colori resistenze
+7
criminale
Giobax
valvolas
giorginhos
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
colori resistenze
ciao raga, avendo cambiato le valvole sul mio ampli ho cambiato anche le resistenze che sembravano malridotte e chiedendo in giro mi è stato detto che il valore di tali resistenze (che adesso vi mostrerò in foto) è di 3k6 2w… adesso mi chiedo come mai si rompono mandando più corrente al condensatore rompendo anche quello? sostituite con altre nuove dello stesso valore ha suonato 4 ore per ripresentare lo stesso problema… potrebbe essere che in realtà non siano 2w ma più grandi?poi quelle di destra sembra che abbiano un colore differente rispetto a quelle di sinistra
https://2img.net/r/ihimg/a/img36/2128/u9ir.jpg
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: colori resistenze
Non vedo bene i colori, ma se quelle di destra sono arancio(?)-blue-rosso sono da 3600 Ohm, mentre le altre se sono arancio(?)-blue-nero sono da 36 Ohm:
http://www.themeter.net/rescol.htm
Sono in parallelo ai condensatori?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Non vedo bene i colori, ma se quelle di destra sono arancio(?)-blue-rosso sono da 3600 Ohm, mentre le altre se sono arancio(?)-blue-nero sono da 36 Ohm:
si, 4 sono in parallelo con un condensatore da 63v 100uf e 4 con 100v 100uf idem nell'altro canale.
Impianto : bello!
Io "percepisco" a sx marrone/nero/nero, quindi 10 ohm 4 in parallelo = 2,5 ohm...
Ciao Mauro
NB potrebbe essere che le valvole che hai inserito non siano proprio uguali alle vecchie?
Ciao Mauro
Ultima modifica di emmeci il Lun 10 Feb 2014 - 20:54 - modificato 1 volta.
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Io "percepisco" a sx marrone/nero/nero, quindi 10 ohm 4 in parallelo = 2,5 ohm...
Ciao Mauro
purtroppo anche di presenza non si distinguono bene i colori, esiste un modo per misurarle ed essere sicuri che sia il valore e vantaggio corretto?
Impianto : bello!
Ciao Mauro
idem come te esimio,mica che sia il daltonismo e invecchiamo?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Non so di preciso a cosa ti riferisci con "colore differente". Se ti riferisci al colore dell'impasto non ha grande importanza. Ma se parli delle bande colorate che identificano il valoe della resistenza....direi che c'è una bela differenza. Quelle a destra sono resistori da 3,6 Kohm (3600 Ohm). Il parallelo delle 4 porta ad avere una resistenza equivalente di valore di 1/4 e potenza quadruplicata. Quindi, se sono da 2Watt ciascuna hai una resistenza equivalente di 900 Ohm 8W.
Quelle a sinistra sono invece resistenze da 10 Ohm. 4 in parallelo portano ad un valore di 2,5 Ohm 8Watt. Ora, facendo due conti, abbiamo che la prima resistenza può (teoricamente) arrivare a sopportare una corrente di circa 100mA (80 Volts ai suoi capi). la seconda invece circa 1,8A (4,5 Volts)....una bella differenza!
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
valvolas ha scritto:emmeci ha scritto: Io "percepisco" a sx marrone/nero/nero, quindi 10 ohm 4 in parallelo = 2,5 ohm...
Ciao Mauro
Troppi anni de luce al neon!
Si c'è un modo per misurarle con precisione, le devi isolare, distaccare da un lato e misurare con un multimetro messo x ohm. Quelle resistenze dovrebbero comunque essere delle strato metallico da 2W.
Ariciao!
prova a mettere quelle in ceramica da 3 W
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:prova a mettere quelle in ceramica da 3 W
Ma secondo me ci sarebbe da capire perchè con le "vecchie" valvole andava tutto e bene e con le "nuove" no!
a me pare siano 4 da 10 e 4 da 16,quindi 2,5 e 4 ohm,perche' siano diverse nn lo so comunque quelle che hai postato sono belle cotte,se salta il cap magari gli arriva troppa tensione x il suo valore di targa o erano risicati i cap o i valori di tensione che gli arrivano non sono quelli del progetto
allora nn ci vedo davvero piu una mazza faccio bene a fidarmi solo del multimetro,i colori nn li guardo piu da mo',a me sembra marrone e non arancio....
Ultima modifica di valvolas il Lun 10 Feb 2014 - 21:09 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:a me pare siano 4 da 10 e 4 da 16,quindi 2,5 e 4 ohm,perche' siano diverse nn lo so comunque quelle che hai postato sono belle cotte,se salta il cap magari gli arriva troppa tensione x il suo valore di targa o erano risicati i cap o i valori di tensione che gli arrivano non sono quelli del progetto
allora nn ci vedo davvero piu una mazza faccio bene a fidarmi solo del multimetro,i colori nn li guardo piu da mo'....
Mauro...16 Ohm dovrebbe essere marrone celeste nero....il dubbio creda possa essere sulla prima banda arancio o marrone ma la terza direi che è sicuramente rossa.....quindi o 3,6 Kohm o 1,6 Kohm.
Giovanni
il fatto grave è che io vedo marrone blu e nero Mi daranno una badante di 1,90 mt di 250-300 mesi?Ormai e' ora....
valvolas ha scritto:il fatto grave è che io vedo marrone blu e nero Mi daranno una badante di 1,90 mt di 250-300 mesi?Ormai e' ora....
No no! Se la soluzione è quella allora hai ragione tu! Io a pensarci bene vedo giallo-verde-bianco!!
mmmm le vedo marroni anche io.... mi sto preoccupandoGiobax ha scritto:valvolas ha scritto:il fatto grave è che io vedo marrone blu e nero Mi daranno una badante di 1,90 mt di 250-300 mesi?Ormai e' ora....
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Be', mi fa piacere sapere di non essere l'unico ad avere dubbi sul marrone/arancio in foto...
Tra poco ci sara' un'inflazione di gente che è daltonica,arriveranno le congetture piu strampalate per farsi recapitare a casa la valchiria....
Switters ha scritto:Be', mi fa piacere sapere di non essere l'unico ad avere dubbi sul marrone/arancio in foto...
Scherzi a parte....sulla prima fascia i dubbi possono esserci ( marrone o arancio sarebbero entrambi valori previsti tra i valori standard E12/E24) la ma terza è sicuramente rossa! O no?
Ciao Mauro
le valvole originali erano delle 6550A-98 electrontube e le ho sostituite con delle pavane kt88, sul libretto dell'ampli c'è scritto che monta le 6550A e le kt88.
Impianto : bello!
scusa l'ignoranza, si può fare? non sarebbe meglio rispettare il vantaggio originale?
Impianto : bello!
ciaoGiobax ha scritto:Quelle a destra sono resistori da 3,6 Kohm (3600 Ohm). Il parallelo delle 4 porta ad avere una resistenza equivalente di valore di 1/4 e potenza quadruplicata. Quindi, se sono da 2Watt ciascuna hai una resistenza equivalente di 900 Ohm 8W.
Giovanni
quindi avendo montato resistenze tutte da 3k6 2w ho rovinato le valvole?
inoltre i valori che mi hai appena fornito sono sicuri? non vorrei comprare altre resistenze a vuoto
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:Albert^ONE ha scritto:prova a mettere quelle in ceramica da 3 W
E' la seconda volta che scrivi "vantaggio"...quando invece si parla di wattaggio....mi sa che siamo proprio all'A B C. Quindi cominciamo con ordine: di che amplificatore si tratta? E' fondamentale per capire di cosa stiamo parlando e vedere di aiutarti. Comunque non esiste nessun rischio ad utilizzare una resistenza di potenza sovradimensionata: si tratta solo di un componente capace di smaltire più calore prima di bruciarsi, quindi, escludendo i rarissimi casi in cui una resistenza è usata come fusibile...vai tranquillo. Ma sarebbe un po' fare come quello che quando l'auto comincia a fare un brutto rumore....alza il volume dell'autoradio per non senirlo più.
Mah guarda.....io ancora non ho capito se le resistenze originalmente montate erano quelle di destra o quelle di sinistra.....E poi quali valori resistivi da comperare ti avrei fornito? Io ho semplicemente fatto due conti su quelli che sono i limiti di quei valori resistivi che hai usato....limiti ovviamente superati. Ripeto....senza altre indicazioni non penso che nessuno sia in grado di poterti aiutare. Quello che vediamo sono solo dele resistenze in parallelo a due condensatori.
Giobax ha scritto:Switters ha scritto:Be', mi fa piacere sapere di non essere l'unico ad avere dubbi sul marrone/arancio in foto...
Sul rosso, il nero e il blu ho avuto pochi dubbi, sull'arancio/marrone invece...
giorginhos ha scritto:quindi avendo montato resistenze tutte da 3k6 2w ho rovinato le valvole?
Ma la foto che hai postato è dell'amplificatore originale prima della sostituzione delle resistenze?
Se é così e hai cambiato tutte le otto resistenze con resistenze da 3600 Ohm non so se hai rovinato le valvole ma sicuramente non va bene. In tal caso posta anche una foto dopo la sostituzione.
» resistenze
» L'angolo di inferno (visti i colori) di Marioef63
» (AL-GE+Sped) Stampante Laser Colori HP 1515n
» [VENDUTO] Samsung CLP-325 - Stampante laser a colori 40€+ssp
» resistenze
» resistenze
Pagina 1 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
