Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
+26
homesick
MaxDrou
Jumping
Faber75
bru.b
blackhole
bartman
colpoz
franz159
malcox
alluce
lorenzo mordini
forestitalia
Edmond Dantes
Pier
alessandro1
grunter
turo91
Docarlo
ghiglie
sickshotshow
30 partecipanti
Pagina 11 di 34
Pagina 11 di 34 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34
Re: Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
sickshotshow ha scritto:
Ragazzi io ho capito una cosa diversa dal messaggio di Larry Ho! Ovvero che solo il DSD256 sarà limitato a Windows, mentre tutti gli altri formati, DSD128 compreso, verranno letti da tutti i SO come da specifiche. Sinceramente spero per tutti che abbiate interpretato male voi il messaggio. Appena ho un momento vado a leggermi gli aggiornamenti sul forum di là per cercare una conferma.
Questo ha più senso, infatti quasi tutti suppotano il DSD solo su windows.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Ho appena chiesto conferma sul forum della LH. Appena ricevo risposta vi faccio sapere! Speriamo bene!
La discussione è questa: http://www.lhlabs.com/force/indiegogogeekpulse/561-what-is-the-best-perk-left-in-your-mind?start=90
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Una precisazione: da quanto mi risulta Linux attualmente supporta soltanto al massimo DSD128 in formato DoP. E' una limitazione di alsa, verificata sia con MPD sia con HQplayer. In tal senso il fatto che non supporti > DSD128 con linux in realtà non sarebbe una limitazione del DAC. Quando Linux (alsa) supporterà il prossimo protocollo DoP 2.0 o sarà in grado di inviare lo stream DSD nativo/non-DoP) allora tale limitazione sarà superata alla fonte.
Mi piacerebbe essere smentito...
Nota: faccio presente che, poiché non c'è praticamente nulla a DSD256 (io ho convertito alcuni file DSD64 manualmente per effettuare delle prove) l'unica maniera per riprodurre il formato (sotto Windows) è quella di convertire in tempo reale la musica da formato PCM a DSD256 o DSD512 con foobar o HQplayer. In tal caso un Intel i5 è a malapena sufficiente, si arriva al 50% 60% di utilizzo del processore che in Windows può produrre (e produce) dei disturbi. In Linux una riproduzione corretta sarebbe molto probabilmente fattibile usando però un kernel realtime.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
se è solo su DSD allora non c'è problema
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Interessante, grazie!blackhole ha scritto:Una precisazione: da quanto mi risulta Linux attualmente supporta soltanto al massimo DSD128 in formato DoP. E' una limitazione di alsa, verificata sia con MPD sia con HQplayer. In tal senso il fatto che non supporti > DSD128 con linux in realtà non sarebbe una limitazione del DAC. Quando Linux (alsa) supporterà il prossimo protocollo DoP 2.0 o sarà in grado di inviare lo stream DSD nativo/non-DoP) allora tale limitazione sarà superata alla fonte.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
si sa nulla sulle date?
Provincia : PU
Inizialmente si parlava della metà di Aprile ma, visto che alcune date di consegna sono slittate, probabilmente cominceranno le spedizioni verso la fine del prossimo mese.
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Io sono sempre in attesa del geekout. I primi ammericani lo hanno ricevuto... per ora non ho saputo niente eppure sono stato tra i primi seguaci... vediamo.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
non sono riuscito a trovare nessun commento in rete riguardante il geek out da parte di clienti.
forestitalia- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Geeks delivery dates expectation set
alessandro1 ha scritto:si sa nulla sulle date?
Ricevuto or ora...
Geek Pulse/Blue/LPS Update
It's been a little while since my last post, so let me bring you up to date on the progress of our project
Projected Shipping Dates
Over the course of the campaign, we went from offering one product to offering 21! Obviously, this presents us with a bit of a logistics challenge. So let me start the update by giving you projected ship dates for all the different products.
Music: The recording had to be pushed back from December to April due to scheduling conflicts between our recording company and the school. Our recording date has been scheduled for April 11, 2014. It will take us at least until the end of April before we can start sending out download links. We anticipate delivery between April 30th and May 15th.
Geek Pulse, Geek Pulse w/ femto upgrade, Geek Pulse w/ amp upgrade, and Geek Pulse w/ both femto and amp upgrades:For Geek Pulse products, our vendors have repeatedly told us that they prefer to do one product at a time in order. We've decided that the order will be Geek Pulse, then Geek Pulse X, then Geek Pulse S. We anticipate Geek Pulse units to ship between June 15th and July 15th.
Geek Pulse X, Geek Pulse X w/ femto upgrade, Geek Pulse X w/ amp upgrade, and Geek Pulse X w/ both femto and amp upgrades:We anticipate Geek Pulse X units to ship between July 15th and August 15th.
Geek Pulse S, Geek Pulse S w/ femto upgrade, Geek Pulse S w/ amp upgrade, and Geek Pulse S w/ both femto and amp upgrades:We anticipate Geek Pulse S units to ship between August 15th and September 15th.
Geek Blue:We anticipate Geek Blue units to ship between April 30th and May 30th.
Geek LPS:We anticipate Geek LPS units to ship between April 30th and May 30th.
Geek LPS 4:We anticipate Geek LPS 4 units to ship between April 30th and May 30th.
LightSpeed USB 1G (LightSpeed Jr.):We anticipate LightSpeed USB 1G units to ship between April 30th and May 30th.
LightSpeed USB 2G:We anticipate LightSpeed USB 2G units to ship between April 30th and May 30th.
LightSpeed S/PDIF:We anticipate LightSpeed S/PDIF units to ship between April 30th and May 30th.
LightSpeed AES:We anticipate LightSpeed AES units to ship between April 30th and May 30th.
Slacker Mini:We anticipate Slacker Mini units to ship between April 30th and May 30th.
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Technical Update just received
Geek Blue:The audio output quality is nice, but the output voltage is not high enough. So we'll keep fine tuning the output stage. Re-clock of the digital output stage by our LH technology will be finished by the end of this month.
Geek Pulse:The EP2 board will arrive at our facility soon. As soon as it gets here, we'll test another round of OpAmps in analog stage. Currently, our favorites are:
Larry found that combining a JFET input with a BJT input OpAmp seems to deliver more balance sound. We'll keep testing once the EP2 board comes in as the analog path has changed a little between versions.
Geek Pulse X & S: We've found some issues with the balanced configuration of EP1. We're working on it. Our experience with Da Vinci teaches us that it's VERY hard to get right the first time. As of now, we don't have enough real estate for the balanced version in the chassis we selected. Larry's working on that, but doesn't want to use both sides of the board.
Windows driver: The Windows driver and DFU testing went nicely. Now we have a formal 'universal' Windows driver for Geek Out/Pulse and Da Vinci.
Geek LPS4/LPS: We'll start heat and noise testing again when the next version of the PCB comes in. That should be next week.
Cables: We're doing final tooling for the dielectric and shielding now. The tech specs are finalized. The prototypes have been tested and passed with flying colors.
- OP1612 + LME49710
- Muse02 + LME49710
- Muse01 + OP1612
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Arrivata anche a me!
Io non ho particolari frette, alla fine posso attendere se il prodotto è un qualche modo definitivo... Devo solo incrociare gli upgrade presi da me con l'ordine che ha fatto sick per me.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Ammazza che tempi!!!
Se la prendono comoda.
Avevo ordinato il geek pulse 'normale', si potrebbe passare al bilanciato visto che alla fine hanno inserito anche le rca?
A che prezzo?
A che prezzo?
Scusate se faccio una domanda da ignorante, ma che vantaggi vi danno le uscite bilanciate? Avete il pre o l'amplificatore distante molti metri dal dac?Docarlo ha scritto:Ammazza che tempi!!!
A che prezzo?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
si, il mio dac è in America...
Provincia : PU
Scusate la mia assenza ma sono in un periodo davvero pieno di impegni che durerà fino ad aprile almeno e non riesco molto a seguire questo forum o quello della LH...
Comunque quiesto video è di oggi:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Pier ha scritto:Scusate se faccio una domanda da ignorante, ma che vantaggi vi danno le uscite bilanciate? Avete il pre o l'amplificatore distante molti metri dal dac?Docarlo ha scritto:Ammazza che tempi!!!
A che prezzo?
Il lettore ha le uscite bilanciate e da quello che si legge sulla rete il collegamento in bilanciato elimina parte delle interferenze tra i cavi.
Chiedevo il prezzo perchè se la differenza non è elevata magari lo prendo per provarlo, altrimenti le rca vanno più che bene
Ecco le prime impressioni sul Geek Out!forestitalia ha scritto:non sono riuscito a trovare nessun commento in rete riguardante il geek out da parte di clienti.
http://www.head-fi.org/t/711267/light-harmonic-geek-out-1000-impressions-and-appreciation-thread
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Ecco le prime impressioni sul Geek Out!forestitalia ha scritto:non sono riuscito a trovare nessun commento in rete riguardante il geek out da parte di clienti.
A me l'hanno spedito oggi... vediamo quanto tempo impiega ad arrivare
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Bene! E' rimasto poco da attendere. E' proprio bello questo oggetto, attendo impressioni italiche.
Provincia : UK
Ms1, K340
Ciao, essendo stato tra i primi contribuenti del geek pulse sono uno dei 100 "fortunati" a testare la piattaforma di "survey" per riassumere l'ordine effettuato.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ottimo!grunter ha scritto:Ciao, essendo stato tra i primi contribuenti del geek pulse sono uno dei 100 "fortunati" a testare la piattaforma di "survey" per riassumere l'ordine effettuato.
Ultimamente non sono riuscito a seguire il forum della LH... Cosa sarebbe il "survey" di cui si parla negli aggiornamenti? Riguarda solamente il Geek Out?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Mi sa che qui me la canto e me la suono da solo...
cosa ti avevo detto? superate le 10.000 visite nel 3d e ancora i Geek devono arrivare...
Provincia : PU
No il survey riguarda solamente il geek pulse ed è un questionario a cui rispondere per spiegare cosa volevamo comprare con i contributi effettuati, in pratica un metodo per dettagliare l'ordine.sickshotshow ha scritto:Ottimo!grunter ha scritto:Ciao, essendo stato tra i primi contribuenti del geek pulse sono uno dei 100 "fortunati" a testare la piattaforma di "survey" per riassumere l'ordine effettuato.
Per il geek out era stato utilizzato un servizio fornito direttamente da kickstarter che però si faceva pagare per questo, in cui si dava speigazione di quello che si voleva comprare con i contributi versati.
Questa volta la piattaforma era diversa (indiegogo al posto di kickstarter) e le opzioni del geek pulse notevolmente superiori a quelle del geekout, per cui alla lh per risparmiare hanno ben pensato di organizzare il tutto in proprio.
A me è sembrato che tutto funzionasse, anche se per esempio non avevano tenuto di conto dell'opzione, da me utilizzata, del prendere il geek pulse tramite un contributo fatto con il semplice big thanks a valore ridotto (questa opzione era stata riservata a chi aveva contribuito precedentemente alla campagna su kickstarter per il geekout).
Comunque il tutto era spiegabile nel campo lasciato libero appunto per dare delle spiegazioni. Tanto per farvi capire vi allego la mia spiegazione:
- BIG THANKS $ 239 = $199 for Geek Pulse (this is the price for geek out backers as I am) + $40 for shipping outside USA
- Geek Pulse X Upgrade $ 140
- Geek Pulse Femto Clock Upgrade $ 119
- Internal Amplifier Upgrade $ 99
- BIG THANKS $ 42 = LightSpeed Jr. USB cable 3 m long
- Early Bird Geek LPS $ 329 = $289 Geek LPS + 40$ shipped outside USA
So finally we have:
- 1 Geek Pulse X /f /i shipped to Italy with a LightSpeed Jr. USB cable 3 m long
- 1 Geek LPS shipped to Italy
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ma il survey dovrebbe essere arrivato a tutti?
Perchè io non ho ricevuto nulla...
Io ho preso:
Totale: 578$
Io ho preso:
- Geek Pulse + Geek Out Bundle --> 398$ + 40$ shipping to Italy = 438$
- Upgrade to Geek Pulse X -->140$
Totale: 578$
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
» Vi - Nuforce ido ampli cuffia dac 130 euro
» Lista di DSD DAC
» [VENDO CA] DAC / PRE / AMPLI CUFFIA Audiogd NFB-11 (80 euro)
» vendo/scambio ampli per cuffia millett 80 euro
» (PO) Vendo GoldNote HP7 Ampli cuffia + Preamp. Euro 330,00
» Lista di DSD DAC
Pagina 11 di 34
