THE WALL "Class A" - commenti al progetto
+24
PowerRS
RAIS
Togno1985
massimo79
franz 01
pippolox
b.veneri
lukyluke
cucicu
PHIL MASNAGH
Giobax
Tommaso Cantalice
tix88
ucciopino
hell67
MANU97
Firace
fbj
ideafolle
valvolas
Mr Phil
28 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: THE WALL "Class A" - commenti al progetto
gente nei post preciedenti ci sono le soluzioni ai vostri quesiti
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Lo posto x le vecchie lenze che si ricorderanno del minimalist ''nonno'' del the wall questo è uno dei primi esemplari lasciatomi in usucapione da Gigi,alimentazione lineare 30.000micro 32V dc e quattro bux48 sullo stadio di linea.In questi gg con la consulenza di zio,otta e altri abbiamo proceduto alle modifiche aggiustamento delle ventole per farlo lavorare a 45° ingrassaggio degli alberini ventole per renderlo meccanicamente silenziose l'idea mi è venuta dagli ingranaggi leva cambio della vespa (quella 2T) che lavoravano cosi solo immersi nel grasso,diodi in controparallelo siu tutti i caps per smorzarne la scarica induttiva allo spegnimento,bypass sul cap di uscita con polyp come express per le alte,e una spia verde per antipanico della alimentazione ventole presente,aumento di due caps da 4700 uno per canale divisi da singolo diodo in serie,tutti i grossi caps in bypass con poly da 1 micro.Va a regime dopo 3/4 ora ma è un bel sentire...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Lo posto x le vecchie lenze che si ricorderanno del minimalist ''nonno'' del the wall questo è uno dei primi esemplari lasciatomi in usucapione da Gigi,alimentazione lineare 30.000micro 32V dc e quattro bux48 sullo stadio di linea.In questi gg con la consulenza di zio,otta e altri abbiamo proceduto alle modifiche aggiustamento delle ventole per farlo lavorare a 45° ingrassaggio degli alberini ventole per renderlo meccanicamente silenziose l'idea mi è venuta dagli ingranaggi leva cambio della vespa (quella 2T) che lavoravano cosi solo immersi nel grasso,diodi in controparallelo siu tutti i caps per smorzarne la scarica induttiva allo spegnimento,bypass sul cap di uscita con polyp come express per le alte,e una spia verde per antipanico della alimentazione ventole presente,aumento di due caps da 4700 uno per canale divisi da singolo diodo in serie,tutti i grossi caps in bypass con poly da 1 micro.Va a regime dopo 3/4 ora ma è un bel sentire...
bravo vedo che ai messo in opera i consigli , di quella vechia volpe di ott. e i miei. che sia un bel sentire.........non o dubbi in merito
ps. sto a modificare il the wall che mi e' venuta in mente una idea niente male
mo vedemo come va!
No zio fa il bravo l'ho appena richiuso,nn farti venire altre idee strane,tipo il controllo delle ventole
valvolas ha scritto:No zio fa il bravo l'ho appena richiuso,nn farti venire altre idee strane,tipo il controllo delle ventole
nooo! tranqui le ventole non te le tocco . sono altro tipo de modifiche
e nenache i t.u. ci tocca andare a fare una rapa....
Zì, ti ho (avevo) mandato qualcosa su feisbuk...
Nel frattempo volevo chiedere, acquistando a brevissimo i componenti, altri transistor equivalenti agli originali. TME è dove acquisterò, non ha tutto ciò che cerco...mi devo adattare. So che andrò a perdere l'originalità del progetto,ma a cambiare transistor ci vuol poco in futuro...Già sentire della classe A e vederlo sopratutto fungere sarebbe un gran bel passo avanti
Procederei così:
-Al posto del IRFP150 metterei un IRFP250
-Al posto del BUX41 metterei un 2N3055
-Al posto del BUV20 metterei un BUV21
Fattibile?
Grazie,
Procederei così:
Fattibile?
Grazie,
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Sicuramente sarà solo una mia idea....ma quelle ventole montate in quel modo....dalle mie parti sai come si dice? "Gli fa come i' nonno alla nonna". ( http://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_fiorentini alla lettera G )
Potreste spiegarmi meglio 'sta storia dello snubber (diodo in antiparallelo) sulle capacità di alimentazione?
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
sugli irf ci sta che lo cambi con il beneficio di inventario della tensione e corrente,sugli altri senti prima lo zio guarda che è una macchina che sta in equilibrio su una fune tensione temperatura se sbagli o non tieni l'equilibrio lo brasiMANU97 ha scritto:Zì, ti ho (avevo) mandato qualcosa su feisbuk...
Procederei così:
Fattibile?
Grazie,
Al posto del "the Wall" farei "un terrazzo".
@giobax il soffitto è forato (griglia) inoltre dietro ho praticato dei fori di ricambio,alla resa dei conti funziona,che di solito è il problema numero uno di tutti i macchingegni *.Il diodo in controparallelo è un vecchio accorgimento praticato in ambiente industriale per mantenere i circuiti e salvaguardarli dalle scariche induttive del cap in fase di spegnimento,lo facevo 30 anni fa e essendoci in gioco grosse capacita' (40.000 micro farad) mi sono dato a un ritorno alle origini.Funziona o è una credenza vodoo?Onestamente non lo so ma mi girava cosi,tre 1n4007 in piu o in meno....
* se la va' la gha i gamb....(se va ha le gambe)
giova' vedi se va bene questo de terazzo e' un the wall di un amico , appena revisionato e modificato . pcb di ali. fatti con la motosega saldature con la saldatricie ecc. pero se sente
x manu quello che domandi e' stato detto 10.000 volte nei post indietro
valvolas ha scritto:@giobax il soffitto è forato (griglia) inoltre dietro ho praticato dei fori di ricambio,alla resa dei conti funziona,che di solito è il problema numero uno di tutti i macchingegni *.Il diodo in controparallelo è un vecchio accorgimento praticato in ambiente industriale per mantenere i circuiti e salvaguardarli dalle scariche induttive del cap in fase di spegnimento,lo facevo 30 anni fa e essendoci in gioco grosse capacita' (40.000 micro farad) mi sono dato a un ritorno alle origini.Funziona o è una credenza vodoo?Onestamente non lo so ma mi girava cosi,tre 1n4007 in piu o in meno....
L'uso di un diodo in antiparallelo su un carico induttivo è pratica "buona e giusta". Lo si mette per salvaguardare il dispositivo che attua il distacco dall'alimentazione del carico induttivo. Esempio lampante il diodo messo in antiparallelo alla bobina del relè che evita picchi di tensione (inversa) all'eventuale transistor che lo controlla. Questo perchè un'induttanza accumula energia e quando viene "sconnessa" tende a mantenere la corrente che scorreva in essa a regime, e questo genera un picco di tensione invesa che potrebbe danneggiare il transistor. A questo punto interviene il diodo che entra in conduzione. Bene, Ma stiamo parlando di motori, bobine di relè ecc...quindi carichi induttivi per definizione. Quello che non capisco è come in un condensatore di grossa capacità "in fase di scarica" la componente induttiva possa prevalere su quella capacitiva
tanto che uno snub si renda necessario se non utile. Ma sicuramente mi sfugge qualcosa...
Giovanni
Ah Brù...ancora stai a tentà di convincerci che il "the Wall" funziona davvero? Non ti crede nessunoooooo. Basta con sto scherzo per cortesia....adesso vi siete divertiti abbastanza tu e la tua cricca.
SIGNORI...IL THE WALL E' UNA BUFALA! NON FUNZIONA E NON FUNZIONERA' MAI! DATE RETTA A ME! VI STANNO A PRENDERE TUTTI PER IL CULOOOOOO!
Quello che mi ha ''travasato'' questo trucco e qualche altro è un tuo conterraneo di Massa figlio di un cavatore di marmo credo sia stato (non lo cito perche' credo e spero sia vivente) uno dei piu brillanti progettisti elettronici italiani degli anni 70-90,il suo palma rex era il cablaggio intero delle centrali phoenix francesi,macchine per il CNR al cui confronto i ns sono giocattolini a molla,e numerose delle cose che vedi sulle macchine Giapponesi e tedesche di allora pagate in Yen e marchi con una mano davano i soldi con l'altra ricevevano i fogli Lui credeva che i caps fossero anche grosse induttanze e non voleva che scaricassero sul resto del circuito,aveva due difetti:qualche fisima sulla componentistica,e che esistessero tre modi di fare le cose giusto sbagliato e come diceva lui....Giobax ha scritto:valvolas ha scritto:@giobax il soffitto è forato (griglia) inoltre dietro ho praticato dei fori di ricambio,alla resa dei conti funziona,che di solito è il problema numero uno di tutti i macchingegni *.Il diodo in controparallelo è un vecchio accorgimento praticato in ambiente industriale per mantenere i circuiti e salvaguardarli dalle scariche induttive del cap in fase di spegnimento,lo facevo 30 anni fa e essendoci in gioco grosse capacita' (40.000 micro farad) mi sono dato a un ritorno alle origini.Funziona o è una credenza vodoo?Onestamente non lo so ma mi girava cosi,tre 1n4007 in piu o in meno....
Giovanni
Gli ho dedicato questo accorgimento,visto che per guadagnare di piu (che x un giovane di allora era una molla) ho cambiato lavoro,mi rammarico solo di non avere imparato piu cose
Ottimo. Un'altra delle "prove" da mettere mettere in cantiere e su cui studiare un po'. In fondo di fisime sulla componentistica e di trucchi magici che "aprono la scena e aumentano lo spazio tra gli strumenti rendendo il suono controllato e definito in basso e molto neutro sulle medio alte, molto fluido, senza nessun tipo di colorazione..." qui ne abbiamo tutti. Però...uno snubber su quel diodo non ce lo mettiamo?
Giovanni
Signori ma le masse dei 2 canali vanno tutti su unico punto a stella con la carcassa e la terra?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Beh diodi di ricircolo in parallelo ai condensatori non li ho mai utilizzati preferisco diverse capacità possibilmente per HF in compenso con dei carichi capacitivi di questo livello una cosa buona e sana è mettere un limitatore di corrente temporizzato tipo quello di Penasa, semplice e molto efficacie, sti poveri diodi si trovano un diavolo di corto per un pò di cicli ed alla (mica tanto) lunga potrebbero avere un travaso di silicio allo stato fuso. Con trasformatori da saldatrici e capacità da far impallidire la terra l'unico limitatore è il magnetotermico, poi in un classe A non è male neppure una cella RC in ingresso per aumentare un pò il tempo di apertura dei diodi ed evitare picchi di corrente esagerati. Ovviamente i diodi di ricircolo sono da utilizzare con tutti i carichi induttivi ma anche per scaricare eventuali condensatori serbatoio dopo moltiplicatori o similia che non gradiscono polarizzazioni inverse.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Anche io come ti ho scritto non ho certezze su queste scelte,ma siccome ''quello'' proprio un pirla nn era se gli facevano cablare le phoenix,e gli ho visto prendere in castagna TUTTO il team di un fisico italiano (su una commessa loro),un professore allora in voga (uno con i capelli arruffati lunghi e grigi cosi per nn fare nomi) che se ne sono andati dalla contesa con la coda tra le gambe nel dubbio gli do ragioneGiobax ha scritto:valvolas ha scritto:
Giovanni
ps ero fisicamente presente all'episodio su una questione circuitistica perche' il muletto lo avevo fatto io,quindi coinvolto nella disputa
e va be' mo che me stavo a diverti te subito lo ai voluto di che era tutta una bufola ma nun potevi aspetta un po'
Suona bene per essere una bufala pero'
Per quel poco che ha potuto suonare il mio
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
se lo dici te che sona bene ma' l'unica cosa che fa bene questo finale so li botti io ne so qualcosa in merito
grande ziiiii , allora facciamo un raduna per il 31 cosi li botti li abbiamo già in casaaaaaaaaaaaaa
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:grande ziiiii , allora facciamo un raduna per il 31 cosi li botti li abbiamo già in casaaaaaaaaaaaaa
Togno1985 ha scritto:Signori ma le masse dei 2 canali vanno tutti su unico punto a stella con la carcassa e la terra?
scusate l'ignoranza in materia ... ma ho lo stesso dubbio .....
pippolox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
» T-Project 15: THE WALL "Class A" costruzione e recensione
» Vendo ampli classe A progetto THE WALL
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» HEY YOU BEYOND THE WALL
» Wall-dip
» Wall-dip
Pagina 31 di 40
