costruire un subwoofer push pull
costruire un subwoofer push pull  Empty costruire un subwoofer push pull
Messaggio Da erik42788088 Dom Mag 08, 2022 5:28 pm
Salve a tutti vorrei costruire un subwoofer push pull per due motivi, ho 2 woofer da 25cm in disuso e vorrei che occupasse il minor spazio possibile.
il problema nasce dal fatto che per i diffusori in questione non ho nessun dato, a parte il fatto che sono della CAV audio modello MD l
costruire un subwoofer push pull  20220510
costruire un subwoofer push pull  Dsfg10
costruire un subwoofer push pull  Wqrq3210
vorrei affiancare questo sub alle mie energy xl-250 (autocostruite) sopratutto per i film a basso volume.
Pensavo di usare il modulo attivo della monocar SAM-300D (o il 200D) ma se metto i woofer in serie parliamo di 12ohm al contrario in parallelo sono 3ohm, questi amplificatori sono dichiarati sui 4ohm non vorrei avere problemi, quindi sono indeciso.
per il box pensavo a una disposizione simile a questa (circa 30 litri utili).
costruire un subwoofer push pull  Hdthdt10
ovviamente ho problemi a fare i relativi calcoli senza alcun parametro quindi non saprei. Qualcuno riesce a darmi una mano?
erik42788088
erik42788088
Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 186
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
costruire un subwoofer push pull  Empty Re: costruire un subwoofer push pull
Messaggio Da root Dom Giu 12, 2022 8:39 am
erik42788088 ha scritto:Salve a tutti vorrei costruire un subwoofer push pull per due motivi, ho 2 woofer da 25cm in disuso e vorrei che occupasse il minor spazio possibile.
Ciao Erik, mi era sfuggita la tua richiesta...ora ti sei dedicato al sub JBL visto che non hai risolto con i CAV Very Happy
Comunque io avrei potuto tentare un allineamento push-pull simulato al PC ma dei woofer non si trova nulla, per cui sarebbe aleatorio
Magari si può provare con woofer economici ma dai parametri conosciuti
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Nico 61 Lun Giu 13, 2022 11:52 am
Se vai nel sito Ciare trovi i vecchi progetti dei diffusori acustici fra cui un sub push pull con due woofer da 20 cm,io l'ho realizzato nel 2005,esso è dotato di crossover interno per poter tagliare alla frequenza secondo una tabella fra 80 100 o120 hz,io scelsi 100 hz in quella maniera ha tagliato i due satelliti con il passa alto e ne hanno guadagnato in nitidezza,e nei bassi dati dai sub.i satelliti hanno woofer da 13 w tweeter da 1".
Nico 61
Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
