Valvolari senza "GND"
Curelin
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Valvolari senza "GND"
Fono MM Rega
da amazzone
UR e' il piu debole come pilotaggio
da amazzone
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie mille per la dritta sullo stadio phono!dinamanu ha scritto:Fono MM Rega
da amazzone
quindi tra quelli da me valutati, diresti che il Nimis è la scelta più adeguata? leggendo in giro ho visto che ha una gamma medio/bassa "leggerina"...è vero che comunque i miei diffusori sono molto generosi, soprattutto in gamma bassa, e ciò che lamento della mia attuale configurazione è un suono molto duro e secco, vorrei dei bassi più lunghi.
Curelin- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.09.16
Numero di messaggi : 50
Provincia : palermo
Impianto : Principale: Synthesis Nimis, Pro-Ject RPM Carbon, Docet DA-1/DF-1, Magnat supreme 2002
Secondario: Marantz 1550, Sony PS-X45
stato solidido >pushpull>single ended
credo che l'abbinamento sia perfetto , il pp e' un giusto compromesso per quanto riguarda il lo smorzamento avrai un basso piu morbido ,la el84 da il meglio di se' il gamma medio alta e' amata per questo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
valuta leak stereo20
ti servira un potenziometro o un buffer non ricordo ora
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie mille per le dritte Dinamanu!
e se per lo stadio phono andassi di questo...? http://www.ebay.it/itm/Yaqin-MS-23B-Tube-Phono-Preamplifier-MM-RIAA-Valve-Box-HiFi-Stadio-Phono-Stage-/252251587743?hash=item3abb5dc49f:g:Fg0AAOSwQaJXS7Vf
valvole con valvole su valvole....
Provincia : palermo
e' gia difficile fare un buon stadio phono stato solido non ti dico a valvole e per giunta economico ...per principio/esperienza eviterei poi nel caso specifico bisognerebbe approfondire..
Fatto, lassa perde se non sai modificarlo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok, mi mantengo su Rega
Provincia : palermo
non c'è solo Rega....Project,Lehman e tanti altri,dipende tutto dal budget
Numero di messaggi : 11774
più o meno quanto il rega.giucam61 ha scritto:non c'è solo Rega....Project,Lehman e tanti altri,dipende tutto dal budget
allora, tornando al problema principale, ovvero l'ampli. in lizza abbiamo tre pezzi:
- Synthesis Nimis: è quello che al momento pare convincermi di più. 15 w, bello esteticamente, a quanto mi dite le valvole che monta spingono discretamente nel range che mi interessa. purtroppo i potenziometri per il volume ed i selettori per la sorgente separati mi fanno un pò storcere il naso...esercizio di stile?
- Unison Research S2: è il più piccino tra i tre, solo 12 watt che un pò mi lasciano perplesso, unito al prezzo più alto degli altri, al momento me lo farebbe collocare in fondo alla classifica.
- Gabri's Amp Vegas: il più potente (25 w) ma è un classe AB (gli altri classe A!). ne ho sentito parlare bene sul web (al pari del Nimis), è molto spartano ed essenziale, esteticamente mi piace molto poco. temo un pò per queste valvole che monta, si trovano facilmente?
mi sto dando qualche giorno per maturare una scelta, voi che mi dite in soldoni??
Provincia : palermo
Ti sbagli nella loro fascia di prezzo i tre phono Rega sono imbattibili !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Curelin ha scritto:più o meno quanto il rega.giucam61 ha scritto:non c'è solo Rega....Project,Lehman e tanti altri,dipende tutto dal budget
se non faccio male i conti il prezzo del nimis + pre phono non sei molto lontano dal prezzo del calypso con le kt150 un classe A con 30 watt single ended , ingresso phono . meno apparecchi in giro e meno cavi e alimentatori che alla fine rompono le tasche e non solo a livello di suono. il prephono che piace a me dei rega è il disk stage , l'ho sentito con il mio rega ed è ottimo ma costa intorno ai 300 euro alla fine ho preferito il cambridge un po' meno performante ma con possibilità di mm e mc ma anche li' cavi , cavetti e alimentatore in giro e con il poco spazio che mi ritrovo è stato un problema sistemarlo .
quello che mi lascia perplesso del nimis è il doppio controllo sui canali , per cambiare sorgente hai 2 potenziometri separati , stessa cosa per il volume , era una scelta che avevo quando ho preso l'ampli a valvole , alla fine ho optato x il primaluna prologue , peccato non aver conosciuto prima i gabry's amp.
credo che un piccolo sforzo si possa fare e sono convinto che qualche cosa sul prezzo si possa limare sentendo direttamente il costruttore , oppure vedere anche il calypso con le kt120 sempre in classe A 20 watt e 200 euro in meno. tutti e due con il telecomando, forse qualcuno arriccerà il naso ma è moooolto comodo
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
a parte che dal sito leggo 20W in classe A per il Calypso, poi sto guardando l'usato per l'ampli...per cui non mi ci avvicinerei per nulla a quei prezzi
Provincia : palermo
Curelin ha scritto:a parte che dal sito leggo 20W in classe A per il Calypso, poi sto guardando l'usato per l'ampli...per cui non mi ci avvicinerei per nulla a quei prezzi
ok, il calypso c'è 30 watt con le kt150 e 20 watt con le kt120
Provincia : milano
in parcheggio
il mio ha le kt120,raramente superato la metà volume e a me la musica piace con effetto live non certo da sottofondo.Sicuramente il Calypso è fuori budget,devi orientarti sul Vegas,in classe AB ma molto bensuonante,l'ho sentito in laboratorio e con i diffusori non certo in posizione ottimale.Puoi personalizzarlo come vuoi,ingresso Phono,uscita cuffia etc etc.Puoi chiamarli al telefono per info,sono molto gentili e disponibili
pentodo in classe AB.... tanto vale che ti fai uno stato solido !!
ps
probabilmente anche contreazionato !
ps
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Curelin ha scritto: purtroppo i potenziometri per il volume ed i selettori per la sorgente separati mi fanno un pò storcere il naso...esercizio di stile?
E' molto intelligente come soluzione ,c'e' sempre una differenza tra i canali in un potenziometro anche buono ,per non parlare della differenza tra le valvole e del resto della catena, i canali non sono mai perfettamente allineati se poi ci metti anche l'ambiente mai simmetrico....con i due pot puoi centrarti perfettamente la scena.....
La sua e' un fabbrica vera con alle spalle una storia di trasformatori ,e li sanno proprio fare....basta che confronti le dimensioni dei trasformatori di uscita.....ho avuto un suo ampli in dimostrazione per un annetto nel 1990 e rispetto al mio silver seven della Carver non sfigurava di certo
Come vedi non sono cosi idioti da usare un telaio in ferro!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
A me pare che il rimedio sia peggio del male, ci si piglia la bronchite per curarsi il raffreddore!dinamanu ha scritto:Curelin ha scritto: purtroppo i potenziometri per il volume ed i selettori per la sorgente separati mi fanno un pò storcere il naso...esercizio di stile?
In un potenziometro buono e neanche costoso, tipo un ALPS RK27 la differenza tra i canali è pochi decimi di db, a mettere allo stesso livello i due canali usando due potenziometri separati si finisce per avere uno sbilanciamento anche maggiore. Senza contare la scomodità per farlo, soprattutto se i potenziometri non sono a scatti e sul frontale non è serigrafata una scala.
Mettere due potenziometri mono può servire solo ad evitare di montare anche un potenziometro per il balance, ma credo che un'appassionato che compra un ampli come quello non ascolta con un diffusore ad un metro e l'altro a tre metri, infatti il balance ormai non lo monta quasi più nessuno.
sonic63- Membro classe oro
Monta gia due ALPS mono.....e dovresti saperlo quanto sia importante il bilanciamento tra i canali che con le varie talleranze e' impossibile
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sonic63 ha scritto:A me pare che il rimedio sia peggio del male, ci si piglia la bronchite per curarsi il raffreddore!dinamanu ha scritto:
un bell'ampli...ma di una scomodità unica
io senza telecomando non so stare
In un normale apparecchio i due canali sono praticamente uguali.dinamanu ha scritto:Monta gia due ALPS mono.....e dovresti saperlo quanto sia importante il bilanciamento tra i canali che con le varie talleranze e' impossibile
Se c'è uno sbilanciamento tra i canali significativo allora o l'apparecchio è fatto davvero con i piedi o ha un guasto.
Il balance si montava solo per correggere le differenze che potevano nascere da un diverso posizionamento dei due diffusori.
In un ALPS RK27(almeno in quelli originali) la differenza tra i due canali è praticamente inesistente(e ne sono sicuro perchè misuro tutti quelli che monto per accertarmi che siano buoni), per trovare un potenziometro sbilanciato devi prenderne uno economico, allora puoi trovare i canali sbilanciati.
Il balance secondo me può essere utile solo se hai una disposizione dei diffusori non ottimale,il mio vecchio Rotel aveva la doppia manopola del volume concentrica....mai utilizzata.
tu con le valvole non ci lavori ,sbaglio ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
vi dirò la mia sul bilanciamento. entrambi i miei ampli Marantz ce l'hanno, ed ogni tanto lo uso.
la scrivania dove lavoro/studio è posizionata esattamente all'altezza del diffusore DX, lontana circa 3,5 metri da quello SX. per cui mi capita di "sbilanciare" molto sulla sinistra, per compensare l'utilizzo asimmetrico.
è vero che mi capita una volta ogni tanto, ma quando capita è comodo.
ps: il Nimis, se non vado errato, ha la scala a "pallini" sui due potenziometri.
Provincia : palermo
Questo l'ho finito pochi giorni fà, ho usato valvole SIEMENS C3m (i 4 cilindrotti neri nella parte dx.:
domanda tecnica , perche sul nimis sono stati messi 2 potenziomentri volume separati x canale e 2 selettori x i vari ingressi e non un solo potenziometro volume e un solo selettore ingressi e in aggiunta un bilanciamento ? è una questione tecnica e se si perchè ?
Provincia : milano
in parcheggio
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» il t-amp dei valvolari
» Valvolari OTL
» Xiang Sheng 708B, pre e ampli cuffie
» Valvolari OTL
Pagina 2 di 3
Oggi alle 18:36 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
