THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
Ok allora stiamo sul progetto già rodato, ma non riesco a trovare le L di alluminio dalle mie parti Uffaaaaa
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Il pre lo vorrei fare rigorosamente valvolare, perchè quando mi sono deciso a costruirmi il finale lo volevo fare valvolare, ma poi visti i costi per valvole e trasformatori o per cosi dire "ripiegato" sul the wall, e mi sono detto che il pre deve essere rigorosamente valvolare,
@zio bruno quale schema del pre tube senza buffer devo usare????
Qui ci sono gli schemi con qualche modifica migliorativa sull'ali piu che altro x componentistica cmq dai costi bassi lo schema valvola lo farei escludendo il mosfet poi come diceva l'esimio sono tt gusti personali quel progetto e' modulare vale a dire che puoi fare le combo che vuoi,percio' me lo sono rifatto a penna con le modifiche che avevo chiesto a mau in pvt seguendo la scelta valvola ''e basta'' ma alimentazione paranoica nello schema c'e' ancora il mosfet è sufficente NON metterlo e uscire con un 2,2 micro
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ok grazie mille, una domanda d chiarimento, per quanto riguarda il trasformatore, ne serve uno solo con 2 secondari o 1 con 4 secondari? La cosa nn mi è chiara.
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
parli di quale trafo?pre o the wall?tix88 ha scritto:Ok grazie mille, una domanda d chiarimento, per quanto riguarda il trasformatore, ne serve uno solo con 2 secondari o 1 con 4 secondari? La cosa nn mi è chiara.
Per il pre, scusa se non ho specificato
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Basta un trafo 12V che eroghi almeno un ampere x i filamenti in serie ci metti una resistenza da 6,8R da 5W.Per i le anodiche invece ti occorre un separatore 220 basta prendere due trafo gemelli e li metti schiena a schiena se li usi a 12V in mezzo tra i due prelevi la tensione per i filamenti sempre con resistenza serie da 6,8R,e risparmi un trafo.Se vuoi spendere c'e' il trafo a due secondari che suggeriva mau 240 e 6,3 v gia' pronto leggi sul tread dove lo acquistava lui.Tieni presente che il 6,3 consuma poco meno di una ampere il 220V x l'anodica nn ricordo,perche' contemplava anche la circuitistica del giratore e dei moltipl.oltre all'anodica delle due mezze valvole.
Allora se ho ben capito con un trafo a 12v alimento i filamenti e con la resistenza in serie abbasso il voltaggio, ma quello che mi sfugge è da dove prelevo la tensione per l'anodica?
Scusa per le domande, ma non sono pratico con le valvole, io sono dell'era digitale
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Allora se ho ben capito con un trafo a 12v alimento i filamenti e con la resistenza in serie abbasso il voltaggio, ma quello che mi sfugge è da dove prelevo la tensione per l'anodica?
Se prendi due trafo gemelli da 12V e li colleghi tra loro con i secondari ottieni un separatore in uno dei due primari ci metti la 220 ingresso nell'altro primario ottieni ancora la 220 pe le due anodiche ,perche' il trafo è una macchina reversibile funziona in modo bidirezionale.In mezzo al collegamento dei due secondari prelevi la 12V ac e abbassi la tensione con una singola reistenza in serie da 6,8R,In tutto questo devi tenere conto dei consumi di TUTTO il circuito credo che un paio di ampere bastino 1 per i filamenti e 1 per l'anodica,se qualcosina in piu tanto di guadagnato.Ho citato la 12V perche' semplice da reperire,ricordati di fare quel partitore a 100R x 2 verso terra sui filamenti che vedi nel disegno.
ps stavo ridendo pensando ad uno che trova su google sto schema a penna magari un cinese o uno che parla un'altra lingua e tenta di tradurre col traduttore ''lavatrici de zio'' Il buddha l'illuminato sta su una momtagna ma anche nel cambio di una moto o nei circuiti di un ampli (e quindi anche nelle lavatrici de zio. )
la (molto) libera citazione è dallo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta
ma se po sape che state a combina mi avete fatto scende dalla montagna dove stavo in meditazione , e penzavo a come costruire una cippatrice x legno che il pallet costa caro ormai , come inplementare ed assemblare un finale a valvole ( un otl) ed un finale a mos
va be' ormai tizziano ,se proprio il pre lo vuoi fare valvole vedi qui
https://www.tforumhifi.com/t34929p195-discussione-su-t-project-7-the-tube-minimalist
qui troverai pure il link del progetto iniziale di mau ma x il the wall ( che e' molto sensibile gia di suo) attieniti a l'originale , al limite aumenta da 22 a 33 il cap del l'induttanza virtuale ,quella fatta con il mosfet . le modifiche apresso sono fatte x casi specifici.. leggi e capirai x i cap il mio e' fatto cosi
che pure x mau diceva che andava meglio , sotto e' il tube finito
ma da tenere +che in considerazione il bmm che ti a lincato mauro ( emmeci) e' un progetto fatto da me, mauro, e maurizio e va veramente bene il suono dei fet e' quasi un valvolare
poi ...il v3 il mio e' fatto con il 2n2222 (metallici e non plastici ,ne esistono 2 verzioni) a 12 volt e va piu' che bene..... anzi pure questo ma + x il rok a mio parere.
ora tutti e 3 sono adatti a pilotare +che egrgiamente il the wall ma dire quale e' il migliore e' un po' difficile x che come gia ti a detto mauro la cosa e' puramente soggiettiva ed personale mo vedi tu .
x i diss. a prfettamente ragione giovanni( giobax) in quel sistena aumenti la velocita di passagio aria ma non il flusso :lol:e poi 3mm sono pochi minimo5 x che il trasporto calore ,rispetto a quelli prodotto dal tir. e' molto basso , cioe' dissp. a 30c tir a 200c .e' un esempio se no metteli sototto olio o in acqua distillata non e' una battuta si fa veramente ... vedi il mio pc
la flebo e' il vaso di espanzione ma ti consiglio di seguire come ti dicie filippo
(mr phill) che a forza de brucia finali l'a capito a che servono i diss.
mo me ne torno in meditazione ma se avete altri dubi o domande sono QUI
ps. mi raccomando al montagio dei cap in parallelo e vanno messi cosi
meditate gente meditate
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
scordavo ormai so arivato tiziano se fai quello originale di tube minim. fai la modifica sui aliment. cioe' i due molt. di capacita tir( mje340 )fai la modifica x farli in darlinton come indicato nel link che vanno meglio .
Zio gli ho messo gli schemi a penna che saranno poco ''eleganti'' ma gli ho gia' sistemato tutte le magagne sostiuendo irf820 con irf450 (che ti piacciono tanto:lol: ) per salire a 33micro e quindi 15H di falsa bobina e i due darlinghton un po ''poverini'' con il mjf18004 che costano mezzo euro in piu ma castigano tutti.ideafolle ha scritto:scordavo ormai so arivato tiziano se fai quello originale di tube minim. fai la modifica sui aliment. cioe' i due molt. di capacita tir( mje340 )fai la modifica x farli in darlinton come indicato nel link che vanno meglio .
Zio libera il Buddha sappiamo che lo tieni prigioniero!
Ok grazie, Cmq per adesso mi concentro sul finale, appena finito lo farò funzionare con il pre della scheda audio, e inizierò nel frattempo il pre tube
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
fallo esattamente come ti hanno indicato soprattutto l'alimentazione o ti viene fuori qualcos'altro che non suonera' nello stesso modo di quello che sta nell'antro dello ziotix88 ha scritto:Ok grazie, Cmq per adesso mi concentro sul finale, appena finito lo farò funzionare con il pre della scheda audio, e inizierò nel frattempo il pre tube
Il progetto non lo modificherò visto che è perfetto così, metterò solo componenti di buona qualità, e per i cablaggi userò almeno credo di averlo da qualche parte del filo di rame argentato,o argento non ricordo, che mi avanzò da un progetto precedente, tutto qui niente stravolgimenti che poi zio bruno si inalbera ;-)
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ti consiglio di evitare di mettere ex cavi di antenna sui cablaggi alimentazione perche' per verifiche in campo non c'e' migliore antenna che un cavo di antenna non schermato che ti porta dentro porcherie.Perche' sono scivoli x le AF x le loro modalita' di costruzionetix88 ha scritto:Il progetto non lo modificherò visto che è perfetto così, metterò solo componenti di buona qualità, e per i cablaggi userò almeno credo di averlo da qualche parte del filo di rame argentato,o argento non ricordo, che mi avanzò da un progetto precedente, tutto qui niente stravolgimenti che poi zio bruno si inalbera ;-)
Se trovi dell'afumex è meglio,o del cavo elettrico cmq di buona sezione
Non userò cavo di antenna, dovrei avere del rame ofc argentato da 1mm che comprai per cablate dei crossover, potrebbe andare bene?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
mha io non sono propenso a quelle soluzioni su i cablaggi di alimentazione temo sempre che usare cavi da segnale o altri cavi ''specializzati'' non schermati porti ''fondi indesiderati'' quello è un cavo da quello che scrivi da mettere sull'uscita verso le casse dove a mettercelo non ''rischieresti '' nulla.Per cablare la dc mi orienterei sul comune 2-2,5 mm elettrico unipolare,costa poco e non da sorprese ma vedi tu.
Tieni presente che tutti i cavi specializzati hanno caratteristiche x effetto pelle che agevolano alcune frequenze,naturalmente se fatti bene.
C'e' stato un precedente di un iscritto che ha cablato tt l'alim di un minimalist come il tuo con pf103 una figata esteticamente,si ma il problema è che gli entrava il mondo ''creato''
Sì i cablaggi dell'alimentazione li faccio con il comune cavo da 2.5,tutti quelli che riguardano il segnale li faccio con il cavo descritto precedentemente ;-)
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
si va bene se puoi sui segnali di ingresso usa un cavetto schemato coax o semibilanciato vedi tu...tix88 ha scritto:Sì i cablaggi dell'alimentazione li faccio con il comune cavo da 2.5,tutti quelli che riguardano il segnale li faccio con il cavo descritto precedentemente ;-)
a che ve serve sto cavo da 2,5 x le ali ... boooooo! ma che dovete fa , una cientrale che al massimo li girano un paio di amper. io o usato i fili degli aliment. atx del pc e... basta e avanza. se andate a vedere le foto ( seno che le ho messe a fa', x farvi vedre come sono bravo ) vedrete che tutti i collegamenti fra i componenti su il dissp. sono fatti con il core dei fili di antenna da 0,8 come pure i collegamenti dei paraleli dei cap. poi con i fili i collegamenti fra i vari gruppi tipo dai cap al v.b. ecc.
ps. se se mettemo in 10 a dare opinioni, e non tanto consone alla realizazione nun se ne esce ed si confondono le idee a chi lo vuole realizare . con filippo abiamo fatto tutto in mp , o x tell. ed i risultati sono venuti fuori:hehe:
x tutti . a costo di sembrare antipatico ma cosi la vedo io
zio nn è che mi sembrava una cosa strana suggerire l'unipolare elettrico da 2mm,x il cablaggio di alimentazione:lol: poi come sappiamo ci sono 50 modi di fare la stessa cosa e ognuno di noi ha il suo,come quando vai da un dentista nuovo e il lavoro di quello prima non va mai bene .Noi disponiamo di ''certi cavi'' ma mica tutti li hanno,avevo suggerito l'afumex ma mi ero scordato quello a spezzoni degli switch da pc andavo su cose certe e di costo abbordabile,e soprattutto senza rogne,a te se ronza qualcosa sai gia' dove mettere le mani ma lui magari no,per questo andavo sul sicuro....
zio libera il buddha che c'e' amnesty international che ti sta alle calcagna
mauri se libero il budda quello te viene subito a cerca x chieterti a che serve il 2,5 dove basta 1,5 dei swic, se non a complicare il montagio e renderlo + dificoltosovalvolas ha scritto:zio nn è che mi sembrava una cosa strana suggerire l'unipolare elettrico da 2mm,x il cablaggio di alimentazione:lol: poi come sappiamo ci sono 50 modi di fare la stessa cosa e ognuno di noi ha il suo,come quando vai da un dentista nuovo e il lavoro di quello prima non va mai bene .Noi disponiamo di ''certi cavi'' ma mica tutti li hanno,avevo suggerito l'afumex ma mi ero scordato quello a spezzoni degli switch da pc andavo su cose certe e di costo abbordabile,e soprattutto senza rogne,a te se ronza qualcosa sai gia' dove mettere le mani ma lui magari no,per questo andavo sul sicuro....
se tiziano va a vedere le foto e vede il cavo da 1.5 ed invecie qui si dice da 2,5 si dice di non usare il core tv x i cablagi e li vede il core ,che idea si fa' secondo te'?... non e' una gara a chi e' piu' bravo ma di essere coerenti nelle cose che si sono fatte. siccome mr.phil a aquisito una determinata esperienza sul the wall lo' lasciato in mano a lui e di intervenire io o chiunque altro solo in caso di bisogno ma sempre in ambito del'argomento e realizazione . di prove e contro prove ne abbiamo fatte a decine poi se ricordi quello di gigi ,fatto con i stampati l'o rifatto come li the wall ed i stampati li o buttati ma... mo sona azzz se sona solo quelli di hell con i stampati vanno ma a 18volt a 1,5w e con componenti differenti se provi ad alzare la tenzione il botto e' ASSICURATO:lol:
Tranqlli che ho una certa dimestichezza con circuiti e varie, sono pur sempre un perito in elettronica e telecomunicazioni :-P
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Gli unici accorgimenti da avere sono:
1) Cablaggio in aria e i collegamenti il più possibile vicini fra loro
2) Dissipazione del calore. Usare tanto alluminio e pasta conduttrice.
3) Prodotti di sicura provenienza.
Il resto è pura fantasia. Le foto le ho messo all'inizio io e poi le ha messe zio bruno. Fatevi un idea di come sono i collegamenti e sia io e sia zio bruno possiamo garantire che sona da DIO. Anzi adesso vado ad accenderlo!!!!
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Tiziano. Per qualsiasi cosa se vuoi ci possiamo sentire in MP
Provincia : TO
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 11 di 40
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
