3875 OPPURE 4780?
nikwatt
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
3875 OPPURE 4780?
Salve a Tutti!
Dunque ho appena finito il mio GC (3886) con relativo PRE ma invece che sentirmi appagato......sono in preda ad una crisi di fumi da saldatore e allora ho deciso di farmi un ragalino per natale.
Per cimentarmi nella mia seconda realizzazione avrei pensato di iniziare con il PREFET di Maurarte al quale ho già scritto e chiesto lumi.
Al pre vorrei affiancare il kit 3875 dual mono premium (http://www.audiosector.com/lm3875.shtml) oppure il 4780 dual mono (http://www.audiosector.com/lm4780.shtml).
Il 3875 pur essendo il fratellino minore del 3886 da cose che ho letto quà e là sembrerebbe avere qualità sonore migliori.
Per quanto riguarda il 4780 non ne so molto ma la cosa mi alletta altrettanto.
Mi date qualche consiglio?
Grazie e buon saldatore a Tutti.
nikwatt
nikwatt
Re: 3875 OPPURE 4780?
non è lo stagno fuso (se spegni il saldatore la voglia rimane..) ti sta infognando pure te!nikwatt ha scritto:Salve a Tutti!
non ricordo più, che pre hai fatto per costui?
io direi 3875, è un attimo più considerato dal mercato (ragionala anche in ottica di rivendibilità futura, stai per costruire un ampli che è quasi fotocopia di quello attuale.. )Al pre vorrei affiancare il kit 3875 dual mono premium (http://www.audiosector.com/lm3875.shtml) oppure il 4780 dual mono (http://www.audiosector.com/lm4780.shtml).
nikwatt
e poi così potrai valutare di persona le web-chiacchiere che girano in merito alle differenze tra i 2 !
l'ideale ovviamente sarebbe che tutto il resto attorno al chip fosse il più possibile identico in entrambi..
cmq il 4780 sicuramente male non va, potrebbe essere una valida alternativa se ti incuriosisce particolarmente, oppure se devi limare gli spazi (sicuramente un chip doppio porta via meno spazio che due chip singoli, anche se ti giochi la possibilità del dual mono, casomai fossi interessato..)
madqwerty- Moderatore
Anch'io andrei di 3875 del buon Peter senza dubbio...
piero7- Membro classe oro
il fatto è che è del buon Peter pure quell'altro..
apropò, ma tu sai niente della genesi/scissione di Audiosector/ChipAmp ?
sembra quasi che si siano divisi i progetti, e scelto di non pestarsi i piedi vicendevolmente!
quello che ha uno non ce l'ha l'altro, e viceversa...
ho visto giusto, partiti assieme, poi ognuno per la sua strada, ma da "gentlemen" ?
madqwerty ha scritto:non è lo stagno fuso (se spegni il saldatore la voglia rimane..) ti sta infognando pure te!nikwatt ha scritto:Salve a Tutti!
non ricordo più, che pre hai fatto per costui?Per cimentarmi nella mia seconda realizzazione avrei pensato di iniziare con il PREFET di Maurarte al quale ho già scritto e chiesto lumi.io direi 3875, è un attimo più considerato dal mercato (ragionala anche in ottica di rivendibilità futura, stai per costruire un ampli che è quasi fotocopia di quello attuale.. )Al pre vorrei affiancare il kit 3875 dual mono premium (http://www.audiosector.com/lm3875.shtml) oppure il 4780 dual mono (http://www.audiosector.com/lm4780.shtml).
nikwatt
Altro che infoiato.....!!! Non capisco un cavolo di elettronica, ma il piacere di assemblare qualcosa, divertendoti, che puoi suona molto bene e cosa più più più importante l'hai "FATTO TU"....insomma prende!
Sono giorni che ascolto quello che ho fatto ed ogni volta mi emoziona...allora perchè non continuare.
Dunque il Pre che ho accoppiato è basato su questo progetto ovviamento l'ho trovato in kit: http://digilander.libero.it/nick47/ctr1.htm
OK vado per il 3875 vi do retta.......(basta che non mi portate sulla cattiva strada!!!!!!)
Si ovviamente proverò la nuova realizzazione con il vecchio pre, ma ho letto che il pre di Maurarte è uno spettacolo e allora la realizzazione viene di conseguenza.
Per un buon progetto con il 4780 c'è il PA03 (Pavel Dudek gainclone) di cui puoi trovare info su diyaudio e la PCB su sjostromaudio.com
Numero di messaggi : 1176
L'interesse per il 4780 nasce da quello che ho letto nel forum riguardante le impressioni di Maurarte sulle qualiltà dello yolung che utilizza appunto questo chip...se non ho capito male!
Stavo per ordinare il 3875 ed ho dato uno sguardo al kit con il 4780, mi ha incuriosito la possibilita che la pcb audiosector offre e cioè far lavorare in bridge il 4780. Se ne ordinassi due avendo questa possibilità potrei avere un dual mono.
La cosa mi incuriosisce. Vs pareri?
Teoricamente, qualunque OpAmp di quella serie (tutti gli Overture in generale, 4780 e 3875 nel caso in oggetto) può essere utilizzato in configurazione "Bridge" (ovviamente la cosa va prevista sulla pcb) e ovviamente qualcunque di questi può andare in "dual mono" (basta sdoppiare l'alimentazione)nikwatt ha scritto:L'interesse per il 4780 nasce da quello che ho letto nel forum riguardante le impressioni di Maurarte sulle qualiltà dello yolung che utilizza appunto questo chip...se non ho capito male!
Sull'opportunità di utilizzo del "bridge", bah.. una cosa certa di questi chip è che NON sono dei mostri di erogazione di corrente,
la modalità bridge raddoppia la corrente erogata da ogni OpAmp, a parità di tensione di lavoro (in uscita dall'OpAmp stesso).
Quindi sembrerebbe non la più indicata teoricamente (la più indicata in teoria mi parrebbe la modalità con gli OpAmp in parallelo).
In questo forum non se n'è visti un granchè di OpAmp National a ponte, su DiyAudio qualcuno sostiene che questa modalità (a ponte) dia dei risultati sonori migliori di quella singola classica..
madqwerty ha scritto:Teoricamente, qualunque OpAmp di quella serie (tutti gli Overture in generale, 4780 e 3875 nel caso in oggetto) può essere utilizzato in configurazione "Bridge" (ovviamente la cosa va prevista sulla pcb) e ovviamente qualcunque di questi può andare in "dual mono" (basta sdoppiare l'alimentazione)nikwatt ha scritto:L'interesse per il 4780 nasce da quello che ho letto nel forum riguardante le impressioni di Maurarte sulle qualiltà dello yolung che utilizza appunto questo chip...se non ho capito male!
Insomma alla fine mi sa che è una questione di "orecchio personale", mi sa che vado con il 3875 e magari dopo poteri provare la 4780......o me accatto tutti e 2 insieme.
--- PERCHE' NON MI AVETE AVVISATO CHE IL SALDATORE DA DIPENDENZA!!!!! ---
anche questo Forum ci mette del suo, prima che il saldatore..nikwatt ha scritto: Insomma alla fine mi sa che è una questione di "orecchio personale"
se hai l'idea di provare entrambe, io almeno le PCB le prenderei con un ordine unico,
hai da fargli attraversare l'oceano e le dogane,
se son solo le pcb il pacco rimane cmq piccolo e "agile" nell'essere processato in dogana..
non sn per niente esperto di Gc...
ma un paio di cose volevo dirle...
se lo fai secondo me conviene almeno provare a mettere insieme in aria come l'overture...
un dissipatore da pentium 4 te lo tirano in testa, specialmente in negozi di pc dove fanno riparazioni...
poi nn ti serve altro che qlc resistenza e dei condensatori, apparte naturalmente l'alimentazione...
che puoi farla a batteria, puoi usare lo switching di audiosector, o fare una lineare semplicissima con un trasfo e due ponti...
per i condensatori guarda qua:
http://cgi.ebay.it/2-CONDENSATORI-ITELCOND-ARX-1000-mF-400V-no-RIFA-ELNA_W0QQitemZ200414552136QQcmdZViewItemQQptZAltro_Audio_da_Casa?hash=item2ea9a36048
sn giganteschi ma sn IMO meglio dei normali elettrolitici... e costano una cazzata...
apparte...
che il circuito è piccolissimo, quindi hai tutto lo spazio che vuoi per usarli...
oppure puoi usare cmq robba a basso ESr... che trovi su ebay... a pochissimo
apparte...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ciao prova questo tra poco esce! e mi arriverà dopo le feste...è fatto da un italiano(perchè andare sempre all'estero?) (http://t-class.niceboard.org/altri-amplificatori-in-classe-a-b-f46/nuovo-amplificatore-con-chip-national-concorrenza-al-t3020-t5872.htm)nikwatt ha scritto:Salve a Tutti!
nikwatt
Ultima modifica di gianluca il Lun 14 Dic 2009 - 14:31 - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta link)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Perché non chiedi a Peter Daniel come gli giudica?
A me non ha mai lesinato a rispondere con le sue opinioni.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Perché non chiedi a Peter Daniel come gli giudica?
quoto! Va su diyaudio, nella sezione venditori c'è una sezione dedicata a lui, ed è sempre molto disponibile
Ho tagliato la testa al toro e mi sono preso il 3875 dual mono premium.......PER IL MOMENTO......., poi per la befana mi regalo il 4780...così tanto per non sbagliare......oramai sono in preda al virus!
» La Mia Prova - YULONG AMP 4780 Gainclone.
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» [VENDUTO] - Gainclone LM3875 chipamp.com (80 euro sped. inclusa)
» ARRIVATO 3875
» TA 4780 altro chip digital
» ARRIVATO 3875
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
