Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
+40
Link70
andreamusso.am
Cella
pierpaolo
tubaz
niktek
wincenzo
kingbowser
maurizio3929
mobius
Michele
misticman
Selvag60
Wolfgang
traspar
ANDR3A101
Sinergy
K8
Flightangel
luisclassd
Andrea Gianelli
pincellone
M-JJ
ANTONIO55
Ste74
filo5847
44 partecipanti
Pagina 7 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard - Pagina 7 Empty Re: Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
Messaggio Da ANDR3A101 Gio 14 Mag 2009 - 13:43
ma per scarica intendete 0volt?
nn penso
io per scarica intendo 12.75 volt
diciamo che quindi devi ricaricare da 12.80 a 13.80, quindi un solo volt
ci dovrebbe mettere allora 2ore se nn ho sbagliato
poi nn e che ho capito...
ho capito solo che devo cercarmi un caricabatterie...
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da Barone Rosso Gio 14 Mag 2009 - 13:52
ANDR3A101 ha scritto:ma per scarica intendete 0volt?
nn penso
Il livello di carica di una batteria NON si misura con la tensione (volt) e soprattutto non si misura a vuoto!
Se prendi un tester e misuri 13v non significa che la batteria è carica!
L'unico modo per capirlo è tentare di caricarla e se non scorre corrente significa che è carica (che poi è quello che fanno i ricarica batterie automatici).
Messaggio Da Andrea Gianelli Gio 14 Mag 2009 - 19:43
ANDR3A101 ha scritto:sinceramente nn so che dirvi nn sn un espertone, cmq visto che sapete la situazione
quando la devo lasciare sotto carica?
indicativamente, poi dici sulla batteria nn piu di 15v, se passa sto limite durante la ricarica nn e male?
quando l'amperometro del caricabatteria va a zero è ok! Wink
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
Messaggio Da Barone Rosso Dom 17 Mag 2009 - 12:17
Il tema 'batterie per automobili' continua qui:
http://t-class.niceboard.org/il-mondo-oltre-l-hifi-f30/come-ricaricare-la-betteria-dell-automobile-t2947.htm
Messaggio Da rattaman Gio 21 Mag 2009 - 20:07
Ragazzi 3 domande veloci
1) come faccio a capire se la batteria devo caricarla ??....per mantenerla sempre a valori ottimali per sentire al meglio
l'ampli??
2) vedo staccare sempre i fili dalla batteria o basta che spengo l'amplificatore?
3) la batteria posso appoggiarla sopra ampli o deve stare lontano???
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da Michele Gio 21 Mag 2009 - 23:38
rattaman ha scritto:Ragazzi 3 domande veloci
l'ampli??
1 con un tester quando vedi che la tesnsione scende sotto i 12v la batteria è da ricaricare.
2 Basta spegnere l'amplificatore.
3 Puoi appoggiarla sull'amp.
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da rattaman Ven 22 Mag 2009 - 8:34
Tester ??? anche quelli semplici che si riescono a trovare nei ferramenta??? Mmm ...grazie per la risposta
Provincia : NA
Messaggio Da Barone Rosso Ven 22 Mag 2009 - 9:12
rattaman ha scritto:Tester ??? anche quelli semplici che si riescono a trovare nei ferramenta??? Mmm ...grazie per la risposta
Per verificare la tensione di una batteria è più che sufficiente.
Comunque ricaricala a periodi regolari.
Messaggio Da Flightangel Ven 22 Mag 2009 - 9:42
Un paio di giorni fa ho trovato il tempo e la voglia di provare l'alimentazione a batteria.
Ho acquistato per 20 euro una batteria FIAMM 12volt-7.2ampere , un portafusibile ed una scatola di fusibili da 1.2 ampere (spero sia sufficiente).
Non starò a ripetere le meraviglie di questa soluzione;altri prima di me lo hanno già fatto. Però consiglio vivamente a chi non l'abbia già fatto di imboccare questa strada,per il solo piacere di sorprendersi con 'quel sorriso ebete' stampato in faccia che facciamo quando scopriamo un nuovo e piacevolissimo piano sonoro. Wink
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da schwantz34 Ven 22 Mag 2009 - 10:26
Flightangel ha scritto:Un paio di giorni fa ho trovato il tempo e la voglia di provare l'alimentazione a batteria.
Ciao Andrews , a quale dei tuo ampli hai abbinato la batteria ? Racconta un po delle differenze con l'alimentazione standard , Wink
Messaggio Da Andrea Gianelli Ven 22 Mag 2009 - 10:53
Hello Certamente! Oki
Durante la fase di ricarica, ti consiglio (oltre ovviamente a spegnere l'amplificatore) anche a sfilare il connettore di alimentazione lato ampli: soluzione sicura e immediata.
Inoltre io non appoggerei la batteria sull'amp: anche le più piccole sono pesanti rispetto alla Fenice 20.
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da Flightangel Ven 22 Mag 2009 - 11:12
Il Trends Audio,ovviamente. Il gainclone ha il suo toroidale incluso e non saprei neanche dove mettere le mani per farlo andare a batteria. Comunque l'esperienza sul Trends è stata assai gratificante,tanto che questa mattina ho acquistato un caricabatterie compatto intelligente per assicurarmi sempre la giusta carica. Quanto alle migliorie, sottili ma evidentissime, sono sui bassi, non tanto sulla loro presenza, ma su quello che definirei "rotondità"; ovvero il tocco sulle corde del basso è più evidente, cosi come la sua verosimiglianza,oltre che una generale ed assoluta sensazione di pulizia del medio alto.Non voglio aggiungere altro, dico solo che io ho vicino casa un megastore della "Melchioni elettronica" e con 35 euro ho fatto un up-grade di insperata qualità che consiglio vivamente a tutti. La spesa è irrisoria per il risultato ottenuto.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da Silver Black Ven 22 Mag 2009 - 12:07
Oso un paragone forse un po' provocatorio: direi che il miglioramento con la batteria, da quanto leggo, è sicuramente più tangibile (e meno costoso!) dell'upgrade dovuto al passaggio a cavi più costosi... Wink
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Andrea Gianelli Ven 22 Mag 2009 - 12:15
Silver Black ha scritto:Oso un paragone forse un po' provocatorio: direi che il miglioramento con la batteria, da quanto leggo, è sicuramente più tangibile (e meno costoso!) dell'upgrade dovuto al passaggio a cavi più costosi... Wink
Hello Provocatorio? Non direi, anzi... io mi sento provocato quando leggo certe cose riguardanti i cavi... Ironic
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da schwantz34 Ven 22 Mag 2009 - 12:26
Tnx a lot !
Messaggio Da Barone Rosso Ven 22 Mag 2009 - 12:33
Se ti interessa io la batteria la collego dei dei cavi rosso low cost da diffusori senza nessuno spinotto ma con due morsetti coccodrillo, e penso che con nessun cavo ultra-costoso avrei lo stesso risultato.
[e se lo miglioro sarà solo per avere dei collegamenti più ordinati]
Il discorso è sempre il solito il 99% della qualità è data dall'elettronica e dalla meccanica (nel caso dei diffusori) 1% (e forse meno) dai cavi.
Pigliati una batteria da 24v e attaccala al virtue two ... poi vedi.
Messaggio Da Flightangel Ven 22 Mag 2009 - 12:59
Per me, di certo, coi cavi è più autosuggestione che tangibile miglioramento;tanto è piccolo il miglioramento, mentre con la batteria,solo un sordo può non sentire le macroscopiche differenze.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da wincenzo Ven 22 Mag 2009 - 13:22
La tentazione cresce! Dribbling
però ragazzi un dubbio esistono batterie a 15V per il mio TA2021?
Se si ... è possibile tenere sempre collegato il caricabatterie anche durante l'ascolto in modo tale da tenere sempre costantemente più o meno carica la batteria? Se così fosse la stessa batteria diverrebbe una sorta di buffer ...
Eventualmente sia possibile, bisogna qualche particolare accorgimento nei collegamenti?
Grazie per le vostre esperienze Ok
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da pallapippo Ven 22 Mag 2009 - 16:30
wincenzo ha scritto:però ragazzi un dubbio esistono batterie a 15V per il mio TA2021?
Personalmente, mai viste. Questo non vuole dire che dica che non esistono.
wincenzo ha scritto:è possibile tenere sempre collegato il caricabatterie anche durante l'ascolto in modo tale da tenere sempre costantemente più o meno carica la batteria? Se così fosse la stessa batteria diverrebbe una sorta di buffer ...
Sconsigliabile (a dir poco Punishment , se non addirittura dannoso). Elimineresti uno dei vantaggi più importanti della batteria, cioé l'isolamento dalla linea elettrica, fonte di disturbi. E finiresti per alimentare l'ampli con un pessimo alimentatore (il caricabatterie).
wincenzo ha scritto:Grazie per le vostre esperienze Ok
Preciso non trattarsi di esperienze, ma di ragionamenti (spero logici).
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da pallapippo Ven 22 Mag 2009 - 17:04
l'ampli??
Ciao Michele
Per una volta (doveva pur accadere, prima o poi Very Happy ) non quoto in toto Michele.
1) Per mantenere in buona salute una batteria al piombo, ho letto che non sarebbe opportuno farla scendere frequentemente sotto l'80% di carica. Per cui, considerando che a piena carica raggiungono i 13,8V, personalmente ho deciso di ricaricarla (in media, una volta alla settimana) quando scende attorno ai 13V.
2) Basta spengere... ma io preferisco staccare del tutto.
3) Il cavo, più corto è, meglio è. Ma, come ha detto Andrea ( Hello ), c'è una certa differenza di peso fra i due.... Orrified ... io ho preferito metterla accanto.
Messaggio Da wincenzo Ven 22 Mag 2009 - 17:17
Ci stavo pensando anche io, tuttavia mi chiedevo se fosse possibile adoperare la batteria come un sebatoio di corrente, che in pratica creerebbe comunque una divisione dalla linea elettrica, ed immagino che in tal caso la batteria dovrebbe avere quattro contatti due per l'ingresso di corrente e due per l'uscita, ma non so se ne esistano di simili Mmm
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da pallapippo Ven 22 Mag 2009 - 17:21
Orrified
Come tank, si può mettere un condensatore (io ne ho messo in parallelo uno non ricordo al momento se da 10 o 15mila microF).
Messaggio Da wincenzo Ven 22 Mag 2009 - 17:51
vero ma a quanto pare la batteria ... è un'altra cosa Dribbling secondo me tronvandone una con 4 contati si risolve il prob ... ma esistono? Razz
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da kingbowser Ven 22 Mag 2009 - 19:26
wincenzo, non lo fare! Laughing
NON TENERE IL CARICABATTERIE ATTACCATO MENTRE USI LA BATTERIA -----> DANGER!!
se metti una batteria in parallelo ad un qualcosa (in questo caso il caricabatterie) può succedere di tutto. Soprattutto fuoco, scintille, fumo e acido solforico bollente. E' persino sconsigliato mettere due batterie uguali in parallelo... vedi un po' te XD
Fai piuttosto così: diversi condensatori elettrolitici in parallelo alla batteria e batteria un po' più grande del solito (10Ah bastano e avanzano...). Così facendo, alla chiusura del circuito i condensatori si caricano, e se servono elettroni ci sono quelli accumulati sulle piastre dei condensatori.
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da pallapippo Ven 22 Mag 2009 - 20:42
Guarda che il condensatore è in parallelo CON la batteria... come ha giustamente rispiegato (spero meglio di me, visto che non riesco a farmi capire... Crying or Very sad ) kingbowser sopra.
