Ampli con TDA1552
MANU97
Stuombo
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ampli con TDA1552
1000uF 35V
...tanti quanto bastano ad arrivare al valore citato.
25V non vanno bene per 1875, la tensione è più alta.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Cioè se non più alta, verrebbero tirati per il collo...e non è bene per un elettrolitico.
Fanno brutte sorprese se scoppiano...
E scalderebbero molto.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
L'ideale sarebbero da 2200uF 65V, ma se non sbaglio li ha già in casa
Anzi, a dirlo tutta meglio 4X1000uF 35V (2 per canale) che 2X2200 uF 65V.
Più piccoli di dimensioni si caricano e si scaricano più velocemente, il che è un bene, sopratutto per i transienti
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
..si dice sempre che è meglio molti cap da bassa capacità che uno solo da molta capacità, quindi, senza imporre niente, se li devi comprare prendi i 1000uF...se ne hai già da 2200 allora vedi te
Esempio: se devi arrivare a 10000uF, meglio 10 da 1000 che uno da 10mF(10000uF)...oppure, per risparmiare, 2 da 5600uF.
65V LakyV? Vorrai dire 50V... o mi sbaglio io?
EDIT: LakyV mi ha superato...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Infattamente..... questa è la bancata che ho realizzato per il mio nascituro (è un parto lungoooo) Mini Aleph. 40 x 2200uF 63V Nichicon (10 x ogni ramo di alimentazione) più una manciata ci capacità di bypass qua e la. Andrà dentro il case dell'ampli....il resto dell'alimentazione sarà in box separato con circa altri 120.000uF di capacità, le impedenze e il resto.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
@azz° li si parla di Classe A....
Aleph....
Aleph....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Guarda che facendo le cose con calma e usando la testa è alla portata di tutti. Anche il costo è abbordabilissimo, sempre se si ha la pazienza di guardarsi intorno per comprare i materiali. Il Mini Aleph è un progetto di cui ormai è stato detto tutto ed è la versione base (per molti versi pure "ridotta") di tutta una serie di ampi a cui ha lavorato Nelson Pass. 10...forse 13W di classe A....un bell'approccio per chiunque.MANU97 ha scritto:@azz° li si parla di Classe A....
Aleph....
Giovanni
Si, tranquillo...mi ero già informato su costi,progettazzione..ecc... Tanto basta che avrei tutte le carte in mano per poterlo cominciare
Il mio era solo entusiasmo, generale, per l'Aleph
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Si, ma i miei post non sono validi come i tuoiMANU97 ha scritto:..si dice sempre che è meglio molti cap da bassa capacità che uno solo da molta capacità, quindi, senza imporre niente, se li devi comprare prendi i 1000uF...se ne hai già da 2200 allora vedi te
Per i CAP , ci sono da 2200uF da 63V non da 65...sorry
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Quindi meglio 2 da 1000 uf? Ma collegati sempre in parallelo oppure in serie? Ma quindi più ce ne sono e meglio è? (avró sicuramente detto na stupidaggine )
Stuombo- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
"Più ce ne sono e meglio è"...ovviamente arrivando al medesimo valore finale.
Quindi se nello schema (esempio) ci fosse 10000uF di cap, ne metti 10 da 1000, o 5 da 2200uF...o 2 da 5600uF. + o - arrivi sempre sui 10000uF.
Sempre in parallelo,almeno in questo caso.
Se ti servono 2200uF...mettine due da 1000....e magari compensa i 200uF che perdi con un 220uF in aggiunta
EDIT: se propio vuoi più capacità, non farti troppi problemi, aggiungi un cap da 1000uF per ramo e ne avrai a sufficienza anche per i transienti musicali più imponenti
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
NON E' UN TEOREMA ASSOLUTO!!!MANU97 ha scritto:"Più ce ne sono e meglio è"...ovviamente arrivando al medesimo valore finale.
Stai spacciando per dogma quella che è invece una pratica che ha un suo perchè solo a patto che si rispettino certe condizioni.
Vatti a leggere cosa scrive chi motiva certe soluzioni con argomenti un tantino più solidi dei tuoi!
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2.html
Giovanni
L'uso di più condensatori in parallelo serve a ridurre l'ESR della capacità finale in quanto le varie resistenze dei condensatori verrebbero a trovarsi in parallelo, come ha scritto Giobax dipende comunque dai valori delle stesse, è chiaro che se ad esempio utilizzo un condensatore costruito per gli switching che ha già un esr bassissimo può darsi che il risultato sia migliore di tre condensatori in parallelo con esr singola più alta... bisogna conoscerne le caratteristiche o poterle misurare per dare delle indicazioni, comunque in linea di massima con condensatori economici il parallelo migliora le performance degli stessi.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
È una consuetudine più che una regola, sicuramente
Ma sapendo di certo che Stuombo non andava a prendere cap esoterici, o quasi, gli ho indicato quel consiglio.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Collegamento Ampli Cuffie ad Ampli
» Tablet+ampli, quale ampli?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
