Realizzare un subwoofer per Home Theater ma anche per ascoltare musica.
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Realizzare un subwoofer per Home Theater ma anche per ascoltare musica.
Hai ragione dicendo che il mio subbetto mi restituisce le stesse frequenze delle casse frontali ma il problema è che alzando il volume delle frontali per ascoltare più forte i bassi aumentano questi ultimi ma aumentano anche tutte le altre frequenze giusto?
Mettendoci un subbetto come il mio potrei alzare il suo livello in modo da godere di qualche esplosione senza per forza spaccare i timpani a chi mi abita vicino.
Cioè è una specie di "rattoppo". Visto che ho già l'altoparlante e la scheda di amplificazione in classe D volevo un progettino da poter realizzare per questo scopo.
Leggendo sul manuale dell'ampli HT Technics ho visto che se io disattivo il canale LFE (in pratica se non possiedo un subwoofer da collegare all'uscita .1) il suono destinato a quest'ultimo viene dirottato dal DSP interno ai canali frontali R e L. Che se sono casse serie dovrebbero restituire un buon basso.
Il rovescio della medaglia è che il livello di questi bassi non è più controllabile come invece sarebbe possibile con un piccolo subbetto o bass reinforcement.
Non so se questa è una limitazione del mio amplificatore. Magari con sistemi HT moderni il problema non si pone.
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
PowerRS ha scritto:Hai ragione dicendo che il mio subbetto mi restituisce le stesse frequenze delle casse frontali ma il problema è che alzando il volume delle frontali per ascoltare più forte i bassi aumentano questi ultimi ma aumentano anche tutte le altre frequenze giusto?
Non funziona cosi purtroppo sarebbe troppo facile se alzi il livello di un eventuale subwoofer (Valido) perdi tutto quello che viene sovrastato e sopratutto il dialogo
Quando setto un impianto Audio HT ad un cliente o amico la prima cosa che faccio è appunto allineare i livelli dei diffusori al Sub e il riferimento in HT è il Centrale Non a caso AVR di un certo livello ti offrono il "Signal Test" per far questo poi, si passa ai Delay Time Align
Le esplosioni che vorresti sentire nella LFE del film sono posizionate molto più in basso della frequenza che il tuo cono potrebbe riprodurre (5Hz - 20Hz ) quindi non le sentiresti cmq
Te lo cucchi un consiglio ? Vuoi sentire il terremoto di 2012 ma, non vuoi rischiare di essere diseredato da Papà ? Fatti due ButtKicker, Clark Synthesis o Aura Shaker
http://www.thebuttkicker.com/
Oppure: se vuoi presenza anche a bassi volumi prendi due di questi endovenosa e li posizioni ad Angolo ce metti du piante sopra e togli il libretto degli assegni a tua moglie se dice qualcosa
http://www.thomann.de/it/the_box_cl_112_sub.htm
Li connetti ad un EQ manager se il tuo AVR non permette di equalizzare un pò per tirarli verso i 30Hz ma poi, devi tarare bene il tutto
Cavolo che prodotti !!! Un ButtKicker nel divano e senti che roba !!!!
E vabbè… un non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca
Vorrà dire che in futuro quando potrò avere una stanza tutta mia mi farò un buon sistema HT magari con un ampli al passo con i tempi e magari una buona insonorizzazione !!!
Ma che lavoro fai di preciso ? Vedo che ti occupi di installazioni HT
Il mio ampli è vecchio almeno 15 anni, ma ha il pulsante di test che fa emettere un rumore (bianco ? rosa ? bo ?!? ) a ciascuno dei diffusori collegati e si può inoltre variare il livello del centrale e dei surround.
Che procedura consigli ? C'è qualche DVD per impostare il corretto livello di tutti i diffusori?
Te lo chiedo sia per poter tarare nel migliore dei modi il mio modesto impianto sia perchè siccome mi diletto a fare montaggio video ho la possibilità di ottenere una colonna sonora in DolbyDigital 5.1 lavorando con il software Apple Final Cut Pro.
Così vedendo e ascoltando poi il risultato posso essere abbastanza sicuro di avere i livelli nei vari canali abbastanza giusti !
Ho già fatto dei lavori (filmati vacanze, alcuni matrimoni) e devo dire che il surround aggiunge quel tocco di professionalità che non guasta mai ! Certamente basta non esagerare !!!
Come si dice ascoltare i propri filmati in 5.1 non ha prezzo, per il resto c'è mastercard !!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Con quelli risolvi veramente molti problemi
PowerRS ha scritto:Ma che lavoro fai di preciso ? Vedo che ti occupi di installazioni HT
Ogni tanto mi arrotondo le entrate se capita tarando impianti
Per la taratura o hai un orecchio tarato o sei costretto ad usare un microfono e uno strumento di misura
PowerRS ha scritto:Te lo chiedo sia per poter tarare nel migliore dei modi il mio modesto impianto sia perchè siccome mi diletto a fare montaggio video ho la possibilità di ottenere una colonna sonora in DolbyDigital 5.1 lavorando con il software Apple Final Cut Pro.
Consiglio che ti posso dare visto che ne mastichi e sei appassionato, non vedere prodotti Hi Fi come validi per HT è un contesto veramente diverso ti serve altro materiale per poter star dietro alla dinamica di un film Vai su prodotti di altro spessore tecnico che tutti snobbano magari, se proprio vuoi darti da fare con l'autocostruzione puoi ponderare di fartelo da solo il setup HT
Front - Centrale - Surround
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit12.pdf
Subwoofer x 2
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_Horn.pdf
Stica… che bombe di progetti !!! E per di più roba italiana
Ora stiamo andando un po OT ma ti chiedo l'ultima cosa, se uno volesse costruirsi una catena HT tralasciando un amplificatore con decoder già bello pronto, si trovano decoder stand alone ?
Cioè mi prendo un decoder che dal segnale coassiale oppure ottico mi fornisce i 5.1 o 7.1 già preamplificati solo da girare ai finali di potenza ? (magari autocostruiti)
Se così fosse sarebbe molto bello. Uno si può fare l'impianto su misura secondo le sue esigenze e il suo budget
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:Stica… che bombe di progetti !!! E per di più roba italiana
Ci sono AVR che offrono anche una uscita preamplificata nessun problema ma, oggi si sfrutta HDMI è sicuramente la soluzione migliore
Già oggi c'è l'HDMI. Purtroppo il mio non ce l'ha e quindi vado in fibra ottica.
Quello che mi interessava è proprio sapere se c'è il solo decoder, magari nella fascia professionale…
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
» subwoofer home theater economico
» [VENDUTO] Varie Home Theater. Kenwood V5300 + Subwoofer 130 euro
» Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater con Ciare PW329 o Coral HD320S
» Gainclone LM3886 realizzare uscita per Subwoofer
» Home theater 4+1 a valvole
Pagina 3 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
