Traduzioni termini valvolari
turo91
Chi mi dà una mano a tradurre i termini riportati di seguito in italiano?
- Driver tube (valvola pilota?)
- Power tube (valvola di potenza?)
- Single Ended Triode
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Traduzioni termini valvolari
Credo si tratti di un primo stadio (driver) che amplifica in tensione e dello stadio finale (power) che fornisce la corrente necessaria a pilotare gli altoparlanti.turo91 ha scritto:Chi mi dà una mano a tradurre i termini riportati di seguito in italiano?
Sbilanciato?- Single Ended Triode
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mi servirebbe una traduzione delle parole per scriverle nella recensione del Woo Audio WA2.Switters ha scritto:Credo si tratti di un primo stadio (driver) che amplifica in tensione e dello stadio finale (power) che fornisce la corrente necessaria a pilotare gli altoparlanti.turo91 ha scritto:Chi mi dà una mano a tradurre i termini riportati di seguito in italiano?
- Power tube (valvola di potenza?)Sbilanciato?- Single Ended Triode
ciao,
forse per driver si intende phase splitter o anche phase inverter (invertitore di fase)?
http://www.talkbass.com/forum/f15/driver-tubes-what-do-they-really-do-489088/
http://www.brunetti.it/forum/viewtopic.php?t=3266
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Single ended significa una sola valvola finale per canale, negli ampli di bassa potenza.turo91 ha scritto:Mi servirebbe una traduzione delle parole per scriverle nella recensione del Woo Audio WA2.Switters ha scritto:Credo si tratti di un primo stadio (driver) che amplifica in tensione e dello stadio finale (power) che fornisce la corrente necessaria a pilotare gli altoparlanti.
Sbilanciato?
marco stentella- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.13
Numero di messaggi : 270
Provincia : Terni
Occupazione/Hobby : hi fi, motori
Impianto : giradischi thorens td 166
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
finali 2x mcintosh mc 2100
diffusori dynavoice definition df 8
netbook asus eeepc 1015-foobar-dac shanling
Ampli di bassa potenza?marco stentella ha scritto:Single ended significa una sola valvola finale per canale, negli ampli di bassa potenza.turo91 ha scritto:Mi servirebbe una traduzione delle parole per scriverle nella recensione del Woo Audio WA2.
UNA 833A in single ended dà tra i 150 e i 200Watts, UNA 3CX3000 arriva tranquillamente a 300Watts.
sonic63- Membro classe oro
Scusate le mie scarse conoscenze tecniche che permettono un contributo molto limitato.
Negli ampli a valvole ci sono due famiglie di funzionamento: i single ended ed i push pull.
-Single ended.
Un ampli single ended è semplicemente un ampli che ha una sola valvola a triodo che amplifica il segnale proveniente dalla sezione pre.
Il triodo è una valvola che ha 3 elettrodi e serve ad amplificare una corrente di segnale. Analogamente ad una lampadina ad incandescenza, al suo interno è creato il vuoto, affinché gli elettroni possano scorrere liberamente senza bruciare subito i filamenti.
Il catodo (elettrodo negativo) fornisce gli elettroni che amplificano la corrente di segnale proveniente dal pre. Esso viene scaldato e grazie all'effetto termoionico rilascia continuamente elettroni i quali sono attratti dall'anodo (elettrodo positivo).
Tra i due è posta la griglia (3° elettrodo), nella quale scorre la corrente di segnale da amplificare, e si trova sul percorso catodo-anodo; la griglia, in base alla sua polarizzazione istantanea legata al segnale audio, "filtra" gli elettroni diretti dal catodo all'anodo, modulandone il flusso sulla base appunto della corrente di segnale in essa contenuta.
In questo modo il segnale presente nella griglia viene amplificato grazie all'arricchimento costituito dagli elettroni "aggiunti" che la attraversano compiendo il percorso dal catodo all'anodo; questa "aggiunta" avviene in maniera modulata dalla corrente di segnale contenuta nella griglia stessa.
L'informazione contenuta nella corrente di segnale viene infine riproposta, con potenza aumentata, all'anodo.
Esistono valvole a triodo usate in hifi, che hanno una potenza limitata (per es le 2A3, le 300B, le 845, che hanno in genere meno di 10 watt e sono note per la loro straordinaria raffinatezza dovuta alla relativa semplicità dello schema costruttivo), e valvole a triodo molto più potenti (fino a centinaia e migliaia di watt), usate in trasmettitori radio, non in ambito hifi.
Purtroppo i triodi usati in hifi sono piuttosto cari.
I single ended "in parallelo" sono una variante con più circuiti con lo schema di cui sopra posti in parallelo e quindi dispongono di maggiore potenza.
Alcuni ampli contengono valvole più complesse, con 5 elettrodi, chiamate pentodi.
-Push pull.
E' uno schema più complesso che permette di ottenere potenze maggiori in ambito hifi. Lo schema costruttivo push pull prevede due valvole che lavorano in controfase. Il segnale che si presenta all'ingresso della sezione di potenza viene suddiviso in due metà di uguale ampiezza ma di fase opposta ed ogni valvola amplifica solo una delle due metà. All'uscita le due metà del segnale vengono come "ricomposte" ottenendo quindi un segnale amplificato in misura maggiore da quanto si otterrebbe con uno schema costruttivo tipo single ended. La potenza di questi ampli push pull può andare da una quindicina-ventina a molte decine di watt. Questi ampli, rispetto ai single ended, hanno più potenza ma meno raffinatezza.
Inoltre:
Le valvole driver sono posizionate tra la sezione pre e quella di potenza dell'ampli. Non conosco il loro ruolo preciso.
Le valvole power sono quelle di potenza.
-Single ended.
-Push pull.
Inoltre:
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
» Valvolari senza "GND"
» il t-amp dei valvolari
» Valvolari OTL
» Valvolari cinesi
» [CHIUSO] Vendo Valvolari: pre con 6J5 a 400€
» Valvolari OTL
» Valvolari cinesi
