Push-Pull con 807
Push-Pull con 807 Empty Push-Pull con 807
Messaggio Da MVG Sab 28 Set 2013 - 15:09
Salve,
Sto costruendo (quasi ultimato) un amplificatore PP con valvole 807 basato su questo schema:
Push-Pull con 807 Push-p11
fatte tutte le prove iniziali per verificare se tutte le tensioni sono apposto, ho effettuato la misura della potenza d'uscita, e mi ritrovo molto lontano dalle potenze dichiarate da altri schemi simili che si trovano in rete.
Ora la domanda per i più esperti, guardando solo lo schema, con questa configurazione quanta potenza potrebbe tirare fuori l'amplificatore?
Saluti, Giorgio
MVG
Data d'iscrizione : 15.11.11
Numero di messaggi : 43
Impianto : Under Construction...
Push-Pull con 807 Empty Re: Push-Pull con 807
Messaggio Da Albert^ONE Dom 29 Set 2013 - 1:33
10-15 Watt circa Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MVG Dom 29 Set 2013 - 8:02
grazie per la risposta,
Parli sempre di watt RMS giusto? La potenza misurata da me invece e di 5.8W RMS su 8 ohm.
Ho verificato e straverificato tensioni e correnti ho aumentato anche la tensione di griglia e di placca per vedere se riusciva a tirare fuori qualche watt in più. Questo facendo sempre riferimento alle potenze dichiarate in altri schemi.
Un altra cosa è che sullo schema ogni canale ha la sua induttanza di filtro da 10H e 100mA massimi, l'amplificatore quando viene portato al massimo assorbe 84mA per canale molto vicino al limite dell'induttanza. Mi chiedo quindi: se l'autore ha previsto un induttanza da 100mA massimi e l'amplificatore ne assorbe 84mA e normale avere quella potenza d'uscita? e quindi inutile andare alla ricerca di qualche watt in più?
Premetto che quei 5.8W suonano come se fossero 100.....
Saluti
MVG
