LM3875,Power Amplifier ByManu, The Revolt!
valvolas
MANU97
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LM3875,Power Amplifier ByManu, The Revolt!
Te lo avevo detto in un altro 3d ma lo riscrivo:
Il mio sub autocostruito è della coral sistema 2. Un push pull in carico simmetrico con 2 woofer da 100 watt cadauno (dunque 100+100) Risposta in frequenza 40hz - 120 hz frequenza di accordo 60 hz con volume di carico 17 + 11 litri. Il sub ha al suo interno il crossover di taglio con incrocio 150 hz - 12/6 db/oct. Attualmente è pilotato malamente (per i miei gusti) da un ampli autocostruito comprato anni fa sulla baia (ancora non avevo la scimmia dell'autocostruzione) con chip LA4440 e su questo vi prego non insultatemi.
Lì mi avevi consigliato un tda7294.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
ah si! Ora ricordo...era in un altro 3D, di un altro ampli, di un altro IC
Per quella potenza in gioco direi allora 4 LM3886, 2 per woofer.
Se sei buono a sviluppare pcb ti tiro giù uno sbroglio ...
Due 3886 danno una bella potenza...
P.S. il woofer che impendenza ha?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Vado a memoria 4 ohm. Io non ho messo quelli originali da 8 ohm. Ho messo due woofer car.
Si prova a farmi sia lo schema e sia la pcb, thanks
Provincia : TO
4 ohm vanno benissimo, 2 ampli in parallelo per woofer...una bestia di potenza
Ci lavoro e ti faccio sapere
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Oggi ho venduto ufficialmente l'ampli!
50€ di lavoro
Circa 300€ di componenti
Un bel lavoro, l'acquirente è molto soddisfatto.
50€ di lavoro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» LM3875 LM3886 , The new Power Amplifier ByManu; L'Overture
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» Power Amplifier LM4702
» Power Amplifier Tube Class A 10/12W
» The β24 Fully-differential Power Amplifier
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
