hai provato a girare la spina della lavatrice?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Charli48 Dom 25 Ago 2013 - 19:51
Grazie!
Puoi montare uno come questo nella lavatrice
http://www.ebay.it/itm/Filtro-di-rete-antidisturbo-EMI-per-dispositivi-elettrici-elettronici-250V-16A-/261252299630?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3cd3d9bb6e
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da MANU97 Dom 25 Ago 2013 - 19:52
si, Charli è meglio il tuo che quello che indicato io Embarassed Laughing
Il mio è più da elettroniche, da mettere nei case...per una lavatrice ci vogliono i Faston Crazy ...oggi devo stare zitto, sto dicendo troppe belinate in giro... Suspect
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Charli48 Dom 25 Ago 2013 - 19:59
MANU97 ha scritto:si, Charli è meglio il tuo che quello che indicato io Embarassed Laughing
Non è tanto per il modello e/o il collegamento ma per la corrente assorbita dalla lavatrice
che sui vecchi modelli può superare i 10A.
Charli48
Charli48
Messaggio Da danilopace Lun 26 Ago 2013 - 9:58
Grazie a tutti ragazzi, ho girato la spina della lavatrice, ma devo aspettare il prossimo carico...;-) VI tengo aggiornati...
Grazie mille!!!
PS Se avete voglia di darmi una mano anche per l'altro problema con l'ampli cuffie......il post successivo a questo.....GRAZIE!!
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da danilopace Mar 27 Ago 2013 - 9:05
Ok, lavatrice partita......purtroppo non era la fase il problema, perchè dopo aver girato la spina le scariche elettriche ci sono comunque...
Ora non mi resta che prendere il filtro....
Secondo voi esiste qualcosa da mettere tra la presa a muro e la spina?
Altra domanda: queste scariche possono secondo voi causare un qualche danno all'impianto? Pre a valvole, finalino Trends, casse...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da MANU97 Mar 27 Ago 2013 - 9:20
L'ultima domanda non mi è mai capitata, non saprei che rispondere Embarassed Laughing
Ci vorrebbe qualcuno che in casa gli capita la stessa cosa e che abbia un oscilloscopio per poter vedere cosa accade al momento della scarica.
Comunque: http://www.ebay.it/itm/GLI-SBALZI-DI-TENZIONE-No-Problem-FILTRO-PRESA-16-A-ideale-per-HOTEL-/161017996016
al momento non ti ho trovato altro, ma in pratica vuoi una cosa simile senza dover toccare con mano fili elettrici... Laughing
EDIT: anche se devi fare qualche spellatura di cavo... potresti mettere il filtro "sciolto" con i 6 collegamenti in una piccola scatoletta...la infili poi dietro alla lavatrice Smile
P.s. io ho il tuo problema, ma quando accendo o spengo un interuttore.... Sad
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da danilopace Mar 27 Ago 2013 - 10:45
MANU97 ha scritto:L'ultima domanda non mi è mai capitata, non saprei che rispondere Embarassed Laughing
Si hai ragione manu97.....mi prendo il filtro e poi lo inscatolo......ottima idea grazie!
Una cosa: la presa filtrata dell'ultimo link che hai postato va messa alla lavatrice o all'impianto?
Grazie!
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da MANU97 Mar 27 Ago 2013 - 11:14
lo si attacca per un lato alla presa a muro e all'altro verso una spina di qualsiasi apparecchio...
però IMHO, è scadente quella che ti ho citato...era solo da prendere come esempio Smile
Comunque si, ti consiglio una Shaffner da 16A da inscatolare Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
