...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
bradaudio
Dieci13
Pagina 8 di 9
Pagina 8 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
url=https://servimg.com/view/16438464/436][/url]sbaglio o li non c'è attacato niente?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
leggi il messaggio che ti ho appena spedito e poi ti dico cosa fare.per la prova del potenziometro prova prima in maniera provvisoriaDieci13 ha scritto:Un po' diminuisce. Come mai!?
Posso fare una saldatura direttamente sulla carcassa
senza scassarlo?
Grazie!
Ottaviano glielo avevo scritto anche io del negativo pre ma credo sia collegato internamente alla scheda insieme a quello dell'alimentazione.e poi spero non si sia dimenticato di portarlo al finale.
@10 si sto punto metti la carcassa pot al cs
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
da come mi sembra di capire il problema è livalvolas ha scritto:Ottaviano glielo avevo scritto anche io del negativo pre ma credo sia collegato internamente alla scheda insieme a quello dell'alimentazione.e poi spero non si sia dimenticato di portarlo al finale.
@dieci13 questo video se lo.sono guadagnati in pochi 😃 non ti sei dimenticato di portare il negativo al finale vero?Dimmi che non è così. ...io non mi arrabbiero'
https://youtu.be/1WhdRg3AXxg
Ultima modifica di valvolas il Gio 8 Gen 2015 - 1:53 - modificato 2 volte.
valvolas ha scritto:@dieci13 questo video se lo.sono guadagnati in pochi non ti sei dimenticato di portare il negativo al finale vero?Dimmi che non è così. ...
No no no, aspettate un attimo.
A mente un po' più lucida: nel pre tutti i meno sono
collegati insieme, ho rincontrollato alla luce del giorno.
Se vado a massa dove ha indicato hell67
s'imbizzarrisce il tutto. Se metto a massa la carcassa del
pot il rumore diminuisce, ma perché prima aumenta quando
ci avvicino la mano.
@hell67
Se mi hai mandato un mp a me non è arrivato
Molto onorato
@hell67
Molto onorato
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
Quale negativo al finale?
Il finale va al CS dall'ingresso del segnale, sull'altro polo
ci arriva il cavetto schermato con la calza non collegata perché è
saldata dal lato degli rca (ho fatto un ponticello con uno spezzone
di cavetto (la calza è saldata da una parte sola) dietro per poter
avere la separazione pre-finale).
Comunque l'unico che ronza è il giradischi, una volta ci ho sentito
anche la radio tutti gli altri sono totalmente silenziosi
Grazie!
Grazie!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Il condensatore del giratore non mi ricordo a quanto lo fai messo: 22, 33 o 47 più sali più filtra lo avevi provato quel pre gira e mi pare avessi risolto il prblm iniziale, prima di inscatolarlo.Le carcasse dei pot vanno messe tendenzialmente a massa, é abbastanza comune che ronzi se nn lo sono
Logicamente dirai allora perché non metterlo a 47? Perché più sali più penalizza la zona bassa il giusto compromesso sarebbe 22.
Non mi ricordo nemmeno io, ce ne sono due in zona, uno da 47
e uno da 22, comunque sono quasi sicuro che sia da 22.
Il circuito da solo è perfettamente silenzioso, a parte radiomaria
che un paio di volte si è intrufolata
Se lo collego a un ingresso linea del nad col finale spento è muto, più del
suo originale.
Se accendo il finale (avevo un po' di interruttori e ne ho messo uno per
ogni trasformatore) allora ronza, anzi, se accendo un solo canale
ronza di più che se li accendo tutti e due (evidentemente ho i trasformatori
in controfase).
Secondo me devo solo riuscire a tener lontani i campi magnetici dei
trasformatori
suo originale.
in controfase).
trasformatori
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Che mettere sotto i trafo é una idea balenga te l'avevo detto ieri, perché quegli affari irradiano il tuo cap da quello che scrivi é un 22 mentre quello da 47 é la riserva calda perchè i giratori di loro energeticamente sono inerti.
Sì, è vero, l'idea era un po' così, ma era la migliore che
mi era venuta in mente.
Comunque, ho triplicato lo spessore dello schermo e gli
ho avvicinato il più possibile i trasformatori da un lato
e il pre dall'altro e ora ronza molto meno: col volume
al massimo si sente tra un disco e l'altro, si percepisce
tra una canzone e l'altra ma non si sente quando c'è
musica, nemmeno quando resta l'oboe solo soletto nella
quinta o subuto prima che comincino a suonare.
Ho alzato un po' il volume d'uscita del pre e il tutto è migliorato
parecchio, in dinamica e nei bassi.
Gli altri ingressi sono silenziosissimi.
Il tutto ora pesa 11 kg abbondanti e direi che l'operazione
si può concludere.
Vi ringrazio infinitamente e di cuore
si può concludere.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Per costruire quelle schermature a volte a livello industriale usano dei lamierini appositi, di principio io penso che più tu metti i trafo.fuori dai maroni meno lavori di architettura postmoderna essenzialvintage etc...ti tocca fare.Chiaro che poi entrano in gioco gli spazi, chi costruisce case specifici per I trafo separati dal resto di primo acchito trova una sostanziale differenza di resa
Il trasformatore è toroidale? Se è uno a pacco lamellare puoi ancora provare una spira antiflusso.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
I trasformatori sono due toroidali grossi per il jlh e uno
piccolino a pacco lamellare per il pre. Cos'è una spira antiflusso!?
Il nome è fighissimo!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Adesso ti cerchiamo anche un motore a curvatura zero...Luciano cerca nel box se ne avanza uno ☺
Fico!
Comunque ho capito cos'è la spira untiflusso, potrei anche
riuscire a farla!
Lunedì ci penso.
Grazie mille!
riuscire a farla!
Lunedì ci penso.
Grazie mille!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
valvolas ha scritto:Adesso ti cerchiamo anche un motore a curvatura zero...Luciano cerca nel box se ne avanza uno ☺
Accidenti ho appena venduto l'ultimo a star trek..
qui una descrizione per una spira antiflusso su un piccolo trasformatore
http://www.grix.it/viewer.php?page=12080&bakto=%2Fshowpages.php%3Fnavipage%3D1
Impianto : vari..
Scusate a livello uno e non basta registrarsi,la procedura è semplice, si taglia una striscia di rame larga quanto l'avvolgimentom lunga tanto da fare il perimetro ESTERNO dell'avvolgimento compreso il pacco lamellare, quindi basta scaldarla sulla fiamma del gas fino al rosso-giallo e raffreddarla buttandola immediatamente in acqua, il rame ha tempra negativa e diventa morbido poi dopo aver pulito per bene la striscia,basta arrotolarla sul pacco lamellare parallelamente all'avvolgimento nella parte esterna del trasformatore, quindi fare un piccolo dentino sulle estremità e dopo averle aggraffate, saldarle a stagno con un saldatore bello grosso, almeno 250W,
Impianto : vari..
Non ci riesco, sono arrivato fino a qua:
però non riesco a saldarla, il mio saldatore è da 50W e
proprio non ci riesco.
Potrei bloccarla tipo con una fascetta, ma lì c'è il 220,
l'idea non mi piace un granché...
Mi restano quattro ore, poi basta, com'è rimarrà.
Intanto cambio i cavetti di segnale con un cavo migliore.
Grazie mille
Grazie mille
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
non male come primo tentativo, se fossi più vicino ti direi di venire a trovarmi che lo saldiamo bene, 50 W per una bandella così sono veramente pochi anche se la preriscaldi con un ferro da stiro o un fornellino elettrico.
Impianto : vari..
Fascette autostringenti no?
L'ho zittito!
Quel calabrone lì, dentro allo sterio, mi dava
proprio fastidio. Così ho montato la spira antiflusso
con delle fascette di plastica e speriamo che tengano,
e poi ho messo cavetti schermati dappertutto, per
l'alimentazione e per il led.
Ma la soluzione è stata quella di usare la calza del
cavetto d'ingresso per andare a massa, ora è MUTO
Vi ringrazio indegnamente per la pazienza e le idee
elettroniche mettallurgiche esoteriche e alchemiche che
avete condiviso con me.
Grazie davvero
Grazie davvero
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
Ma anche quello del semi bilanciato schermo in partenza ti era stato detto, già si sanno ste cose e difficilmente trovi rogne.La continuità del negativo la garantisce un cavetto se puoi generoso al cs ma i cavi segnali dovrebbero cmq essere sempre schermati senza terminare all arrivo.E' un metodo alla "x non sapere ne leggere ne scrivere" ma funziona
@tra poco ti daremo la statuetta del piccolo Cagliostro audio 😄
» Attaccando i cavi RCA l'amplificatore sparisce da win10
» Squeezebox e impostare orologio
» [CHIUSO] Vendo Orologio del tifoso Attila 90 - 450€
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
Pagina 8 di 9
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
