TA 4780 altro chip digital
pincellone
Flightangel
[img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img][img]http://t-class.niceboard.org/[/img]Qualcuno sa di questo altro chip tipo tripath?
Specifiche:
0.03% @ 30W, 8Ω , 20HZ-20KHZ
[size=16]40W+40W @ 8Ω
250W+250W @ 8Ω
10-100KHZ-0.5db
Dynamic Range = 98 dB
Dimension:180*250*55
Weight:2.5KG
Specifiche:
250W+250W @ 8Ω
10-100KHZ-0.5db
Weight:2.5KG
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: TA 4780 altro chip digital
Non mi risulta che esista il Tripath TA4780. Magari il chip e' un TA2020, come questo
Forse questa tabella puo' aiutare...
Ma e' probabilmente questo della serie Ouverture fatto dalla National, nulla di speciale.
http://www.national.com/mpf/LM/LM4780.html
Numero di messaggi : 2867
Però il case è molto bello.
Pulito, lineare, senza fronzoli e con u bel manopolone come piace a me :drunken:
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
OK, ma il Gainclone suona senz'altro meglio perche' e' basato sull'LM3886 della stessa serie, questa e' la versione doppia e un po' meno potente. Il vantaggio evidente e' rappresentato dai costi (richiede un solo PCB anziche' due). Qui i dati
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//286
pincellone ha scritto:OK, ma il Gainclone suona senz'altro meglio perche' e' basato sull'LM3886 della stessa serie, questa e' la versione doppia e un po' meno potente. Il vantaggio evidente e' rappresentato dai costi (richiede un solo PCB anziche' due). Qui i dati
il chip LM3875TF suona ancor meglio del fratello LM3886, non a caso è stato definito come la prima valvola a stato solido
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Scusa Santo, ma se guardi il sito del produttore al link che ho citato, noterai che quel chip ha caratteristiche inferiori e una distorsione armonica doppia rispetto all'LM3886.
pincellone ha scritto:Scusa Santo, ma se guardi il sito del produttore al link che ho citato, noterai che quel chip ha caratteristiche inferiori e una distorsione armonica doppia rispetto all'LM3886.
dai datasheet risulta questo :
LM3886 Overture Audio Power Amplifier Series
High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute
LM3886 Audio Power Amplifier Series
General Description
The LM3886 is a high-performance audio power amplifier
capable of delivering 68W of continuous average power to a
4X load and 38W into 8X with 0.1% (THD a N) from
20 Hz±20 kHz.
The performance of the LM3886, utilizing its Self Peak Instantaneous
Temperature (ßKe) (SPiKe) Protection Circuitry,
puts it in a class above discrete and hybrid amplifiers by
providing an inherently, dynamically protected Safe Operating
Area (SOA). SPiKe Protection means that these parts
are completely safeguarded at the output against overvoltage,
undervoltage, overloads, including shorts to the supplies,
thermal runaway, and instantaneous temperature
peaks.
The LM3886 maintains an excellent Signal-to-Noise Ratio of
greater than 92 dB with a typical low noise floor of 2.0 mV. It
exhibits extremely low (THD a N) values of 0.03% at the
rated output into the rated load over the audio spectrum,
and provides excellent linearity with an IMD (SMPTE) typical
rating of 0.004%.
Features
Y 68W cont. avg. output power into 4X at VCC e g28V
Y 38W cont. avg. output power into 8X at VCC e g28V
Y 50W cont. avg. output power into 8X at VCC e g35V
Y 135W instantaneous peak output power capability
Y Signal-to-Noise Ratio t 92 dB
Y An input mute function
Y Output protection from a short to ground or to the
supplies via internal current limiting circuitry
Y Output over-voltage protection against transients from
inductive loads
Y Supply under-voltage protection, not allowing internal
biasing to occur when lVEEl a lVCCl s 12V, thus
eliminating turn-on and turn-off transients
Y 11-lead TO-220 package
LM3875 Overture™ Audio Power Amplifier Series
High-Performance 56W Audio Power Amplifier
General Description
The LM3875 is a high-performance audio power amplifier
capable of delivering 56W of continuous average power to
an 8Ω load with 0.1% THD+N from 20Hz to 20kHz.
The performance of the LM3875, utilizing its Self Peak Instantaneous
Temperature (°Ke) (SPiKe™) protection circuitry,
by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating
Area (SOA). SPiKe protection means that these
parts are completely safeguarded at the output against overvoltage,
undervoltage, overloads, caused by shorts to the
supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature
peaks.
The LM3875 maintains an excellent signal-to-noise ratio of
greater than 95dB(min) with a typical low noise floor of
2.0µV. It exhibits extremely low THD+N values of 0.06% at
the rated output into the rated load over the audio spectrum,
rating of 0.004%.
Features
n 56W continuous average output power into 8Ω
n 100W instantaneous peak output power capability
n Signal-to-Noise Ratio >95dB (min)
n Output protection from a short to ground or to the
n Output over-voltage protection against transients from
inductive loads
n Supply under-voltage protection, not allowing internal
biasing to occur when |V+| + |V−| ≤ 12V, thus eliminating
n 11 lead TO-220 package
Corretto. Infatti come puoi leggere da quello che hai incollato, il THD+N dell'LM3886 e' pari allo 0.03% mentre quello dell'LM3875 e' lo 0.06% cioe' il doppio (anche se il SNR e' un po' piu' ampio). Chiaramente non credo si possa realmente udire la differenza tra i due, sta di fatto che le specs dell'LM3875 sono, come dichiarato dal produttore, inferiori. Il chip "top of the range" della linea Ouverture rimane l'LM3886.
A proposito, ho messo su un preamp attivo con l'operazionale LME49720 sempre della National. Abbinato alla Sure e' una vera bomba. Totale assenza di rumore, suono piu' ampio e corposo, il guadagno e' di circa 20db e ne sono contentissimo!
Uso lo stesso operazionale sul mio insostituibile DAC Zero già da oltre sei mesi. Difficilmente trova dei concorrenti (nemmeno l'OPA627 e' all'altezza).
Per maggiori info su questo DAC dai un'occhiata qui
http://www.head-fi.org/forums/f5/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp-269458/
Ultima modifica di pincellone il Mar 29 Lug 2008 - 12:04 - modificato 1 volta.
pincellone ha scritto:Corretto. Infatti come puoi leggere da quello che hai incollato, il THD+N dell'LM3886 e' pari allo 0.03% mentre quello dell'LM3875 e' lo 0.06% cioe' il doppio (anche se il SNR e' un po' piu' ampio). Chiaramente non credo si possa realmente udire la differenza tra i due, sta di fatto che le specs dell'LM3875 sono, come dichiarato dal produttore, inferiori. Il chip "top of the range" della linea Ouverture rimane l'LM3886.
A proposito, ho messo su un preamp attivo con l'operazionale LME49720 sempre della National (che poi se non sbaglio altri non e' che la Panasonic). Abbinato alla Sure e' una vera bomba. Totale assenza di rumore, suono piu' ampio e corposo, il guadagno e' di circa 20db e ne sono contentissimo!
si ma se leggi bene, noterai che la distorsione dell' LM3875TF è riferita alla massima potenza su 8 ohm, mentre quella dell' LM3886 è riferita a 38 w su 8 ohm
Stiamo ovviamente parlando di dettagli, in ogni caso la tabella di comparazione del produttore dovrebbe chiarire le idee. Le info sono riferite a dati omogenei, altrimenti non si potrebbero confrontare.
Attenzione, ci sono delle contraddizioni allora, in quanto si legge:
LM3886:
The LM3886 is a high-performance audio power amplifier capable of delivering 68W of continuous average power to a 4 load and 38W into 8 with 0.1% THD+N from 20Hz-20kHz.
Signal-to-Noise Ratio >= 92dB
LM3875:
The LM3875 is a high-performance audio power amplifier capable of delivering 56W of continuous average power to an 8 load with 0.1% THD+N from 20Hz to 20kHz.
Quindi questo sembra dare ragione a RSan, con il LM3875 più potente e stessa distorsione (0.1% THD+N su 8 ohm). Anche il rapporto segnale rumore è a favore del LM3875 (>95 db).
LM3886:
LM3875:
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Come si può evincere dalle foto, a ben guardare, il chip alla base di questo amplificatore altro non è che il LM4780 anch'esso della National e fratello maggiore del LM3886, praticamente due LM3886 sullo stesso Die.
Credo che sia un Gainclone a tutti gli effetti correggetemi se sbaglio!
Se così fosse davvero appetibile
Numero di messaggi : 2531
Silver Black ha scritto:Attenzione, ci sono delle contraddizioni allora, in quanto si legge:
LM3886:
LM3875:
Posto che non mi fido mai troppo di brochure e specs (che sono tutte compilate da gente del marketing) come detto, credo che in definitiva non ci sia una particolare differenza sonica tra i due. Avevo già evidenziato che il SNR dell'LM3875 e' + elevato...
Credo che la tabella riepilogativa rappresenti in ogni caso l'informazione piu' attendibile.
Anche due componenti con la stessa sigla non sono mai perfettamente identici, non dimentichiamocelo.
Visto che lavori in ambito software sai benissimo quante cag..e scrivono le persone del marketing nelle brochure che descrivono programmi e applicazioni (Oracle, Microsoft e via dicendo). Credo che nel mondo dell'elettronica sia lo stesso.
Ultima modifica di pincellone il Mar 29 Lug 2008 - 15:11 - modificato 4 volte.
wincenzo ha scritto:Come si può evincere dalle foto, a ben guardare, il chip alla base di questo amplificatore altro non è che il LM4780 anch'esso della National e fratello maggiore del LM3886, praticamente due LM3886 sullo stesso Die.
E' cosi'. Se leggi i post, eravamo già arrivati a questa conclusione. Questo e' un GC con un solo pcb e con specs leggermente inferiori al classico GC.
Certo che se sti' cinesi mettessero trasformatori di potenza adeguata sarebbe molto meglio...
Capisco che costano poco e che devono vendere ma è come guidare le moto depotenziate: percepisci le potenzialità ma ti rimane l'amaro in bocca
Maurizio
Maurizio
MaurArte ha scritto:Certo che se sti' cinesi mettessero trasformatori di potenza adeguata sarebbe molto meglio...
Maurizio
era la stessa cosa che pensavo
L'ho comprato Voglio sentire i prodigi dei gainclones. Non mi andava di spendere duecento ed oltre euro, per una prova. Vediamo se c'é differenza tra il TRENDS AUDIO e questo Gainclone 4780. Sembrava troppo ben realizzato,per 114 euro, e mi è piaciuto molto.
Vi terrò informati.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Maurizio
Ciao, ti vorrei chiedere un consiglio: siccome ho acquistato il GC qui in discussione, ho notato che hai delle perplessità sull'alimentatore. In cosa lo dovrei cambiare secondo te?
Grazie per la risposta
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Bravo, ci vuole sempre qualche volontario... appena arriva "ci facci sapere"!!!! :geek:Flightangel ha scritto:L'ho comprato Voglio sentire i prodigi dei gainclones..... Vi terrò informati.
nd1967- Moderatore
Ottimo, credo che in ogni caso tu abbia fatto un buon affare, considerato che una scatola del genere costerebbe 25-30 euro e il toroide 30-40 euro.
E' sicuramente molto piu' potente del TA 10.1. Tienici informati.
Io purtroppo non sono ancora riuscito ad ascoltare il mio Gainclone perche' sto aspettando 4 condensatori da 15.000uf 50V da Singapore per lo stadio di alimentazione (ho speso un quarto del costo normale e quindi vale la pena aspettare qualche giorno in piu...)
P.
P.
CiaoCiao, ti vorrei chiedere un consiglio: siccome ho acquistato il GC qui in discussione, ho notato che hai delle perplessità sull'alimentatore. In cosa lo dovrei cambiare secondo te?
Cambierei trasformatore con uno di maggior potenza compatibilmente con le dimensioni del contenitore.
Quando ti arrivera' se hai un tester sarebbe interessante conoscere la tensione di alimentazione.
Saluti, Maurizio
MaurArte ha scritto:CiaoCiao, ti vorrei chiedere un consiglio: siccome ho acquistato il GC qui in discussione, ho notato che hai delle perplessità sull'alimentatore. In cosa lo dovrei cambiare secondo te?
Saluti, Maurizio
Non mancherò!
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
nd1967 ha scritto:Bravo, ci vuole sempre qualche volontario... appena arriva "ci facci sapere"!!!! :geek:Flightangel ha scritto:L'ho comprato Voglio sentire i prodigi dei gainclones..... Vi terrò informati.
Obbedisco!
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
A fine mese ne dovrei avere uno per le mani da modificare.
Vi faro' sapere.
Ciao, Maurizio
Vi faro' sapere.
Ciao, Maurizio
Maurizio sei un mito :cheers:MaurArte ha scritto:A fine mese ne dovrei avere uno per le mani da modificare.
Perchè tu e Santo non fate una bella società e iniziate a produrre sti cosi in serie? :affraid:
Se volete io faccio il commerciale
nd1967- Moderatore
» 3875 OPPURE 4780?
» La Mia Prova - YULONG AMP 4780 Gainclone.
» [VENDUTO] Yulong AMP 4780 Maurarte modded 75€ spedito
» [VENDUTO] YULONG AMP 4780 - Maurarte Signature MK II - Gainclone 36+36
» Yulong Audio Amp 4780 "Maurarte Signature MK I".
Oggi alle 22:38 Da valterneri
