JLH 1969
+8
K8
pincellone
ANDR3A101
Markenvy
niten87
12 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
JLH 1969 - Pagina 3 Empty Re: JLH 1969
Messaggio Da K8 Mar 29 Set 2009 - 20:09
Qualche volta, ma qualche volta, lo si può capire dalla serigrafia....ma non ci sono certezze.
Un'altra è quella di testarli con strumentazione e l'ultima (impensabile) quella di aprirli e verificare l'interno con delle foto reperibili sul web.
Insomma un terno al lotto JLH 1969 - Pagina 3 873262 !!
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da piero7 Mar 29 Set 2009 - 20:40
Io non li comprerei. Prendi quelli che ti servono da venditori seri ed affidabili. Domani possono nascere problemi strani che ti possono far dannare l'anima per risolverli
Messaggio Da aris69 Mer 30 Set 2009 - 1:13
su distrelec li hanno disponibili: 2,20 euro quelli della ON semiconductors, 1,50 della ST.
Non saranno hitachi ma almeno sono originali Smile
su RS la confezione da 5 della ST costa 8,31 euro.
1,49 ciascuno quelli della ON.
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da robertor Lun 12 Ott 2009 - 7:23
piccolo grande problema.
acceso e solo con i cavi di potenza collegati è silenziosissimo ma quando collego un cavo di segnale si mette a ronzare e non poco.
i collegamenti a massa sono ok.
il problema più "simpatico" è questo: se collego un solo canale ritorna ad essere silenzioso.
nel senso che suona e non ronza.
help me help me.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da MaurArte Lun 12 Ott 2009 - 9:23
Ronza se colleghi i due canali in ingresso e non ronza se ne colleghi uno,giusto?
Come hai collegato le masse dei 2 canali in ingresso?
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da robertor Lun 12 Ott 2009 - 15:42
esatto.
ronza sia con le masse collegate a stella con il GND dell'alimentazione che senza collegamenti.
ronza quando collego i 2 canali INPUT.
senza input collegati è silenziosissimo.
i 2 canali se usati individualmente sono ok.
sia con un Mp3 player che attraverso il pre.
Messaggio Da MaurArte Lun 12 Ott 2009 - 15:46
Da quello che scrivi sembra un loop di massa tra i due ingressi
Come hai fatto i collegamenti tra ingresso e circuito stampato.
Puoi postare delle foto?
Messaggio Da robertor Mar 13 Ott 2009 - 9:00
JLH 1969 - Pagina 3 100_9015
JLH 1969 - Pagina 3 100_9016
JLH 1969 - Pagina 3 100_9017
JLH 1969 - Pagina 3 100_9018
JLH 1969 - Pagina 3 100_9019
come puoi vedere ora le masse non sono connesse a stella.
non ci sono le masse nemmeno sugli RCA di ingresso(le ho tolte in quanto non servivano).
in qualche modo spero che funzioni.
thanks
Messaggio Da robertor Gio 15 Ott 2009 - 11:20
nessuno riesce a darmi una mano per quello che sembra essere un GND loop?
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 11:24
Il circuito stampato ti riporta un ingresso segnale e massa per ogni canale?
Se è così prova a connettere uno schermato tra ingresso e stampato collegando la massa da tutte e due le parti.
Le vie dei cinesi sono infinite
Messaggio Da robertor Gio 15 Ott 2009 - 11:48
sono 2 PCB, una per canale.
se osservi la foto
JLH 1969 - Pagina 3 0132d610
a fianco delle resistenze R1 e R2 c'è un forellino.
quella e il punto di massa della PCB.
gli RCA delle entrate sono collegati alle PCB tramite un cavo microfonico schermato: la schermatura va a massa e il cavo va al segnale.
lo stesso punto di massa del segnale è anche il punto di massa dell'output.
intendi dire che sul polo freddo degli RCA di ingresso collego sia il cavo che la schermatura?
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 11:59
Connetti massa e polo caldo in ingresso e sulla scheda, massa con massa e polo caldo con polo caldo.
Messaggio Da robertor Gio 15 Ott 2009 - 12:20
come al solito allora.
la calza della schermatura del cavo la connetto da qualche parte?
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 14:00
La schermatura la connetti alla massa del pin jack ed in entrata al CS.
Messaggio Da robertor Gio 15 Ott 2009 - 14:05
fatto, nulla cambia o si attenua.
potrebbe essere un problema di trasformatore?
potrei connettere anche gli RCA a massa sul telaio, cosa che avevo già fatto ma mi creava più disturbo, nonchè il polo freddo dell'uscita diffusori sempre a massa sul telaio.
che ne pensi?
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 14:55
Hai messo le resistenze tra il primo condensatore di filtro e gli altri 2?
Messaggio Da robertor Gio 15 Ott 2009 - 17:26
parli delle PCB dell'ampli o dell'alimentazione?
le PCB dell'ampli sono montate con i componenti serigrafati e di uguale valore anche se con i 5 Ohm dei miei diffusori dovrei sostituire R1 e R2 con diversi valori(+ o - la metà del valore segnato ma non credo che quello sia il problema. o forse si?).
sull'alimentazione non ho usato resistenze.
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 17:34
Devi mettere una resistenza da 1Ohm, 10W dopo il primo condensatore di filtro dopo il ponte raddrizzatore
La devi collegare al primo condensatore e deve connettersi agli altri 2 che saranno in parallelo.
Devi creare un filtro RC indispensabile in ogni ampli in classeA
Messaggio Da robertor Ven 16 Ott 2009 - 9:44
grazie.
ti chiedo troppo di farmi un disegnino per capirci qualcosa?
Messaggio Da MaurArte Ven 16 Ott 2009 - 10:11
Avevo gia postato uno schema per l'alimentazione del JLH
JLH 1969 - Pagina 3 Jlh211
Messaggio Da robertor Sab 17 Ott 2009 - 11:44
ok, grazie, molto gentile e sorry se ti ho fatto ripetere lo schema.
Messaggio Da robertor Ven 20 Nov 2009 - 17:00
finalmente finito e ben suonante.
monta i 2N3055 marcati RCA su dissipatori esterni al proto-case.
140000uf di condensatori dopo il ponte di rettifica e un trafo con uscita da 22v di provenienza surplus militare russo(cose che si trovano da 'ste parti a pochi spiccioli) che dopo il ponte + resistenza da 1Ohm 15W + 140000uf di condensatori mi da circa 18,5v di DC perfetti all'uso con i miei diffusori da 4Ohm di impedenza.
alcune brutte foto:
JLH 1969 - Pagina 3 100_9110
JLH 1969 - Pagina 3 100_9111
JLH 1969 - Pagina 3 100_9112
JLH 1969 - Pagina 3 100_9113
JLH 1969 - Pagina 3 100_9114
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A MAURIZIO aka MAURARTE PER LA SUA PAZIENZA E PER I SUOI PREZIOSI CONSIGLI.
se qualcuno in italy trova oppure ha buttati lì nel cassetto delle cose in disuso degli MJ480 o MJ481 si faccia vivo.
se li trova in qualche negozio o nei mercatini dell'elettronica si faccia vivo.
grassie.
Messaggio Da Telstar Ven 20 Nov 2009 - 17:43
grassie.
Se sono i BJT originali del progetto, io li ho trovati in germania a 3€ l'uno. Se non erro c'è un ordine minimo di 50 euro.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da robertor Ven 20 Nov 2009 - 17:56
hai un link?
Messaggio Da piero7 Ven 20 Nov 2009 - 18:34
Bravo robè! Striscetta verde per te per l'impegno profuso! Wink
E per il serpentone di elettrolitici... bellissimo! Laughing
