Cambio condensatore ampli car
Cambio condensatore ampli car Empty Cambio condensatore ampli car
Messaggio Da Sàsà86 Lun 2 Set 2013 - 21:38
Salve a tutti !
Scrivo per saperne di più su questa pratica sulla quale io purtroppo non ho avuto la stessa fortuna... mi spiego meglio...
Tempo fa mi venne in mente di sostituire i condensatori (elettrolitici) di un ampli car modello proton ca260 che ha più di 20 anni con condensatori nuovi... i valori come capacità erano ovviamente uguali, mentre di voltaggio alcuni uguali e alcuni maggiori agli originali.
Bhe lavoraccio ma fin qui tutto liscio...
Ma all'atto pratico l'ampli gracchiava sulle voci...Cmq sulle alte frequenze se non erro... da cosa può dipendere?
Ma vi dirò di più, siccome ho la testa dura cambiai anche i condensatori di filtro (solo quelli per non esagerare)di un ampli car audiosystem ma lo stesso difetto!
Ma cosa sarà mai successo? Li ho provati per poco tempo meno di 10-qt minuti...perchè ero troppo deluso, ma ora mi domando se non era per il fatto che i condensatori nuovi dovevano caricarsi...
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti anticipatamente ;-)
Sàsà86
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 76
Messaggio Da soloclasseA Mar 3 Set 2013 - 13:40
Ciao,sei sicuro ,a parte la tensione che i condensatori fossero uguali? Per esempio di solito nello switching di alimentazione si montano condensatori low-esr i quali offrono una resistenza inferiore al passaggio di corrente e nel caso di alte frequenze come le alimentazioni dei ampli car sia una cosa molto importante.
soloclasseA
Data d'iscrizione : 29.08.13
Numero di messaggi : 14
Provincia : Pordenone
Occupazione/Hobby : Riparatore Elettronico
Impianto : amp. classe A 10+10W Nelson Pass DIY, Dac Teac UD-H01, pre con ECC82 DIY dual mono, casse Indiana Line Tesi 540
Cambio condensatore ampli car Empty Re: Cambio condensatore ampli car
Messaggio Da Sàsà86 Mar 3 Set 2013 - 17:00
Potrebbero anche essere che quelli montati non siano a basso esr.... ma il fatto è che poi rimontando gli originali (nel caso dell' audiosystem) vi era lo stesso difetto...
Dopo tutto questo tempo provo a rimontare l'ampli....e vi faccio sapere :-\
Sàsà86
Messaggio Da Soligo60 Mar 3 Set 2013 - 17:29
Se i condensatori hanno la stessa capacità e tensione superiore, non succede assolutamente nulla (ovvero vanno benissimo) il problema sta sul fatto che o hai combinato qualcosa in fase di montaggio smontaggio, oppure hai dimenticato qualche massa in chiusura...
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da ghiglie Mar 3 Set 2013 - 21:13
Per esperienza, ti posso dire che se i suoni gracchiano sullo stesso impianto ma con ampli diversi, hai qualche rogna nella cablatura. Riesci a provarlo su banco, con un alimentatore da 12/14V, almeno da 5/6A (un 70/80W insomma) ?
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Sàsà86 Mar 3 Set 2013 - 21:26
Al banco è stato provato...
Sàsà86
Messaggio Da ghiglie Mar 3 Set 2013 - 21:31
Sàsà86 ha scritto:Al banco è stato provato...
Ed è ok?
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Sàsà86 Mar 3 Set 2013 - 21:34
Come già detto gracchiava ma domani lo proverò nuovamente
Sàsà86
Messaggio Da Albert^ONE Mar 3 Set 2013 - 22:13
Hai almeno 25-30 A di corrente? sennò è normale che gracchia,nun jè la fà! Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da ghiglie Mer 4 Set 2013 - 0:51
Albert^ONE ha scritto:Hai almeno 25-30 A di corrente? sennò è normale che gracchia,nun jè la fà! Wink
In effetti... più sopra ho scritto una cavolata, per un ampli da 75Wx2canali (il mio FA) = 150W, ti servono almeno 150/13=11A , figurariamoci per gli altri.
ghiglie
ghiglie
