Consigli su futuri acquisti e opinioni
Albers
Gyready93
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consigli su futuri acquisti e opinioni
Concordo in pienozedda ha scritto:intanto io voglio sapere perche ha due sub... diversi! uno attivo e uno con il canale centrale! e a che frequenza ha impostato il taglio con il crossover attivo... e soprattutto il sub attivo avrá gia il crossover attivo... quindi mi voglio immagginare che casino...
penso sia stupido non ammettere che almeno quello passivo si debba togliere dal canale centrale... questo è davvero obbligatorio
e poi una volta fatto questo deve spiegare se il sub attivo ha crossover e fase...
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
ok con una buona torre... ho detto nei post precedenti che "in una situazione che non sia ascolto puro" perche negargli il sub?
e poi se le torri buone possono arrivare a 40 hz che fate gli consigliate i bookshelf???
secondo me deve migliorare i suoi diffusori appesantendoli e mettendo il giusto smorzante (catrame, feltro a fibre lunghe,non l'ovatta sintetica)
e magari mettere dei rinforzi nella cassa per aumentare il fattore di merito di quel poco di mdf incollato...
e poi di "spendere" il giusto(5 6 euro) per dei condensatori se quelli originali sono elettrolitici...
a quel punto immagino che un po piu di basso esce... i condensatori migliori renderanno piu corretti gli alti del tweeter...
e il cavo di sezione adeguata del brico...
e togliere il sub passivo dal canale centrale che sicuramente toglie la maggior parte della dinamica alle proson..
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
comunque scrivendo proson event 6 su google e sfogliando le immagini c'è la foto interna della proson event... scattata da uno su tforum che l'ha migliorata con piccoli upgrade nonostante nemmeno un cristo gli ha dato un suggerimento adeguato e dice di aver ottenuto ottimi risultati con poca spesa... dopo che ha eliminato il sub passivo penso che debba leggere quella discussione
zedda ha scritto:comunque scrivendo proson event 6 su google e sfogliando le immagini c'è la foto interna della proson event... scattata da uno su tforum che l'ha migliorata con piccoli upgrade nonostante nemmeno un cristo gli ha dato un suggerimento adeguato e dice di aver ottenuto ottimi risultati con poca spesa... dopo che ha eliminato il sub passivo penso che debba leggere quella discussione
Forse ti riferisci a queste:
https://www.tforumhifi.com/t9375-proson-event-10-e-event-6-analisi-diffusore-e-prova-di-ascolto
https://www.tforumhifi.com/t14674-tweaking-proson-event-6
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16699
Premetto che non ho mai aperto un libro di termodinamica o di acustica (di fisica si', a scuola), ma viste le premesse del 3d - ambiente quadrato e piccolo, amplificatore home theatre, altoparlanti validi ma economici, quindi con doti di tenuta in potenza e distorsioni non eccelse, uso di sub woofer fantasioso- non e' che ci sia da meravigliarsi piu' di tanto se a volume alto il suono non sia di gradimento del forumer (che poi sarebbe da capire cosa si intenda come volume alto).
Chiaramente nell'ottica del risparmio il suggerimento di cambiare tutto e' forse troppo drastico, ma purtroppo, imho, anche la via dei tweeking non credo porti a grandi risultati; qualche lieve miglioramento forse si', ma nulla che sposti di qualche mm il problema (sempre che di problema si possa parlare)
@Zedda -Il forumer che aveva gia' tweekato le sue Proson, poi, non che non avesse avuto nessun suggerimento, ma aveva messo in pratica, con la sua ottima manualita', quanto appreso su decine di altri 3d comparsi nel T forum precedentemente, salvo poi rivendere le stesse Proson (ricordo che avesse un ambiente di dimensioni simili a quelle in questione)forse, ma dico solo forse, eccessive per lo stesso ambiente ed attualmente utilizzare dei bookshelf di buona qualita'.
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Allora
Le proson le ho gia migliorate con dell'isolante acustico e ho inserito dei listelli di legno negli angoli in modo da rinforzare il mobile
La mia stanza è su un soppalco rialzato di parquet (quindi si innescano facilmente vibrazioni) ed è conformata ad arco con il punto centrale alto 2,2 metri e ai lati va scendendo le casse si trovano entrambe ai lati opposti rivolte verso il centro mentre i sub sono entrambi in un angolo
La fase è giusta ossia 0° per il sub attivo e + e - collegati correttamente sia a casse che al sub passivo
Il sub passivo è un Sony da 25cm tagliato da 120 a 40hz
Il sub attivo è un philips tagliato da 80 a 20hz
Prima delle proson ho usato prima delle casse Sony che mi soddisfacevano abbastanza poco,dopo la dipartita dei tweeter ho utilizzato delle casse Bose 201,che (almeno nel mio ambiente) erano avarissime sui bassi e con una tenuta in potenza estremamente limitata (le ho tolte in quanto temevo di bruciarle dopo pochissimo).
Per volumi di ascolto elevati intendo qualcosa di paragonabile al LIVE e,essendo amante dei ''pugni'' allo stomaco,la presenza dei subwoofer aiuta molto,ecco perchè ne ho 2
I woofer delle proson sinceramente li vedo muovere ma in modo abbastanza poco controllato
Ho provato a rimuovere il sub passivo in modo da riuscire a dedicare più corrente alle proson ma con risultati piuttosto scarsi (anche se la causa forse è da ricercarsi anche nell'ENEL che in questi giorni mi manda dai 218 ai 198 volt e l'ampli ne soffre)
A breve mando un disegno di come è sistemato l'impianto
Gyready93- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 33
Provincia : Matera
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Ampli Frontale: Finale PA Samson Servo 150
Casse Frontali: Proson Event 6
DSP Surround e Ampli Posteriore: Philips FR994
Casse Posteriori: Onkyo D-N9BX
Equalizzatore: Technics SH-8055
Sorgente 1: Consolle Hercules MK4
Sorgente 2: Cd Player Philips CD210
Sorgente 3: Xbox Classic con Xbox Media Center 3
Subwoofer: Philips SW988 (60-20hz)
TV:Samsung Le40S81B
Gyready93 ha scritto:I woofer delle proson sinceramente li vedo muovere ma in modo abbastanza poco controllato
Dipende dall'ampli.
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
Stai formando un angolo piatto (180°) tra il punto d'ascolto e i diffusori, quando invece è consigliato un triangolo equilatero o isoscele!
SI,lo so,ma purtroppo questa è l'unica configurazione possibile in camera mia
Anche se dubito che la posizione possa influire sulla dinamica e sulla qualità
Considerando che a volumi medi il sistema si sente ottimamente
Con le casse cosi forse perdo l'immagine stereofonica...ma a quella ci penserò quando avrò un impianto in grado di riprodurla
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
Ma da quanto si vede nel tuo disegno, se non ho capito male, le due casse sono posizionate quasi una in fronte all'altra, ad una distanza presumo di circa 2 metri,sempre una dall'altra.... il che dovrebbe portare diversi problemi, anche dinamici e sopratutto alle basse frequenze.
Se poi quello che in effetti lamenti (senza tante elucubrazioni audiofile) e' che ascoltando a volumi elevati il suono si indurisca e/o si impasti, allora molto probabilmente si tratta ( e qui si ricomincia da capo) della distorsione degli altoparlanti a certi livelli di potenza applicata e/o clipping dell'amplificazione..........
Ultima modifica di beppe61 il Lun 17 Feb 2014 - 17:47 - modificato 1 volta. (Motivazione : .)
Provincia : .
Gyready93 ha scritto:SI,lo so,ma purtroppo questa è l'unica configurazione possibile in camera mia
E come no? Certo! In pratica stai usando le due casse come monitor, ossia quasi come cuffie! E le frequenze basse si annullano a vicenda... DISASTRO!!
Be, ora si spiegano molte cose!!!
Non puoi ( non dovresti) ascoltare con i diffusori uno di fronte all'altro, hai certamente un annullamento della gamma bassa e un impasta mento in medio alta, ammesso che già l'ampli non sia all'altezza, la configurazione e il posizionamento sono assolutamente sbagliati.
A questo punto e' preferibile un ascolto in cuffia, alzi quanto vuoi e hai tutti i colpi di basso direttamente sulle orecchie, così come sei messo non va bene.
Devi provare a spostare il punto d'ascolto, in modo da ottenere una sorta di triangolo tra i diffusori e il punto stesso, altrimenti non ne verrai mai a capo !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Allora,per adesso,senza cambiare in modo grave il layout della mia camera (cosa che per adesso non posso fare) non esiste un modo (chessò,giocando con le fasi?) per evitare l'annullamento delle frequenze?
Considerate anche che le casse si trovano posizionate ad altezze differenti quindi non si ''guardano'' nel vero senso del termine
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
Gyready93 ha scritto:Allora,per adesso,senza cambiare in modo grave il layout della mia camera (cosa che per adesso non posso fare) non esiste un modo (chessò,giocando con le fasi?) per evitare l'annullamento delle frequenze?
No, non puoi migliorare nulla così. Quello che comanda è l'ambiente e il posizionamento diffusori. Tutto il resto viene dopo, in altre parole se non migliori prima quei due aspetti principali è inutile parlare di componenti HiFi o trucchetti di ottimizzazione vari.
Cavolo se avevate ragione!!
Stamane,avendo un pò di tempo a disposizione,ho ribaltato la mia camera da cima a fondo riuscendo a ottenere una configurazione un pò più normale
Diamine,sono comparsi dei bassi e una dinamica che mai mi sarei aspettato da delle casse e da un ampli del genere
Infatti ho eliminato il sub passivo lasciando solo quello attivo tagliato a 70hz
Grazie 1000 ragazzi!!!
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
Bene così! Allora sul T-Forum non si dicono solo minchiate?!
no macche devi vendere tutto!!!!
impossibile! credi di sentire bene ma in realta no!! quindi comprati degli sputacchietti bookshelf e compra un amplificatore da 2000 euro che caccia 1 watt in distorsione e poi compra il giradischi :p
a parte gli scherzi mi fa piacere che hai risolto
p.s.
se il sub passivo ha un diametro maggiore e ti sembra costruito meglio ti consiglio di provare a usare l'amplificazione del sub attivo per amplificare il sub passivo
tentar non nuoce...
tentar non nuoce...
Veramente la mia idea era quella di vendere il mio vecchio impianto compatto (un sony enorme) e le mie Bose 201 e con quei soldi comprare un sub attivo decente o un ampli migliore
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
si vendi assolutamente quelli scoppettoni bose e fai finta di non averli mai avuti! fingi anche l'evidenza!!
sull'annuncio dici : "vendo casse bose ma non sono mie e non mi piacciono"
poi... tra amplificatore modificato e quel sub attivo, cambierei il sub attivo
Che ne pensate di una cosa del genere?
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/subwoofers/yst-sw320_black__u/?mode=model
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
parametri tecnici inesistenti...
tipo amplificatore
f-3
decibel massimi
tipo altoparlante
quanto costa?
tipo amplificatore
f-3
decibel massimi
tipo altoparlante
quanto costa?
Lo prenderei da un'amico disposto a darmelo per circa 100€
L'assenza di un valore di potenza rms però non convince neanche me,sto cercando qualche foto in cui sia possibile vedere il consumo di corrente in modo da farmi un idea
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
Powerconsumpion 60W
Amplifier Out 250W-5ohm
Ho è un sub con sola potenza dinamica (quindi non mi serve) ho quelli della yamaha hanno strane idee di cosa siano i watt
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
» Consigli e opinioni su DRC
» Consigli per gli acquisti
» ....... consigli per gli acquisti !!!
» consiglio x scelta
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
