filtri passivi a monte dell'amplificatore
+13
niko35
valvolas
gaeo
MANU97
arivel
17 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ciao a tutti
è da un po di tempo che mi informo e faccio ricerche sulla bi-amplificazione
per caso mi sono imbattuto in una pagina web che parlava dei vantaggi della biampifl. e ho voluto approfondire trovando un' altra pagina web di mario bon .
in quest'ultima ho visto uno schema che mi ha incuriosito molto dove i filtri PASSIVI sono a monte dell' amplificatore invece che a valle.
ho cercato ancora in rete e su vari forum per avere maggiori informazioni su questo schema di collegamenta senza trovarne un gran che .
qualcuno asserisce che se si riuscisse a fare ci sarebbero notevoli vantaggi altri invece sostengono che non si puo fare e comunque restando sul vago senza mai approfondire .
tuttavia a forza di leggere mi pare di aver capito che il problema principale è l'impedenza perche quella di ingresso dell'ampli è molto piu elevata rispetto a quella degli altoparlanti .Se il problema è l'adattamento di impedenza non basta mettere i filtri tra uscita di un preamplificatore ed ingresso dell'amplificatore ?.
oppure se si fa uso di un ampli con impedenza di ingresso ed uscita uguali o molto simili , mettere i filtri tra l'uscita di un ampli e l'entrata dell'altro ,certo che ci vorrebbe un ampli in piu .
voi che ne pensate ?
ciao grazie .
ciao grazie .
arivel- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
Re: filtri passivi a monte dell'amplificatore
Filtri sul segnale Passivi?
Mai sentito parlare...
Piuttosto per la biamplificazione spesso si usano quelli Attivi, sul segnale... credo i migliori sotto un pò tutti i punti di vista
...ma per i diffu che hanno la disponibilità del bi-amp non si usano neache e a filtrare provvede il classico X Over passivo in potenza che ne sono già dotati internamente.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
lo xover è quello che bisogna star li ha tararlo con gli strumenti ?
io preferisco qualcosa di semplice da collegare e via .
magari ci si deve mettere tempo a progettare il circuito ma che poi
una volta fatto non ci sia bisogno di smanettare regolare ecc ecc.
è impossibile non regolare niente!
Ogni trasduttore impiegato in qualsiasi diffusore deve avere un giusto taglio in frequenza, non alla caso, ma ben calcolato...anzi Simulato con software specifici.
Oppure per chi è più bravo e/o a conoscienze maggiori prova direttamente nel campo, con misurazioni in ambiente e trova il giusto compromesso.
Che sia attivo sul segnale o passivo in potenza alla caso un x over di certo non si fa, questo è poco ma sicuro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
non volevo dire di fare le cose a caso ma restando sul mio argomento se fosse possibile realizzare i filtri a monte ci sarebbe solo la fatica di progettare e realizzare il circuito su PCB dopodiche basta solo collegare .
Avevo letto tempo fa che era possibile mettere dei filtri passa basso tra pre e finale utilizzando una resistenza in serie e un condensatore in parallelo al segnale in uscita dal pre (se non ricordo male...).
Però non era spigato bene e comunque non ho altre info sui risultati.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3962
Provincia : Emilia
Sì, si può fare, ma se cambi i finali devi rifare il filtro perché nei calcoli bisogna tenere conto dell'impedenza d'ingresso degli amplificatori (che oltretutto varia al variare della frequenza).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Allora lascia perdere la multi amplificazione attiva.arivel ha scritto:lo xover è quello che bisogna star li ha tararlo con gli strumenti ?
Se si toglie il crossover e si regola tutto con dei filtri, magari analogici passivi sul segnale, non è semplice far suonare bene il tutto ...anzi la vedo dura se non vuoi smanettare e regolare
Meglio utilizzare uno speaker manager digitale che ti regola anche ritardi e fasi ....ma senza strumentazione anche qui la vedo dura.
Quindi se proprio vuoi bi amplificare senza regolare e smanettare utilizza quella passiva: due amplificatori IDENTICI e biamplificazione passiva verticale come è ben spiegato in recenti articoli di suono: se vuoi cerco il numero esatto dell'arretrato in modo che lo compri e ti studio il bel dossier che hanno pubblicato.
È più semplice farli attivi
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
grazie Stentor mi faresti un favore .
Non so che impiantone super esoterico avrai ma senza menarsi troppo... se vuoi biamplificare... ti fai un circuito come x over attivo, lo metti dopo la sorgente, con i pot regoli i tagli...e ti sei fatto contento.
Qua un esempio: http://sound.westhost.com/project08.htm
..ma se guardi nel sito c'è ne per ogni dove..
Il progetto è semplicissimo se sai fare dei pcb
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Dovrebbe essere questo ....quando settimana prossima torno a casa verifico ...arivel ha scritto:grazie Stentor mi faresti un favore .
http://www.suono.it/newsdett.php?nid=1897
Purtroppo anche i crossover elettronici soffrono di alcuni inconvenienti legati alle tolleranze delleMANU97 ha scritto: se vuoi biamplificare... ti fai un circuito come x over attivo, lo metti dopo la sorgente, con i pot regoli i tagli...e ti sei fatto contento.
resistenze e dei condensatori, provocando imprecisioni delle frequenze d’incrocio tra una banda
e l’altra con consequeze negative, come “buchi” o esaltazioni nella risposta in frequenza.
Più aumentano i dB di attenuazione per ottava più critica diventa la realizzazione del crossover per la
colpa della tolleranza dei componenti.
La soluzione è il crossover Linkwitz-Riley dove il filtro passa-basso inizia automaticamente
a funzionare per sottrazione sulla frequenza di taglio del filtro passa-alto, quindi anche se si adoperano
resistenze e condensatori con un’eccessiva tolleranza, la frequenza di taglio rimane di –3db sia per la
frequenza del passa-basso sia per quella del passa-alto.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Si esattamente Florin,
io personalmente ne ho fatto uno tempo fa...ho usato resistenze da 1% e cap di bassa tolleranza (sotto il 10%).
Grazie comunque per la tua precisazione
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Si può fare benissimo.arivel ha scritto:ciao a tutti
ciao grazie .
I filtri passivi sul segnale non sono certo una novità nè un oggetto misterioso.
Nel mio impianto multiamplificato uso dei filtri passivi, a 6db/ottava) tra il preamplificatore e i finali.
Vanno calcolati(con le classiche formulette) sull'impedenza del finale al quale sono collegati.
Possono dare risultati sonici ottimi, superiori a quelli di qualsiasi crossover attivo, ma hanno bisogno di alcune condizioni di contorno che non sempre possono essere soddisfatte tanto da avere un risultato al 100%, inoltre ci vuole molta pazienza per la messa a punto e un pò di "manico".
sonic63- Membro classe oro
per contorno intendi la scelta di ampli e casse ?
per l'ampli sarei propenso per il my-ref.
invece per la messa a punto cosa intendi ?
ciao grazie
ciao grazie
ma scusate se si parla di casse commerciali predisposte per la biamplificazione hanno già un crossover (leggasi filtro passivo) interno quindi si sdoppia il segnale dal pre (ovviamente bisogna che siano rispettate le impedenze mentre alcuni pre hanno già la possibilità di 2 uscite) e si collegano due finali ...sbaglio???
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
il nocciolo dell'argomento non è la biamplif in se
ma i filti pass. a monte dell'ampli .
Questa si chiama "biamplificazione passiva" è una cosa diversa da quella che interessa ad arivel.gaeo ha scritto:ma scusate se si parla di casse commerciali predisposte per la biamplificazione hanno già un crossover (leggasi filtro passivo) interno quindi si sdoppia il segnale dal pre (ovviamente bisogna che siano rispettate le impedenze mentre alcuni pre hanno già la possibilità di 2 uscite) e si collegano due finali ...sbaglio???
Intendo un pre capace di pilotare i finali in parallelo e i filtri (usare un pre scarso fà perdere parte della qualità del suono del suono di cui il sistema multiamplificato sarebbe capace) e finali con alta impedenza d'ingresso (che sia stabile con la frequenza non è molto importante perchè basta misurarla nei dintorni della frequenza di taglio).arivel ha scritto:per contorno intendi la scelta di ampli e casse ?
ciao grazie
E intendo altoparlanti che si prestano ad essere tagliati a 6db/ottava ( si possono fare anche filtri passivi a 12 db/ottava, ma iniziano a diventare troppo complessi e invasivi).
Per messa a punto intendo modellare la risposta del filtro per ottenere il risultato che cerchi.
Il my ref se non sbaglio è un'ampli con LM3886?
si ma all'ingresso c'è un LM318
Normalmente con la multiamplificazione si cercano filtri con pendenza elevata e con possibilità di variare i parametri in fase di installazione per centrare obbiettivi che sulla carta non sono dimostrabili al 100%.arivel ha scritto:il nocciolo dell'argomento non è la biamplif in se
Un filtro passivo di questo genere, se realizzabile, ha una attenuazione inaccettabile.
Un 6db/oct costa poco, si può provare per poi eventualmente mettere tutto in fondo ad un cassetto
Provincia : MI
Credo che quel "normalmente" si intende riguardo al settore professionale, dove effettivamente si ricercano elevate pendenze di attenuazione per n+1 motivi (tra i quali non è presente il "bel suono" .... e purtroppo si sente!!).sportyerre ha scritto:Normalmente con la multiamplificazione si cercano filtri con pendenza elevata e con possibilità di variare i parametri in fase di installazione per centrare obbiettivi che sulla carta non sono dimostrabili al 100%.arivel ha scritto:il nocciolo dell'argomento non è la biamplif in se
I filtri di basso ordine, in particolare quelli del primo(cioè filtri a 6db/ottava) sono gli unici realmente fisiologici e funzionano benissimo, a patto, come scrivevo sopra, che si utilizzino altoparlanti adatti.
E' vero: un filtro passivo sul segnale costa davvero poco (per due vie occorrono due condensatori e una resistenza), pesa poco per la tasca e anche per il suono.
Ma non è affatto da mettere nel cassetto...... anzi .
A parte lo stadio progettuale da customizzare agli ampli,ma mettiamo pure che riesci a mettere in piedi una cosa adeguata dal punto di vista almeno teorico.Poi devi costruirlo e limare le varie imprecisioni,ma la domanda è:hai idea della tipologia di componenti che ti servono per determinare quei tagli lavorando a quelle ampiezze?Intendo come qualita',non è la roba che trovi normalmente in rete.Io credo che si puo' fare un lavoro analogo a quello che ti serve in modo piu concreto utilizzando dei buoni OpAmp e ce ne sono di qualitativi ancora in giro.arivel ha scritto:il nocciolo dell'argomento non è la biamplif in se
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
avevo pescato in rete sto schema (tanto x mettere qualcosa di ''concreto tra le righe'') qlc mese fa per ''specializzare'' un ampli a lavorare in basso,si lo schema richiede 3 componenti in croce poi ci sono tutti i calcoli da fare x adeguarlo al mio impianto (o al tuo nella fattispecie) e i componenti devono essere molto performanti come valori perche' con roba made in china al 10% la vedo dura,Poi mettiamo che ti soddisfi e lo regoli come ti piace quel trimmer va sostituito con una resistenza di valore molto molto vicino a quello che determini,si tratta di un esempio banale ma tanto per concretizzare un po.
» Filtri passivi vs Filtri attivi
» filtri passivi LC passa_banda 4° ordine
» Monte Montgomery, uno forte del rock-blues
» Autocostruzione crossover passivi
» pre passivi
» pre passivi
Pagina 1 di 5
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
