THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 29 di 40 Precedente  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Successivo
THE WALL "Class A" - commenti al progetto - Pagina 29 Empty Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
Messaggio Da Togno1985 Mar 26 Nov 2013 - 20:14
forse in foto sembrano più piccoli ma sono 37,5X29 mm .... non bastano? Surprised
su una foto avevo notato un dissipatore simile montato
THE WALL "Class A" - commenti al progetto - Pagina 29 Dsc_0110
Togno1985
Togno1985
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Mr Phil Mar 26 Nov 2013 - 20:21
Togno1985 ha scritto:forse in foto sembrano più piccoli ma sono 37,5X29 mm .... non bastano? Surprised
qui il link:
Chi ha parlato di mm, io ho detto 44x10 centimetri ovvero 440x110 millimetri, questi in foto grossi ok. Ma quelli dei tr di alimentazione no. E tix forse ancora non se ne è accorto.
Mr Phil
Mr Phil
Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Messaggio Da Mr Phil Mar 26 Nov 2013 - 20:30
Sia sul IRFP dell'alimentazione che sul buv ci passano circa 2,5 ampere che corrispondono a circa 100 watt da dissipare.
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da tix88 Mar 26 Nov 2013 - 20:56
Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing , tranquillo filippo che me ne sono accorto, i miei riscaldano ma non cosi eccessivamente i miei misurano 10 *6 se nn ricordo male o 8*6 booo , cmq misurando la temperatura dopo un'ora che lavorano considera che il termometro non supera mai i 50 gradi , Wink Wink , e poi qui fet possono dissipare 170 gradi, per quanto tempo non lo so ma li dissipano Hehe Hehe Hehe Hehe
tix88
Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Messaggio Da Togno1985 Mar 26 Nov 2013 - 20:57
accidenti allora bisogna avvertire anche tix Surprised
edit: come non detto Smile
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Mar 26 Nov 2013 - 21:17
scusate i dissipatori da me montati sono da 75X65mm..quindi proverò con questi e nel caso superassi i 50° applicherò ella ventilazione
link dei dissipatori: http://www.tme.eu/it/details/pr40_75_se/radiatori/alutronic/#
grazie a tutti Smile
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Mr Phil Mar 26 Nov 2013 - 21:24
tix88 ha scritto:Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing , tranquillo filippo che me ne sono accorto, i miei riscaldano ma non cosi eccessivamente i miei misurano 10 *6 se nn ricordo male o 8*6 booo , cmq misurando la temperatura dopo un'ora che lavorano considera che il termometro non supera mai i 50 gradi , Wink Wink , e poi qui fet possono dissipare 170 gradi, per quanto tempo non lo so ma li dissipano Hehe Hehe Hehe Hehe
Tix la temperatura di 170 gradi si riferisce alla fusione interna della giunzione. Ricordati inoltre che 50 gradi in inverno significa 60 o 65 in estate. Io sinceramente non mi fiderei a lasciarli su quei piccoletti. Inoltre farli lavorare sempre a temperatura alta, parere mio personale, durano anche meno.
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da tix88 Mar 26 Nov 2013 - 21:26
Capisco,cmq se si presenta il problema ne aggiungerò un'altro alle spalle
tix88
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Messaggio Da Mr Phil Mar 26 Nov 2013 - 21:27
Altra cosa. Se il buv lo monti su un mostro di dissipatore, come mai l'irfp che scalda uguale (dissipa i stessi watt), lo monti su un affarino del genere? Chiamo il dottore va.... Surgeon Surgeon  Laughing Laughing Laughing
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da valvolas Mar 26 Nov 2013 - 23:25
Come diceva lucky la BV de zio si prende di sui 8/10v solo lei (anche in base al dimensionamento della resistenza),piu' abbassa tensione tendenzialmente piu ripiana,pero' lavora cmq bene in corrente,al momento è il moltiplicatore piu' strapazzabile.Le misure che hanno un senso nella non stabilizzata sono quelle a carico
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da pippolox Mar 26 Nov 2013 - 23:44
Mr Phil ha scritto:Altra cosa. Se il buv lo monti su un mostro di dissipatore, come mai l'irfp che scalda uguale (dissipa i stessi watt), lo monti su un affarino del genere? Chiamo il dottore va.... Surgeon Surgeon  Laughing Laughing Laughing
Ciao Filippo, quindi gli irfp150. Li hai attaccati al dissipatore del buv?
Hai usato anche li la mica o solo la pasta termo?
stefano
pippolox
pippolox
Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
Messaggio Da Mr Phil Mer 27 Nov 2013 - 7:59
stefano
Nel mio ho usato due pezzi di profilato di alluminio, quelli per fare il fotovoltaico per capirci, lunghi circa 30cm, come si può vedere nella pagina iniziale. Inoltre ho ancora messo la ventola sul coperchio per fare uscire l'aria dal case.
Comunque, puoi anche metterlo sul dissi grosso
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da lukyluke Mer 27 Nov 2013 - 10:26
Ciao, non ho realizzato questo moltiplicatore, ma se ho ben capito ne hai realizzato uno per canale quindi dovrebbe gestire circa 2 A, anche se variando il partitore sul gate si dovesse ridurre da circa 49 volt a 35 il mos dovrebbe dissipare 28 w continui, non poco, ma comunque gestibili con dissipatori da almeno 1° per W dovresti restare anche in condizioni gravose tipo 40° in ambiente a circa 70° sul dissipatore ( dovrebbe essere meno, in quanto il dissipatore non è lineare come potenza, aumentando la temperatura aumenta la radiazione del calore al quadrato) il problema è il trasferimento del calore dalla giunzione al dissipatore, con una resistenza termica di 0,65 che sommata al 0,3 di un compound decente mica + grasso silicone arrivi ad altri 0,95 per cui nelle condizioni peggiori saresti sui 105° di temperatura di giunzione, per un TO247 non è tantissimo ma stressa il package plastico soprattutto nella parte a contatto del metallo. Personalmente per fissare un TO247 o altri plastici flat preferisco usare una U in alluminio che prema sul package in modo da levitare degli sforzi localizzati fra piedini di collegamento e il tab in metallo oltre a dare un contributo (seppure piccolo) alla dissipazione complessiva, un esempio è il montaggio dei BD911 sul mio JLH.
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Messaggio Da Togno1985 Gio 28 Nov 2013 - 17:45
Prese anche le staffe di alluminio Smile
Voi con che cosa avete fissato i transistor alla staffa? Usando un kit di montaggio per TO3? Oppure vi siete arrangiati con qualche invenzione? ....dai che tra poco si fa il botto Razz
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Gio 28 Nov 2013 - 23:23
Intanto i lavori proseguono alla grandeTHE WALL "Class A" - commenti al progetto - Pagina 29 13856710
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Lun 2 Dic 2013 - 22:39
THE WALL "Class A" - commenti al progetto - Pagina 29 Img_2023
I lavoro procedono... Mercoledì arriveranno i kit di montaggio per i transistor cosi forse potrò iniziare il collaudo
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Gio 5 Dic 2013 - 7:24
Primo collaudo effettuato...a suonare a suonato per un po poi.. Un canale è sparito..... Ho paura di aver bruciato un transistor e non so se sia quello alimentazione.... Ho paura sia dovuto alle temperature eccessive che si raggiungono... Altro che ventolame ci vuole...qui ci vuole una pala eolica per raffreddare questa stufa
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da pippolox Gio 5 Dic 2013 - 10:11
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad facci sapere cosa ė saltato ....
Io sono un po' indietro per via del lavoro ...
pippolox
pippolox
Provincia : genova
Messaggio Da lukyluke Gio 5 Dic 2013 - 13:22
Prima di saltare quali erano i parametri di funzionamento? Tensione di alimentazione corrente, tensione sul condensatore d'uscita temperatura del radiatore ecc.. ? Sarebbe interessante saperlo per evitare ad altri di uscire dalla "safety area"
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da Togno1985 Gio 5 Dic 2013 - 18:47
Be decisamente fuori dal normale.... Alimentazione a carico 36/37 volt ..tensione al condensatore 18 più o meno ...in base alla tensione che arrivava .... Temperatura... Infernale.... Registravo ben 100° gradi sui dissi dell'alimentazione e 80° su quelli dell'amplificazione....
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da valvolas Gio 5 Dic 2013 - 20:14
Isola il prblm cerca di capire misurando se arriva la dc è partito lo stadio di linea se viceversa non arriva è partito il BV,verifica l'isolamento delle viti se hai dei componenti promiscui sui dissipatori,spero che tu stia usando dissipatori pressofusi e pesanti e non quelli della barbie,Tieni presente che gli IRF hanno il vizio di andare in autoscillazione se la resistenza non è fissata direttamente sul piedino del gate NON basta la sola continuita'
valvolas
valvolas
Messaggio Da lukyluke Gio 5 Dic 2013 - 20:33
mi sembra molto strano la temperatura che trovavi sul moltiplicatore, dovrebbe essere molto più bassa anche con 4A dovrebbe dissipare al massimo una trentina di watt non pochi certo ma il dissipatore mi sembra notevole. hai messo la resistenza sul gate dell'hexfet? spesso senza il gate stopper autooscillano che è una bellezza come diceva Valvolas. Se non hai un oscillo puoi verificare con una radio AM basta avvicinarla al circuito, inoltre che corrente avevi impostato sul finale?
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da hell67 Gio 5 Dic 2013 - 20:43
valvolas ha scritto:Isola il prblm cerca di capire misurando se arriva la dc è partito lo stadio di linea se viceversa non arriva è partito il BV,verifica l'isolamento delle viti se hai dei componenti promiscui sui dissipatori,spero che tu stia usando dissipatori pressofusi e pesanti e non quelli della barbie,Tieni presente che gli IRF hanno il vizio di andare in autoscillazione se la resistenza non è fissata direttamente sul piedino del gate NON basta la sola continuita'
con quel voltaggio la vedo dura a tenere a bada le "esuberanti" calorie del bestio.dissipatori non correttamente dimensionati.ultimo il problema è che a quelle temperature o parte la giunzione del transistor(pensate un po all'interno del tr quale poteva essere la temperatura) o molto probabilmente è partito uno dei due barilotti isolanti del tr.sicuramente il case del tr sara in corto con il dissipatore.comunque consiglio vivamente di abbondare con i dissipatori altrimenti con la bella stagione non si ascolta musica pena la cottura del finale.fate molta attenzione perche la deriva termica è sempre li che vi aspetta e quando succede è un macello.
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da Mr Phil Dom 8 Dic 2013 - 14:08
lukyluke ha scritto:mi sembra molto strano la temperatura che trovavi sul moltiplicatore, dovrebbe essere molto più bassa anche con 4A  dovrebbe dissipare al massimo  una trentina di watt non pochi certo ma il dissipatore mi sembra notevole. hai messo la resistenza sul gate dell'hexfet? spesso senza il gate stopper  autooscillano che è una bellezza come diceva Valvolas. Se non hai un oscillo puoi verificare con una radio AM basta avvicinarla al circuito, inoltre che corrente avevi impostato sul finale?
La temperatura è pressapoco uguale. Sia nell'irfp e sia nel bux e nel buv, grado più grado meno.
Io vi avevo avvisato e anche in tempo Hehe Hehe Hehe
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da Togno1985 Lun 9 Dic 2013 - 21:03
Ciao a tutti signori...ebbene si ho fatto la frittura ...innanzitutto scusate il ritardo con cui rispondo e leggo ma sono stato incasinato per lavoro questi giorni...ma tornando a noi...sta sera ho potuto smontare il buv e ho visto con il multimetro che c'è continuità tra tutti e 3 i terminali...e penso anche senza essere geni si capisce che sia andato.... Che dite cambio solo quello?..... La tensione che misurò è di 48volt ora sulla linea DC di quel canale è partito...mi chiedo se fosse saltato anche il moltiplicatore a questo punto... Oppure se salta non avrei per ninete tensione?
Grazie in anticipo a tutti Smile
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
