Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
+40
Link70
andreamusso.am
Cella
pierpaolo
tubaz
niktek
wincenzo
kingbowser
maurizio3929
mobius
Michele
misticman
Selvag60
Wolfgang
traspar
ANDR3A101
Sinergy
K8
Flightangel
luisclassd
Andrea Gianelli
pincellone
M-JJ
ANTONIO55
Ste74
filo5847
44 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
Mi sembra grosso sto fusibile, la tua batteria quanti ampere istantanei può emettere?ANDR3A101 ha scritto:lo faccio gia
25 ampere per 250V
e ok?
penso di si...
in tutta sta catena uso cavo da 1mm intrecciato twisted, con il classico bottone tre vie...
se la trovo montero anche dei cilindretti di ferrite, ma nn penso mi servano...
Numero di messaggi : 2727
Si tratta di una batteria per auto da 45 Ah se non errotraspar ha scritto:Mi sembra grosso sto fusibile, la tua batteria quanti ampere istantanei può emettere?ANDR3A101 ha scritto:lo faccio gia
25 ampere per 250V
e ok?
penso di si...
Numero di messaggi : 2608
25 ampere per 250V
e ok?
penso di si...
Usa un fusibile normale da 5 A.
25 A non hanno senso e non garantirebbero la sicurezza.
Barone Rosso- Moderatore
no nn uso quello da auto...
poi alla fine ho preso quella da 7ampere classica che usano tutti, e sn molto soddisfatto
invece volevo sapere cosa ne pensate di usare dei condensatori in parallello?
poi la ferrite dove andrebbe piu convenientemente messa?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:no nn uso quello da auto...
ok grazie del consiglio...
1) Fusibile; il mio personal guru mi ha messo un 10A (la motivazione non è quella di salvare alcunché , ma semplicemente di evitare un incendio... per cui, + grosso è, meno resistenza dovrebbe fare);
2) io ho messo 15.000 microF (più uno piccolo in poliestere) fra batteria e gli ampli; ma il miglior effetto lo hanno ottenuto i condensatori low ESR direttamente sulla scheda (io ne ho messi 3x1.500microF, totale 4.500 microF ad ampli, più in parallelo uno piccolo in poliestere). Ripeto, hanno avuto benefici effetti molto più questi ultimi, che non quello grosso messo a monte.
3) Ferriti: ce le avevo, quindi ce le ho messe, ma non mi sembra di aver avuto risultati apprezzabili.
Ultima modifica di pallapippo il Lun 23 Mar 2009 - 20:09 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta punto 3))
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Fusibile?
Scusate la mia ignoranza ma io tra la batteria e il Trends non ho messo nessun fusibile, secondo voi è necessario? In tal caso lo fosse come dovrei fare? Qualcuno mi può indicare cosa utilizzare per la mia batteria 12 V 5 A? Grazie.
Sinergy- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Provincia : Variabile
Impianto : Trends TA 10.1 alimentazione a batteria - Diffusori Klipsch F3 - Sorgente Nad C525Bee - Cavi di potenza e di segnale autocostruiti provenienti dalla NASA
ma insomma da quanto va sto fusibile?
Lucio Cadeddu...
Sinergy ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma io tra la batteria e il Trends non ho messo nessun fusibile, secondo voi è necessario? In tal caso lo fosse come dovrei fare? Qualcuno mi può indicare cosa utilizzare per la mia batteria 12 V 5 A? Grazie.
Vai tranquillo: è solo per sicurezza...a me lo ha suggerito pallapippo, che ha già risposto
Come tutte le cose di sicurezza, se non serve non è necessario, ma se dovesse servire... bisogna augurarsi che ci sia! Considera che una batteria (che si misura in Ah), può buttare fuori istantanemente anche cento Ampere, con conseguente fusione del cavo e conseguente rischio di incendio. E' per quello che in serie va sempre messo un fusibile: e ciò indipendentemente dal tentativo di salvataggio dell'elettronica a valle.Sinergy ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma io tra la batteria e il Trends non ho messo nessun fusibile, secondo voi è necessario? In tal caso lo fosse come dovrei fare? Qualcuno mi può indicare cosa utilizzare per la mia batteria 12 V 5 A? Grazie.
Se si ragiona con il bilancino, è probabile che un fusibile da 3 A sia sufficiente. Ma subentra un'altra problematica: più piccoli sono, e maggiore è la resistenza (mi si corregga se sbaglio) che oppongono al passaggio della corrente, che noi invece vorremmo che fluisse senza intoppi verso i nostri beneamati TA-2024. Per cui un 10 A dovrebbe porre meno resistenza... e per salvare da un incendio, penso che il lavoro lo faccia.
Come fare? Basta acquistare un portafusibile volante, che costa neanche un € (vedi esempio:
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=1100 ).
P.s.: per Andrea.
... ma come? Ci siamo conosciuti, con la stora del fusibile...
- Sorgenti:
Fusibile?
Grazie Luca per le chiare delucidazioni ma un unico dubbio mi sorge, devo mettere un portafusibile sul conduttore positivo e un altro sul negativo? O no? Grazie ancora.
Necessario e sufficiente: uno sul positivo.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:P.s.: per Andrea.
Eccomi, caro Luca!
La prima cosa che ti avevo chiesto era come facessi a pilotare le Sf col T-Amp: ricordi?
Per il resto non dimentico mai gli amici che mi danno una mano o preziosi suggerimenti.
Ciao. Hai perfettamente ragione Andrea: la mia era infatti una battuta (mettendoci appositamente anche due ), anche e soprattutto per aiutare a sdrammatizzare il momento un pò cupo che a livello di forum stiamo vivendo.Andrea Gianelli ha scritto:pallapippo ha scritto:P.s.: per Andrea.
... ma come? Ci siamo conosciuti, con la stora del fusibile...Eccomi, caro Luca!
Ciao ed a presto!
- Sorgenti:
Ciao, posso chiederti quale è la funzione del fusibile in poliestere? Le sue caratteristiche come si scelgono?pallapippo ha scritto:
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Intendi dire condensatore in poliestere!Wolfgang ha scritto:.....Ciao, posso chiederti quale è la funzione del fusibile in poliestere? Le sue caratteristiche come si scelgono?
A maggior ragione devi usare un fusibile più piccolo, se la batteria si trova ad essere mezza scarica e casualmente va in corto, cosa di non difficile probabilità specie dalla parte del jack lato scheda, il fusibile potrebbe non intervenire causando un pericoloso surriscaldamento della batteria con probabilità di incendio.ANDR3A101 ha scritto:no nn uso quello da auto...
Oh yes, un piccolo lapsus.traspar ha scritto:Intendi dire condensatore in poliestere!Wolfgang ha scritto:.....Ciao, posso chiederti quale è la funzione del fusibile in poliestere? Le sue caratteristiche come si scelgono?
pallapippo ha scritto:Ciao. Hai perfettamente ragione Andrea: la mia era infatti una battuta (mettendoci appositamente anche due ), anche e soprattutto per aiutare a sdrammatizzare il momento un pò cupo che a livello di forum stiamo vivendo.
Ciao ed a presto!
Ciao Luca! Proprio per questo sono subito stato al gioco, sempre lieto di cogliere le battute, che fanno davvero bene, allo spirito così come all'amicizia.
Per quanto riguarda il Forum, beh, io non la vedrei così drammatica: lasciare che tutti (ma davvero tutti) possano esprimersi permette a ciascuno di qualificarsi agli occhi di tutti gli altri per quello che è, nel bene ed eventualmente nel male. Si tratta dunque di un meccanismo automaticamente meritocratico e che nel contempo va a tutto vantaggio del Forum stesso, che in tal modo presenta un evidente ed incontrovertibile certificato d'indipendenza e massima libertà.
La spiegazione tecnica è bene che te la dia chi è più ferrato di me sull'argomento.Wolfgang ha scritto:Ciao, posso chiederti quale è la funzione del fusibile in poliestere? Le sue caratteristiche come si scelgono?
So solo che persone competenti me lo hanno consigliato.
Per quanto riguarda il valore di detto condensatore, mi sembra che sia stato utilizzato 0,1 microF.
P.s.: confermo: 0,1 microF.
Ultima modifica di pallapippo il Mar 24 Mar 2009 - 11:58 - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto post scriptum)
- Sorgenti:
Wolfgang ha scritto:Oh yes, un piccolo lapsus.traspar ha scritto:Intendi dire condensatore in poliestere!Wolfgang ha scritto:.....Ciao, posso chiederti quale è la funzione del fusibile in poliestere? Le sue caratteristiche come si scelgono?
Il condensatore ideale è quello a vuoto spinto (usato come dielettrico). Ma per motivi meccanici è molto difficile da realizzare.
Quindi la gente che si occupa di tecnologia dei materiali ha trovato una serie di materiali sintetici che come caratteristiche riescono ad avvicinarsi in modo accettabile al vuoto.
Uno di questi è il poliestere assieme al polipropilene.
In genere questi condensatori hanno caratteristiche molto stabili al variare della frequenza (cosa del tutto falsa per i condensatori elettrolitici) hanno una velocità di impulso estremamente alta e sono molto reattivi.
Quindi se ci fai passare dentro un segnale audio non lo distorcono.
Se invece li usi come bypass su un alimentazione compensano, almeno in parte, i difetti dei condensatori elettrolitico o degli alimentatori.
Visto che fra poco dovrò sostituire la batteria alla moto ( 12v 10ah ), quella nuova appena presa la utilizzerò al momento per levarmi la curiosità, dopo aver letto questo thread, di sentire come va il nanerottolo trends audio
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Ottima idea!Selvag60 ha scritto:Visto che fra poco dovrò sostituire la batteria alla moto ( 12v 10ah ), quella nuova appena presa la utilizzerò al momento per levarmi la curiosità, dopo aver letto questo thread, di sentire come va il nanerottolo trends audio
Un saluto Gianluca
Batteria
Il discorso "alimentazione a batteria" analizzato correttamente ed in generale può essere molto complesso, ci sono vari pro e a mio avviso anche qualche contro, per banalizzare e dare un giudizio sommario direi che lo scollegarsi dall rete è un vantaggio per gli aspetti disturbi elettrici condotti esterni all'impianto, lo svantaggio è senza dubbio sulla potenzialità di alimentazione dello stadio finale degli ampli (leggi capacità di pilotaggio)
Io in teoria preferirei un buon stadio di alimentazione studiato e realizzato bene, in pratica credo che se la valutazione viene fatta sul contesto di ampli di piccola potenza e considerando il costo, la batteria possa avere qualche possibilità ma solo se si rimane nelle piccole capacità (e costo, se aggiungo il costo di una batteria mi potrei permettere un prodotto con alimentatore migliore).
Personalmente una volta definito l'amperaggio/ora (il serbatoio di carica) il parametro che valuterei come importante è la resistenza interna.
My 2 cent. Saluti.
My 2 cent. Saluti.
misticman- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.09
Numero di messaggi : 62
Occupazione/Hobby : Come hobby questo
Impianto : amp. C21-M22, casse 2CE, CD 880, Cavi autocostruiti in AG + altro NAD, Trend A
misticman ha scritto:Il discorso "alimentazione a batteria" analizzato correttamente ed in generale può essere molto complesso, ci sono vari pro e a mio avviso anche qualche contro, per banalizzare e dare un giudizio sommario direi che lo scollegarsi dall rete è un vantaggio per gli aspetti disturbi elettrici condotti esterni all'impianto, lo svantaggio è senza dubbio sulla potenzialità di alimentazione dello stadio finale degli ampli (leggi capacità di pilotaggio)
My 2 cent. Saluti.
Vedo che non hai capito cosa è una batteria al piombo.
Considera che una batteria al piombo da 12v 7Ah ha può erogare tranquillamente 100A di corrente. Quindi il vantaggio sta proprio nell'enorme potenza a disposizione.
Oltre all'assenza dei disturbi di rete e al vantaggio di avere una continua pura.
Lo svantaggio è che si scarica.
Ragazzi proprio 2minuti fa ho preso on-line una batteria al piombo con relativo caricabatteria in offerta il tutto ho speso 36€ .....ora vedremo se si sente questa FANTOMANATICA differenza !!!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Le batterie suonano!
» Fissaggio batterie piombo
» Come caricare due batterie 12v al piombo contemporaneamente?
» Batterie: Piombo contro Litio.
Pagina 4 di 10
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
