TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: TPA 3116
No la boccola verde è sulla blu, la verde non ha boccole ma solo fori , la verde ha molto meno bump della bluGiancarlo ha scritto:La puoi prendere ovunque ci sia Vcc.kalium ha scritto:ho capito, la VCC non si prende direttamente dalla boccola verde dove arriva l'alimentazione per la scheda?
La boccola verde è sulla scheda verde immagino e quindi direi di sì.
Io ho due schede, la rossa e la blu/nera e mi è difficile districarmi con tutte queste versioni di schede differenti.
Mi sembra che la rossa soffra particolarmente del problema del bump, ma molto meno la blu/nera.
La verde fa un bel bump pure lei in accensione?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
eh vabbeh tanto ho ordinato un'altra scheda blu da HIAmplifier perchè pare ha i condensatori migliori , gli elettrolitici li ho bruciati per colpa della fretta, non ho guardato bene la polaritàGiancarlo ha scritto:Sì, lo puoi fare. Mi raccomando che il filo sia isolato lungo il percorso.kalium ha scritto:
e se i componenti trough hole uno li incolla sulla scheda con della colla a caldo e poi fa partire un filo sottilissomo che salda alla resistenza microscopica?
Scusa la franchezza, ma visto l'esperienza dei Nichicon al contrario, te la senti proprio di rischiare di fare danni?
Sappi che io ho un alimentatore da laboratorio, autocostruito, con limitatore di corrente e grazie a quello anche in caso di cazzate non ho mai bruciato niente.
Se sbagli e non hai protezioni, ti fumi il chip.
Non voglio avere chip sulla coscienza.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Non vedo boccole verdi sulla mia scheda blu.
La mia scheda ha un connettore blu, con due morsetti a vite con su scritto "VCC" "GND"
Puoi attaccarti sotto la scheda sul "VCC" o su uno dei piedini positivi dei condensatori elettrolitici.
Però non è molto bello, esteticamente parlando, passare i fili da sotto a sopra.
Per la blu:
Io invece mi collegarò al +Vcc che si trova sul piedino sinistro di un'altra resistenza da 100K:
Parlo di quella subito sopra il foro di fissaggio di sinistra.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Ieri, dopo il tuo commento sulla verde, ho tenuta ferma a fatica la scimmia e mi interesserebbe capire se alla fine preferisci la blu o la verde.
Hai ordinato un'altra blu, perché l'hai bruciata insieme ai condensatori, con l'inversione di polarità o per fare un PBTL?
(Mi sa la uno..)
Ultima modifica di Giancarlo il Sab 17 Mag 2014 - 13:58 - modificato 1 volta.
Re: TPA 3116
si scusa è blu , chissà perchè mi sembrava verde !!!Giancarlo ha scritto:E allora uno di noi due è daltonico.kalium ha scritto:
Per la blu:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
sto aspettando che mi arrivino gli altri condensatori elttrolitici Nichikon Muse che ho ordinato per vedere se ho bruciato la scheda o no e sopratutto per comparare la blu con la verde, cmq ho chiesto a HiAmplifier, secondo lui la blu va meglio perchè dice ha più trasparenza e più bassi, strano perchè a me sembra molto più aperta sulle alte la verde, però forse lui parla della sua con i condensatori gialli , non resta che aspettare che arrivi per comparare le tre schede, la verde, la blu normale di yang yung o come si chiama ( quella che ci è voluto due mesi per arrivare , insomma la prima che o preso) e la blu di HiAmplifierGiancarlo ha scritto:Non avevi detto che la verde microscopica è una bomba?kalium ha scritto:
(Mi sa la uno..)
la blu di yung yang però l'ho modificata con condensatori in entrata da 2,2 uf mundorf quelli bianchi con scritta rossa e condensatori elettrolitici Nichikon Muse
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
La blu la puoi provare anche senza condensatori.kalium ha scritto:
sto aspettando che mi arrivino gli altri condensatori elttrolitici Nichikon Muse che ho ordinato per vedere se ho bruciato la scheda o no e sopratutto per comparare la blu con la verde, la verde , cmq ho chiesto a HiAmplifier, secondo lui la blu va meglio perchè dice ha più trasparenza e più bassi, strano perchè a me sembra molto più aperta sulle alte la verde, però forse lui parla della sua con i condensatori gialli , non resta che aspettare che arrivi per comparare le tre schede, la verde, la blu normale di yang yung o come si chiama ( quella che ci è voluto due mesi per arrivare , insomma la prima che o preso) e la blu di HiAmplifier
Se non si è bruciata, va anche senza condensatori. Fidati.
Ci mancavano pure i condensatori gialli! Con tutti sti colori non ci si capisce più niente.
Non credo che la versione blu con i condensatori gialli sia migliore rispetto a quella standard. E perché mai dovrebbe esserlo? Ha cambiato i valori?
Mi sa che non ne verremo mai a capo.
Ognuno dirà come sempre la sua.. E alla fine per testare le varie versioni ci riempiremo la casa di schedine, con sommo gaudio dei venditori cinesi..
Kalium non è una critica nei tuoi confronti. Fa parte del gioco e "loro" lo sanno
Re: TPA 3116
cio in realtà non ho fatto neanche in tempo ad ascoltarla perchè dopo un paio di minuti ho visto il fumo che usciva dai condensatori nonostante il chip continuasse a suonare , meno male che ho spento tutto subito
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ma se i condensastori non servono che ce li mettono a fare ???
no figurati lo so bene , ma tanto se questo è il mio hobby spenderci qualcosa è normale , basta non esagerare come in tutte le cose
ma al posto dei condensatori devo ponticellare?
Ultima modifica di kalium il Sab 17 Mag 2014 - 14:19 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Penso che la scheda si sia salvata.kalium ha scritto:cio in realtà non ho fatto neanche in tempo ad ascoltarla perchè dopo un paio di minuti ho visto il fumo che usciva dai condensatori nonostante il chip continuasse a suonare , meno male che ho spento tutto subito
Sono morti solo i condensatori secondo me.
Re: TPA 3116
ora la riprovo, ma devo ponticellare al posto dei condensatori ?Giancarlo ha scritto:Penso che la scheda si sia salvata.kalium ha scritto:cio in realtà non ho fatto neanche in tempo ad ascoltarla perchè dopo un paio di minuti ho visto il fumo che usciva dai condensatori nonostante il chip continuasse a suonare , meno male che ho spento tutto subito
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Provala senza i condensatori.
Re: TPA 3116
credo che i condensatori gialli siano di qualità migliore, li ha montati anche sulla verde , però sempre IMHO eh ??Giancarlo ha scritto:La blu la puoi provare anche senza condensatori.kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
e come ci passa la corrente senza condensatori ??Giancarlo ha scritto:No! Faresti un bel corto circuito!kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Fra tutte le versioni che ho visto, quella che mi ispira di più per il layout è indubbiamente la verde di hiamplifier che hai preso tu.
Questa per intenderci (versione da montare):
http://www.ebay.it/itm/121294940702?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
La blu ha due cose che non mi piacciono:
L'asimmetria e quindi la diversa distanza delle bobine dal chip
La scelta di aver messo per ogni ingresso (L+R) un condensatore grande e uno piccolo.
La verde da quello che dici va molto bene e se dovessi comprarne una partendo da zero, comprerei la verde in kit, montandoci sopra condensatori e induttanze sopra ogni sospetto e quindi comprate dai soliti venditori affidabili (Rs components, mouser, farnell, etc..).
Avendo già la rossa e la blu, mi terrò queste due, che vanno comunque molto bene.
Della rossa se ne parla poco, ma a me non dispiace affatto! La reputo buonissima nonostante i condensatori smd in ingresso, che non vale la pena sostituire.
Re: TPA 3116
già però come ce lo saldi il chip e i componenti smd ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
I condensatori sono in parallelo all'alimentazione, mica sono in serie.kalium ha scritto:
Se guardi lo schema vedrai che i due elettrolitici, insieme ai condensatori più piccoli da 1nF e 100nf, hanno la funzione di filtro di disaccoppiamento (sullo schema della Texas è scritto PVcc decoupling).
In pratica se tu avessi sulla stessa linea di alimentazione un'altra scheda, questi 3 condensatori servono in primo luogo ad evitare che i rumori di commutazione generati dall'amplificatore vadano a disturbare l'altra scheda.
In secondo luogo gli elettrolitici hanno la funzione di piccoli serbatoi di energia durante i picchi di richiesta di corrente.
Tieni comunque presente che i grossi serbatoi stanno a monte, ovvero sull'alimentatore.
E' per questo che ti dico che anche senza gli elettrolitici sulla scheda, l'amplificatore funziona ugualmente:
Ci sono comunque quelli sull'alimentatore!
Re: TPA 3116
senza condensatori non funziona , che si sia bruciato il chip ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Non mi costringere a dimostrartelo, comprandola! :hehekalium ha scritto:già però come ce lo saldi il chip e i componenti smd ??
L'unico vero problema può essere il chip, ma con una buona esperienza col saldatore è fattibile.
Piccolo OT:
Io ho anche la fortuna di conoscere tecnici di un laboratorio di riparazione tv con stazione saldante ad aria della Weller e tramite loro sono pure in contatto con un centro assistenza Samsung, dove utilizzano una stazione ad infrarossi professionale.
Una volta ho fatto sostituire "a quelli della Samsung" un microchip (AS-15F), ma micro sul serio , montato su una scheda T-Con di un televisore LCD di un collega.
Mi hanno fatto un lavoro eccezionale gratuito!
Peccato che il collega ha fatto fatica a pagarmi il solo costo del chip che avevo preso su ebay (3,5 euro!!).
Mai più favori (dico sempre così e poi ci casco sempre..)!
Re: TPA 3116
Scalda il chip?kalium ha scritto:senza condensatori non funziona , che si sia bruciato il chip ??
Senti ronzii?
Misura la tensione col multimetro in DC sull'uscita verso i diffusori (devono esserci zero volt)
Se non va credo proprio che si sia bruciata, anche se è davvero strano.
Kalium, la misura della tensione in uscita verso i diffusori, andava fatta prima di collegare i diffusori.
Mentre scrivo, per spiegarti le cose, tu mi colleghi la scheda ai diffusori..
Speriamo bene, il chip è pieno di protezioni e comunque quando avevi staccato l'alimentazione, suonava ancora..
Ultima modifica di Giancarlo il Sab 17 Mag 2014 - 15:08 - modificato 1 volta.
Re: TPA 3116
si sente un ticchettio
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Sai che faccio?kalium ha scritto:si sente un ticchettio
Dissaldo i condensatori dalla rossa e la provo senza!
Poi ti faccio sapere se, come credo, funziona ugualmente.
Misura la tensione in uscita verso i diffusori!
Tieni staccati i diffusori fino a quando non ti sei accertato dell'assenza di tensione continua!!
Re: TPA 3116
okGiancarlo ha scritto:Sai che faccio?kalium ha scritto:si sente un ticchettio
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ho rimesso i condensatori originali ora va , però aveo rovinato le piste quindi ho dovuto con il temperino togliere un po di vernice sulla pista e saldarci sopra
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Infatti avevo scritto una cazzata!kalium ha scritto:ho rimesso i condensatori originali ora va , però aveo rovinato le piste quindi ho dovuto con il temperino togliere un po di vernice sulla pista e saldarci sopra
Avevo detto che doveva andare e invece no!
Senza elettrolitici si sente solo un sibilo/disturbo in alta frequenza.
Ho rimesso un condensatore solo e ora funziona (ne approfitterò per cambiarli tutti e due con Panasonic o Nichicon).
Ottima esperienza!
Ci avevo comunque preso al 50%:
La tua scheda non è rotta!
Evidentemente i disturbi dovuti alla commutazione del chip, ne impediscono il funzionamento senza elettrolitici, che fanno parte del filtro di disaccoppiamento.
Ho lavorato sui classe A/B, dove veramente al 100% gli amplificatori funzionano senza gli elettrolitici on-board.
Con la classe D i disturbi son di ben altra portata!
Cmq tutto e bene quel che finisce bene!
Ultima modifica di Giancarlo il Sab 17 Mag 2014 - 15:41 - modificato 1 volta.
Pagina 33 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
