Chiedo i vostri due cents!
Ciao a tutti,
sto cercando un progetto di autocostruzione diffusori già collaudato e pronto per il salotto di un amico musicista, alla ricerca di qualcosa di decente per ascoltare la sua musica preferita e magari controllare le sue registrazioni. (non abbiamo modo di partire da zero ed effettuare misure, quindi un progetto ben documentato è imperativo).
I requisiti sono questi:
-Massimo budget per i driver e xover: 300-350 Euro. Per il legno ci si arrangia
-No monovia.
-ingombro in pianta non eccessivo, il baffle non deve superare i 20-25cm di larghezza e i 30 di profondità. Bene i bookshelf o torri snelle.
-risposta in freq con una f3 di 50hz o inferiore (almeno in ambiente)
Abbiamo già valutato progetti come le zaph audio sr71, le Seas Idunn, qualche progetto di lautsprechershop.de.
Qualcuno di voi conosce alternative valide (magari anche PIU valide) da realizzare?
-No monovia.
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Re: Chiedo i vostri due cents!
Scusa la risposta OT ...ma se deve controllare delle registrazioni non mi sembra una idea furba metterci un diffusore home e DIY !
Hai bisogno di una ottima linearità e perché non mettere dei monitor da studio prosumer stile Behringer B2031P Truth? ....risparmi anche
Poi ovviamente se il senso è il divertimento del DIY allora non considerare la mia risposta
Esatto, ti sei già risposto.
La priorità è di avere un diffusore bello, realizzato in modo originale con finiture personalizzate, che suoni in modo paragonabile a diff. passivi dal costo più impegnativo. Per godersi la musica.
Se poi la risposta è anche abbastanza lineare (ma in caso contrario non suonerebbe maluccio?)..tanto meglio. Parto dall'assunto che 300 euro di driver e un progetto valido diano un risultato migliore che un monitor entry level autoamplificato (che al max ha il +/- 2db di boost su bassi e alti, ma lo step è già preinpostato, quindi in ambiente tutta 'sta linearità..non so. Certo con un altro budget valuterei gli adam audio, i genelec etc., altra storia)
I mix li fa cmq in sala di incisione.
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ps: ho visto adesso che intendevi la cassa passiva. Il discorso resta simile cmq.
Provincia : No
Impianto : amplifon
http://www.audiomaxitalia.com/kit/kit-giussani/prod/brs_130_ap12.html?tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=468&cHash=adc484943fa718b3b1648b791b5676b3
Con 420€ senza legni ce la dovresti fare
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Ti consiglio un prodotto finito,le autocostruzioni sopratutto dei diffusori è sempre un terno al lotto,può piacere ma anche suonare da schifo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Le brs le avevo adocchiate ma non trovo nè il progetto nè i woofer priami. Inoltre ero un po' scettico sulla soluzione adottata, piccolo woofer in grande carico...boh. Mi sembra un diffusore da volumi bassi e quartetti jazz, se alzi con i prodigy esplode.
Conosco le gioie e i dolori del diy, quindi faccio la richiesta di consigli in modo consapevole e consenziente!!
Provincia : No
Impianto : amplifon
Premetto di non averle mai ascoltate, ma a parte la bassa efficienza direi che non sono diffusori da prodigy, comunque per il progetto basta che clicchi sul link in fondo alla pagina che ti ho indicato prima, per i componenti (woofer) devi rivolgerti necessariamente ad Audioplay (o ad Audiomax).francoTN ha scritto:Le brs le avevo adocchiate ma non trovo nè il progetto nè i woofer priami. Inoltre ero un po' scettico sulla soluzione adottata, piccolo woofer in grande carico...boh. Mi sembra un diffusore da volumi bassi e quartetti jazz, se alzi con i prodigy esplode.
Conosco le gioie e i dolori del diy, quindi faccio la richiesta di consigli in modo consapevole e consenziente!! ;)
Per il resto prova a dare un occhio qua:
http://www.pispeakers.com/catalog/default.php/cPath/3
Ho ascoltato le One da Porfido alcuni mesi fa e non sono per niente male, comunque gli ingombri aumentano...
Impianto : Fuso!
Controordine. Il progetto l'ho trovato e i woofer pure su audiomax (non so se siano disponibili ma penso di si). Restano le perplessità. Qualcuno le ha sentite? Tenuta a volumi un po' allegri?
Provincia : No
Impianto : amplifon
Sono gigantiche! Nononon non ci stanno!bartman ha scritto:Premetto di non averle mai ascoltate, ma a parte la bassa efficienza direi che non sono diffusori da prodigy, comunque per il progetto basta che clicchi sul link in fondo alla pagina che ti ho indicato prima, per i componenti (woofer) devi rivolgerti necessariamente ad Audioplay (o ad Audiomax).francoTN ha scritto:Le brs le avevo adocchiate ma non trovo nè il progetto nè i woofer priami. Inoltre ero un po' scettico sulla soluzione adottata, piccolo woofer in grande carico...boh. Mi sembra un diffusore da volumi bassi e quartetti jazz, se alzi con i prodigy esplode.
Abbiamo postato quasi in contemporanea, grazie cmq per le info. Le brs restano nelle opzioni possibili, sono snelle e forse bloccando la manopola del volume con un lucchetto...
Sono proprio alla ricerca di esperienze di prima mano.. su diyaudio e simili ci sono buone o buonissime recensioni dei due progetti che ho nominato in apertura, e da quel punto di vista mi sembrerebbero due possibilità piuttosto collaudate. Ma visti i prezzi in gioco il T-forum dovrebbe essere il posto giusto dove chiedere!
Provincia : No
Impianto : amplifon
Alla fine penso che opteremo per un kit IPL o per le Brs di Giussani, lascio la decisione al futuro proprietario.. Intanto grazie per le dritte!
Provincia : No
Impianto : amplifon
Latti le Mosquito di Filippo Punzo... c'è un 3ad su qst forum di cesarevox che le ha costruite e qua trovi tutta la recensione di Filippo... http://www.audiofanatic.it/Diffusori/mosquito/mosquito.html
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
» Aiuto scelta amplificatore classe T
» full range + sub baffle infinito
» Diffusori home , con Dynaudio mw 160 Gt...
» ora sono dei vostri! TA 2024
» Dove conservate i Vostri CD? :D
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
