THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 12 di 40
Pagina 12 di 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
ciao tiziano no ci mancherebbe non volevo in nessun modo mettere in dubio le tue capacita in merito ma era solo x chiarire dei punti in meritotix88 ha scritto:Tranqlli che ho una certa dimestichezza con circuiti e varie, sono pur sempre un perito in elettronica e telecomunicazioni :-P
e poi visto che ai chesto lumi in merito al the wall e' giusto che uno risponda ed rendere piu' charo possibile il tutto
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
si e' acendi ... acendiMr Phil ha scritto:Gli unici accorgimenti da avere sono:
1) Cablaggio in aria e i collegamenti il più possibile vicini fra loro
2) Dissipazione del calore. Usare tanto alluminio e pasta conduttrice.
3) Prodotti di sicura provenienza.
Il resto è pura fantasia. Le foto le ho messo all'inizio io e poi le ha messe zio bruno. Fatevi un idea di come sono i collegamenti e sia io e sia zio bruno possiamo garantire che sona da DIO. Anzi adesso vado ad accenderlo!!!!
Vabbè... lo spengo che devo andare a preparare la cena!ideafolle ha scritto:si e' acendi ... acendiMr Phil ha scritto:Gli unici accorgimenti da avere sono:
Mauro
emmeci- Membro classe oro
E si se usiamo quei cavi da pc che sono il corrispondente dell'afumex vanno benissimo,io li uso x scavalcare le piste del valvolare ma zio noi li abbiamo.Sai la storia di uno di noi senza fare nomi che non gli bastavano gli spezzoni ed è andato alla triveneta x comprarne qlc metro e gli hanno detto ''si glielo procuriamo su ordinazione 4 euro al mt fornitura minima:bobina da 1 KM''
Io avevo dato suggerimenti ''sul sicuro'' e dai costi ragionevoli hai visto come è andata a finire quello di gigi col pf103 sulle alimentazioni?Lo sai perche' lo hai smontato tu,bel cavo ma faceva un casino boia,anche se anche a me li x li era sembrata una figata
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ho delle bobine intere di cavo del 2.5 da impianti, lo posso usare quindi?
(nel segnale comunque userei quello schermato)
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
manu fa il bravo che se tuo nonno scopre che volevi smontargli i macchinari ti sistema
eheh... quello è sicuro
Ma per la 380 usiamo cavo del 4.
Il 2.5 non c'è problema se lo adopero..almeno credo ....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
leggi bene che cavo da 1mm usa lo zio quel cavo (purtroppo) nn è piu reperibile da prima che tu mangiassi le pappe......Se non in recuperi da pc che credo siano ancora piu piccoli,si usavano anche per i comandi e alimentazioni di macchine automatiche spesso sono numerati x cablarli
Si avevo letto ,propio per questo ho chiesto sulla possibilità del 2.5...
alimentatori da pc ? ...magari trovo qualcosa
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
allora di alim. tx da pc rotti se ne trovano dove come e quanti te ne pare basta andare dai riparatoti pc e se te il porti via gli fai un favore o in seconda battuta dai riciclatori ,ai solo da chedere io ho degli amici che riparano pc e cio la cantina piena de ali. tx. che poi si puo recuperare oltre i cavi ,una ventola , due diss. , dei mos fet di potenza ,dei diodi alta velocita. che tanto quello che se rompe in quei tx e sempre al 90% l'int. di funzione o la r sul pin 14 o 16 mi pare mauri come vedi non e' poi tanto difficile procurarzi quel cavo basta saperzi guardare intorno .
All'elenco aggiungo anche...due dissipatori... ...una miriade di 1N4148 e altrettante resistenze .... tutto è utile
In pratica su 0€ per prendere l'alimentatore... una 30ina e più ne guadagni in componentistica!!!
Compreso il cabinet in metallo... per qualche alimentatore da banco o apparecchiature non degne di estetica vanno più che bene
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ma i dissp gia li avevo messi in lista ... leggi x i diodi e le r non so se vale la pena , ma il case SI puo ritornare sempre utileMANU97 ha scritto:All'elenco aggiungo anche...due dissipatori... ...una miriade di 1N4148 e altrettante resistenze .... tutto è utile
ah si, hai ragione
Beh, le rez..se non sono fumate per qualche motivo non dovrebbero avere problemi di malfunzionamenti.... alcune sono anche a bassa tolleranza (2%)... i diodi li controllo sempre prima di usarli, anche quando li compro...non si sa mai
Alcuni Ali hanno anche un filtro EMI incorporato sulla IEC...sempre utile anch'esso ,
quello che non uso è il solito IC 2003 e i soliti trasfo presenti sul CS... il resto mi è tutto buono
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ai ragone manu e poi la vaschetta presa e l'int. che famo li buttamo ... NOOOOOOOO ! x i cap elettr. quelli manco regalati e nuovi
Ok allora appena arriva il materiale ci si mette all'opera, cablaggi in aria e dissipatori belli tosti, lo curero al massimo anche per quanto riguarda l'estetica, ho già in mente un pannello frontale da paura, cavo solid core e sul segnale in uscita ho ancora qualche dubbio, ma il tempo non manca
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Non so se mi sono perso qualcosa, ma la roba dove la prendi te?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Prendo tutto su internet, un po da pertutto, e dove costa meno ;-)
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Mr Phil ha scritto:Altrimenti mi devo mettere due spinotti per la v/2 e un buco per girate il trimmer
E mettere due voltmetri analogici sul pannello? Così tieni sotto controllo il bias istante per istante...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Sempre su questo forum, altra discussione, si asseriva che sul percorso del segnale siano da preferire condensatori ad alta tensione di lavoro. Questi hanno un dielettrico più spesso, dato che devono resistere ad alte tensioni, e per mantenere la stessa capacità hanno, per forza di cose, un'aumentata superficie delle piastre. Cioè: più è elevata la tensione di lavore e maggiore sarà la superficie affacciata fra le piastre. Il che dovrebbe favorire lo scambio di informazioni.valvolas ha scritto:Ciao zio sei sempre in pista?
Per i caps carta e olio se nn roba usata potrebbero andare bene,altrimenti per non rischiare sul segnale metti dei mkp nuovi,i caps sono l'unica cosa che si degrada in elettronica (purtroppo) e conoscerne realmente lo stato ''d'uso'' non è semplicissimo
si li in realta' il prblm era l'utilizzo di carta e olio o degli mkp nuovi,sui segnali ci siamo accorti sulla V3 che usare caps ''adatti'' da segnale è meglio ci sono degli elettrolitici assiali adatti oppure dei polip che di solito sono ad alta tensione che hanno misure di capacita' anche adeguate al segnale.Il problema degli elettrolitici è quello di capirne quanto siano ''usurati'' alcuni radiantisti x tenere gli originali sulle radio d'epoca utilizzano dei metodi di ''rigenerazione'' del quale nn so nulla,per averlo toccato con mano.E' anche vero che gli elettrolitici ad alta tensione dovrebbero avere un esr piu basso e quindi da preferire anche sulle alimentazioni,altri sostengono che la ''velocita''' di un cap fa la differenza piu di quanto ne faccia esr.Io posso dire che sostituzioni fatte con caps nuovi su ampli ma soprattutto sui tuner vintage fanno la differenza
Ci sono in giro degli elettrolitici a 4 pin che ''disaccoppiano'' ingresso da uscita quelli che ho io sono roe/ero quando capisco come si collegano li provo visto che nn si trova nulla in rete di roba simile se nn di altre marche piu' recenti.ma mi consola che il grattacapo è internazionale
http://www.diyaudio.com/forums/parts/86477-4-pole-roe-capacitor-use.html
Alla fine userò dei cap in polipropilene della mundorf che ho in casa, li acquistai a prezzo stracciato da un negozio car audio della mia zona, che svendeva tutto per chiusura, ne ho preso una 30ina a 10€ visto il prezzo che tengono di listino è stato un'affarone :-D
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
leggi i dati di targa cioe' capacita' e tensione di utilizzo che ti servono x comporre il valore giusto,mi era capitato qlc mese fa un negozio dove compro il materiale che li aveva buttati perche' non li voleva nessuno Erano quelli gialli ma tanto sono la stessa cosa visto che quelli attuali sono rimarcaggi di quellitix88 ha scritto:Alla fine userò dei cap in polipropilene della mundorf che ho in casa, li acquistai a prezzo stracciato da un negozio car audio della mia zona, che svendeva tutto per chiusura, ne ho preso una 30ina a 10€ visto il prezzo che tengono di listino è stato un'affarone :-D
Mcap mundorf 630v tolleranza 3% 6.8uf e 10uf, quelli che c servono, poi ho altre misure
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tieni tutto e se li trovi ancora prendili a quel prezzo che vengono buoni
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 12 di 40
