SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
+9
Giampi
wincenzo
twingoracer
merkutio
Ternil
Virgilio
H@L
Artinside
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
mi sorge un dubbio , non e che tu ti aspetti dal kama cio che non ti puo dare ,
intendo dire che anche io faccio un compromesso col volume non gli faccio superare mai meta corsa , se no ho i tuoi stessi problemi, ed ottengo un volume accettabile , non posso pretendere un impatto dinamico devastante , ripeto ottengo un volume d'acolto accettabile.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
ITACA ha scritto:mi sorge un dubbio , non e che tu ti aspetti dal kama cio che non ti puo dare ,
Sto pensando proprio che il problema sia questo... In effetti quando si zittisce (non so sia giusto dire entra in clipping o va in protezione) il volume è bello alto... io ho il vizio di farmi avvolgere da pressioni sonore troppo alte... forse Hai regione... stochiedendo troppo....
...Anche se "pippo1999 dice che magari si tratta di "impedenza" tu che ne dici?
Nel caso il problema fosse clipping c'è un modo, una modifica, per riuscire ad alzare la soglia del volume tollerato?
Io mi metteri l'anima in pace se sapessi che il problema è l'abbinamento diffusori-ampli (per impedenze o chissa che).... oppure che semplicemente non posso "darci dentro" di volume....
Giampi- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : MacBookpro -> DAC Super Pro USB DAC 707 -> cavi di segnale: progetto Ubyte-I TNT-Audio -> Ampli: cythe Kama Bay Amplifier SDA-1100 -> cavi di potenza: PROGETTO TNT-Audio TripleT variante n.1 bi-wiring -> Diffusori: Klipsch Synergy F-1
bravo hai capito.
arrisentirci.
arrisentirci.
L'impedenza delle tue casse è gia 8 Ohm e le casse hanno già 93 dB quindi un efficienza di tutto rispetto.
Le alternative all'abbassare il volume sono due:
- cambiare ampli
- se tieni a quel sound raffreddare l'ampli: se il case è di metallo un diffusore con alette portebbe essere brutto da vedere, ma miliograre di un po' il tutto.
dwaltz- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 46
Provincia : TN
Impianto : Kef Cresta 3/Yamaha A-S500/Blaupunkt IR+ 40/Pop-Pulse PCM1796 MkII/Sennheiser HD 595/Topping VX2
Grazie dei suggerimenti dwaltz!
In effetti ho optato per la prima opzione... nuovo ampli...
Ho acquistato ormai da qualche mese questo ampli: Class T Amp Integrated Amplifier & Tripath TA2024 Chip ( http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170367284353&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123 )
Devo dire che il problema del volume non c'è +! Purtroppo l'accoppiata casse ampli ha ora un suono meno caldo e mendo dettagliato rispetto a prima... Nonstatnte le tante ore di funzionamento il suono non mi ha conquistato come invece aveva fatto il kama .... Ma pazienza... Ne trovero un'altro dal suon piu caldo e convincente appena riavrò qualche soldo da investire in Auodio! grazie ancora!
Commento sul nuovo ampli: per il rapporto prezzo/potenza/qualitàil nuovo ampli non è un 'acquisto di cui mi pento.... l'unico difetto davvero fastidioso è l'estrema vicinanza dei connettori che limita molto la scelta delle terminazioni dei cavi di potenza.
Ma se gia usate bananette il problema non si pone....
Giampi- Novizio
» Scythe kama bay amp 1100 + ?????
» [LU] [PI] [sped.] amplificatore Scythe Kama Bay AMP SDA-1100 35 euro spedito
» Scythe SDA-1100 Kama Bay Kro amp - prova su TNT-Audio
» [VENDUTO] SCYTHE KAMA BAY AMP KRO SDA-1100, Nuovo € 30,00 !!!
» Scythe Kama Bay sda-1100 problema basse frequenze e qualche misura.
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
