colori resistenze
+7
criminale
Giobax
valvolas
giorginhos
11 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: colori resistenze
Giobax ha scritto:giorginhos ha scritto:
scusa l'ignoranza, si può fare? non sarebbe meglio rispettare il vantaggio originale?
E' la seconda volta che scrivi "vantaggio"...quando invece si parla di wattaggio....mi sa che siamo proprio all'A B C. Quindi cominciamo con ordine: di che amplificatore si tratta? E' fondamentale per capire di cosa stiamo parlando e vedere di aiutarti. Comunque non esiste nessun rischio ad utilizzare una resistenza di potenza sovradimensionata: si tratta solo di un componente capace di smaltire più calore prima di bruciarsi, quindi, escludendo i rarissimi casi in cui una resistenza è usata come fusibile...vai tranquillo. Ma sarebbe un po' fare come quello che quando l'auto comincia a fare un brutto rumore....alza il volume dell'autoradio per non senirlo più.
esatto, l'elettronica è sempre stata una delle mie più grandi passioni ma purtroppo mai approfondita
l'amplificatore in questione è un audioromy m88a
Ultima modifica di giorginhos il Lun 10 Feb 2014 - 22:30 - modificato 1 volta.
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
quindi avendo montato resistenze tutte da 3k6 2w ho rovinato le valvole?
inoltre i valori che mi hai appena fornito sono sicuri? non vorrei comprare altre resistenze a vuoto
Mah guarda.....io ancora non ho capito se le resistenze originalmente montate erano quelle di destra o quelle di sinistra.....E poi quali valori resistivi da comperare ti avrei fornito? Io ho semplicemente fatto due conti su quelli che sono i limiti di quei valori resistivi che hai usato....limiti ovviamente superati. Ripeto....senza altre indicazioni non penso che nessuno sia in grado di poterti aiutare. Quello che vediamo sono solo dele resistenze in parallelo a due condensatori.
la foto raffigura le resistenze originali prima di essere sostituite
Impianto : bello!
Switters ha scritto:giorginhos ha scritto:quindi avendo montato resistenze tutte da 3k6 2w ho rovinato le valvole?
Ma la foto che hai postato è dell'amplificatore originale prima della sostituzione delle resistenze?
Se é così e hai cambiato tutte le otto resistenze con resistenze da 3600 Ohm non so se hai rovinato le valvole ma sicuramente non va bene. In tal caso posta anche una foto dopo la sostituzione.
esatto, questa è una foto prima della sostituzione. purtroppo al momento non mi è possibile postare una foto dell'amplificatore dopo l'intervento perché sono fuori città per lavoro ma posso dirti che ho montato tutte resistenze da 3,6k 2w all'1%.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:esatto, questa è una foto prima della sostituzione. purtroppo al momento non mi è possibile postare una foto dell'amplificatore dopo l'intervento perché sono fuori città per lavoro ma posso dirti che ho montato tutte resistenze da 3,6k 2w all'1%.
Allora sicuramente il circuito non lavora come é stato progettato che dovesse lavorare, il problema molto probabilmente é quello. Non ti eri accorto che i colori delle resistenze erano differenti?
Se hai ancora quelle vecchie misurale con un multimetro, per sicurezza...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Adesso va bene che io sono daltonico,ma misurarle con un multimetro PRIMA di comperarle no?Se nn si possiede lo schema è la cosa piu sensata,a prescindere dal fatto che tendenzialmente le resistenze difficilmente si degradano a meno che nn siano sottoposte a logorii assurdi.riparti da zero misura le vecchie,se no andiamo ai matti...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Switters ha scritto:giorginhos ha scritto:esatto, questa è una foto prima della sostituzione. purtroppo al momento non mi è possibile postare una foto dell'amplificatore dopo l'intervento perché sono fuori città per lavoro ma posso dirti che ho montato tutte resistenze da 3,6k 2w all'1%.
dovrei averle! si mi ero accorto della differenza ma alla fine mi fidai della misura effettuata dal tester… ma è pur vero che vennero misurate con un tester cinese quindi chissà….
adesso il mio cruccio è il seguente, si saranno smi….ate le valvole? spero di nooooo avranno suonato si e no 10 h
Ultima modifica di giorginhos il Lun 10 Feb 2014 - 23:15 - modificato 1 volta.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:l'amplificatore in questione è un audioromy m88a
Questo?
http://www.cattylink.com/page240.html
Ma era già stato modificato in precedenza o era originale?
Switters ha scritto:giorginhos ha scritto:l'amplificatore in questione è un audioromy m88a
Questo?
esatto, è proprio lui! si è stato modificato ma lievemente, in realtà ho sostituito tutte le capacità con altre migliori (black gate,elna silmic II) ma comunque rispettando i valori.
Impianto : bello!
Vi metto un dubbio in più.
Le resistenze di destra potrebbero essere anche GIALLO-VIOLA-ROSSO ossia da 4K7 Ohm, che tra l'altro sarebbe anche l'unico valore standard tra quelli ipotizzati.
PS:sull'ultimo link invece i due paralleli, anche se indistiguibili, sembrano uguali tra loro
Ultima modifica di Fabio il Lun 10 Feb 2014 - 23:31 - modificato 2 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
valvolas ha scritto:Adesso va bene che io sono daltonico,ma misurarle con un multimetro PRIMA di comperarle no?Se nn si possiede lo schema è la cosa piu sensata,a prescindere dal fatto che tendenzialmente le resistenze difficilmente si degradano a meno che nn siano sottoposte a logorii assurdi.riparti da zero misura le vecchie,se no andiamo ai matti...
in realtà le ho fatte misurare prima dell'acquisto... l'unica colpa la si può attribuire al tester economico e poco attendibile, perché chi ha effettuato la misura è una persona molto competente che pur ponendosi il problema delle resistenze con i colori diversi si è fidato della misura (purtroppo)
Impianto : bello!
Fabio ha scritto:Vi metto un dubbio in più.
Impianto : bello!
se al mio rientro non dovessi trovare le vecchie resistenze cosa mi rimane da fare?
esiste una soluzione per sistemare la situazione?
Impianto : bello!
Ti butto li una idea puo' essere che tu abbia misurato bene le ''vecchie'' ma sei sicuro che le nuove siano le misure giuste?naturalmente ti sei fidato e non le hai misurate,e se NON fossero le misure giuste?(non sarebbe la prima volta che chi vende si gira e prende dal cassetto credendo che li stiano quelle da...)oppure in fabbrica la stampigliatura è sbagliata.A me è successo ma misurandole prima di montarle me ne sono accorto,a parte un paio di corrazzate scritte in chiaro che hanno fregato anche me e quelle,ho fatto la pirlata nn le avevo misurate,mi sono fidato.Verifica ste cose e cerca di procurarti uno schema se puoi,in ogni caso prova a contattare DACCLOR65 lui dovrebbe avere lo stesso ampli,se bazzica ancora qui,magari una foto dello spaccato te la manda
valvolas ha scritto:Ti butto li una idea puo' essere che tu abbia misurato bene le ''vecchie'' ma sei sicuro che le nuove siano le misure giuste?naturalmente ti sei fidato e non le hai misurate,e se NON fossero le misure giuste?(non sarebbe la prima volta che chi vende si gira e prende dal cassetto credendo che li stiano quelle da...)oppure in fabbrica la stampigliatura è sbagliata.A me è successo ma misurandole prima di montarle me ne sono accorto,a parte un paio di corrazzate scritte in chiaro che hanno fregato anche me e quelle,ho fatto la pirlata nn le avevo misurate,mi sono fidato.Verifica ste cose e cerca di procurarti uno schema se puoi,in ogni caso prova a contattare DACCLOR65 lui dovrebbe avere lo stesso ampli,se bazzica ancora qui,magari una foto dello spaccato te la manda
le nuove prima di montarle le ho misurate ed erano proprio 3k6, il problema è che 4 sono giuste ovvero 3,6 ma le altre 4 hanno un colore diverso ma non capisco come mai misurandole abbiano dato 3,6….domani chiamo un amico e vediamo se mi può dare una mano a capirci qualcosa! comunque dacclor65 è mio cognato e non ha lo stesso ampli
grazie mille per i consigli ed ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto tempestivamente… se vi vengono altre idee o ipotesi per favore scrivete.
Impianto : bello!
Non sapevo fosse tuo cognato,in effetti aveva scritto che suo cognato (cioe' tu) aveva acquistato l'ampli in questione ma da come ne parlava sembrava lo avesse sotto mano lui stesso,in ogni caso mancandomi il tassello della parentela...
A sto punto nn ti resta che rimisurarle tutte e sperare il prblm nn stia nell upgrade dei caps,quando ci sono sti casini senza schemi,purtroppo devi rimettere in discussione tutto quello che hai fatto,lo so è seccante ma non ci sn altre soluzioni
ps il fatto che colori diversi ti diano lo stesso valore ti dice perche' preferisco SEMPRE misurarle,partendo dal presupposto che il multimetro sia ok se no diventa una mosca cieca
giorginhos ha scritto:Switters ha scritto:Questo?
Ah ecco... perché nelle foto si vedono i gruppi di resistenze (uguali) ma non mi sembra di vedere condensatori in parallelo. Se le modifiche non le hai fatte tu ti conviene chiedere a chi le ha fatte, se ha cambiato i valori delle resistenze lo avrà fatto per un motivo, e magari ha cambiato anche qualcosa d'altro...
l'ampli l'ho comprato nuovo e ci ho messo mani solo io, io ho solo sostituito le cose già esistenti, senza aggiungere e senza omettere.
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:l'ampli l'ho comprato nuovo e ci ho messo mani solo io, io ho solo sostituito le cose già esistenti, senza aggiungere e senza omettere.
Bene a sapersi, cosí c'è un punto di partenza conosciuto...
Switters ha scritto:giorginhos ha scritto:l'ampli l'ho comprato nuovo e ci ho messo mani solo io, io ho solo sostituito le cose già esistenti, senza aggiungere e senza omettere.
Impianto : bello!
Premetto che no sono un valvolista.
Se intendi la foto sul sito anche a me i due paralleli sembrano uguali, che sarebbe anche logico se si tratta delle resitenze di catodo di un Pushpull classico, ma non si vede quasi un Tube
E poi anche a me risultano anomali quegli elettrolitici se le resistenze hanno quello scopo, come se si volesse circoscrivere la reazione alla continua, talmente scettico che inizio a pensare che potrebbe non trattarsi dello stesso amplificatore, o è moddato in maniera a me non comprensibile.
Prova a scrivere al produttore e spiegagli il problema, potrebbe intenerirsi e mandarti lo schema.
Provincia : pessimo
A parte che si sarebbe dovuto fare prima,ma ormai è andata cosi,una volta verificata l'esattezza delle vecchie resistenze con le nuove,tu (se nn ho capito male io) hai cambiato valvole e caps.Se i caps NON sono tarocchi rimarcati 63V incamiciati da a.t. (succedono anche ste cose ultimamente)tipo matrioska e scoppiano x questo,resta solo l'ipotesi che le valvole siano delle equivalenti non esattamente corrispondenti alle vecchie.Siccome i caps nn li puoi verificare se nn sezionandoli (ricontrolla cmq i valori di tensione per una svista nn si sa mai),chiaramente,ti conviene per l'intanto chiedere lo schema (il bias?) e poi una volta sistemato il prblm delle resistenze vecchie misurate,rimettere le vecchie valvole,a sto punto se scoppiano ancora i caps non è che restino molte soluzioni.
I tester economici, tipo 9205A sono molto più precisi di quello che serve ad un amatore di elettronica.
Io uso uno da tanti anni e l'ho pagato 8 euro, il problema non è del tester, ma di chi lo usa. Se la pila è
scarica, le misurazioni sono errate, comunque la colpa non è del tester. A mio parere, spendere tanto per un
tester per fare l'autocostruttore, non vale la pena, basta uno da 10 euro ma saper bene utilizzarlo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Le resistenze sono in parallelo ai condensatori e collegate ai catodi delle 6550 o KT88
per cui devono essere tutte uguali come si vede da questa foto.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
purtroppo l'ho acquistato su ebay nel 2008 ed il tizio non è più iscritto sulla piattaforma, mentre su google ho provato a cercare lo schema ma niente
Impianto : bello!
Charli48 ha scritto:Le resistenze sono in parallelo ai condensatori e collegate ai catodi delle 6550 o KT88
sembra uguale solo che qui mancano i condensatori sulle resistenze!
Impianto : bello!
» resistenze
» L'angolo di inferno (visti i colori) di Marioef63
» (AL-GE+Sped) Stampante Laser Colori HP 1515n
» [VENDUTO] Samsung CLP-325 - Stampante laser a colori 40€+ssp
» resistenze
» resistenze
Pagina 2 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
