Realizzare un subwoofer per Home Theater ma anche per ascoltare musica.
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, possiedo questo subwoofer Monacor:
Raptor 6 da 18 cm.
Come amplificatore ho un SURE 1x300W su 4 ohm.
Questo subwoofer andrà collegato all' ampli Home Theater Technics che possiedo per l'ascolto delle colonne sonore dei film.
Quindi deve fare sentire la sua presenza con buone vibrazioni L'ho provato in una cassa che già possedevo giusto per sentire come và e devo dire che se la cava bene il piccoletto !!
Però una cassa calcolata con i parametri di T&S lo farà esprimere al meglio !!
Io pensavo ad un caricamento in reflex più che altro per uso HT, per uso solo musica secondo me sarebbe preferibile un caricamento in cassa chiusa (uso la cassa chiusa in auto con un sub Focal Utopia e mi trovo benissimo, suono molto pulito e rapido). Ma non so se per uso HT la cassa chiusa possa dare buoni risultati… ci vorrebbe un compromesso… Non vorrei avere due subwoofer nella stessa stanza, si sa le mogli…
Per quanto riguarda l'ascolto della musica sarà collegato sia al suddetto ampli HT Technics dotato di uscita sub sia a un futuro progetto che ho in mente, solo ed esclusivamente ad uso musica.
Quando collegato all'ampli HT Technics l'uscita sub è filtrata fissa a 100Hz, nel mio progetto sarà variabile.
Quindi avrei bisogno di qualche anima buona che mi sappia consigliare per quanto riguarda il dimensionamento del box tenendo conto dei due tipi di ascolto. Ovviamente se è possibile !!
E della lunghezza del tubo reflex, ho un tubo reflex svasato da 60mm già pronto all'uso…
Qui di seguito posto i dati dell'altoparlante ricavati dal sito Monacor:
Impedenza (Z)
4Ω
Frequenza di risonanza (fs)
53Hz
Banda passante
f3-800Hz
Potenza max.
300WMAX
Potenza nominale (P)
100WRMS
SPL (1 W/m)
88dB
Elasticità sospensione (Cms)
0,38mm/N
Massa mobile (Mms)
23g
Fattore Q mecc. (Qms)
2,2
Fattore Q elett. (Qes)
0,43
Fattore Q totale (Qts)
0,36
Volume equivalente (Vas)
6,9 l
Resistenza ohmica (Re)
3,4Ω
Fattore di forza (BxL)
7,6 Tm
Induttività bobina (Le)
0,6mH
Diametro bobina
25mm
Supporto bobina mobile
KAPTON
Escursione lineare (XMAX)
±9mm
Superf. eff. membrana (Sd)
113cm2
Peso magnete
850g
Peso
2,4kg
Chiedo a chi ha dimestichezza con le simulazioni se per favore mi fa almeno due carichi, cassa reflex e cassa chiusa. O addirittura un altro caricamento se fosse preferibile
Raptor 6 da 18 cm.
Impedenza (Z)
4Ω
53Hz
Banda passante
f3-800Hz
Potenza max.
300WMAX
100WRMS
SPL (1 W/m)
88dB
0,38mm/N
Massa mobile (Mms)
23g
2,2
0,43
0,36
6,9 l
3,4Ω
7,6 Tm
0,6mH
Diametro bobina
25mm
KAPTON
±9mm
113cm2
Peso magnete
850g
Peso
2,4kg
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
Re: Realizzare un subwoofer per Home Theater ma anche per ascoltare musica.
Ciao!
Ti posso volentieri fare un pò di tutti i tipi di carico, vorrei sapere però prima se hai limiti progettuali o spaziali
...quindi se non hai problemi di spazio o magari per essere alle prime armi caricamenti complessi ti verrebbero difficile da costruire...
Il tubo da 60mm è piccolo per tutti i casi...IMHO
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:Ciao!
Ciao, per quanto riguarda le dimensioni vorrei che fossero il più contenute possibili… vale sempre il discorso moglie
Per la realizzazione non ho problemi perchè mio papà ha tutti gli attrezzi possibili per la lavorazione del legno… Ed è molto bravo, fa mobili, finestre porte ecc… tutto per hobby ! Pur essendo ex elettricista è figlio di un falegname di quelli che non ce ne sono più purtroppo !
Possiede una macchina combinata, pialla a filo e spessore, varie circolari frese spinatrici e chi più ne ha più ne metta !!!!
Quindi per la costruzione zero problemi
Per il tubo mi pareva adeguato secondo un calcolo veloce fatto su mariohifi…
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ora tiro giù qualche simulazione....
Io farei comunque,piuttosto di avere un grosso sub unico (che se vuoi del basso il volume non deve mancare..) due sub stereo, da mettere difianco agli attuali diffusori Technics...come fossero due diffusori stereo classici in pratica.
Così hai due cubetti più piccoli, mi devi solo accertare che puoi metterli dove ti ho detto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Intanto ti ringrazio, poi… ho due diffusori a torre alti più di un metro… quindi la vedo dura metterci sotto i due subbetti…
Per la cronaca le casse sono cinesi… ma suonano abbastanza bene !! Certo non tengo il volume al massimo altrimenti mio papà e i vicini mi ammazzano
Anche perchè non vorrei farne due, anzi se mi fai qualche simulazione giusto per capire quanti litri verrebbero fuori poi ci si può ragionare sopra.
Tu che caricamento mi suggeriresti ? Reflex ?
Anche io penso di orientarmi verso il reflex, anche se preferisco la cassa chiusa.
Però vorrei un reflex molto secco e veloce privo di rimbombi… non so se mi sono spiegato bene
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Eccoti servito con i due caricamenti che citavi
...Cassa chiusa: Tenuta in potenza ottima, ma il basso non sarà per niente secco come lo vorresti. Scende in frequenza ma troppo a scalare, quindi niente "pugno nello stomaco".
...Cassa Reflex: Tenuta in potenza minore, ma il basso sino a una 50ina di hz è secco e tendente al lineare
Il problema è il volume...ne richiedono talmente poco che quasi non ci sta neanche lo spazio per i woofer stessi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
si sa le mogli…
Ullallà... quante ne hai?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Bello !! Allora vado di reflex !! La risposta del reflex mi sembra molto buona.
Volume di 7,3 Litri. Direi molto contenuto. E il reflex da 60mm. Che dire grazie mille !!
Senza fonoassorbente vedo.
Se il woofer non ci sta lo metto al rovescio Come il Focal che ho in macchina.
Ora siccome vedo che che il tubo reflex è lungo quasi 50cm mi chiedevo se fosse possibile farlo esterno…
Non dovrebbe cambiare nulla vero ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Intendo le mogli di noi appassionati audiofili
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Cambia il volume interno, dovresti ricalcolarlo se il condotto è esterno.
Ma non è necessario che sia un tubo, puó essere anche un condotto a sezione rettangolare che si ricava con un setto interno alla cassa.
Non so la risposta del tuo impianto..ma per un sub non andare oltre i 80hz in 18dB/oct di filtro
Un pò di fonoassorbente mettilo sempre dentro, che evita eventuali rimbombi, risonanze, stazionarie interne ..almeno uno strato sulle pareti.
Aggiorno la simulazione che ho notato un leggerissimo errore
..intanto ho impostato il tubo,sempre 60mm,ma del tipo "ad imbuto" cioè con la curva esterna...per farlo più figo (essendo che hai quello) ....verrà solo più lungo.
Il reflex fallo stare lontano dalle pareti, miraccomando
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho fatto clic sul "Grazie" nel tuo post, spero che sia arrivato
Il tubo ha la svasatura sia interna che esterna, è della AZ Audiocomp.
Ok per il fonoassorbente, ne ho a casa.
Il discorso frequenza di taglio… Nell'ampli HT Technics è fissa. Nell'impianto che mi farò io cercherò di fare un filtro almeno regolabile in 2 o 3 frequenze. Che ne so 80 e 100Hz.
Si trovano schemini semplici per filtri ? E inoltre come sommare i due canali R e L per ottenere il segnale mono per il sub?
Ora ti saluto e vado a nanna… domani sveglia alle 5 sono di turno 6-14
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Grazie, non c'è di che!
Se il tubo è"ad imbuto" ambi le parti dovrà allora venire lungo 517mm.
Schemi per filtri? dipende cosa cerchi. Intendi filtri passivi, quelli classici da mettere dopo l'amplificatore?
100hz no!!, 80 è già il limite per un sub, sopra questa frequenza un sub non deve andare
Quindi pensa semmai a tagli tra 50e80hz.
Facendo due sub,stereo appunto,non dovrai mandargli un segnale mono, ma propio Stereo Distinto tra R e L
Ciao, e buonanotte allora!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Un pò di fonoassorbente mettilo sempre dentro, che evita eventuali rimbombi, risonanze, stazionarie interne
Mmm... sicuro sicuro?
Secondo me il fonoassorbente fa un baffo alle stazionarie...
Allora per questione di costi e ingombri non posso fare 2 sub. Quindi solo uno! Al volume della cassa quindi va aggiunto il volume del tubo e naturalmente il volume occupato dall'altoparlante giusto? Quindi se il tubo è quasi del tutto esterno il suo volume non andrebbe aggiunto giusto?
Per ciò che riguarda i filtri intendo filtri attivi basati su operazionali da mettere prima dello stadio finale. Mi servirebbero degli schemi. Ok per le frequenze di taglio magari 2 o 3 valori tra 50Hz e 80Hz.
Discorso fonoassorbente, anche secondo me un po sulle pareti può fare solo che bene.. al max è semplice da provare con o senza..
Buona giornata a tutti !
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:Allora per questione di costi e ingombri non posso fare 2 sub. Quindi solo uno! Al volume della cassa quindi va aggiunto il volume del tubo e naturalmente il volume occupato dall'altoparlante giusto? Quindi se il tubo è quasi del tutto esterno il suo volume non andrebbe aggiunto giusto?
Giusto.
http://sound.westhost.com/project09.htm
A fine pagina c'è il link per il download di un programmino per calcolare i valori di resistenze e condensatori.
Grazie appena ho un momento ci do un'occhiata
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ho trovato in soffitta un vecchio filtro attivo di uso car audio, è regolabile sia nella frequenza sia nel livello.
Quando avrò definito il progetto proverò ad usare quel filtro e se non i soddisfa me ne costruisco uno seguendo gli schemi che mi avete indicato !
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Il filtro citato da Switters è multivia, per usarlo solo per un sub basta utilzzare solo la parte "Low" degli schemi e poi adattarlo alla frequenza ?
Lo chiedo perchè in futuro mi potrebbe servire anche a me un filtro del genere
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sì, per il sub basta la parte LOW, il passa basso.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ottimo!
Mi preparo gli sbrogli, che mi servirà...
Io attulamente ho fatto questo: http://www.te1.com.br/2012/07/circuito-filtro-graves-ajustavel-50hz-a-150hz-ne5532-bass-filter-controle-volume/#axzz29elbMh3j
Quello della Westhost sicuramente andrà meglio, sonicamente parlando, però questo da me citato è più funzionale ...che se poi lo si abbina ad un performante Op-Amp e corredato di componenti di buona fattura riesce a dare un ottimo risultato
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Io farei una prova anche con il passa-alto, evitando di far arrivare le basse frequenze ai diffusori si facilita il loro lavoro (e quello dell'amplificatore che li pilota) e, per la mia (limitata) esperienza, l'ascolto ci guadagna (maggior dettaglio, precisione e pulizia sui medio-alti).
Praticamente filtrare il sub con il passa basso da 80Hz in giù e le casse principali con un passa alto da 80Hz in sù ?
Io ho una configurazione simile in auto per limitare i troppi bassi che raggiungerebbero le casse in portiera e lasciare il lavoro gravoso al sub !
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:Praticamente filtrare il sub con il passa basso da 80Hz in giù e le casse principali con un passa alto da 80Hz in sù ?
Yesss...
Se ne hai la possibilità io una prova la farei, se usi foobar e hai una scheda audio 2.1 puoi usare un qualche plugin che fa da crossover.
Cos'è FOOBAR ? Un programma per Windows ? Io uso il Mac…
Manu se fai lo sbroglio per il 2 vie mi prenoto per una copia
E' da almeno 15 anni che non faccio uno sbroglio !!
Dovrò andare a cercare trasferibili e basettine in soffitta.
Ultimamente per piccoli circuitini usavo le millefori
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
» subwoofer home theater economico
» [VENDUTO] Varie Home Theater. Kenwood V5300 + Subwoofer 130 euro
» Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater con Ciare PW329 o Coral HD320S
» Gainclone LM3886 realizzare uscita per Subwoofer
» Home theater 4+1 a valvole
Pagina 1 di 3
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
