Info su strani ingressi Ampli Akai
Info su strani ingressi Ampli Akai Empty Info su strani ingressi Ampli Akai
Messaggio Da PepponeCz Gio 8 Dic 2022 - 21:28
Buonasera, sono nuovo e non so se è la sezione giusta chiedo scusa in anticipo.
Veniamo al punto, ho un amplificatore Akai M459 e sul retro trovo delle uscite /ingressi di questo tipo, gia ponticellati tra di loro, qualcuno con piu esperienza potrebbe dirmi di cosa si tratta e magari consigliarmi come sfruttarle nel caso di un futuro Upgrade?
Grazie in anticipo
Info su strani ingressi Ampli Akai Screen10
PepponeCz
Data d'iscrizione : 08.12.22
Numero di messaggi : 6
Provincia : Trieste
Info su strani ingressi Ampli Akai Empty Re: Info su strani ingressi Ampli Akai
Messaggio Da root Gio 8 Dic 2022 - 22:44
Buonasera, quello indicato è un loop IN/OUT per poter inserire un processore esterno, tipo un equalizzatore, come andava quel periodo
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Nico 61 Ven 9 Dic 2022 - 10:31
Praticamente se togli quei ponticelli separi la parte preamplificatore dal finale di potenza, e come spiegato sopra puoi inserire
Un equalizzatore per ottimizzare la risposta della stanza, puoi anche non utilizzare il finale interno e metterne uno piu potente
secondole tue esigenze.
Riguardo al volume di ascolto dipende da come vuoi ascoltare.......piu alto e il volume piu coinvolgente e l'ascolto con relativa
pelle d'oca.
Nico 61
Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 10:43
Nico 61 ha scritto:Praticamente se togli quei ponticelli separi la parte preamplificatore dal finale di potenza, e come spiegato sopra puoi inserire
pelle d'oca.
Non è sicuro al 100%, di solito quando separano pre da finale c'è scritto...in questo caso essendo loop processor credo il volume sia dopo, non prima, di questa connessione, per cui non è una separazione del pre...bisognerebbe verificare sullo schema elettrico ma è quasi sicuro
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Nico 61 Ven 9 Dic 2022 - 11:34
Da quando sono entrato nel mondo dell'alta fedeltà nel lontano 1973 per merito di mio padre, il preamplificatore ha il compito di selezionare i vari ingressi e uscite, controllo del volume, toni bassi e alti e bilanciamento dei canali.
Al finale eventualmente affiancato potrebbe essere dotato di 2 potenziometri per tarare un massimo volume per salvaguardare i diffusori acustici.
Nel 73 ho ricevuto una coppia pre e finale Luxman C12 e M12,
un giradischi Micro seiki 711 e
Una coppia di casse Celestino
Ditton 66. Queste ultime non sono in mio possesso ma il resto
e' ancora funzionante, e restaurato.
Nico 61
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 11:38
Nico 61 ha scritto:Da quando sono entrato nel mondo dell'alta fedeltà nel lontano 1973 per merito di mio padre, il preamplificatore ha il compito di selezionare i vari ingressi e uscite, controllo del volume, toni bassi e alti e bilanciamento dei canali.
OK, bel sistemino, nulla da dire...ma in questo caso non capisco cosa c'entra con il discorso Very Happy
Comunque a scanso di equivoci ecco lo schema:
Info su strani ingressi Ampli Akai Am45910
Il loop è infatti prima di volume e controllo toni, non è utilizzabile come pre/finale
Ultima modifica di root il Ven 9 Dic 2022 - 11:44 - modificato 1 volta.
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da PepponeCz Ven 9 Dic 2022 - 11:42
Grazie, speravo fosse per collegare un eventuale finale 😞
PepponeCz
Provincia : Trieste
Messaggio Da PepponeCz Ven 9 Dic 2022 - 12:07
A grandi linee, voi che siete esperti come giudicate questo amplificatore in mio possesso?
Akai AM-M459
PepponeCz
Provincia : Trieste
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 12:14
PepponeCz ha scritto:A grandi linee, voi che siete esperti come giudicate questo amplificatore in mio possesso?
Akai AM-M459
Mah, io non lo conosco, un prodotto consumer anni '90, quindi con oltre 30 anni sullle spalle
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Nico 61 Ven 9 Dic 2022 - 12:24
Quindi non hai ancora capito che il tuo Akai è un integrato ma con la possibilità di separare il pre dal finale?????
Nico 61
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 12:27
Nico 61 ha scritto:Quindi non hai ancora capito che il tuo Akai è un integrato ma con la possibilità di separare il pre dal finale?????
Non capisco...perchè dici questo? Non è così, nel caso spiegaci il motivo per cui insisti, è inutile buttare lì risposte
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da PepponeCz Ven 9 Dic 2022 - 12:29
No, pensavo si collegasse li dietro, non avendo un uscita Pre Out, ma mi è stato detto di no, quindi non saprei dove collegare il finale, se non all uscita cuffie, ma non sono molto ferrato.
Ho pensato che con un finale si potrebbe migliorare l impianto che per ora è tutto di questa serie Akai compreso giradischi, piastra, radio e lettore cd.
PepponeCz
Provincia : Trieste
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 12:34
Beh io credo che mantenere il sistema com'è va già bene...non so quanto guadagneresti cambiando solo il finale, che comunque non puoi, dovresti cambiare ampli oppure mettere un pre+finale...ma i diffusori? Stessi della Akai?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da PepponeCz Ven 9 Dic 2022 - 12:37
I diffusori sono dei Sansui S-53
PepponeCz
Provincia : Trieste
Messaggio Da root Ven 9 Dic 2022 - 12:43
PepponeCz ha scritto:I diffusori sono dei Sansui S-53
OK...diciamo che è tutto allineato al periodo, io non toccherei nulla, se non cambiare tutto
E' un sistema consumer nato nel periodo primi anni '90, non converrebbe cambiare componenti se non con il target di cambiare pian piano tutto...a mio giudizio
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
