un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
luca72c ha scritto:
Ha detto che parlerà con i Weiliang e mi farà sapere.
Molto interessato. Tienici aggiornati
luxor69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.03.11
Numero di messaggi : 143
Provincia : Napoli
Impianto : Intel J1900 2.0Ghz mini-ITX w/DAPHILE k4.04 - DAC dual AK4399 dual R-core by Minishow - Gustard U12 USB2SPDIF converter - Ampli Yamaha DSP-A2 - Casse frontali CANTON CT920SC - Sub Velodyne CT-120 - Lettore Universale BluRay Yamaha BD-A1010 - Optoma HD33 FHD 3D
Be.... sti hdam son piaciuti solo a me e clod61? Nessuno di quelli che li hanno presi dice nulla? Ei ... Se non vi piacciono lo potete anche manifestare esplicitamente è.... Nessuno vi tira' secchi d'acqua :-)
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
il "cinesino" è arrivato in questo momento. Ho aperto la confezione e con grande sorpresa ho notato che la stessa era bagnata. Ho tirato fuori il dac e tolto il coperchio superiore per verificare se fosse entrata dell'acqua all'interno. Non noto umidità ma per
certezza quando rientrerò dal lavoro passerò un pò il fon per asciugare eventuali parti inumidite. Consigli?
Savro- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 50
Provincia : Bt
Impianto : Synthesis Ensemble+ Audes Maestro 156 + cocktail x12+ dual AK 4399
Massimo ha scritto:Be.... sti hdam son piaciuti solo a me e clod61? Nessuno di quelli che li hanno presi dice nulla? Ei ... Se non vi piacciono lo potete anche manifestare esplicitamente è.... Nessuno vi tira' secchi d'acqua :-)
A me son fermi in dogana a Milano...spero che siano in assoluto migliori degli ada4627, perché farò fare la saldatura dall'elettrotecnico e non mi va di tornare da lui perché non mi piacciono gli hdam e rivoglio i vecchi ada4627
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Il venditore mi ha scritto che il corriere non ha trovato l'indirizzo e quindi ha rispedito...speriamo bene.Massimo ha scritto:Be.... sti hdam son piaciuti solo a me e clod61? Nessuno di quelli che li hanno presi dice nulla? Ei ... Se non vi piacciono lo potete anche manifestare esplicitamente è.... Nessuno vi tira' secchi d'acqua :-)
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Nadir81 ha scritto:Massimo ha scritto:Be.... sti hdam son piaciuti solo a me e clod61? Nessuno di quelli che li hanno presi dice nulla? Ei ... Se non vi piacciono lo potete anche manifestare esplicitamente è.... Nessuno vi tira' secchi d'acqua :-)
Non ho capito che bisogno hai di saldarli.
Allora avevo capito male un post di Luca...ero convinto che servisse saldarli, quindi c'è solo da incastrare? Nel mio DAC c'è una specie di colla, mi sembra.
Cuffie:
Si togli quella specie di gelatina e poi togli l opamp e lo sostituisci con l hdam.Nadir81 ha scritto:Massimo ha scritto:
Ho collegato il dac all'x10 tramite optical, acceso tutto l'impianto ma non sento alcuna differenza di suono. Il piccolo schermo lcd mi da la possibilità di scegliere il tipo di uscita e l'ho settato su opt-44k provando sia il settaggio uno che due. Niente.....nessuna differenza.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
forse la sezione ottica non è ideale o non funziona. Ho mandato un email a Yao e mi ha consigliato di usare la coassiale ma purtroppo x10 ha solo l'ottica. Ho un lettore bluray
proverò con questo. E' possibile testare il dac per sapere se effettivamente funziona?
Ho provato a sentire diversi brani e per avere certezza di non sbagliare, spegnevo il dac dall'interruttore posteriore e l'ascolto non è cambiato. Ma....forse ho una bestia di impianto che non faccia addirittura sentire il dac......a voi i commenti
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Secondo me hai fatto qualche collegamento strano... Se spegni il d'accordo non dovresti sentire nessuno suono...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
perchè non dovrei sentire alcun suono? l'x10 che ho collegato al dac comunque manda il segnale all'amplificatore/casse.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
A dac spento il segnale dovrebbe interrompersi, perché se il segnale è incanalato verso il Weiliang, quando quest'ultimo è spento si troverebbe davanti un muro, invece che la conversione in analogico.
In caso contrario probabile che al posto del Weiliang dac stia lavorando il dac interno dell'X10 (non so se ne ha uno).
Cuffie:
Allora molto probabilmente o non funziona l'ottico del dac o quello dell'x10
Savro- Interessato
Provincia : Bt
forse ho travato la causa. Ho ricontrollato gli attacchi ottici ed ho notato che quello
dell'x10 e ballerino forse troppo.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Secondo me non hai collegato gli rca uscita dac all ingresso dell ampli
clod61 ha scritto:Secondo me non hai collegato gli rca uscita dac all ingresso dell ampli
Sono proprio un "novellino".......... quindi non devo solo collegare il cavo ottico ma anche gli rca all'amplificatore scavalcando l'x10?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Gia':-)Savro ha scritto:clod61 ha scritto:Secondo me non hai collegato gli rca uscita dac all ingresso dell ampli
Comparazione SPDIF vs USB XMOS
Questa mattina ho avuto il lampo di genio di come fare - per la prima volta - la comparazione tra ingresso SPDIF e XMOS del nostro amato AK4399. Il collegamento è stato NAS--->BLU RAY--->SPDIF--->AK4399 e parallelamente NAS-->PC-->USB--->AK4399.
Ho lanciato in contemporanea gli stessi brani dal BR e dal PC (beh... quasi contemporaneo...una frazione di secondo c'è sempre!) e - impressione sia mia che di mio fratello - le differenze NON ci sono o NON sono avvertibili.
Pertanto c'è da chiedersi: l'USB DEVE essere sensibilmente superiore? In questo caso l'USB non va come dovrebbe! Oppure le differenze NON ci devono essere, visto che la sequenza di numeri è - come è logico pensare - perfettamente la stessa? Io credo che la seconda risposta è la più sensata (no FLAME please )
Provincia : Napoli
Le differenze con un buon convertitore usb to spdif ci sono e manco sono proprie piccole, credo basti che qualcuno ti presti una hiface, il puro collegamenti spidf con un lettore ti darebbe gia' differenze se l'uscita spidif del lettore e' di buona qualita'.
Non ti dico di credermi sulla parola, ma se hai occasione prova con un convertitore usb a spidif di buona qualita'.
L'interfaccia usb nativa e' scarsa, sia io che clod61 ed anche luca72 ne siamo ben consapevoli.
Io uso una dxio pro3 e la differenza e' notevole rispetto alla usb implementata nel dac.
o abbiamo impianti scarsi, o siamo un po' sordi.... non ho motivo di dubitare di molti (Massimo in primis), ma io non odo differenze... è anche vero che qualcuno mi dice che l'mdac va meglio verso la usb, ma con la hiface 2, non sento miglioramenti...luxor69 ha scritto:Questa mattina ho avuto il lampo di genio di come fare - per la prima volta - la comparazione tra ingresso SPDIF e XMOS del nostro amato AK4399. Il collegamento è stato NAS--->BLU RAY--->SPDIF--->AK4399 e parallelamente NAS-->PC-->USB--->AK4399.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:o abbiamo impianti scarsi, o siamo un po' sordi.... non ho motivo di dubitare di molti (Massimo in primis), ma io non odo differenze... è anche vero che qualcuno mi dice che l'mdac va meglio verso la usb, ma con la hiface 2, non sento miglioramenti...
Dalla mia esperienza - negativa e quindi breve - con il Raspberry PI sarei orientato ad indiividuare il problema più nella sorgente che nel trasporto
Provincia : Napoli
quindi il top sarebbe :
sorgente PC nel mio caso con daphile (uso un thin client via ) ---- (tra parentesi mi consigliate un alimentatore lineare 12v 4A già pronto per l uso ?)
covertitore dxio pro3 (come lo alimento ??)
ingresso nel dual dac in SPDIF (ottico o coassiale ??)
su vostro consiglio ho ordinato anche gli HDAM
blkspn- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 31
Il dxio pro3 ha gia di suo una signora alimentazione, per migliorare quella interna ce ne vuole, ad esempio con una esterna basata sugli lm317 peggiora, di suo senza alimentatore esterno va alla grande. Se prendi il dxio pro 3 ingresso coassiale naturalmente.blkspn ha scritto:quindi il top sarebbe :
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 33 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
