THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
vista l'eccezionale resa di questo ampli, stavo pensando di fare una pazzia...realizzare una versione dual mono in contenitori separati, uno per ciascun canale, utilizzando un dissipatore a mo di coperchio superiore, grande non meno di 30cm x 30cm...ogni finale lo posizionerei a fianco a ciascun diffusore come mi tenta l'idea
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Cuci 2 la vendetta...il prequel il sequel si insomma tutto
Diglielo tu allo zio io nn glielo dico se no mi cazzia,ancora.....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
piu che "cucci 2 la vendetta" a mo di "rambo "mi sembra "the day after il giorno dopo" volevamo stupirvi con effetti speciali..............e invece no!!!!!abbiamo di meglio:lol: cucci scherzi a parte ciao cucci tutto ok?valvolas ha scritto:Cuci 2 la vendetta...il prequel il sequel si insomma tutto
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
domandi a cuci se tutto ok? E chi lo ammazza a quello?
Non riesco a trovare una L per fissare i to3 quelle che hanno nella mia zona si fermano a 2mm, può bastare?
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Qua è uno dei tanti: http://www.vendita-alluminio.it/profili.html
ma se cerchi molte ditte vendono profilati in alluminio di qualunque tipologia
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Tiziano. Le cose a cui non puoi transigere le ho scritte prima. 2mm sono pochini. Se vuoi e se proprio non trovi nulla, te la spedisco da qui.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Vendi armenteria elettrica? ...
mi sa allora che mo mi vieni utile per qualche pezzo...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok grazie, Se mi indichi il prezzo è come farti avere il denaro me li spedisci tu se nn ti crea problemi
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
No manu, non vendo nulla è solo per essere d'aiuto come lo sono gli altri con me. Chiedete pure qualsiasi cosa tranne soldi
Provincia : TO
Se riesco domani vado dal mio fornitore e ti dico quanto costa. La spedizione con posta e dunque con le sue tariffe.
Provincia : TO
Beh allora al momento opportuno ci sentiamo per queste barre in alluminio... Magari qualche metro, così da avere la scorta
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie mille ;-)
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Devo fare una piccola rettifica.
Nel mio ampli ho usato una L da 35x35x5 mm ma ho dovuto lavorare di fino per farci stare i TO3. Per chi ha manualità con gli utensili e riesce ad essere preciso può usare il 35x35x5 per tutti gli altri o se volete stare tranquilli usate il 50x50x5 mm.
P.S.
Tiziano ti ho inviato un MP
P.S.
Provincia : TO
salve i lavori procedono e l'unica cosa che manca è il trafo che sto cercando di recuperare da qualche vecchia elettronica, eccoci alla domanda, ho smontato un trafo da un vecchio grundig v5000 , che ha 4 secondari da 28v ciascuno circa, potrei abbassare la tensione di uscita togliendo delle spire, ed accoppiarli per avere in totale circa 35v???
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ciao tizia' scusa ma non capisco perche devi abbassare la tenzione di quel traff.
domanda pimo il traff da quanti w e' ?
secondo se hai 4 secondari da 29 v separati vanno bene , li metti in parallelo a 2 a 2
in modo da ottenere 2 secondari da 28v SEPARATI ed avrai 28 x 1.4 = 39 , che meno la caduta sul v.b. e ci sei . se vedi che sul v,b. ti cade troppa tenzione aumenta il valore della r del partitore verzo massa .cioe' da 10k la porti a 33o 39k .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
il trafo di preciso non lo so ma sulla rete ho letto che e 350w , sulle specifiche dell'ampli c'è scritto che il massimo assorbimento è di 450w , va bene ho lascio perdere????
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Altrochè va bene! La potenza è anche spropositata
Davvero però vuoi demolire una vecchia gloria per un banale..the wall?!
(sto a scherzà, gente)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Vecchia gloria? A me non piace come suonava, e neanche ai fan di Grundig, e poi non funziona Hahaha
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
sul mio ne monto uno da 500w e non e' troppo ... anzi
ps. mi raccomando ai cap di alim. ed uscita , piccole capacita ed in parallelo ed collegamenti come da schema
x manu.... come ti permetti un banale the wall
Ultima modifica di ideafolle il Dom 13 Ott 2013 - 21:07 - modificato 1 volta.
Allora questo trafo va bene o devo prendere quello indicato da te zì bruno???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Si va benissimo
anche se secondo me, raddrizzato 28VAC diano 37.5VDC
Comunque non è un grosso problema quello...volt più volt meno
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
tiziano, monta quello che hai .. che gia va bene x adesso ,poi a sostituirlo fai sempre in tempo . ma ATTENTO che quello che ti o consigliato io alla fine vai a 45volt ma il tutto e' subordinato alla componentistica usatatix88 ha scritto:Allora questo trafo va bene o devo prendere quello indicato da te zì bruno???
Fatti il virtual battery (che è lo stadio di alimentazione). Lo alimenti con il tuo trafo e a vuoto vedi quanto c'è in tensione. Da 35 a 45/50volt va tutto bene Calcola che più alta è la tensione e più calore devi smaltire. A 35 volt tieni abbastanza sotto controllo.
Provincia : TO
manu volt + o - SONO un problema ... e manco piccolo, in merto sia alla qualita che resa sonora ,o non sarebbe + un THE WALL difatti io o detto di farlo con quello x adesso e sentire come va .poi la sostituzione del traff. con uno adeguato come volt in ca. e cioe' 35 /40 volt .....componenti permettendoMANU97 ha scritto:Si va benissimo
Ultima modifica di ideafolle il Dom 13 Ott 2013 - 21:38 - modificato 1 volta.
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 13 di 40
