Valvolari senza "GND"
Curelin
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti.
l'ampli valvolare è sempre stato un mio pallino. ora, complice l'atmosfera natalizia, stavo pensando di farmi un regalino.
sto sondando il mercato dell'usato per prendere un ampli integrato valvolare, cercando di non spendere troppo per questo "esperimento".
sto valutando il Nimis della Synthesis, e poi un affarino di cui ho letto bene, un certo Fatman iTube, versione da 35 w.
il problema è che lo vorrei utilizzare sia col CD che col piatto giradischi...ma dietro nessuno dei due (ne i concorrenti della stessa fascia di prezzo) hanno la presa per la messa a terra del piatto (GND). ciò significa che vanno tutti scartati, o che ho altre soluzioni?
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
Curelin- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.09.16
Numero di messaggi : 50
Provincia : palermo
Impianto : Principale: Synthesis Nimis, Pro-Ject RPM Carbon, Docet DA-1/DF-1, Magnat supreme 2002
Secondario: Marantz 1550, Sony PS-X45
Re: Valvolari senza "GND"
Ciao ,ti consiglio vivamente il Synthesis, conosco personalmente il progettista e la fabbrica dove vengono costruiti qui nelle Marche , per il giradischi ti serve uno stadio phono esterno tipo il Rega, anche il modello economico va' bene .
PS
comunque essendo una schermatura qualsiasi vite del telaio va bene
PS
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
opterei al collegamento ad una vite del telaio, non mi va di mettere altri pezzi "esterni"...
quindi il Synthesis suona bene?
Provincia : palermo
la maggior parte degli ampli non ha lo stadio phono devi aggiungerlo....
meglio cosi, quello esistente di solito e' cesso....
se cio' ti urta meglio che lasci perdere non hai lo spirito giusto.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
effettivamente potrebbe essere la soluzione ad un problema che mi è appena venuto in mente: il livello nettamente più basso del giradischi...dinamanu ha scritto:la maggior parte degli ampli non ha lo stadio phono devi aggiungerlo....
Provincia : palermo
non puo essere perche nel disco i bassi non ci sono ,vengono aggiunti dopo dalla equalizzazione riaa dello stadio phono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
esatto, non avevo pensato alla "problematica".dinamanu ha scritto:non puo essere perche nel disco i bassi non ci sono ,vengono aggiunti dopo dalla equalizzazione riaa dello stadio phono
degli Arion invece, che ne pensate?
Provincia : palermo
dai un'occhio al sito Gabri's Amp,made in Italy e 5 anni di garanzia,ottimo rapporto Q/P
Numero di messaggi : 11774
che belli !!!giucam61 ha scritto:dai un'occhio al sito Gabri's Amp,made in Italy e 5 anni di garanzia,ottimo rapporto Q/P
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
ma li hai visti i prezzi ? meglio i cinesi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mah... non mi sembrano eccessivi... non ho letto che valvole usa... non ho mai visto un ampli cinese. Non idea della qualità dei cablaggi e dei componenti. Credo che un italiano non si sputtani.... poi magari il cinese è meglio .....dinamanu ha scritto:ma li hai visti i prezzi ? meglio i cinesi
Provincia : Lodi
a questo punto magari sarebbe bello averlo con l'ingresso phono "compreso"...come cinesi, che marche e modelli si possono guardare?
Provincia : palermo
Curelin ha scritto:a questo punto magari sarebbe bello averlo con l'ingresso phono "compreso"...come cinesi, che marche e modelli si possono guardare?
io ho sentito il new vegas do gabri's amp e secondo me vale i soldi che chiedono , circa 1000 euro , fabbricato in italia quindi qualsiasi problema dovesse accadere il produttore è rintracciabile senza problemi , garanzia 5 anni , te lo fanno come vuoi ingresso phono compreso , questo è scritto sul loro sito , giucam61 mi sembra abbia questo ampli
New Vegas EL34 - Push Pull - Integrato a Valvole
Grazie al "successo" ottenuto dalla prima versione del integrato Vegas abbiamo progettato questo amplificatore New Vegas con l'intenzione di offrire un apparecchio completo e versatile, infatti è provvisto di ingresso Phono per gli amanti del vinile e di un'uscita cuffia universale per godersi il vero suono valvolare in qualsiasi momento. Hanno fatto la storia dell'alta fedeltà, le finali EL34 sono la "ciliegina sulla torta" per offriti il massimo in termini di qualità, prestazioni e completezza.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
YAQIN MC-100BCurelin ha scritto:come cinesi, che marche e modelli si possono guardare?
dual mono in classe A , 30w a triodo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
meglio ancora
http://www.ebay.com/itm/YAQIN-MS-300C-300B-Vacuum-Valve-Tube-Power-Amp-Integrated-Amplifier-110-240v-US-/261018871483
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ti stanno arrivando grandi suggerimenti, quindi io evito di aggiungerti anche il mio, ma ti pongo una questione...
Questo ampli dovrebbe pilotare le Magnat supreme 2002?
Non sarebbe meglio partire dalle casse per un salto di classe?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
si, dovrebbe pilotare proprio loro. sono casse che hanno una buona riserva di potenza e grande sensibilità (93 dB).Zio ha scritto:Ti stanno arrivando grandi suggerimenti, quindi io evito di aggiungerti anche il mio, ma ti pongo una questione...
perchè dovrei cambiarle? al momento mi soddisfano...
Provincia : palermo
Assolutamente non sarò io a farti cambiare nulla!Curelin ha scritto:si, dovrebbe pilotare proprio loro. sono casse che hanno una buona riserva di potenza e grande sensibilità (93 dB).Zio ha scritto:Ti stanno arrivando grandi suggerimenti, quindi io evito di aggiungerti anche il mio, ma ti pongo una questione...
Solo che per avere un'impianto equilibrato è buona regola spendere circa la metà del budget nei diffusori e poi l'altra metà nel resto dell'impianto.
Nel tuo caso queste percentuali sarebbero decisamente sproporzionate, quindi mi sentirei di dire che il miglioramento che otterresti con il nuovo amplificatore di qualità verrebbe tenuto "nascosto" da diffusori che non sono tecnicamente in grado di far emergere tutte quelle qualità.
Sicuramente un miglioramento lo avrai, ma molto probabilmente otterresti un miglioramento superiore investendo anche sui diffusori.
Nulla vieta di investire oggi sull'ampli e un domani sul resto della catena, quindi se sei convinto procedi pure.
PS: io non lo farei, ma tanto sappiamo benissimo entrambi che la scimmia è partita e quindi lo farai!
Provincia : Emilia
natale55 ha scritto:Curelin ha scritto:a questo punto magari sarebbe bello averlo con l'ingresso phono "compreso"...come cinesi, che marche e modelli si possono guardare?
natale io ho il Calypso con le KT120 e passa le 1000€, il new vegas costa la metà
sono andato questa mattina da Gabriel perchè il mio ampli ha un piccolo problema su un canale e ho visto ma non ascoltato i nuovi monofonici in classe A,veramente mostruosi
tra spendere 500€ per un made in Italy con 5 anni di garanzia e un cinese preso on line io non avrei nessun dubbio,penso che solo dinamanu per partito preso prenderebbe il cinese...ma solo dopo aver letto le misure
Zio ha scritto:Assolutamente non sarò io a farti cambiare nulla!Curelin ha scritto:
come al solito giudizioso e corretto nei suggerimenti,come non condividerli
dinamanu ha scritto:meglio ancora
molto bello,solo 1.034$ più,probabilmente,dogana
costa meno del tuo...(1500)
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
in teoria,io ho avuto un prezzo di favore....ma se anche fosse chi ti dice che suona peggio?
Il mio ha anche l'uscita cuffia e il pre phono e al cinese devi aggiungere la dogana,se hai un problema anche piccolo poi come la mettiamo? Io con mezz'ora di macchina risolvo
i valvolari te li ripara chiunque sono talmente semplici....
non c'e' proprio confronto ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
al momento sto valutando:
- Syntesis Nimis (+ stadio phono)
- Unison Researc S2 (+ stadio phono)
- Gabry's Ampli...ma mi devo chiarire le idee
vedremo...
vedremo...
Provincia : palermo
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» il t-amp dei valvolari
» Valvolari OTL
» Xiang Sheng 708B, pre e ampli cuffie
» Valvolari OTL
Pagina 1 di 3
Oggi alle 15:50 Da claudio55
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
