TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:[
Lascia perdere il datasheet. A 26V siamo sui 70watt all'1%. Però a 26V e con un tasso di distorsione inaccettabile in ambito hifi. Oltretutto il dissipatore a quella tensione scalda parecchio. A 21V potrai anche avere 50watt ma sempre all'1%. Il che conta poco. Realisticamente credo siano circa 30watt allo 0 virgola qualcosa. Siamo dalle parti di una TK2050 che dichiara 50watt su 8Ohm e 100watt su 4Ohm. La TK2050 a 100watt non c'arriva neanche col traino. Siamo a 30watt su 8Ohm e circa 50 su 4Ohm.
Poi dici che non senti bassi in classe D.. E te credo..
Sul dissipatore lo so benissimo che scalda e se leggi indietro ho postato che è necessario sostituirlo con uno di maggiori dimensioni, cosa che sto provvedendo a fare.
Ognuno è libero di fare come crede, ma renditi conto che si usano toroidali da 30VA per alimentare dei preamplificatori allo stato solido.. Cosa vuoi che assorba un preamplificatore? Fai te.. Non sto dicendo di mettere un toroidale da 500VA, ma nemmeno da 80VA.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
a parte che ci vorrei alimentare la scheda hiamplifier e poi la fai facile te , un ponte? quale quello di brucchelinne?? e che ne so di ponti ? e il condensatore dove lo metto ???SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:
Quindi confermi che questo alimentatore può andare bene? ha bisogno di un trasformatore o è pronta cos' come è ?
A te piace complicarti la vita. 60€ più 20 euro di spedizioni da audiophonics per alimentare una scheda da 15€!!!
Prendi quel toroide che ti consigliavo (9.90€). Dopodichè ti basta un ponte da 3A, un condensatore da 4700uf e sei a posto
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Millefori! Dai, ce la potrei fare pure io...!
Scherzi a parte, credo che per la scheda di hiamplifier, che è un po' più ben fatta, valga la pena mettere insieme un'alimentazione più robusta o cmq più studiata.
Cmq ti assicuro che già con un MAEL a 13V, almeno con le BX2, suona già forte per essere in un condominio...
[cmq prima finisco di inscatolare l'Abletec con i VUmeter e poi ci penso! ]
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
L'immagine è presa a pag. 8 del datasheet e mostra la THD+N in funzione della potenza in uscita su tre frequenze (20Hz, 1KHz, 6KHz) a 24V su 4ohm.
Si hanno le seguenti distorsioni a 6KHz (caso peggiore curva rossa):
0,1% a 0,1W
0,3% tra i 3 e i 5W
La distorsione oltre i 5W scende fino ad arrivare a soli circa 0.05% per potenza uscita = 50W!!
L'1% si ha per potenza di uscita>60W.
Oltre i 60W di uscita la potenza sale in maniera verticale fino al 10%.
Riepilogando:
A 50W (26V 4 ohm) si ha solo lo 0,05% di distorsione THD+N a 6KHz e a 20Hz (bassi) o a 1KHz la distorsione è pure inferiore!!
Non male il piccoletto!!
Se non si vogliono sfruttare appieno i 50W/4ohm a 24V della scheda allora si possono collegare anche alimentatori con potenze di 80VA e pure meno, specie se la si alimenta a tensioni basse, come sta facendo Ghiglie.
Oltre i 20V di alimentazione "a manetta" questa schedina incomincia a ciucciare e io non scenderei sotto i 100VA. Ovviamente se si vuole "tirare per il collo" la scheda a tensioni oltre i 20V, anche il dissipatore, lo ripeto, va maggiorato/raffredato con ventolina.
E' possibile utilizzare 2 schede in PBTL e in questo caso le potenze in gioco raddoppiano.
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:...
E' quello che penso da mesi, due schede nere YJ in PBTL, in modo avere spazio in abbondanza per condensatori d'ingresso "buoni" e magari induttanze avvolte in aria.
Oppure visto che su queste ultime ho letto pareri (teorici) negativi su DIYaudio, dove pare che vadano molto bene le coilcraft serie 2900, potrei montare appunto queste, tu cosa ne pensi Giancarlo?
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
un'aggeggio del genere come lo vedreste?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCHING-24V-5A-24-VOLT-5-A-TRIMMER-/370815194427?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item56564ed53b&_uhb=1
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Re: TPA 3116
Non avevo pensato al surriscaldamento del chip a 24 V , allora devo trovare un alimentatore a 21 V , ma questo Mael di cui leggo spesso nel forum dove si trova ? io su ebay non l'ho mai trovato
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Non avevo pensato al surriscaldamento del chip a 24 V , allora devo trovare un alimentatore a 21 V , ma questo Mael di cui leggo spesso nel forum dove si trova ? io su ebay non l'ho mai trovato
Il TPA3116 (scheda rossa stereo)lo alimento proprio con il Mael 28v ridotti con il trimmer a 24,7v , lo uso in biamp per la parte "bassi" e finora(2mesi) non ho mai avuto problemi di surriscaldamento.
il link:
http://www.ebay.it/itm/301059734093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
Re: TPA 3116
Ah beh questa può essere una buona soluzione , grazie del linkT-ramon ha scritto:kalium ha scritto:Non avevo pensato al surriscaldamento del chip a 24 V , allora devo trovare un alimentatore a 21 V , ma questo Mael di cui leggo spesso nel forum dove si trova ? io su ebay non l'ho mai trovato
il link:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Attenzione che io ho parlato di aumento delle dimensioni del dissipatore/ventolina in caso di utilizzo estremo, vale a dire potenze di uscita 2x50W per tempi prolungati, cosa che logicamente si verificherà raramente per chi vive in un condominio.kalium ha scritto:Non avevo pensato al surriscaldamento del chip a 24 V , allora devo trovare un alimentatore a 21 V , ma questo Mael di cui leggo spesso nel forum dove si trova ? io su ebay non l'ho mai trovato
A volume normale la TPA3116 scalda pochissimo.
Re: TPA 3116
Nulla, nel mio caso...!
Re: TPA 3116
ad un più attento ascolto credo che i 19 volts dell'alimentatore pc non bastano, manca un pelino di spinta , forse con i 24 potrebbe piacermi di più
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:SaNdMaN ha scritto:[
Giancarlo lo non ho mai scritto che non li sento
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Avrò capito male io
SaNdMaN ha scritto:
Diciamo pure che la classe d suona da classe d. Ossia schifosamente aperta in alto e priva di bassi e controllo.
Anche perché la tua frase successiva in effetti era:
SaNdMaN ha scritto:
Che gli spunti di corrente sono relativamente bassi. Che 20 anni fa veniva usata per amplificare i subwoofer degli impianti Car. Che se dicevi classe d ad un audiofilo entrava in coma per sette gorni.
E se si usavano i classe D 20 anni fa e si usano ancora per i subwoofer..
Comunque no problem
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:Giancarlo ha scritto:...
scusa se insisto ma mi pareva ti fosse sfuggito
Re: TPA 3116
OT: Credo che il giudizio non positivo di Kalium sulla scheda Abletec e sulla classe t derivi dalla poca affinità con i suoi diffusori. Da me l'abletec pilota magnificamente dei diffusori di 8 ohm, a questo punto acquisto la scheda rossa, l'alimento con il mael per sentire la differenza e poi se volete vi dico....Giancarlo ha scritto:........Va beh che Kalium ha i diffusori a 6 ohm, ma comunque resta il fatto che l'impedenza reale scende ben al di sotto dei 6 ohm.
Secondo me 80VA sono pochi.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
Ho letto anch'io su DIYaudio degli aspetti negativi sulle induttanze avvolte in aria e mi sembravano considerazioni sensate.
Ora però non ricordo esattamente quali fossero questi aspetti negativi (presumo notevole aumento delle emissioni EMI/RFI, aumento della resistenza delle bobine, capacità parassite e ingombro).
Le induttanze del filtro di uscita non servono a "ricostruire" il segnale audio, ma a sopprimere i disturbi a radiofrequenza dovuti alle alte frequenze di switching tipici della classe D.
Sulle coilcraft si dice che dovrebbero essere migliori rispetto a quelle stock, soprattutto per via della superiore qualità della ferrite.
Peccato che si resti sempre sul teorico.. "I suspect they will improve the sound" è questo che si legge su DIYaudio..
Credo che il basso costo della scheda contrasti con il relativo alto costo delle bobine "griffate" e quindi si freni un po' la sperimentazione (almeno parlo per me).
A mio modestissimo parere qualche miglioramento potrebbe essere avvertibile solo in caso di correnti elevate sulle induttanze, ovvero a volumi sostenuti (leggi minore problemi di saturazione del nucleo), ma per fare un'analisi seria del problema, bisognerebbe avere anche il datasheet delle induttanze stock.
In tutta sincerità dovrei studiare meglio il problema.
Re: TPA 3116
Certamente l'interfacciamento con il resto dell'impianto conta molto, comunque non dico che l' Abletec suona male, anzi finora ne ero più che soddisfatto , solo che con il TPA percepisco più corpo , un suono più caldo insomma più simile a un buon AB , l Abletec è più "etereo" se posso dire , magari a qualcuno può piacere di più quel tipo di suono , per esempio a volte sono stato in negozi hi fi dove si sentivano impianti con dei bassi velati e tutto invece sparato sulle alte frequenze , e pare sia un tipo di suono che piace a moltiPier ha scritto:OT: Credo che il giudizio non positivo di Kalium sulla scheda Abletec e sulla classe t derivi dalla poca affinità con i suoi diffusori. Da me l'abletec pilota magnificamente dei diffusori di 8 ohm, a questo punto acquisto la scheda rossa, l'alimento con il mael per sentire la differenza e poi se volete vi dico....Giancarlo ha scritto:........Va beh che Kalium ha i diffusori a 6 ohm, ma comunque resta il fatto che l'impedenza reale scende ben al di sotto dei 6 ohm.
Sarebbe molto interessante anche il tuo giudizio della scheda TPA rispetto all' Abletec
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Comunque no problem
Ricordo benissimo quello che ho scritto. I classe D di vent'anni fa non hanno nulla a che vedere con gli attuali. All'epoca di t-amp non c'era neanche l'ombra
E, come ti ho scritto i bassi non ci sono proprio. Non sono "io" che non li sento
Il suono che ho descritto è tipico di un classe d. Intendiamoci può piacere o meno. E non li dispezzo per giocarci. Così come i classe H (pro). Negli anni ne ho avuti a iosa. Però il suono di un classe a/b, per il mio gusto, rimane tutt'altra cosa.
Quello che più mi preoccupa negli acquisti cinesi sono propri i cinesi. Che copiano ma male. Ci sono dei circuiti che non hanno senso. Resistenze messe lì tanto per fare scena quando non servirebbe. Per non parlare di transistor farlocchi...ma questa è un'altra storia
per quanto riguarda l'alimentazione è vero in parte quello che dici. Chè se è vero che un finale/amplificatore ha bisogno di un alimentazione generosa (poi ovviamente dipende!!!) è anche vero che un pre a valvole, dove possono passare 270V, non esige di meno in termini corrente e Ampere Anzi paradossalmente sono convinto che è più importante l'alimentazione in un pre a valvole che in un amplificatore a stadio solido, se non altro per la funzione critica che svolge un pre (valvolare). In un pre a SS a basso voltaggio non ci sono tutti questi problemi.
Ultima modifica di SaNdMaN il Mar 29 Apr 2014 - 20:30 - modificato 1 volta.
Re: TPA 3116
IHMO va meglio l'Abletec e non di poco
Ripeto, con una tpa puoi giocarci per un ascolto near field ma ti fermi lì.
Re: TPA 3116
un utente (whusuliu) le ha sostituite, ma contemporaneamente ha cambiato i cap di ingresso, pare sia contento, ma anche io sono perplesso, le induttanze su mouser costano poco, ma sono 20€ di spedizione , sulla baia le ho viste con costi di spedizioni umani, ma costano il doppio (poco meno di 7€ l'una).
Mi sembra poco sensato montare un centinaio di euro tra induttanze e condensatori su una scheda che mi è costata 16€, e di sicuro non credo appariranno santi, dopo
grazie del parere comunque
Re: TPA 3116
Se l' Abletec va meglio allora trenta anni di esperienza nell'ascolto non servono a niente. E come mai su DIY dell' Abletec non se ne vede neanche l'ombra?SaNdMaN ha scritto:Pier ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Prima di lavorare di fino e quindi prima di spendere tutti quei soldi tra induttanze e condensatori, bisogna avere perlomeno un buon alimentatore alle spalle, per non parlare del resto della catena..fritznet ha scritto:
Non è che magari la stai usando con un alimentatore per notebook pure tu?
Nel caso sai già dove investire il prossimo centone
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Se l' Abletec va meglio allora trenta anni di esperienza nell'ascolto non servono a niente. E come mai su DIY dell' Abletec non se ne vede neanche l'ombra?SaNdMaN ha scritto:
Perchè passano le mode
Re: TPA 3116
Ovviamente uso un ali da laptop, ma è uno switching vintage
le schede tpa-based le uso in mobilità, quindi al momento per i miei scopi va bene così, ingombri costi e pesi ridotti.
E' anche vero che a sentire come suonano da liscie queste schede viene voglia di fornire loro un contorno adeguato.
Per caso conosci qualche alimentatore (switching o no) ben progettato?
A me da fuori sembrano tutti uguali, tranne quelli a cui scoppiano i condensatori
So che l'ideale sarebbe che avessero, oltre ad una componentistica e un layout decente, anche una frequenza di lavoro al di fuori della banda audio, perlomeno così ho letto, e la cosa mi sembra sensata.
Pagina 18 di 40
