ampli LM3886
+5
pincellone
aris69
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: ampli LM3886
è verooo!!! gli facciamo su l'aikido a millemila volt, così la smetto di masturbarmi il cranio con le ecc86 !K8 ha scritto:
Esagerati.....!!! Tuttalpiù.....un valvolare per ogni forumendolo!!!!
madqwerty- Moderatore
Re: ampli LM3886
si si, compratevi le schedine al 10% di distorsione a 8 W ahahahhaha
si puo' sentire decentemente fino a 5W poi e' tutto rumore fastidioso
meglio un TBA820 da 1W
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: ampli LM3886
pallapippo ha scritto:Se la cosa può avere interesse, considera che la Sure è in pratica già pronta (ci devi solo fare 2 o 3 piccole modifiche), il gainclone devi farlo interamente.
E che problema è? Siamo o non siamo autocostruttori?
Si che me lo farò un chip amp prima o poi, proprio per sfizio. Mo c'ho altre cose da fare...
piero7- Membro classe oro
Re: ampli LM3886
Ah....!! Hai toppato Enzo....sanzione a te....paga il caffè a tutti...!!
Ops ...chiedo venia!
Ok allora ci sta il caffè ... o se preferite vi costruisco un un TA3020, però se potete evitate di toccarlo ... sai com'è ... io sono un DIYinexpert! per l'accensione implementerò un sensore di movimento tipo Bang&Olufsen
Sul DIY(quasi)Guru sono daccordo, anzi aggiungerei come regola del forum che chi ambisce al titolo iridato deve dimostrare con prove fotografiche di possedere un ampli in classe-T! , ovviamente non viene meno l'ammenda di cui sopra, e come propone Antonio si potrà scegliere tra valvolare oppure un TA3020 , i forummisTi interessati possono fare richiesta tramite il modulo da scaricare nella sezione apposita
Piero scalda il saldatore ....
Numero di messaggi : 2531
Re: ampli LM3886
vabù, nella mia stanzetta da 5x5 circa, e le HC-206, questi 5W sono BEN più che suffficienti per avere il volume necessario ad un ascolto normale e soddisfacente.. poi x carità, trovo il TA2024 (quantomeno la mia Fenice20 "preparata") decisamente "leggero" sui bassi (quantomeno a confronto con mio GC e la mia SureTK) ma il volume c'è, e pure in avanzo..aris69 ha scritto:si si, compratevi le schedine al 10% di distorsione a 8 W ahahahhaha
why?
cmq sto scaricando il DS
tra un po' ci scalda la faccia, se non la finiamo!wincenzo ha scritto:Piero scalda il saldatore ....
Re: ampli LM3886
ma no...
Re: ampli LM3886
ovviamente non c'e' paragone, e' una semplice battuta.madqwerty ha scritto:vabù, nella mia stanzetta da 5x5 circa, e le HC-206, questi 5W sono BEN più che suffficienti per avere il volume necessario ad un ascolto normale e soddisfacente.. poi x carità, trovo il TA2024 (quantomeno la mia Fenice20 "preparata") decisamente "leggero" sui bassi (quantomeno a confronto con mio GC e la mia SureTK) ma il volume c'è, e pure in avanzo..aris69 ha scritto:si si, compratevi le schedine al 10% di distorsione a 8 W ahahahhaha
si puo' sentire decentemente fino a 5W poi e' tutto rumore fastidiosowhy?
cmq sto scaricando il DStra un po' ci scalda la faccia, se non la finiamo!wincenzo ha scritto:Piero scalda il saldatore ....
Re: ampli LM3886
però è caruccio sto coso, microscopico, pochissimi componenti e non va manco raffreddato
la cosa che meno mi piace di questi (poca)Power Pack è alimentazione singola, aka condensatori d'uscita giganteschi e quindi x forza elettrolitici...
non che mi ritenga in grado di capire con l'udito se quel che sento è passato attraverso un elettrolitico da 1-1.5mF
ma non vederli mi fa stare più rilassato..
Re: ampli LM3886
se non vuoi friggere l'altoparlantino, il condensatore di blocco e' necessariomadqwerty ha scritto:però è caruccio sto coso, microscopico, pochissimi componenti e non va manco raffreddato
L'alimentazione in singola non e' un dramma, d'altronte anche il ta2024 va alimentato in singola. Un condensatore da 220uF 16V non e' poi cosi' gigantesco
Mi riferisco al TBA820M, se non ricordo male c'e' anche una versione da 2watt, cambia la lettera finale che non ha 8 pin ma 14 se non sbaglio si chiama TBA820L che necessita di cond da 1000 uf tra l'uscita e l'altoparlante, comunque si tratta di un filtro passa alto, sta a te scegliere quale frequenza minima desideri amplificare.
Di solito questi integrati vengono utilizzati nelle radioline portatili o comunque in dispositivi a bassa potenza audio.
Re: ampli LM3886
anfatti, perchè è alimentato singolo, e l'uscita a riposo sta a Vcc/2, se fosse duale..aris69 ha scritto:se non vuoi friggere l'altoparlantino, il condensatore di blocco e' necessario
dal mio GC ho cortocircuitato persino l'ultimo/unico C, quello di feedback, problemi ZEERU poi ci sta che non si possono confrontare cavoli e patate..
Re: ampli LM3886
Ho seguito i preziosi consigli di Florin, ho apportato le aggiunte suggeritomi. L'unico problema e' il condensaore da 220pf che per ragioni di sbroglio non puo essere montato sulla pcb (non voglio mettere ponticelli), ma verra' saldato nella parte inferiore, direttamente tra i due piedini dell'integrato che tra l'altro sono anche vicini stando alle dimensioni del piccolo condensatore.
Ho ridisegnato la PCB e verrebbe na cosa del genere con dimensioni 10cm X 6cm.
Re: ampli LM3886
aris69 ha scritto:Ho seguito i preziosi consigli di Florin, ho apportato le aggiunte suggeritomi. L'unico problema e' il condensaore da 220pf che per ragioni di sbroglio non puo essere montato sulla pcb (non voglio mettere ponticelli), ma verra' saldato nella parte inferiore, direttamente tra i due piedini dell'integrato che tra l'altro sono anche vicini stando alle dimensioni del piccolo condensatore.
Cosi mi piacce,complimenti !!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Voglio farmi l'ampli con lm3886
» Chipamp LM3886 pre-out
» Il mio pcb per LM3886
» lm3886
» LM3875 vs LM3886
» lm3886
» LM3875 vs LM3886
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
