Pre a valvole *** FINITO!***
+19
luca66
Massimo
marcoacqui
meral964
sasachess
cele
pentrio
Dreamflyer
ilpirata14
pincellone
23 partecipanti
Pagina 5 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Pre a valvole *** FINITO!*** - Pagina 5 Empty Re: Pre a valvole *** FINITO!***
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 10:47
sasachess ha scritto:
piero7 ha scritto:Controlla l'alimentazione dei filamenti, è spesso (come è successo a me) foriera di ronzii e rumori
Scusa Piero, ma io sono alle prime armi. Che significa "Controlla l'alimentazione dei filamenti"? Cosa devo controllare di preciso? Grazie.
Metti schema del pre e dell'alimentatore completo
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 10:51
E' questo pari pari:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/costruiamo-un-pre-a-valvole-analisi-e-fase-operativa-t740.htm
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 10:57
Allora, il secondario dei 6,3V ha una presa centrale? Se si, questa è collegata a massa? Se no, metti due resistenze da 300/400 ohm un paio di watt tra i due 6,3 e li connetti a massa.
I fili che portano i 6,3V sono attorcigliati belli stretti? Passano molto vicini ai condensatori d'ingresso? Se si cerca una disposizione diversa ed evita che passino vicino ai cond d'ingresso, al pot del volume, al commutatore ingressi etc etc. Puoi anche, se cablato in aria farli venire dall'alto.
Il rumore che senti è un ronzio o un hmmmmmm di sottofondo? NON dire che ronza se hai gli ingressi aperti. Collega il lettore o cortocircuitali con una resistenza di diciamo 47K. Col volume a zero è rumoroso? E a tutto volume?
Comunque, un pre così dovresti alimentare i filamenti in CC. Un regolatore 7812, 10.000uF e filamenti in serie (con un capo riferito sempre a massa)
Facce sapè
Messaggio Da MaurArte Lun 9 Nov 2009 - 11:07
I filamenti dovrebbero essere gia alimentati in continua
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 11:10
Sono alimentati in continua, sì.
Non sento ronzio, ma un rumore di sottofondo a volume zero e solo se mi avvicino con l'orecchio agli altoparlanti. Mi chiedo se è normale così oppure sono io che cerco il silenzio assoluto. Per questo chiedo delle misure oggettive.
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 11:11
MaurArte ha scritto:I filamenti dovrebbero essere gia alimentati in continua
Shocked dallo schema postato no... boh!
Argh! Ecco perchè odio fare consulenza online, MAI e dico MAI che un utente metta TUTTE le informazioni necessarie, no gliele devi cavare con le pinze Mad
Messaggio Da MaurArte Lun 9 Nov 2009 - 11:13
Se senti un pochino di fruscio è normale.
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 11:22
Scusami Piero, pensavo che nel link che ho postato ci fossero tutte le informazioni di cui necessitavi.
Il trasformatore ha 3 secondari, uno a 230-0-230, due a 6,3-0 V, su uno di questi ho aggiunto un ponte raddrizzatore ed un cap per avere la continua per i filamenti.
Grazie per la disponibilità, scusa per le mie risposte fugaci.. è che sono al lavoro ed ho piccoli momenti liberi che uso per dare un'occhiata al nostro amato forum! Smile
Maurizio, se hai tempo e voglia, puoi misurare il tuo pre con RMAA? Grazie.
http://audio.rightmark.org/download.shtml
sasachess
sasachess
Messaggio Da Tfan Lun 9 Nov 2009 - 11:24
mi sembri il Dr. House!! Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Ivan Lun 9 Nov 2009 - 11:25
sasachess ha scritto:Non sento ronzio, ma un rumore di sottofondo a volume zero e solo se mi avvicino con l'orecchio agli altoparlanti.
Stai nel pieno campo della normalità per questo progetto! Anche il mio che è realizzato su due telai fa un po' di fruscio alle tue stesse condizioni.
Vai tranquillo e goditi la musica hai fatto un buon lavoro.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 11:28
Questa sì che è una bella notizia! Ok
La curiosità per le misure mi è nata dopo aver letto queste pagine:
http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
http://www.shine7.com/audio/6922_pre2.htm
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 12:27
mi vengono in mente tutte le telefonate fatte da segretarie e dipendenti vari su "presunti" problemi informatici che lamentavano e che gli impedivano di lavorare... Sad
Segretaria domanda: non stampa (notare, solo due parole, ed io devo capire per telefono perchè non stampa Sad ) Dopo qualche domanda chiedo: ma l'hai accesa la stampante? Risposta: perchè, non si accende da sola?
Dipendente pubblico: mi avete dato i programmi in inglese e non in italiano ed io mi rifiuto di lavorare. Mia domanda: quali sono questi programmi in inglese? Risposta dipendente pubblico: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook... Sad
Segretaria, deve fare la registrazione online per accedere ad un'area riservata. Non ci riesce e mi telefona. Domanda: Piè, perchè non mi fa andare avanti? Ho messo tutti i dati ma mi dice che c'è un errore nell'indirizzo di posta, ti giuro che è giusto quello che ho messo! Mia domanda: che cosa hai messo li? Risposta segretaria: Via Giuseppe Mazzini n.23. Laughing
Altra segretaria (bionda). Piè mi fai leggere la posta? Risposta: certo, mi alzo e lei si accomoda, incrocia le braccia ed aspetta. 1 minuto, 2 minuti... poi chiedo: ma che fai? Risposta segretaria bionda: aspetto la posta! Laughing
Mi son pisciato sotto dalle risate...
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 12:30
Scusa, hai usato la parola "rumoroso" ed invece si trattava del soffio derivato dal guadagno e dal rumore termico???? Shocked
Messaggio Da Vincenzo Lun 9 Nov 2009 - 12:31
lol! lol! lol!
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 12:35
Perchè "rumore" non è sinonimo di qualsivoglia disturbo? Il fruscio non è "rumore"? Very Happy
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 12:37
Sad e non ho ragione io a lamentarmi? Sad
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 13:13
Scusa piero, ma non credo di aver utilizzato un termine improprio.
Tanto è vero che in un sistema audio tra i vari parametri c'è anche il rapporto S/N (Segnale/Rumore), ed anche un semplice fruscio è rumore.
Poi, c'è la solita wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Rumore
http://it.wikipedia.org/wiki/Rumore_%28acustica%29
Dove ho sbagliato?
P.S. Ho notato ora, che tu stesso hai usato l'espressione "rumore termico" riferendoti al fruscio.
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Lun 9 Nov 2009 - 13:41
si vabbè, c'hai ragione tu... sono così incazzato per altre ragioni che è meglio che mi sto zitto
Messaggio Da sasachess Lun 9 Nov 2009 - 13:55
piero7 ha scritto:si vabbè, c'hai ragione tu... sono così incazzato per altre ragioni che è meglio che mi sto zitto
Va bene, capisco che non è giornata per te.
Grazie, per aver dimostrato la tua disponibilità a risolvere un mio problema.
sasachess
sasachess
Messaggio Da sasachess Gio 12 Nov 2009 - 16:52
Tfan ho visto che nella revisione della disposizione dei componenti hai spostato il potenziometro.
E' stata la modifica che ha messo fine ai tuoi problemi di ronzio?
Dove hai comprato l'alberino ed il giunto?
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Gio 12 Nov 2009 - 18:19
Dove ho sbagliato?
Il rumore termico delle valvole è inevitabile. Un pre a semiconduttori può esser per davvero totalmente silenzioso, cosa che non può accadere in un pre a valvole, poprio perchè ha un filamento che deve arrivare ad alta temperatura anche in una valvolina. Infatti, pre a valvole con numeri da record per quanto riguarda il S/R non ce n'è. A tutto volume un pre a valvole, sopratutto se guadagna un po' è normale che frusci, ma non che ronzi. Il reference pre di Audio Research (19.200 euro mi pare) ha sotto 90 dB di S/R. Una cifra che confrontata ad un pre è semplicemente ridicola...
Messaggio Da Tfan Gio 12 Nov 2009 - 18:50
sasachess ha scritto:Tfan ho visto che nella revisione della disposizione dei componenti hai spostato il potenziometro.
ho fatto la modifica perchè altrimenti l'attenuatore sarebbe rimasto troppo vicino al trafo, in parte ha mitigato il ronzio, di fatto ne rimane appena un pò, ma è colpa dell'impianto senza messa a terra..
Messaggio Da sasachess Gio 12 Nov 2009 - 22:18
Grazie della spiegazione Piero, è evidente che questa è la mia prima esperienza in campo valvolare.
Eppure, c'è ancora qualcosina che non mi convince. Il fruscio è normale d'accordo, mi sembra strano , però, che con il pre a volume zero se appoggio un dito sui wf, sento che si muovono un po'; è come se quel rumore di alternata che sentivo prima, dopo aver usato un cavo schermato sul potenziometro, fosse stato attenuato, ma non ancora del tutto eliminato. O forse, semplicemente, sono io che sto pretendendo troppo. In realtà, con un filino di volume si sente solo della buona musica e non rumori o fruscio. Smile
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Gio 12 Nov 2009 - 22:28
se si muove il woofer è chiaro che ci arrivano frequenze che tu non senti, ma che ci sono e non dovrebbero esserci...
Con gli ingressi chiusi, a volume max devi sentire SOLO fruscio e nient'altro.
Pre a valvole *** FINITO!*** - Pagina 5 Empty Guadagno troppo alto
Messaggio Da Vincenzo_Daffati Lun 30 Nov 2009 - 7:24
Ciao a tutti,
come si può diminuire il guadagno di questo preamplificatore senza intaccarne le caratteristiche audio?
Vorrei evitare di dover aggiungere in serie al pot delle resistenze... ho provato con un pot da 100K ma appena lo muovo il volume è già troppo alto.
Grazie,
P.S. Complimenti per questo meraviglioso progetto!!!
Vincenzo_Daffati
Data d'iscrizione : 09.04.09
Impianto : in costruzione... Smile
