un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Massimo ha scritto:
Con win8 è diverso e assai più ostico
Immagino. Allora ho fatto bene a non fare l'upgrade...
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Sì, i driver sono quelli, me li ha segnalati come link nella mail che mi annunciava la spedizione...
Ho già dovuto ricorrere al menu di avvio avanzato in precedenza per altri problemi ed ero riuscito a districarmi.
Ora, invece dopo l'aggiornamento "al volo" a Windows 8.1 purtroppo non trovo più alcune voci di menu.
Alcuni passaggi della guida, fanno riferimento a comandi che in Windows 8.1 non trovo.
Con Windows, ci vuole molta pazienza, ora cercherò una guida generica per l'avvio forzato in modalità avanzata con windows 8.1 e poi vedremo.
L'importante è aver capito la natura del problema ( mancanza della certificazione firma digitale).
Quanto ai pulsanti del DAC: li ho trovati un po' troppo essenziali. Permettono solo di selezionare l'ingresso con i tasti up e down, mentre il tasto menu sembra non servire a nulla...
Mi immaginavo anche un selezione per il campionamento... 48, 96, 192
A me invece impostando spdif esce solo un 48K
Aguirre63- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.10.11
Numero di messaggi : 108
Provincia : VA (Busto Arsizio)
Impianto : Bartolomeo Aloia Vta The last dual mono classe A, PRE: Xindac XA3250, LETTORE CD:Jolida Music Van, LETTORE SACD: Marantz SA8003, Casse ibride Martin Logan Sequel II
AV: Denon AVR2130 + Audiolab 8000s +Denon DVD 2910 + Klipsch RF82 + Rc25
Special guest: Muse 15 Mk2 + alimentatore lineare Muse Pa 60L provato su tutti gli impianti
Eh già, i drivers sono per Windows 7...
I tasti sono molto essenziali, si può modificare l'ingresso e una delle due modalità di filtro dei chip. In effetti tutto il blocco display-tasti serve a ben poco, è più una pippa estetica che altro: bastava un semplice selettore rotativo...
La frequenza di campionamento indicata dal display è quella del file riprodotto, non mi risulta che si possa "forzare" la frequenza sui valori che si vuole.
Cavi potenza: Qed
Quindi quella è la frequenza che "sente" e identifica o la massima che tratta sull'entrata (sarebbe pochina...)?
Perché allora devo trovare anche qui un comando nelle impostazioni di Windows...
Nello specifico: ho ascoltato tutto l'album "Blue" di Joni Mitchell acquistato in HD A 192. Ora in foobar ( modalità Ks 32 bit) io vedo impostata la riproduzione a 192 ed il piccolino Filo non ha alcun problema... non vorrei però che Windows facesse qualche porcheria indigesta al cinesino alle mie spalle...
E' la frequenza del flusso di dati che gli arriva tramite l'interfaccia. Se poi Foobar o windows la modificano questo è da vedere, però a me quando riproduco con Foobar files campionati a 192khz il DAC segna, appunto, 192khz.
Cavi potenza: Qed
Risolto!! O per lo meno: ho portato a conclusione felicemente l'installazione dei driver. In seguito la prova reale di ascolto.
Riassumo i passaggi da effettuare per quelli che come me avendo installato Windows 8.1 vedranno a schermo il messaggio di "preinstallazione fallita" quando cercheranno di installare i driver usb.
RIBADISCO: causa dell'errore è la mancata certificazione digitale dei driver ( figuriamoci se i cinesi pagano i diritti a Microsoft...)
Di conseguenza bisogna aggirare l'ostacolo e forzare l'installazione dei driver disabilitando temporaneamente la verifica di Windows.
A tale proposito eseguire questa procedura:
Dalla schermata iniziale di Windows 8.1 far apparire sulla destra dello schermo la barra di servizio ( basta spostarsi con il mouse nell'angolo in basso a destra)
Cliccare su IMPOSTAZIONI
Cliccare su MODIFICA IMPOSTAZIONI PC in basso...
Ora apparirà in alto vicino alla voce "Impostazioni PC" una piccola lente di ingrandimento. CLICCARCI SOPRA
A destra comparirà una finestra "cerca" Inserire " AVVIO AVANZATO"
Dalla lista di opzioni che comparirà scegliere: " MODIFICA LE OPZIONI DI AVVIO AVANZATO"
Selezionare RIAVVIA ORA
Selezionare RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Selezionare OPZIONI AVANZATE
Selezionare IMPOSTAZIONI DI AVVIO
Selezionare RIAVVIO
Al seguente riavvio vi comparirà una lista di opzioni. Con la tastiera (se avete un tablet DOVETE avere collegata una tastiera fisica usb, perché quella virtuale NON comparirà...) digitare il numero 7 (disable driver signature enforcement ). Mi raccomando: 7
Ora al successivo riavvio si potrà installare il driver USB del DAC. Quando compariranno i messaggi di sistema che avviseranno della mancanza della firma digitale basterà selezionare di continuare l'installazione.
Ad installazione terminata seguire le rimanenti istruzioni della guida in pdf annessa ai driver.
Ribadisco: sicuramente questa non è la sola via per accedere alle impostazioni di avvio avanzate, ma se vi troverete nelle mie condizioni con voci del menu diverse da quelle attese questa procedura è stata da me personalmente testata e posso assicurare che funziona!!!
Selezionare RIAVVIO
Benissimo hai risolto, almeno x usb.
Al primo impatto che te ne pare?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Arrivato il dual anche a me oggi.
Wow.. già ? Che bello... attendiamo impazienti ..Massimo ha scritto:Arrivato il dual anche a me oggi.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Il dac è arrivato con il canale ds e sn invertiti :-) va bene.. poco male.
Massimo ha scritto:Il dac è arrivato con il canale ds e sn invertiti :-) va bene.. poco male.
Accidenti, mi sa che Minishow ha un po' troppo lavoro ultimamente!
Però si dovrebbe riuscire a correggere la cosa molto facilmente...
Cavi potenza: Qed
Quali sono le prime impressioni rispetto al singolo ak4399?Massimo ha scritto:Il dac è arrivato con il canale ds e sn invertiti :-) va bene.. poco male.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
vuol farci soffrire,,,Pier ha scritto:Quali sono le prime impressioni rispetto al singolo ak4399?Massimo ha scritto:Il dac è arrivato con il canale ds e sn invertiti :-) va bene.. poco male.
Provincia : Lodi
Aguirre è gia' qualche giorno che lo ha preso e non si pronuncia, a me è arrivato appena ieri, dategli tempo.
Diciamo che per ora ho avuto modo di provarlo solo nel mio mini sistema in cucina sul piano di lavoro in marmo, con un finale TA10.2P SE un pre Yaquin MS 12B due diffusori john blue jb3 e come DAC concorrenziale un piccolo e onesto FiiO D03K... Solo musica liquida anche a 192 Khz provenienti dal mio Nas in wifi tramite un tablet Acer Iconia w700
Il tutto, nei suoi limiti, è estremamente piacevole a sentirsi, assolutamente senza alcun senso di affaticamento anche dopo più di un'ora di ascolto.
Le voci sono decisamente impressionanti ( è la migliore caratteristica del banda unica delle JB3) così come i piccoli gruppi di strumenti e voci ( sia di musica classica che jazz)
Ovviamente, anche se in rodaggo stravince il cinesino con un suono pù arioso e ampio rispetto al FiiO ... e ti voglio vedere costa 10 volte di più...
Detto questo, mi rendo conto che sia una prova del tutto priva di alcuna rilevanza, data la peculiarità del sistema...
Per ora me lo godo così, in rodaggio, poi passeremo al sistema di riferimento ( quello che vedete in firma) con il paragone con il Burson+ hiface...
Come procede l'ascolto Massimo?
Pre: Myryad MP100
Primissima impressione.Pier ha scritto:Come procede l'ascolto Massimo?
I due dac hanno un suono molto simile, un leggero leggero soundstage piu' ampio a favore del dual, sembra anche che nel dual si abbia un dettaglio di poco superiore, ma non potendo fare un a - b test al volo non ne sono nemmeno troppo sicuro.
E' gia' un ottimo dac il singol e in verita' il dual non mi pare aggiunga moltissimo.
Stamattina visto che mi sono lasciato due muses 02 dei sei che avevo preso per la asus li ho montati al posto degli opa 627, ho deciso che lasciero i muses che mi pare mi diano una maggior pulizia sonora in gamma bassa, ma avrei potuto vivere benissimo con gli opamp di serie che dalla loro hanno un suono leggermente meno rilassato che si potrebbe anche preferire.
In un tread su dyaudio leggevo di qualcuno che parlava di un reale sostanzioso upgrade, tra il singol e il dual, io personalmente non ho riscontrato questa gran differenza.
Comunque il dual akm non ha piu' di una trentina di ore di burn in.
Allora potrebbe ancora migliorare?Massimo ha scritto:Primissima impressione.Pier ha scritto:Come procede l'ascolto Massimo?
Ho la scimmietta che vuole cliccare e so che tra poco cliccherà ma ora si è impallata! singol or dual it is the question .....
Pre: Myryad MP100
Sul singol devi fare gli upgrade dei caps, forse si tratta di 40 o 50 euro totali di differenza.
Ma se in settimana passi davanti a dove lavoro io, ti togli la curiosita' ora ho due dac e ti faccio provare il singol.
Ripeto che non essendo un grande esborso in più andrei per il dual se proprio devi cliccare.
Errata corrige .... parlavo di muses 02, ma sono i muses 01.
C''è qualcosa che non quadra, ho realizzato solo ieri sera che io mettendo i muses 01 ho in realta'" messo un opamp duale al posto di uno mono come i'opa 627.
Il fatto e' che non avrebbero dovuto funzionare, piu' tardi provo addirittura a toglierli del tutto... ho il sospetto che il dac funzioni lo stesso.
Qualcuno tecnicamente più saggio di me ha qualche spiegazione?
L unica cosa e' che devo alzare un poco di piu' il volume rispetto agli opa627 montati di serie.
Teoricamente so' che non avrebbero dovuto funzionare, mahhh
Ultima modifica di Massimo il Dom 9 Mar 2014 - 13:10 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Massimo ha scritto:C''è qualcosa che non quadra, ho realizzato solo ieri sera che io mettendo i muses 01 ho in realta'" messo un opamp duale al posto di uno mono come i'opa 627.
Ciao Massimo,
I due opamp hanno gli ingressi invertenti, non invertenti e il meno dell'alimentazione su gli stessi piedini,
cioè 2-3-4, nel resto, la configurazione è complettamente diversa e non so come è passato il segnale, dovrei vedere lo schema in cui funziona il 627.
Ti devo dire che la polarità positiva è stata collegata all'OUT2 del Muse e che dovresti controllare se questo è
ancòra funzionante.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Florin ho lo schema del dac se puo' essere una cosa utile te lo mando.
A questo punto pero' non so' se toglierli o lasciarli i muses01.
Io purtroppo di elettronica capisco zero e anche meno.
Ho nel frattempo posto la questione su dyaudio in un tread dedicato.
Finora non ho avuto risposte a parte un tipo che dice che a lui è capitata la stessa cosa con un lme duale che aveva messo nel dac akm 4399 singolo.
Interpellato anche l amico Maurarte che ha detto in sostanza che non potrebbe-dovrebbe funzionare ed e' lui che mi ha suggerito di togliere gli opamp dal dac e verificare se anche senza opamp paradossalmente il dac funzioni.
Stanotte provo, certo il dac suona ottimamente, ma sta cosa un tantino è strana.
Ti ringrazio Florin
Ti ringrazio Florin
Massimo ha scritto:Florin ho lo schema del dac se puo' essere una cosa utile te lo mando.
Ti ringrazio Florin
Io, tanto per sentire anche il produttore, proverei a chiedere anche a Minishow... chissà che lui non possa svelare il mistero...
Cavi potenza: Qed
Ti ringrazio Florin
Di nulla, se me lo vuoi mandare, sono curioso di vedere lo schema. Credo che le resistenze che sono intorno
al 627 fanno che il segnale passi anche col Muse, anche se in teoria, non dovrebbe funzionare.
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 8 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
