[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Empty Re: [HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono
Messaggio Da Marco Ravich Mer 21 Ago 2013 - 15:56
Uhm, ho visto che ci sono anche le versioni "serie" col trasformatore !
http://www.edcorusa.com/Content/Manuals/TPC6415.pdf
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6059
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da valterneri Mer 21 Ago 2013 - 16:12
Anche l'Australian ha un trasformatore all'interno,
ma non è adatto al tuo uso,
l'entrata del tuo registratore è sbilanciata e tale l'apparecchio deve darti.
Le entrate microfoniche sono poi inutili e il traslatore interno è una ridondanza.
Il TPC è più essenziale e più adatto, ma non è conveniente usare la tecnica
del traslatore per fare una cosa così semplice,
e non avresti un'uscita variabile.
Ma non preoccupartene più perché
il migliore monoficatore del mondo è già in fase di costruzione!
Made in valterneri - 2 anni di garanzia - Costosissimo!  .................
(una birra!)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da SystemHD Mer 21 Ago 2013 - 18:38
Marco Ravich ha scritto:Carino anche questo Australian Monitor (mai sentita prima) Mixed-Up, che gestisce anche i microfonici (e dovrebbe bilanciare quindi i linea):
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mixed-Up-Rear[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mixed-Up-Front
Certo però che spenderci 90$ non ne vale la pena...
Da un adattatore siete passati ad una centrale elettrica Laughing
SystemHD
SystemHD
Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia :
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Messaggio Da Marco Ravich Mer 21 Ago 2013 - 22:27
valterneri ha scritto:Anche l'Australian ha un trasformatore all'interno,
Aspé, ma io ricordavo che da bilanciato a sbilanciato non c'è problema (è il contrario che invece richiede una certa "attenzione"... o meglio una DI):
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 246550d1311677519-balanced-out-unbalanced-bal-unbal
valterneri ha scritto:Le entrate microfoniche sono poi inutili e il traslatore interno è una ridondanza.
Non sono così d'accordo: una volta m'è capitato un mixer che non aveva alcuna uscita sbilanciata...
valterneri ha scritto:Il TPC è più essenziale e più adatto, ma non è conveniente usare la tecnica
del traslatore per fare una cosa così semplice, e non avresti un'uscita variabile.
Beh, uno può sempre mettere il potenziometro a monte od a valle (qualitativamente parlando cosa è meglio ? attenuare il segnale d'ingresso o quello d'uscita ? o è indifferente ?) del "traslatore".
valterneri ha scritto:Ma non preoccupartene più perché il migliore monoficatore del mondo è già in fase di costruzione!
(una birra!)
L'importante è che sia opensource ! (poi ne parliamo in PM)
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Sab 24 Ago 2013 - 13:46
Trovati altri interessanti schemini anche per il bilanciato:
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 247353d1312206578-mono-stereo-passively-help-sought-stereo-mono-passive-balanced
Provincia : MC
Messaggio Da valterneri Dom 1 Set 2013 - 23:20
Marco ciao,
eccomi finalmente con gli schemi definitivi dei "monocizzatori"
Prima di disegnarli li ho montati volanti e provati con un iPhone,
che nel ricevere dovrebbe essere simile all'Android.
Gli schemi che hai postato sopra sono tutti ingenuamente sbagliati,
è meglio evitarli.
Il primo schema è questo, è il più semplice ma è perfetto,
non separa però dalla CC e non ha attenuazione variabile.
Perché un “monofonicizzatore” deve essere un attenuatore, altrimenti
aggiunge diafonia dentro al mixer.
(un monofonicizzatere perfetto dovrebbe avere il punto di unione
delle due resistenze a zero ohm virtuali, lo si ottiene solo con componenti attivi)
L’impedenza d’ingresso che il mixer vede è di 8000 ohm,
ampiamente comoda.
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mono_111
Questo è il secondo schema,
ci compare un condensatore, è necessario per isolare partitori e mixer
dalla CC che esce dall’Android per alimentare il microfono.
E’ un condensatore non critico, da 50 V. 0.5–2,2 uF va tutto bene.
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mono_210
Il terzo schema è quello completo ed ha anche il "monitor".
Si differenzia dai primi due per avere la variabilità dell’attenuazione,
utile per non sovraccaricare l’Android in caso di mixer con uscita elevata.
Il potenziometro è logaritmico (ipropriamente) per consentire un’ampia
e precisa variazione.
Dato che dal triplo cavetto, che hai intenzione di usare per iniettare
nell’Android il segnale, esce anche il segnale cuffia poi sfruttarlo
semplicemente convegliando i pin in un minijack, le due resistenze da 10 ohm
sono solo protettive contro cortocircuiti.
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mono_310
Quest’ultimo schema è come devi preparare i due cavetti Jack – Pin
per prelevare il suono dai mixer a Jack bilanciato.
Mai cortocircuitare a massa la fase inutile!
La resistenza da 330 ohm c’è per questo.
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mono_410
Come ti avevo promesso, se mi lasci un po'di tempo,
vorrei costruirtelo io e regalartelo (quello con monitor e due cavetti Jack).
Ho già tutti i componenti, compreso la scatolina,
mi mancano solo i connettori pin jack dorati che tra qualche giorno
potrò procurarmi.
Messaggio Da Marco Ravich Lun 2 Set 2013 - 20:13
Anzitutto vorrei ringraziarti per la competenza e la disponibilità, poi vorrei chiederti alcune delucidazioni:
valterneri ha scritto:[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Mono_111
In pratica sommi sia i segnali che le masse, e la massa del mono la connetti in parallello a quella di  uno dei due canali d'ingresso giusto ?
La domanda è: a che serve sommare la massa al segnale ?
EDIT: dimenticavo ho trovato pure questa pagina dove consigliano di aggiungere un separatore...
http://brashleraudio.wordpress.com/2012/08/28/stereo-to-mono-conversions/
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Screenhunter_03-aug-27-19-35
...che ne pensi ?
Provincia : MC
Messaggio Da valterneri Lun 2 Set 2013 - 20:58
Questo circuito "figura 2" con separatore è un altro circuito sbagliato
(ma quanti ne girano?!)
e non per la presenza del separatore.
Di separatori se ne parla un gran bene,
ma il professionale vero se ne è sbarazzato da tempo.
Comunque buono o cattivo che sia il traslatore, l'uscita REC non ha
la potenza necessaria per pilotarlo decentemente.
Del motivo per il quale secondo me questi circuiti che hai trovato sono sbagliati
lo scriverò qui quanto prima descrivendo anche i miei che sembrano strani
ma sono semplici.
Messaggio Da MANU97 Mar 3 Set 2013 - 0:20
Una domanda per favor:
la massa non mi è chiaro se negli schemi è presente o no...
cioè la rez da 2.2k nel primo schema è collegata a massa o è il polo caldo?
Grazie Hello
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 18:03
Valter, mi è stato chiesto dopo il tuo distinto consenso, di fare i PCB di questi schemi.
Acconsenti?
Nel frattempo ti pregherei di rispondere alla precedente domanda. Please
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valterneri Gio 5 Set 2013 - 18:55
Acconsento in cambio di soli 80.000 euro
perché ho urgente bisogno di comprarmi una Jaguar
(la mia attuale macchina è un po' lentina)
[HELP] Adattatore da 2 RCA (L+R) a mono - Pagina 2 Topoli10
Prima di disegnare bene lo schema è preferibile aspettare che io abbia costruito
il prototipo che regalerò a Marco, così potremo definire i valori precisi per usarlo
con iPod e con Android, con mixer economici e mixer professionali.
Mi mancano alcuni componenti che ancora non posso comprare perché
in questi giorni sono sempre chiuso in un convento.
Per la tua domanda sopra devi capire senza chiedere.
(il metodo è semplice)
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 19:23
Hehe Hehe Hehe Hehe
Una Lancia S4 ti piace? Laughing
Scherzi a parte....
non ho molta voglia di stare a farmi quei schemini per solo confermarmi o no il mio quesito... Rolling Eyes
Se me lo dicevi era tutto più facile Hehe ..vabbè aspetterò che fai i circuiti a Marco Very Happy
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valterneri Gio 5 Set 2013 - 22:44
MANU97 ha scritto:non ho molta voglia di stare a farmi quei schemini per solo confermarmi o no il mio quesito... Rolling Eyes
Se il collegamento fosse sul polo caldo le due uscite del mixer
sarebbero stupidamente cortocircuitate tra loro e a nulla servirebbe
il circuito successivo,
le tre resistenze sarebbero tutte in parallelo a formarne una sola di 1335 ohm
e gli ingressi sarebbero collegati all'uscita come con un filo.
Che senso avrebbe tutto questo?
La prossima volta che scriverai di non aver voglia di muovere il cervello
ti bastono su "consigli e aiuti"  ......................  Ok?
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 23:09
Embarassed Embarassed
Eh Valter, Valter!! Sei infallibile Smile ..
Grazie Oki
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valterneri Gio 5 Set 2013 - 23:46
MANU97 ha scritto:Embarassed Embarassed Eh Valter, Valter!! Sei infallibile Smile.. grazie Oki
E' inutile che ti ripari dietro al pollice,
e a proposito,
qui ho fatto una domanda ma nessuno risponde,
perché qui non sei l'unico col cervello pigro, muscolo faticoso,
vedi di rispondere te,
è una semplice domanda senza tranelli, fai il gesto e conta, o immagina,
e scrivi un numero:
https://www.tforumhifi.com/t38509-fukushima-radiazioni-18-volte-piu-forti#601199
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 0:10
Zero. ...Direi...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valterneri Ven 6 Set 2013 - 0:33
MANU97 ha scritto:Zero. ...Direi...
Nessuna stella dietro al pollice?
Il pollice non ti ostacola l'ipotetica visione di nessuna stella?
Neanche una?
Geometria Euclidea!
Ripensaci, quota la domanda e rispondi sul 3D originale.
