Consiglio costruzione diffusor
+8
Fernando Micelli
beppe61
MODEGAB
MANU97
Tasso
spadino
12 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Consiglio costruzione diffusor
Grazie, sono d'accordo, se decido di partire facciamo tutto passo passo, il saldatore un po' lo so usare, ho fatto pratica con varie cose, non sono un professionista ma dovrei riuscirci. Grazie e complimenti a tutti voi.
spadino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.13
Numero di messaggi : 110
io sarei o per il reflex anteriore oppure sotto... dipende se le appoggi su una scrivania o a terra... diciamo che il reflex sotto se le appoggi a terra darà un effetto molto più 360° dei bassi... o almeno così dicono... x ora reflex sotto non ne ho mai costruiti... ma mi piacerebbe... esteticamente vedresti sul frontale solo i woofer ed i tweeter... anche xke un 25x25x45 è un bel parallelepipedo mini torre... Manu... una domandina ina ina... xke non hai pensato ad usare il rapporto aureo x limitare le difrazioni? così...giusto x curiosità...
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Hai detto bene Zio!
Ciao Gabry!! mmm...se nella posizione in cui staranno i diffusori saranno almeno 30/40cm staccati dal muro dietro si potrà mettere il reflex nel baffle posteriore.
Se si mette sotto bisogna contare allora un rialzo dei diffusori per lasciare libero il passaggio dell'aria (accordata). ...vediamo che dirà Spadino per le misure.
In quanto al rapporto aureo, a priori non l'ho utilizzato in quanto con baffle inferiori a 30cm non si ha più un gran cambiamento... Volendo si può provare a calcolarlo, in questo però dovete metterteci voi..che io non sono molto pratico in calcoli
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
i diffusori sarebbero da libreria e non a terra, quindi sia anteriore o posteriore andrebbe bene???
Se sono da libreria resteranno attaccati, o quasi al muro posteriore. Quindi direi propio che il reflex posteriore è da evitare.
Il frontale è la miglior soluzione nel tuo caso.
Visti gli ingombri della cassa...facci sapere se c'è posto nella libreria per tale volume
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
In effetti manu visto le misure non sono come me le immaginavo prima di sapere tutte queste cose, io pensavo a una misura più piccola tipo le scirocco s30. Vediamo se riesco a piazzarle da qualche parte
Se la vuoi più squadrata, con forme "strane" ecc si può fare...però se vuoi mantenere il basso quel volume è inevitabile. Almeno in 25L deve lavorare quel woofer, di meno è uno spreco
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Spadino buongiorno... E buongiorno anche a Manu... Fatemi sapere che misure di spazio avete x collocare questi piccoli diffusori così provo a vedere se possiamo seguire la regola del rapporto aureo... Il volume si è limitato, ma quelle 2 facce front e laterale della stessa dimensione secondo me potrebbero rompere le balle... Ma bisognerebbe misurare x essere sicuri... Datemi litri e spazi che provo a disegnare qualcosa appena ho tempo
Buongiorno, io avevo pensato a 20cm larghezza,20cm profondità e 35/40cm in altezza.
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Ciao!
Se guardate più in alto vedrete che avevo citato le misure, anche per avere i 28L del caricamento del woofer. Ed è ciò che ho usato per la simulazione.
P.S. Scusate la velocità, ma sono fuori casa
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao ragazzuoli... allora... mentre la morosa prepara la cena ho provato a fare un calcolo x mantenere il rapporto aureo nell'eventuale cassa... le misure tenendo 28 litri sarebbero:
base 30 cm altezza 48 cm e profondità 18,7 (19)
cosa ne pensate??
cosa ne pensate??
[img][/img]
ho provato con il programmino the edge a simulare la posizione del woofer sul baffle da 30x48... e la riflessione minore la trovo con il woofer in questa posizione.... che ne dite??
si potrebbe poi fare il tweeter centrato sulla larghezza del baffle... sarebbe carino come design...
o visto che abbiamo detto che il reflex sarà anteriore, il tweeter in asse con il woofer ed il reflex centrale fra i 2 ma disassato... a mo di triangolo ...
ciao ragazzi devo dirvi 2 cose:
ho recuperato dei vcchi box di casse con fori già fatti un woofer, tweeter e reflex anteriore con misure larghezza 23cm, profondità 24 cm e altezza 43 cm che ne dite???
ho preso con una ottima occasione delle b&w dm 22 cosa dite sono meglio di quelle che vorrei fare??? sul web c'è un pdf con tutte le caratteristiche in inglese che mi dite???
Cacchio con tutto il lavoro che abbiamo fatto noi in squadra, ci parli di tutt'altra faccenda?!
beh, scherzo, comunque non conosco quei B&W
La cassa che hai citato, oltre non so se hanno i fori corretti per i vari ap, il volume è poco il reflex sarà sicuramente accordato a frequenze diverse da quelle che servono a te.
Grazie Gabry per i calcoli
la risposta in frequenza è cambiata leggermente con le nuove misure:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
manu hai ragione....ma se sapessi quanto le ho pagate mi capiresti!!!!!! ho vergogna a dirlo!!!
Mi assento per qualche giorno e succede un putiferio!!
Alcune brevissime puntualizzazioni personali.
Una cosa da tenere presente sul piazzamento degli AP è a mio avviso anche l'interasse tra i centri degli AP.
Il calcolo prevede
D=345000/Freq.incr.
La misura risultante è espressa in mm.
Inoltre il tweeter dovrebbe essere all'altezza dell'orecchio, quinid se la libreria fosse un po' alta, non mi scandalizzerei a metterlo sotto, come le Mission...
Comunque personalmente mi fermerei con le simulazioni.
Prenderei le B&W e le collegherei, sarà il tuo orecchio a dirti se vanno bene oppure no....
Solo dopo deciderai se realizzare anche quelle DIY oppure tenere quegli AP come ricordo e qualche € in tasca...
Il calcolo prevede
D=345000/Freq.incr.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Grazie zio, quelle b&w sono proprio piovute dal cielo......io le ho provate velocemente e sono rimasto soddisfatto, ora nel week farò una prova migliore e poi vedo se tenerle li dove vorrei metterle.
@MANU : sembra migliorata un poco la risposta vero?? o sbaglio?? ho dato un occhio veloce...
@Spadino: dai cavoli... quei pochi euro che hai speso x le b&w li avresti potuti usare x i tweeter.... cmq...non abbandonare secondo me il progetto.... ne avrai tanta soddisfazione!!
[img][/img]
la mia idea di box era questa... ma sarebbe da simulare... Manu tu che hai già impostato Boxsim potresti provare...
sopra al woofer è disegnato il tweeter e a dx il reflex...
altra cosa... nel programmino the edge in basso a sx trovi le misure di scostamento dal lato e base del baffle x il posizionamento del woofer sul pannello.
son curioso di vedere cosa ne esce
Ciao modegab, con quello che ho speso non avrei preso neanche i tweeter!!!!
Manu i box delle casse sono le tecnhics sb f950 guarda delle foto con google se potrebbero andare bene.
Ciao!
L'ultima simulazione che avevo postato è stata fatta cambiando le misure di woofer e tweeter come scritto nel tuo screen di EDGE
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bene...quindi ora serve ricapitolare un pò misure del box, misure dell'accordo, sapere gli offset fra woofer e tweeter e sapere se spadino è ancora interessato al progetto oppure no... altrimenti qua stiamo progettando qualcosa che non realizzerà mai...
se mi dite un pò ste cose...magari domani sera se ho un'oretta provo a buttare giù un disegno con le quote x il box ed anche una simulazione di come viene il box finito....
Altra cosa... Manu..il filtro hai pensato di metterlo interno alle casse??
Ciao ragazzi, per ora sono un po' bloccato con il progetto, ho poco tempo per fare i box, l'xover non saprei proprio come farlo.
Ciao! L'importante Spadino è che fai il progetto...se poi fra anche un anno pace , l'importante non sia tempo perso
Il X over lo potrai fissare su un pezzo di compensato (Semplice semplice...) oppure su basette millefori, oppure ancora su basette "da x over".
...In risposta a Gabry, il X over lo metterei dentro
Ecco le misure utilizzate nell'ultima simulazione:
In quanto all'accordo... è 60hz. Quindi con un tubo da 15cm di diametro (interno) il tubo dovrà essere lungo appena 8.9cm. ...forse conviene metterne due di tubi, più piccoli
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Costruzione Subwoofer
» La quasi costruzione di un pre
» collegamenti sure tk2050 aiuto!!!
» Costruzione dFonken
» Stò giocherellando con un Galactron
Pagina 7 di 8
