...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
bradaudio
Dieci13
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
FUNZIONA FUNZIONA FUNZIONA!!!
Ora ci levo il 2222 ma FUNZIONA!
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
Meno male se no ti toccava andare a prendere il saldatore di cuci che lo nasconde sotto il cuscino quando dorme.....
ps ha un godzilla di guardia sotto il letto,anziche' la classica scimmia dell'audiofilo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Allora cuci può star tranquillo! E anch'io... e anche godzilla
Comunque funziona anche l'altro canale, nuova lezione imparata:
cambiando l'ordine delle k il risultato cambia eccome!
Grazie mille, sono stato un po' troppo casinista...
Domani si comincia con l'alimentatore
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
se usi il compound di lucky ok,altrimenti se costruisci la scopa fammelo sapere che rivedo il circuito se c'e' qulache cosa da dire che magari do x scontato.Lo schema lo avremo fatto almeno in 20 copie sorprese nn ce ne sono funge bene x piccole correnti rumorosita' zero dinamica al circuitino a go go,l'ideatore è il grande Mau noi abbiamo fatto solo qualche piccola rifinitura e un po di mosaico x accorpare gli schemi
ps fammi sapere come funge il phono perche' pur avendolo ri-costruito sono l'unico pirla che non l'ha ancora ascoltato dal vivo ,mi interessa la conferma sulla presenza delle frequenze in alto e in basso,mi pare che davide fosse soddisfatto ma almeno siete in due che 4 orecchie sono meglio di due
Non mancherò solo che io non ci capisco un graché
Posso confrontarlo col nad e basta.
Il problema è che mi è venuto in mente che il fornitore
non aprirà fino al 24 agosto e io non ci sarò... e mi
mancano i transistor, forse riesco a fare un mix sensato
con quello che ho in casa, bd139 bd237 bd911, (di 2n2711
ne ho solo tre) ma di sicuro l'alimentatore non ci salta fuori,
a meno che non bastino 2200 micro di filtro. Per provarlo stasera
l'ho alimentato con l'alimentatore da banco ma ronza
parecchio, ne ho un'altro con cui posso provare.
Comunque io sarei per la scopa, mi sembra appropriata,
anche sa so già che gli mpsa42 o 43 non li troverò facilmente.
Grazie ancora
Grazie ancora
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
il primo che ho fatto per intero per la V4 l'ho fatto usando i 2n1711 e andava bene,quindi ne occorrono 3 giusti giusti,il cap dopo il ponte da 2200 micro dovrebbe essere sufficente visto che la corrente è esigua,ti occorrono pero' le resistenze e altri 2 cap da 22 e da 4 da 100 micro e 6 diodi 1n4007 (4 x il ponte e 2 x dividere i canali).Nello schema della scopa il cap dopo il giratore (primo tr) è indicato da 47 micro in realta' un 22 va benissimo lo stesso.E' rimasta la dicitura vecchia poi soppiantato da prove,dal 22.Le resistenze da 220 di ssdoppiamento dei canali puoi sostituirle con valori da 50 a 100 ohm purche' uguali x ambedue i canali diminuirai solo la caduta di tensione generale del circuito
e raccontaci come e' andata a finire....
E' finita bene !
Ho fatto un solo circuito di alimentazione che i componenti
superstiti bastavano solo per uno
Col trasformatore che ho trovato (c'è scritto 2x9 ma escono
20V) e la R5 da 100 sono arrivato giusto a 22,6V.
Stavolta non ho fatto casini ed è andato al primo tentativo
Poi ho festeggiato con un po' di 220... ma ci voleva.
Questo Revolver il jlh lo pilota bene, sembra si stiano simpatici,
approvatissimo anche dalle donne di casa
Grazie mille!
Grazie mille!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Ultimissima domanda prima di procedere all'inscatolamento:
se volessi avere un'uscita "tape out" ma col volume
come faccio?
A me era venuto in mente semplicemente di mettere un rca
femmina in parallelo ad ogni ingresso dell'ampli.
Solo che mi son venuti un paio di dubbi e cioè se così
porterei dentro dei disturbi e poi, se usassi un altro finale,
a quel punto il pre o il dac vedrebbero due finali in parallelo:
il mio e l'altro. Devo mettere un deviatore?
Oppure mi era venuto in mente di fare dei ponticelli dietro,
uno per il dac e l'altro per il pre. Ma così mi servirebbe un
mitragliatore per fare abbastanza buchi... e addio volume.
Che faccio?
Dai che è l'ultima, ora la smetto davvero!
come faccio?
Che faccio?
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
In sostanza devi prelevare il segnale preamplificato prima dell'ampli x portarlo ad un registratore?Se è cosi ed hai inscatolato revolver e jlh tutto insieme (cosi ho capito io) devi fare un deviatore che sposta il segnale da revolver o la siorgente che usi a una uscita tape e con l'altra posizione va invece direttamente a jlh.Ti serve un deviatore 2 banchi se sposti solo i positivi.Naturalmente siccome tu vuoi il volume regolabile in realta' questa operazione va fatta dopo il pot che sta all'ingresso (credo) del jlh.
Se invece vuoi un ingresso Tape supplementare a quelli che gia' hai devi aumentare i banchi del deviatore e avere piu posizioni.In ogni caso mettere ''brutalmente'' in parallelo dei segnali non è mai una buona idea soprattutto se coinvolgono dei motori vedi gira tape etc...Nascono poi in aggiunta dei problemi di impedenza vista dalle varie apparecchiature è quindi sempre meglio ''sezionarle''
Capito, allora aggiungo un deviatore,
a me serve un tape out giusto per usare il revolver o il
dac nel caso mi servissero in futuro come sorgenti con un
altro ampli. Così, per avere una possibilità in più.
Grazie, speriamo per l'ultima volta ...per ora
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
eh si se inscatoli tutto insieme perdi in modularita' e ti tocca fare ste cose,cmq te la cavi con un deviatore occhio a usare cavetti schermati e non raddoppiare le terre in uno stesso punto o fai anelli e poi ronza...La regola e' sempre che un punto vada a terra
da una sola parte e non ci siano doppioni in giro per il cablaggio
Volevo aspettare di riuscire a ottenere un risultato più decoroso,
ma la strada sarà ancora lunga e mi dispiaceva non mostravi
il risultato della pazienza che avete avuto. Perciò ecco:
I trasformatori sono in punizione nell'angolino perché sono
maleducati e fanno troppo casino... dovrò rinchiuderli in qualche modo.
Per il cablaggio ho scelto la strategia stocastico-scapigliata,
che è sempre un bel vedere.
L'aspetto più assurdo della faccenda è che funziona, e anche bene.
Grazie ancora
Grazie ancora
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Un bel cablaggio naif L'importante pero' e' che funzioni e ti piaccia poi sistemi il resto i traformatori puoi metterli in un secondo case (meglio come soluzione) o come piano B sul tetto di questo,guarda che accatastarli tra loro (i trafo) e' una operazione che sarebbe meglio evitare per via delle spire chiuse,siccome non lo faccio mai a prescindere,e' un prblm che a me non e' mai capitato,c'era da qlc parte nel forum un tread che spiegava bene sta cosa.
Abbiate pazienza se continuo a scocciarvi ma sto
cercando di dare all'aggeggio una forma propria
in modo da non avere fili extra in giro.
Ho cercato di migliorare i cablaggi (la strategia non è il
mio forte e più di tanto non ci sono riuscito) e ho motato
i trasformatori schermandoli con degli scolaposate
ferromagnetici. In più, proprio sotto alla tavoletta che
fa da telaio, ho montato una lastra di ferro per schermare
i circuiti. Tra gli scolaposate e la lastra c'è continuità elettrica
(quella magnetica è quel che è) e il tutto posso scegliere
se connetterlo a massa o meno ma non cambia granché.
Comunque ora i trasformatori e tutta l'alternata sono nella
zona sinistra, i segnali sono a destra e il prephono è proprio
nell'angolino in fondo a destra. Però si sente un bel ronzio, con
la musica sparisce abbastanza, ma insomma, è proprio una rottura.
Avete per caso qualche idea per migliorare la situazione?
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Usa solo cavi schermati da lato sorgente non passare se puoi vicino al trasformatore e se proprio devi passa da un lato solo.Accertati di nn aver creato loop portando un filo al negativo 2 volte o crei un anello per questo si schermano da un lato solo quello di partenza
Dimenticavo:i collegamenti sul telaio se stanno al negativo entrano anche loro nel meccanismo del "doppione", per questo spesso si preferisce isolarli al telaio
Sì, per il segnale uso tutti cavetti schermati, il telaio è in
legno e plastica e non giro intorno ai trasformatori. Resta
il discorso delle masse, dovrei averle collegate così:
ho fatto degli errori?
(si può notare che riesco a essere disordinato anche nei disegni )
Grazie mille
Grazie mille
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Prova a staccare quel ponte tra (mi pare) rca a sx del disegno e porta i fili unitariamente al Cs verifica che quello che sta al telaio rca etc..
insieme ai fili nn crei un doppione.Cerca di evitare percorsi tra le parti piuttosto vai solo al Cs e controlla che li nn ci siano saldature fredde o bulloni malserrati
Ps non vedo il negativo del pre al cs dei segnali presumo che sulla pcb sia già collegato con quello alim che invece va al cs.
Adesso ho riguardato le foto ok che hai fatto solo lo chassie metallico e il resto plastico ma mettere sotto due trafo a mo di sostegno o appoggio nn è il max
Grazie. Ho fatto il collegamento dagli rca direttamente al CS ma
non sembra sia cambiato molto. A vederlo mi sembra tutto in ordine
(cioè in ordine no ma insomma, almeno collegato giusto) e ho ricontrollato
il pre e sembra a posto. Ho ancora due giorni per capire se c'è qualche errore.
Lo so che i trasformatori lì non sono messi tanto bene, e poi sono
un po' così e avranno un sacco di dispersioni, ma non sapevo dove
mettermeli: portarsi dietro un collegamento a dodici fili era una follia.
Forse la cosa più sensata è fare due aggeggi separati, pre e finale, ma
mi piaceva l'idea dell'integrato.
Mi sa che stavolta non c'è modo di uscirne. Domani raddoppio lo
schermo e poi si vedrà. Comunque col volume a metà praticamente
non si sente ronzio... solo che è sempre al massimo
Grazie mille!
Grazie mille!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Quendo tocchi il potenziometro aumenta il ronzio?
Non aumenta, ma un po' cambia. Alzando il volume mi sembra
che il ronzio salga più velocemente della musica.
Se avvicino un dito al primo transistor del pre aumenta.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
prova a mettere a massa la carcassa del potenziometro e dimmi che succedeDieci13 ha scritto:Non aumenta, ma un po' cambia. Alzando il volume mi sembra
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Un po' diminuisce. Come mai!?
Posso fare una saldatura direttamente sulla carcassa
senza scassarlo?
Grazie!
senza scassarlo?
Grazie!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
» Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
» Squeezebox e impostare orologio
» [CHIUSO] Vendo Orologio del tifoso Attila 90 - 450€
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
Pagina 7 di 9
