Penne per scrivere circuiti in argento
lello1965
luca72c
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Salve, volevo sapere cosa ne pensate di penne di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/370930604620?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.it/itm/130969179354?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Qualcuno le ha mai usate?
Secondo voi possono funzionare bene?
Certo sarebbero una svolta per piccoli circuiti stampati...
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Re: Penne per scrivere circuiti in argento
Ciao , queste penne da te indicate non servono per scrivere circuiti stampati in argento , i circuiti stampati in argento sono formati da vetronite argentata su cui è inciso il PCB o con il sistema della fotoincisione o artigianalmente con la solita penna o pennerello per incisione che resiste alla corrosione dell' acido , quelle penne servono , come da traduzione ( CIRCUITO WRITER, PAD, PEN TRACE CONDUTTIVO, penna d'argento, membrana di gomma RIPARAZIONE
finestra di riparazione auto riscaldamento, antenna autoradio, PANNELLO SOLARE) a riparare in auto il circuito del lunotto posteriore di sbrinamento o l' antenna a vetro incorporata.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
lello1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.09.13
Numero di messaggi : 633
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : Perito Industriale / Informatica TV Video HiFI / Fotografia
Impianto : Sorgente Digitale : BDP-S4100 Lettore Blu-ray
convertitore coassiale analogico : DAC Fiio D07
Amplificatore : scheda T-amp Fenice20 inscatolata e autorifinita
Diffusori : Indiana Line Tesi 240
Cavo segnale coassiale : autocostruito con rg59
Cavi segnale : Autocostruito con rg 58
Cavi potenza : Trasparente polarizzato 2,5 mm
Eh? Circuiti in argento? Io volevo dire "penna per scrivere i circuiti" - in argento, cioè per scriverli con argento.
Nell'asta c'è scritto anche chiaramente "Draw traces on circuit boards", cioè "scrive tracce su schede di circuiti" - cioè schede stampate... ovviamente dopo che sono state stampate, per ripararle, oppure per disegnare tracce conduttive su schede vergini.
Non è così?
Non è così?
Cavi potenza: Qed
Io ti ho scritto la traduzione , anche se un po contorta da google traslate , la quale però ti indica l' utilizzo , cioè la riparazione di lunotti termici o antenne a parabrezza.Poi nulla toglie che ognuno di noi si può inventare un altro utilizzo , magari un utilizzo che la casa produttrice non ha pensato.
Io comunque l' ho comperata e usata per quello che loro dicono di fare , ed in effetti funziona , scrive argentato , come i comuni pennarelli , solo con la differenza che conduce elettricità.
Provincia : Napoli
Come ha giustamente scritto lello si usano per riparare tratti interrotti di un lunotto termico ma, molti anni fa si usavano anche per unire i pin tagliati dei processori AMD cosi da sbloccarli in frequenza
Ci puoi insomma riparare un circuito danneggiato ma non farci un PCB
wasky ha scritto:Come ha giustamente scritto lello si usano per riparare tratti interrotti di un lunotto termico ma, molti anni fa si usavano anche per unire i pin tagliati dei processori AMD cosi da sbloccarli in frequenza
Ma se ci posso riparare un circuito danneggiato cosa mi impedisce, ad esempio, di collegarci due o più piazzole di una millefori?
Inoltre l'utilizzo per riparare i lunotti termici nella descrizione è riportato solo alla fine, come se non fosse l'utilizzo principale. Siete sicuri di parlare dello stesso prodotto? Perchè ne ho visti altri su Ebay che effettivamente servivano a quello scopo, ma questa pare diversa: infatti si chiama proprio "circuit writer", come se fosse concepita apposta per scrivere circuiti...
Cavi potenza: Qed
lello1965 ha scritto:Io ti ho scritto la traduzione , anche se un po contorta da google traslate , la quale però ti indica l' utilizzo , cioè la riparazione di lunotti termici o antenne a parabrezza.Poi nulla toglie che ognuno di noi si può inventare un altro utilizzo , magari un utilizzo che la casa produttrice non ha pensato.
Io l'inglese lo so e non ho bisogno di Google: la descrizione dice proprio "disegnare piste su schede con circuiti", "riparare piste difettose", "realizzare ponticelli e schermare parti elettroniche" e "disegnare circuiti di prototipazione" come utilizzi principali! Solo dopo dice "riparare piste di lunotti termici" e "panelli solari"...
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:wasky ha scritto:Come ha giustamente scritto lello si usano per riparare tratti interrotti di un lunotto termico ma, molti anni fa si usavano anche per unire i pin tagliati dei processori AMD cosi da sbloccarli in frequenza
credo che la traccia ottenuta abbia una R elevata, per unire due piazzole di una millefori fai prima (e meglio) con un pezzetto di solidcore.
Sono anni che penso di procurarmene uno per disegnare una bobina su un foglio di mylar, per un trasduttore, ma non lo farò mai, il 2014 nasce all'insegna della concretezza
Numero di messaggi : 10086
Questa allora: http://www.ebay.it/itm/290686452197?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?
Ha R= 0,2 Ohms per mm (che non mi sembra 'sta gran cifra) e risulta fatta apposta per modificare circuiti stampati - i lunotti termici non li cita nemmeno...
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Questa allora: http://www.ebay.it/itm/290686452197?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?
0,2 Ohm per mm vuol dire 1 Ohm per centimetro, non è una resistenza trascurabile...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:luca72c ha scritto:Questa allora: http://www.ebay.it/itm/290686452197?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?
ehem... 0,2x10=2 Ohm al cm comunque concordo, non è affatto trascurabile
fritznet ha scritto:Switters ha scritto:0,2 Ohm per mm vuol dire 1 Ohm per centimetro, non è una resistenza trascurabile...
Aspetta, fammi trovare una scusa plausibile... ah sì, eccola:
il tasto "1" è proprio affianco al "2", attaccato attaccato...
Manco le moltiplicazione per dieci sono più capace di fare... a questo punto posso darmi agli allucinogeni pesanti, tanto ormai non ho più niente da perdere...
magari hai convertito in esadecimale ?
Se hai una 1000 fori con piazzole stagnate prendi una trecciola telefonica da 0,6 mm singolo filo e ci fai la pista da una piazzola all'altra,se ti serve di sezione doppia 1,2mm ad esempio la tagli di misura in lunghezza doppia del necessario e la twisti partendo da un estremo.Poi stagni il percorso,rame stagnato meglio di cosi.....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Vabbé, ho capito, tocca usare il filo...
Ma invece per riparare una pista di un Fenice 20, che è venuta via insieme ad una piazzola dissaldando gli ingressi rca (alla faccia delle schedine cinesi, con cui problemi del genere non li ho mai avuti)? Sarà si e no mezzo cm di pista fino ad un condensatore smd... la penna può andare bene?
Cavi potenza: Qed
La vedo difficile farci le piste x circuiti stampati.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
luca72c ha scritto:Vabbé, ho capito, tocca usare il filo...
se ti è possibile usa il filo,ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto prblm serve solo pazienza e manualita' l'argento lascialo agli orafi che è meglio,alle ns frequenze serve come il due di picche a briscola
valvolas ha scritto:luca72c ha scritto:Vabbé, ho capito, tocca usare il filo...
È una parola con spazi e componenti cosí piccoli!
Cavi potenza: Qed
lo so su quella componentistica li è un problema intervenire,per gli spazi,io mi riferivo alle autocostruzioni e le riparazioni di vecchie piste,lavorare su quei lay out di adesso ci riescono solo i cinesi.Guarda se hai in giro filo smaltato x trasformatori quello piccolo naturalmente dove saldi devi togliere la pellicola del rivestimento
Scusate se insito, ma già che ci siamo... E' che mi sembra un'idea molto utile e alla fine non capisco quali grandi difficoltà ci dovrebbero essere nel realizzarla...
Di questa comunque che ne pensate: http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.174/.f ?
Ha R molto minore e sembra più seria...
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Scusate se insito, ma già che ci siamo... E' che mi sembra un'idea molto utile e alla fine non capisco quali grandi difficoltà ci dovrebbero essere nel realizzarla...
Il costo? Quasi 30$ per una penna da 4 grammi.
Quanti stampati ci vengono fuori? Con quella cifra si possono ordinare online le PCB su proprio disegno.
Intendiamoci, l'idea piace anche a me (tempo fa avevo fatto una ricerca sulle colle conduttive per lo stesso motivo), però mi sembra poco pratica/economica.
Poi se si tratta di cavarsi una curiosità e sperimentare, nulla da dire, tienici informati sui risultati
Grazie, mi avete chiarito molte cosucce...
Mo' ci penso poi vi farò sapere!
Cavi potenza: Qed
Quanta corrente ci devi fare passare?Perche' li sta il prblm di questi accrocchiluca72c ha scritto:Scusate se insito, ma già che ci siamo... E' che mi sembra un'idea molto utile e alla fine non capisco quali grandi difficoltà ci dQuantaovrebbero essere nel realizzarla...
valvolas ha scritto: Quanta corrente ci devi fare passare?Perche' li sta il prblm di questi accrocchi
Ci devo collegare un ingresso del Fenice 20 al relativo condensatore d'ingresso smd...
Cavi potenza: Qed
» saldatura stagno-argento per circuiti stampati?
» Voi che cd usate per scrivere brani wav o mp3?
» perche' non posso scrivere sul forum?
» Xiang Sheng 708B, pre e ampli cuffie
» x i Moderatori: riesco a scrivere solo sul titolo messaggio....c'è qualche err
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
