Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
+26
homesick
MaxDrou
Jumping
Faber75
bru.b
blackhole
bartman
colpoz
franz159
malcox
alluce
lorenzo mordini
forestitalia
Edmond Dantes
Pier
alessandro1
grunter
turo91
Docarlo
ghiglie
sickshotshow
30 partecipanti
Pagina 10 di 34
Pagina 10 di 34 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34
Re: Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
Anche io! Tu che voteresti?alessandro1 ha scritto:speravo meglio
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
mah, o il 5 o il 3
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:mah, o il 5 o il 3
Anche io! Ma dipende molto dai materiali che useranno. Ho letto un po' alla veloce, c'è molta confusione riguardo i limiti tecnici...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
esteticamente mi importa poco. Lo userò o con l'ali kingrex o con una batteria, quindi già il pasticcio c'è...
Provincia : PU
...votato il 5!
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
A mio parere nettamente meglio il 5, mi piacciono i design linerari e puliti e il display led a punti se lo mettono ci sta proprio bene.. sono contento che stia vincendo di brutto.
colpoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Ampli Primare i21
DAC Firestone Audio Spitfire MKII
Diffusori Opera Prima su stand Chario
Bisogna vedere se lo metteranno. All'inizio non era previsto, ma visto che stanno ricevendo parecchie pressioni Larry Ho ha detto che farà qualche prova per capire se utilizzarlo o meno. Il problema potebbe essere l'introduzione di distrurbi causati dal display stesso, motivo per il quale è stato definitivamente scartato il display OLED.colpoz ha scritto:A mio parere nettamente meglio il 5, mi piacciono i design linerari e puliti e il display led a punti se lo mettono ci sta proprio bene.. sono contento che stia vincendo di brutto.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Che non mettano un OLED mi fa solo piacere dato che non mi piace quella tecnologia, per il resto se riescono a mettere un display led a punti o qualcosa di simile tanto meglio, altrimenti anche se mettono le scritte "stampate" e illuminate va bene.. alla fine è solo estetica.
colpoz- Interessato
Geek Pulse Design winner
Gavin Fish:
It looks like we have a winner!
I know some of you are tiring about talking about cosmetics, but this topic is actually VERY important because it drives what materials we use for the chassis, and the layout and quantity of the circuit boards inside. In this case, there needs to be two separate circuit boards.
So now Juha, Mamuda, and I have to get busy and finalize the drawings so we can have our golden sample made. We're on it!
Thank you for helping us decide on this design direction!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Aggiornamento sul design
Larry Ho:
1. We have a full day meeting for front panel... EE, ME, ID... everyone is there.
2. Juha will start sending out the 3D model of the final drawing. Will let you guys to take a final glimpse!
3. It will look even more elegant then option 5. But it is fully based on Option 5.
4. After 3D model is confirm, we could finalized the front panel PCB and main PCB as well.
5. Then... prototyping the enclosure, Gavin will send out some pictures.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Bhè, ottimo! Si danno da fare... Estetica a parte (dovrò combattere col WAF, ma la scrivania del PC è ssssolo mia) confido non mi faccia rimpiangere i vari acquisti evitati in questo periodo.
Quindi il layout sarà simile al 5?
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Si, sarà molto simile all'immagine che ho postato poco sopra. Stiamo a vedere...Docarlo ha scritto:Quindi il layout sarà simile al 5?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Larry Ho:
Hi, Force
Juha just finished the 3D model of front panel. And I'm about the complete the key modules related stuff with engineering team.
So now we could start to draw a clear milestone and schedule.
Again, thanks for your patience.
Hi, Force
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Geek Pulse with Amplifier in Current domain?
Vi posto una domanda fatta sul forum della LH riguardo alla filosofia costruttiva del Pulse che (da totalmente ignorante di elettronica) ho trovato interessante. Segue poi la risposta di Larry Ho.
David Winarso:
I'm patiently waiting for my Geek Pulse that I will get through my friend that order them in bulk.
Meanwhile I notice that on Geek Pulse the topology that is used after DAC is as follow:
DAC I Out > I/V conversion > Low Pass Filter > voltage gain > buffer
This is the common approach that almost all DAC + headphone amp created.
Recently I read about the highly touted Questyle CMA 800R headphone amplifier, which work rather differently. It work mostly in current amplification domain:
V-IN > V/I conversion > current amplifier > I/V conversion > buffer.
The said benefit with this topology is the amplification would not need the devilish voltage feedback, and thus said why it produce such a good result.
I'm not mastering electronic so I would not be able to realize this myself. Thus I'm calling the LH/Geek electronic wizards...
Coming from this point of view, the ESS DAC that Pulse use is having I Out. So, the questions to the LH/Geek designers, is it possible to have this approach (or will you considering this approach?
DAC I Out > Current amplifier > I/V conversion > Low Pass Filter > (optional unity gain buffer) > current buffer
Will there be any benefit to have amplification in the current domain?
Larry Ho:
Hi, there
I'm glad that you have this good question. DAC design always involved different kind of approaches. I'm the weird kind of engineer that always use the most advanced stuff in digital parts but stay 'old-school' in analog part.
Here is what I know from my experience:
(1) Current feedback of amplification is usually faster in slew rate, which will make the signal trace the original music signal in much higher rate in time domain. And that is good for sound quality.
(2) But current amplification also has an issue of current noise and it could not have capacitance in the loop to avoid any potential oscillation. Both are not good for sound quality.
In Geek Out, we use current feedback topology in final analog output stage. It sounds much better than simple voltage buffer output.
In Geek Pulse, since we finally have more PCB space. I will add two more important stuff right after IV signal chain and before analog output.
Low Pass Filter is another kind of art of picking the right one to make it 'do no harm'....
Any one could guess out what kind of LPF I will use?
Link al topic: http://lhlabs.com/force/geekpulse/831-geek-pulse-with-amplifier-in-current-domain
David Winarso:
Larry Ho:
Hi, there
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Finalmente è arrivata a Larry Ho l'interfaccia usb Amanero da confrotare alla Xmos e i nuovi OpAmp MUSE e LME TO-99 da confrontare agli altri che già possiede.
A quanto pare l'interfaccia Amanero non verrà usata al posto della Xmos perchè continua a produrre un jitter molto elevato quando lavora alla frequenza di 96khz. Dopo un po' di prove e test pare abbiano deciso di metterla da parte.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
speriamo bene...
Provincia : PU
Non lo vedo come un problema, la xmos è un'ottima interfaccia!alessandro1 ha scritto:speriamo bene...
L'unico svantaggio è che non sembra andare oltre il DSD 128 (5.644.800 Hz), cosa che mo conto è di poco interesse dal momento che registrazioni oltre quella risoluzione saranno forse 3 al mondo...
EDIT: Larry Ho un'ora fa dice:
XMOS is working with me on that too.
Hint: Native DSD (rather than DoP) will make DSD256 come true.
Bad news: Currently will be Windows only.
Good news: I am talking to some other software and good designers to push the next version of DoP. So hopefully DSD256 will be the next big thing for DoP 2.0
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:alessandro1 ha scritto:speriamo bene...
[/i]
Quindi niente linux?
Cosa me ne faccio?
Non mi sembra una scelta corretta.
Mah, a me andrebbe anche bene solo su Windows, ma a prescindere mi pare una scelta un po' troppo restrittiva e autolesionista. Tra l'altro sto ascoltando un po' di DSD free... Suona più naturale (credo si dica così!) ma... non sarà mica un'americanata?
[/i]
Cosa me ne faccio?
A quel punto o finisce in ufficio o nel mercatino
Provincia : PU
Cosa me ne faccio?
Coda, se fra tre mesi avrò ancora qualche soldo
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Il lato negativo di comprare cose che non sono ancora in fase finale
Hanno qualche motivo valido?
Tutti i dac con xmos che ho provato fino ad ora funzionano con Linux
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Cosa me ne faccio?
ghiglie ha scritto:Mah, a me andrebbe anche bene solo su Windows, ma a prescindere mi pare una scelta un po' troppo restrittiva e autolesionista.
Ragazzi io ho capito una cosa diversa dal messaggio di Larry Ho! Ovvero che solo il DSD256 sarà limitato a Windows, mentre tutti gli altri formati, DSD128 compreso, verranno letti da tutti i SO come da specifiche. Sinceramente spero per tutti che abbiate interpretato male voi il messaggio. Appena ho un momento vado a leggermi gli aggiornamenti sul forum di là per cercare una conferma.turo91 ha scritto:Il lato negativo di comprare cose che non sono ancora in fase finale
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
» Vi - Nuforce ido ampli cuffia dac 130 euro
» Lista di DSD DAC
» [VENDO CA] DAC / PRE / AMPLI CUFFIA Audiogd NFB-11 (80 euro)
» vendo/scambio ampli per cuffia millett 80 euro
» (PO) Vendo GoldNote HP7 Ampli cuffia + Preamp. Euro 330,00
» Lista di DSD DAC
Pagina 10 di 34
