TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: TPA 3116
Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....
IL lineare che ho preso io costa 34 euro spedito e va piuttosto bene , c'è il link nelle pagine precedenti
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
http://www.ebay.it/itm/301059734093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649Emanuele1984 ha scritto:Ah! si, non mi riferivo a quello ma ad un post precedente, vorrei sapere se con un normale switchigng da 24 V 5A si puo' ascoltare o devo andare su di un lineare, che trovo solo da 130 $ in su, che se non ho capito male se non e' pensato per audio non e' detto che sia migliore....
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
Ragazzi sta scoppiando un caso internazionale sull'antibump.
Ho postato il circuito su diyaudio e mi è stato fatto notare che in effetti il diodo opzionale che dicevo potrebbe essere necessario.
Il diodo interno è al silicio e quindi durante la scarica, come vi avevo scritto prima, ci sono -0.6V (misurati).
Sfiga vuole che su quel dannato pin 12 c'è un limite negativo di soli -0.3V!!
Quindi per soli 0.3V il circuito è fuori dai valori massimi!!! Ma porca pu............!!!
Non vorrei mai che alla lunga ci fossero problemi, per cui aggiungerò un diodo opzionale di tipo schottky e vi terrò informati.
Per chi non lo sapesse i diodi di tipo fast (schottky) hanno una caduta di tensione più bassa di quelli al silicio (0.3V--0.4V).
Se tutto va bene è solo un diodo in più.
Ovviamente male che vada ho il circuito di riserva a Mosfet, che non ha problemi di tensioni inverse sul pin 12 e che quindi non può danneggiare in nessun modo il TPA3116.
Ve lo anticipo, anche se non l'ho testato:
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
troppo complicato meglio l'altro anche se con un diodo in più
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Forza Giancarlo!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Grazie ghiglie dell'incoraggiamento!!
Ho rifatto il test con un diodo 1N5819, il primo che ho trovato a disposizione.
E....
Funziona!
Ora durante la scarica col multimetro misuro al max -0.19V e quindi entro il limite dei -0.3V!
A dirla tutta, bisognerebbe usare un oscilloscopio con memoria e non un multimetro, però non credo che ci si discosti tanto.
Il diodo 1N5819 ha le stesse dimensioni di un comune 1N4007, per cui è un po' grandicello.
Io poi vorrei mettere dei componenti SMD..
Vado alla ricerca di un diodo più piccolo..
p.s.
Sembra che stia a spaccare il capello in quattro, ma lo faccio per non avere chip sulla coscienza.
Finchè faccio una cazzata su una mia scheda, ok, ma non vorrei mai creare danni ad altri.
E....
Funziona!
p.s.
Re: TPA 3116
dopo diverse ore di rodaggio anche la scheda blu si sta aprendo sulle alte frequenze , ora assomiglia alla verde
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:dopo diverse ore di rodaggio anche la scheda blu si sta aprendo sulle alte frequenze , ora assomiglia alla verde
Il chip è uguale
Pensavi suonassero in maniera diversa?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??
Due volte poi!
Re: TPA 3116
Boh, può darsi che chi l'ha assemblata l'ha fatta suonare qualche ora, oppure ti ha messo dei condensatori usati e quindi già rodati Oppure il chip della verde non è vergine.
Quello che però conta è che il chip e lo schema sono identici. Quindi il suono per forza di cose deve essere uguale.
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:Perché la blu aspettava che io cliccassi su "compralo subito" della verde..kalium ha scritto:e come mai la verde suona aperta appena collegata e la blu necessita di tante ore di rodaggio ??
Due volte poi!
Giancarlo che ne dici se facciamo delle basette sullo schema dell'anti-bump che hai realizzato?
Pensi ne valga la pena o si può andare di millefori visti i pochi componenti?
Re: TPA 3116
Si può andare di millefori, ma se ho tempo posso anche fare una basettina.SaNdMaN ha scritto:Giancarlo ha scritto:
Due volte poi!
Intanto ho trovato il diodo smd adatto:
BAT64-02W
Si può usare anche questo diodo al posto dell'1N4148 in alto (D1).
Riposto il circuito, che stavolta spero sia davvero definitivo (oltreatlantico non replicano)
Re: TPA 3116
Due volte poi!
HA HA HA
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Nell'ultimo schema hai messo anche il diodo D2 ma non si usa , giusto ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ho ordinato la blu.
Ma ora viene il grande problema, come diavolo realizzo il circuito anti bump :-(
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: TPA 3116
L'ho messo perché sarebbe meglio usarlo.kalium ha scritto:Nell'ultimo schema hai messo anche il diodo D2 ma non si usa , giusto ?
Guarda io ho fatto diverse prove di spegnimento e accensioni anche senza e non ho avuto problemi, però da manuale non si dovrebbero superare i -0,3V sul piedino del mute.
Senza il diodo esterno, non appena si spegne l'amplificatore, il condensatore da 4.7uF si scarica e arrivano al pin del mute -0.6V, questo perchè internamente al chip c'è sicuramente già un diodo di protezione che limita appunto a -0.6V la tensione.
Questo transitorio dura meno di un secondo, ma non vorrei che spegni oggi, spegni domani, un bel giorno lontano, anche di mesi o anni, il circuito interno del mute, passasse a miglior vita e decidesse di starsene per sempre muto o per sempre con il piedino di mute disattivato e quindi con il bump che si ripresenterebbe a ogni accensione.
E' normale prassi che gli ingressi TTL (e questo è un ingresso compatibile TTL) abbiano un diodo interno contro le scariche elettrostatiche (ESD).
Peccato però che questo diodo malefico interno sia al silicio e un diodo al silicio, quando è in conduzione, ha una caduta di tensione di 0.6v circa (i -0.6V rispetto massa che ho misurato io).
Con un diodo esterno a bassa caduta, come quelli schottky (detti anche diodi metallo-semiconduttore), la caduta di tensione sarà di circa 0.2V -- 0.25V.
Essendo montato con l'anodo a massa si misureranno quindi circa -0.2V ovvero una tensione entro il limite massimo di -0.3V.
Stiamo parlando di tensioni ridicole -0.6V!!
Ma è quell'ingresso che ha un limite ridicolo a -0.3V.
kalium alla fine è solo un diodo in più:
BAT64-02W
Capisco che non sia di facilissima reperibilità, ma alla fine si trova.
Su farnell ce l'hanno. (Per forza ho fatto la ricerca di un diodo schottky sul loro sito..) Ci sono anche altri diodi che possono andare, tipo il:
BAT48ZFILM (non c'entrano niente i film di batman.. )
Lo so sono tignoso e palloso, ma me lo hanno fatto notare su diyaudio e non potevo fare una figura di m...a internazionale.. Avrei avuto forse tra mesi/anni qualche tpa sulla coscienza? Chi lo sa..
Re: TPA 3116
Semplice. Non lo realizzi.AlchimistaDigitale ha scritto:Ho ordinato la blu.
Scherzo eh..
Ragazzi non è obbligatorio avere l'antibump!
E' solo una rottura di palle, sentire il bump in accensione.
Anzi io non sentivo "BUMP" dalla mia scheda, ma sentivo piuttosto un "CIACK".
In questo caso quindi più che il woofer (che si muove col bump), forse è il medio/alto a soffrire col ciack..
Quante paranoie..
AlchimistaDigitale se proprio vuoi realizzarlo, vedo di fare una guida passo-passo con foto reali del circuito.
Lasciami il tempo di avere reperito tutti i componenti (tanto la tua scheda è ancora in Cina)
Hiamplifier lavora anche la domenica:
"Hi,
Thanks for your purchasing my DIY amplifier Kit.
Your item is packed already and I will ship it out tomorrow morning.
Thanks again
Franky
- hiamplifier"
Re: TPA 3116
Grazie sarebbe davvero una guida utilissima.
Mi sono letto tutti i pareri precedenti e mi chiedevo una cosa, la scheda blu si può usare senza preampli? Non e' molto chiara la cosa.
Aggiungo una cosa, la versione venduta da hiamplifier:
http://www.ebay.com/itm/111295095717
Dice di aver fatto alcuni upgrade rispetto a quella di yuang jing, sostituendo gli ECAP e FILM CAP
che vuol dire?
che vuol dire?
Re: TPA 3116
La cosa ha pareri contrastanti, perché è soggettivo, come spesso avviene quando si tratta di dare un giudizio a qualche cosa.
Tu hai capito quale versione suona meglio?
Quale cap, induttanze e di che valore sono da preferire?
Ti dico la mia, che è solo ed esclusivamente la mia idea.
Il cippettino ha già al suo interno un preamplificatore a doppio stadio ad operazionali (due operazionali in cascata per ogni canale).
Quando entri con il segnale nell'input della scheda, da lì ci passi per forza.
Possono non piacerti fin che vuoi i preamp ad operazionali, ma dentro al chip ci sono e te li tieni e da lì passi.
TIE'
Non a caso puoi regolarne il guadagno variando due sole resistenze.
Di default il gain è settato a +26dB.
Stop.
Se poi si vuole comunque aggiungere un preamp esterno, magari a valvole, nessuno vieta di farlo, anzi molti lo fanno con viva e vibrante soddisfazione.
E così avranno collegato due preamplificatori in cascata:
Uno a valvole ed uno ad operazionali (composto da due operazionali in cascata)
Io personalmente non ne sento il bisogno, anche perché se una sorgente che esce già con 2V, a che ti serve preamplificare?
Finiresti con il preamplificare e poi attenuare il segnale con un volume a posteriori.
E' probabile che un preamplificatore valvolare renda il suono più caldo e gradevole, ma se così fosse, allora mi chiedo se quello che introduce il preamp a valvole non sia una qualche forma di distorsione, magari di armoniche pari..
Non lo so, a me un preamplificatore in questo caso e per l'uso che ne faccio io, sembra del tutto inutile/dannoso.
Se invece tu ascoltassi vinili, ovviamente un preamp phono (che è anche equalizzatore RIAA) sarebbe obbligatorio.
Con i DAC, Tuner, lettori CD, ti serve solo un potenziometro per regolare il volume.
Ovviamente tutto IMHO
Re: TPA 3116
Domanda semplice semplice, un potenziometro si trova in qualsiasi negozio di elettronica senza scomodare la Cina?
Perché io ne ho trovati, ma tutti senza basetta, invece a me serve proprio con la base :-(
Re: TPA 3116
acc, io lo uso con il pre a valvole !! e mo che faccio ?? butto il pre ???
idea !! ne inscatolo uno senza potenziometro e uno con il potenziometro, va bene un Alps Blue Velvet ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:acc, io lo uso con il pre a valvole !! e mo che faccio ?? butto il pre ???
ALPS RK27 50K
Re: TPA 3116
Come suggeriva BENE Giancarlo, il trasformatore a 18 V non è consigliabile....
Me lo ha fatto capire, velatamente, la mia scheda che ha deciso di mettersi a fumare
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Pagina 36 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
