THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
Ovvio che stessi scherzando, ciò messo anche la faccetta da pirla ( )..
Con tutti i post in cui abbiamo discusso sull'alimentazione, Zì, non me li sono dicerto dimenticati!
Fra una manciata di mesi ci sarò io al posto di Tix, ne vedremo di tutti i colori...
..ma anche no!
..ma anche no!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Mr Phil ha scritto:Fatti il virtual battery (che è lo stadio di alimentazione). Lo alimenti con il tuo trafo e a vuoto vedi quanto c'è in tensione. Da 35 a 45/50volt va tutto bene Calcola che più alta è la tensione e più calore devi smaltire. A 35 volt tieni abbastanza sotto controllo.
x manu ..semo sicuri che stavi a scherza quarda che chi legie puo' confonderzi facilmente
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
allora ho fatto una prova e non mi è chiaro il risultato, ho metto in parallelo le uscite del trafo che singolarmente danno 29v ma dopo che le metto in parallelo la tensione rimane uguale???? come mai??? sbaglio qualcosa?
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Si, è corretto.
Se metti in parallelo i secondari la tensione rimane identica...aumenti solo la potenza totale erogabile
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Benissimo allora il trafo lo abbiamo trovato e risparmio un botto di soldi, aspettiamo gli ultimi componenti e completiamo il tutto, e vediamo come và... se funziona prima
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Se invece li metti in serie ti da il doppio ma la potenza rimane invariata (almeno credo).
Nella maniera da te provatra collegando al virtual battery avrai 29 volt in uscita a pieno carico. Per aumentare un po il voltaggio modifica la resistenza come ha detto zio bruno fino a raggiungere 35 volt.
P.S.
Un trafo decente con 36 euri lo trovi
P.S.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Mi consigli di acquistarlo e buonanotte???Mr Phil ha scritto:
P.S.
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:allora ho fatto una prova e non mi è chiaro il risultato, ho metto in parallelo le uscite del trafo che singolarmente danno 29v ma dopo che le metto in parallelo la tensione rimane uguale???? come mai??? sbaglio qualcosa?
si rimane uguale aumenti gli amp. di uscita . se invecie li metti in serie raddoppi i volt ma dimezi gli amp.tix88 ha scritto:Mi consigli di acquistarlo e buonanotte???Mr Phil ha scritto:
P.S.
no prova prima con quello che ai e senti come va ,se li metti in parallelo i secondari attento alla fase del parallelo cioe' se come lo metti sotto carico ti da quasi 0 inverti i fili del parallelo dei secondari e tornera a posto .
Ok perfetto, grazie mille, appena arrivano le ultime componenti, finisco di assemblare il tutto
Tiziano
Tiziano
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
MANU97 ha scritto:Si, è corretto.
Signori...siamo in un forum "tecnico" (nonostante molti neghino questa evidenza...), quindi cerchiamo almeno quando si parla di concetti basilari (tensioni, correnti e potenze) di non scrivere "porcherie".Mr Phil ha scritto:Se invece li metti in serie ti da il doppio ma la potenza rimane invariata (almeno credo).
Qui si confonde la potenza con la corrente. La potenza di cui solitamente si parla nel nostro ambito è di solito espressa in VA (VoltAmper) proprio perchè è il prodotto di questi due valori. Il trasformatore di Tiziano è dichiarato da 350W (VA) ed ha 4 secondari da 28V ciascuno. Quindi 28Vx4=112V e 350W/112=3,1A ....oppure, se vi piace di più, 350W/4=87,5VA per ogni secondario che mi riportano a 87,5Va/28V=3,1A per ciascun secondario. Quindi abbiamo che ogni secondario è in grado di erogare 3,1A a 28V.
Se mettiamo due secondari in parallelo questi erogheranno la stessa tensione ma corrente doppia, quindi 6,2A a 28V ..... 6,2x28=173,6VA di potenza
Se mettiamo due secondari in serie raddoppierà la tensione ma la corrente erogabile sarà quella di un singolo secondario, ovvero 3,1A a 56V .... 3,1x56= sempre 173,6A di potenza
Quindi, nel caso si mettano in parallelo o in serie due secondari (uguali) la potenza sarà sempre doppia, a raddoppiare o rimanere invariate saranno la tensione o la corrente.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ciao giova' e perche io che avevo detto , forze me so espresso male sul dimeza inve
di rimane uguale
di rimane uguale
Ecco qualche foto dei lavori, trafo posizionato, batteria di condensatori e relativi ponti posizionati, uscite trafo già messe in parallelo, uscita con filo unipolare e termorestringente a vagonate, attendiamo i dissipatori, che misurano 40x8x5cm, e si completa il tutto
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ottimo tizia' da quanto so i cap di alimnt. e se no sbaglio sono dei sanwahatix88 ha scritto:Ecco qualche foto dei lavori, trafo posizionato, batteria di condensatori e relativi ponti posizionati, uscite trafo già messe in parallelo, uscita con filo unipolare e termorestringente a vagonate, attendiamo i dissipatori, che misurano 40x8x5cm, e si completa il tutto
i cap di uscita? mi raccomando 5 da 1000 mf l'uno + 10mf mkp/al limite mkt.
I cap di alimentazione sono da 4700uf 63v,si sono dei samwaha, i cap di uscita nn sono arrivati, ma sono dei Panasonic FC da 1000 + un wima da 10uf mkp
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
E infatti Bruno non ho quotato il tuo intervento....anche se ti confesso che quel tuo " se invecie li metti in serie raddoppi i volt ma dimezi gli amp. " potrebbe essere male interpretato, perchè sembra che mettendo in serie due secondari da 10V 1A se ne ottenga uno da 20V ma soli 0,5A...ma suppongo (spero) tu non intendessi questo.ideafolle ha scritto:ciao giova' e perche io che avevo detto , forze me so espresso male sul dimeza inve
di rimane uguale
Giovanni
ai perfettamente ragione avevo scritto male io ed l'interpetrazione poteva essere fraintesa ... anzi lo e' il dimezzi gli amper era riferito al parallelo di fatti in serie si a 56 volt a 3 amp. ed in parallelo 28 volt a 6 amp e me ne scuso per questo erroreGiobax ha scritto:E infatti Bruno non ho quotato il tuo intervento....anche se ti confesso che quel tuo " se invecie li metti in serie raddoppi i volt ma dimezi gli amp. " potrebbe essere male interpretato, perchè sembra che mettendo in serie due secondari da 10V 1A se ne ottenga uno da 20V ma soli 0,5A...ma suppongo (spero) tu non intendessi questo.ideafolle ha scritto:ciao giova' e perche io che avevo detto , forze me so espresso male sul dimeza inve
di rimane uguale
Giovanni
mi raccomando ai collegamenti dei cap come gia avevo postatotix88 ha scritto:I cap di alimentazione sono da 4700uf 63v,si sono dei samwaha, i cap di uscita nn sono arrivati, ma sono dei Panasonic FC da 1000 + un wima da 10uf mkp
Ciao Bruno, sarebbe interessante capire per quale motivo consigli quel sistema di collegamento dei condensatori di filtraggio, sul positivo lo capisco, avresti una serie di filtri RC seppure con resistenza molto bassa, sul negativo non riesco a darmi una risposta..
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
ciao luky . e che ne so me piacieva e cie lo messolukyluke ha scritto:Ciao Bruno, sarebbe interessante capire per quale motivo consigli quel sistema di collegamento dei condensatori di filtraggio, sul positivo lo capisco, avresti una serie di filtri RC seppure con resistenza molto bassa, sul negativo non riesco a darmi una risposta..
pure il nostro maurizio me lo chedeva ed una volta ie lo fatto vedere fisicamente
la diff. e' che la tenzione e' costretta a vedere tutti i cap quarda qui
e un po come un circuito idrico ed pare che fino a mo fungie piu' di qualcuno e pure io abiamo rilevato delle diff. soniche prova e poi dimmi
ps lo sai che io sono un praticone ed mi arancio con le poche nozioni di base che ho
Non gli toccare allo zio bruno:
1) le lavatrici ''vishay''
2) la Roma
3 i collegamenti esoterici dei caps che mi pure attaccato sta malattia...
2) la Roma
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Vabbè... provo a vedere se sulle misure di impedenza cambia qualcosa... Nihil est sub sole novi, ma spesso c'è da imparare..
Impianto : vari..
PS : sui condensatori Vishay mi trova assolutamente d'accordo... peccato per il prezzo
Impianto : vari..
atzz mi ero dimenticato nella lista i mosfet come farebbe lo zio senza? Mattine tristi senza una colazione di 250 e caffelatte
Quella'aroma di caffe e intanto in padella i semiconduttori ma solo cotti ''sopra'',mica bruciati che non fanno bene
@lucky secondo me nn è legato all'impedenza il fatto di contrapporre le due polarita' ma alla riserva capacitiva (o almeno cosi dovrebbe essere).
Per fare arrabbiare il mio capo(da giovane quindi MOLTI anni fa), gli facevo i dispetti montavo le sicet lucide,ogni volta che le vedeva sui mulettii gli pigliava una voglia di recitare rosari in toscano,non è che capissi sempre bene ma secondo me si incazzava
Ultima modifica di valvolas il Lun Ott 14, 2013 8:19 pm - modificato 1 volta.
e le gnocche:lol:valvolas ha scritto:Non gli toccare allo zio bruno:
2) la Roma
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Occhio che costano più dei Vishayhell67 ha scritto:e le gnocche:lol:valvolas ha scritto:Non gli toccare allo zio bruno:
2) la Roma
Impianto : vari..
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 14 di 40
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
