Ampli con TDA1552
MANU97
Stuombo
Ampli con TDA1552 Empty Ampli con TDA1552
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 17:14
Nell'attesa di realizzare il mio ambizioso progetto valvolare mi piacerebbe ammazzare il tempo costruendo il suddetto amplificatore 2x20w, giusto per divertirsi e per riutilizzare un paio di vecchi coni che altrimenti andrebbero buttati... Lo schema è questo, più il circuito di alimentazione:
Ampli con TDA1552 22tw0110
Ampli con TDA1552 22tw0211
poi vorrei aggiungere ad ogni canale un potenziometro per regolare il volume di uscita (100k vanno bene?) e un led.
Come la vedete l'idea? Suggerimenti?
Stuombo
Stuombo
Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Ampli con TDA1552 Empty Re: Ampli con TDA1552
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 17:17
I condensatori per l'alimentatore li ho trovati solo da 25volt, vanno bene uguali oppure no?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 18:59
Si, vanno bene 25VDC per i cap..anche se 35 è più sicuro.
Se hai già gli ic, oppure lo fai per semplicità ok, altrimenti con quelle potenze ci sono chip migliori Wink ...
Per il led, prendi un interuttore luminoso Smile
Per il pot invece aspetta chiarimenti, che parerà anche un semplice componente ,ma mi ha fatto sempre perdere la testa! Laughing Laughing
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 19:09
Si io lo facevo per la semplicità del circuito, ma se c'è di meglio accetto consigli! Wink
Sempre cose non troppo complicate, perchè voglio cablare in aria, senza PCB...
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 19:17
TDA1875 Smile
dovrai farne due per via che l'ic è mono, ma in aria si cabla.
I suoi 20 watt rms sono decisamente più realistici di quel BTL di 1552 Wink ...e anche la qualità è decisamente migliore.
Come alimentazione ti servirà un trafo duale, da 20VAC ...100VA e come diodi e cap può andare quella già citata per il 1552, ma con cap da minimo 35V.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Ven 6 Set 2013 - 19:25
cosi come è fatta quella alimentazione avra' un ummm di fondo,ma trattandosi di una realizzazione ''didattica'' puoi anche accontentarti
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 19:27
se vuoi Stuombo te ne faccio una a DOC..ma la spesa sarà più elevata...
forse non necessaria per quello che vuoi fare te...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 10:13
MANU97 ha scritto:se vuoi Stuombo te ne faccio una a DOC..ma la spesa sarà più elevata...
Con quel progetto spendo all'incirca 50€, tu di quanto mi proponi di sforare?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 10:33
Con l'alimentazione che ho pensato di fare, compresa di trafo, staresti sui 60€ (45€ di toroidale ci sono...circa)
ti mando comunque lo schema così lo vedi Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 10:49
Se stiamo sotto i 100 va bene qualsiasi cosa! Wink
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 13:42
Ampli con TDA1552 Ali211
Eccolo!
Così avrai sicuramente una più che buona alimentazione! Wink
Trasformatore:ti consiglio da www.raoli.it , da 20VAC,100VA ...secondari separati
Componenti: da audiokit, cap buoni...Nichicon,Elna, Audyn....
Prenditi una basetta da passi 2.54, per le alimentazioni sono ottime Smile
EDIT: come miglioria potresti mettere al posto dei ultimi due elettrolitici da 1000uF, due da 2200uF Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 14:19
i diodi sono sempre da 5A, 80V?
Comunque grazie! Very Happy
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 15:26
Di niente Smile
Ti consiglio due ponti raddrizzatori... 5 o 8A ...Tensione da 50V in su
P.S. il valore 2.2K della resistenza è abbastanza flessibile...serve per scaricare i cap quando si spegne l'ampli.
se magari hai rez che si aggirano su quel valore e che siano da 2W, vanno bene.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 16:20
Quindi se volessi realizzare l'ampli con il TDA 1875 lo schema potrebbe essere questo?
Ampli con TDA1552 38497910
Quei compensatori sono necessari o posso usare dei normali cap?
E poi il pot del volume dove dovrei inserirlo?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 16:41
LM1875, non TDA Laughing  Smile
Segui tutto lo schema che hai citato, così non puoi sbagliare.
Il pot non è citato nel data... credo che un 50K sia regolare, ma onde evitare problemi Hehe , lascio questa parte a qualche dunaltro...
"Quei condensatori.." , quali?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 17:26
Quei comPensatori Wink non si chiamano così quei simboli |( ?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 17:34
Quel simbolo lì è usato nell'america, in europa si mette il più da un lato e basta.
...è un ConDensatore Elettrolitico, normalissimo Laughing
Il Compensatore è simile, ma nella parentesi ha una freccia Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Sab 7 Set 2013 - 19:42
Ah, ecco... Embarassed
Quindi la parentesi sarebbe il polo positivo?
Poi ti volevo chiedere se il suddetto transistor scalda molto, devo montarlo su un dissipatore?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 23:23
Si, esatto Smile
Chiamiamolo IC (Integrated Circuit, "integrati" in Italiano)..i Transistor sono ben altro... Wink Laughing
Comunque si, va alettato su un dissi...con tanto di mica, rondella isolante e pasta termica.
Prendi un 15*10*4cm o qualcosa di simile..basterà per tutti e due gl'integrati Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Dom 8 Set 2013 - 13:31
Che ignorante che sono!!! Laughing
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Dom 8 Set 2013 - 13:46
Tranquillo!
Siam qua tutti per imparare Smile ... Non è normale nascere imparati, ma saper crescere imparando.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Gio 12 Set 2013 - 15:56
Se guardi nello schema del LM1875 a fianco la resistenza R5 c'è scritto solo 1. Vuol dire 1 ohm?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Gio 12 Set 2013 - 16:19
Si, esatto Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Gio 12 Set 2013 - 17:23
(riguardante l'alimentatore) I condensatori da 35 volt li ho trovati solo da 1000uf, volendo cambiare l'ultimo paio con quelli da 2200uf posso usarli da 25 volt o è meglio lasciare quelli da 1000uf però a 35v?
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da LakyV Gio 12 Set 2013 - 17:28
Stuombo ha scritto:(riguardante l'alimentatore) I condensatori da 35 volt li ho trovati solo da 1000uf, volendo cambiare l'ultimo paio con quelli da 2200uf posso usarli da 25 volt o è meglio lasciare quelli da 1000uf però a 35v?
Meglio da 2200uF 25V Wink
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
