THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
spiegati un po meglio non si riesce ben a capireTogno1985 ha scritto:Ciao a tutti signori...ebbene si ho fatto la frittura ...innanzitutto scusate il ritardo con cui rispondo e leggo ma sono stato incasinato per lavoro questi giorni...ma tornando a noi...sta sera ho potuto smontare il buv e ho visto con il multimetro che c'è continuità tra tutti e 3 i terminali...e penso anche senza essere geni si capisce che sia andato.... Che dite cambio solo quello?..... La tensione che misurò è di 48volt ora sulla linea DC di quel canale è partito...mi chiedo se fosse saltato anche il moltiplicatore a questo punto... Oppure se salta non avrei per ninete tensione?
Grazie in anticipo a tutti
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Scusatemi..ci riprovò...allora ho per prima cosa dussaldato il + ed il - dal circuito di amplificazione del canale che non funziona più e hai capi quindi misuro ben 48volt ...mi chiedevo se fosse fuso anche il Irpf dell'alimentazione
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
ma a che tensione lo stai alimentando?cioe quanto ti esce dall'alimentazione nel canale funzionante?Togno1985 ha scritto:Scusatemi..ci riprovò...allora ho per prima cosa dussaldato il + ed il - dal circuito di amplificazione del canale che non funziona più e hai capi quindi misuro ben 48volt ...mi chiedevo se fosse fuso anche il Irpf dell'alimentazione
Sotto carico quindi sono a 36 volt sul canale funzionante
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
controlla tutti i tr del canale non funzionante e li confronti con quello funzionante(in modo da capire quali tr sono partiti)poi controlla l'isolamento dei tr .puo essere che con la temperatura alta si sia perso l'isolamento con relativo cortoTogno1985 ha scritto:Sotto carico quindi sono a 36 volt sul canale funzionante
L'isolamento è apposto... Non c'è nessun transistor che sta a massa...ma il buv so già che è andato... Perche con il tester ho continuità su tutti i 3 terminali... Base collettore emettitore
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
dopo 15 gg infernali di lavoro .... finalmente domani mattina riesco a mettere mano alla creatura ....
per isolare gli irfp 150 dal dissipatore (userei gli stessi del buv20) non ho trovato la mica .... ma i tappetini in silicone .... sono equivalenti come dissipazione e sopratutto meglio usarli con o senza pasta? in alternativa ho ancora due kit to3 di mica .... posso eventualmente ritagliarli da lì?
grazie in anticipo
stefano
grazie in anticipo
stefano
pippolox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
Vanno bene lo stesso, usali con una patina ben distribuita di silicone.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Io ho ritagliato la mica dei TO3 e vai tranquillo..non è questo che ha provocato il mio guasto...quando ho tempo cercò di capire chi è morto nel mio"quasi the wall"
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
per non rischiare ..... una ventola 8x8 super silenziosa .... sul coperchio ce la monto ....
Provincia : genova
Ora io non conosco i tuoi dissipatori... Ma assolutamente vai di ventole...male non gli fa...non puoi immaginare quanto scalda questa bestiolinapippolox ha scritto:per non rischiare ..... una ventola 8x8 super silenziosa .... sul coperchio ce la monto ....
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ho usato gli stessi dissipatori di Mr. Phil .... Incrocio le dita.....
Provincia : genova
pippolox ha scritto:Ho usato gli stessi dissipatori di Mr. Phil .... Incrocio le dita.....
Scusate l'intervento, incrociare le dita non serve a nulla, molto meglio controllare la corrente ed incrementarla piuttosto un pò alla volta controllando la tensione al condensatore d'uscita e la temperatura dei finali, ci sono dei multimetri che hanno una termocoppia che si presta bene a queste misure. Lo schema di questo finale è privo di qualsiasi controreazione in continua ed è evidentemente critico nei confronti della temperatura, l'effetto valanga è sempre dietro l'angolo per cui procedere con attenzione.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
....... che e' facile da risolvere il problema ed il motivo x che si bruciano i finali.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Intanto ho ordinato sia il buv che il bux ... Si sono bruciati entrambi.. Anche se sembra strano tutti e 2 nello stesso momento..pero provando a sostituire il buv con uno funzionante il canale non canta cmq qui di anche il bux deve essere andato... Ho dato per scontato che il tip sia buono visto che non raggiungere alte temperature..... Cmq visto che ormai i dissipatori li ho..provero' ad aggiungere le ventole..e speriamo bene
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
iniziamo con ordine, allora quando hai dato tensione all'apparato hai velocemente regolato la v2????
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Togno1985 ha scritto:Intanto ho ordinato sia il buv che il bux ... Si sono bruciati entrambi.. Anche se sembra strano tutti e 2 nello stesso momento..pero provando a sostituire il buv con uno funzionante il canale non canta cmq qui di anche il bux deve essere andato... Ho dato per scontato che il tip sia buono visto che non raggiungere alte temperature..... Cmq visto che ormai i dissipatori li ho..provero' ad aggiungere le ventole..e speriamo bene
io ho il tuo stesso trasformatore e dall'alimentazione senza carico mi escono 42,5v .... i tuoi 46 mi sembrano un po' troppi (considerazione fatta da neofita ... perdonatemi se dico fregnacce)
Provincia : genova
Si si la v2 l'ho regolato subito ... E lampli ha suonato per circa un'oretta senza problemi... Dopodiché un canale mi ha abbandonato .... Appena dopo aver stupidamente cercato con il saldatore di collegare una ventola al + ... Stupidamente lo ammetto !!.... Ha fatto una scintilla appena toccata la punta e poi ga funzionato come sempre ma dopo circa una decina di secondi il canale è saltato... Io l'ho considerato solo un caso però ed ho attribuito il problema della rottura alle temperature
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ma scusa hai collegato la ventola al + dell'alimentazione? Cioè a 42v?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Be cin una resistenza ovviamente... Il punto è che lo stavo Per fare stupidamente sotto tensione... Ma appena ho toccato il saldatore ed ha fatto una scintilla lo staccato e da li a pochi secondi è morto
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
La prossima volta non fare esperimenti del genere perché sotto tensione si rischia molto, comunque cambia i 2 tr e sicuramente funzionerà, appena accesso controlla le tensioni di riferimento, se noti qualcosa che non va scollega subito l'ali.
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Devo anche munirmi di ventole perche i dissipatori da soli non ce la fanno
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Che dissipatori hai preso?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Lunghezza 300 altezza 80 larghezza 60
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 30 di 40
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
